ตอบ: สอบถามน้าๆ ถึงปัญหาของ 2.4 lpg ตามระยะ km ที่เจอมา มีอะไรบ้างคับเพื่อเป็นแนวทาง
ถ้าติดแก๊ส ครบ 30000 โลแล้วอย่าลืมดูสายตามหัวฉีดและที่ต่อออกจากหม้อต้มนะครับ เพราะมันจะแตกและละลาย ของผมลืมดู 4หมื่นกว่าๆ เล่นละลายเลยครับ ความดันจะเสียสถานะไป
chaipet
ตามน้าท่านนี้เลยครับ ต้องระวังเรื่องหม้อน้ำเป็นพิเศษเลยละครับ
เกียดัง
แล้วก็ลูกปืนล้อหน้าดังตอนประมาณ แสนสองหมื่นโล ราคาลูกละพันกว่าบาท
ตอนนี้ใช้มา2ปี วิ่งไป แสนสี่แล้วคับ เครื่องยังไม่มีปัญหาใดๆๆ มีแต่เสียงเกียดัง น่าจะเป็นเสียงครัชนะเปลี่ยนผ้าเบรคหน้าไป 3ชุด ตอนนี้ชุดที่3ก็ใกล้หมดล่ะ แต่เบรคหลังยังอย่เยอะ
bankmai
เกียดัง
ใช้คุ้มมากเลยครับ
เกียร์ดัง แต๊ก แต๊ก แต๊ก เวลาปล่อยคลัช หรือเปล่าครับ
Sinplug
ปกติครับ เพราะใช้พัดลมหน้าเครื่อง ไม่มีพัดลมไฟฟ้าเหมือนอื่นเขา เลยตามรอบเครื่องครับ
เห็นด้วยอีกแรงครับ
Sinplug
ถ้าใช้พัดลมไฟฟ้าจะช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้เลยหรือป่าวครับน้า
iamday
ใช้คุ้มมากเลยครับ
ตอนผมไปเคลมเปลี่ยนแผ่นครัช ช่างยกเกียร์ลงมา ลงขยับดู มีเสียงดังเวลาเฟืองเกียร์เลื่อนไปมา ถ้าเป็นรถเก่าเราก็ต้องว่าเกียร์หลวมแน่ แต่นี่แทบทุกคันมีเสียงเกียร์ดังกัน ผมว่าเป็นความตั้งใจของวิศกรมากกว่า อาจจะเกี่ยวกับเรื่องอัตราทดเฟืองท้ายที่สูงถึง 4.875 ด้วยมั้งครับ จึงมีการเผื่อระยะไว้ เกียร์จะได้อยู่ทน อะไรประมาณนี้ล่ะ
moo_qpp
ผมงงตรงที่ว่า
มันดังหลังจากเครื่องอุ่นหรือร้อนได้ระยะก่อน
ทั้งที่มันควรจะดังตอนเครื่องเย็นเพราะตอนเครื่องเย็นวัตถุจะยังไม่ขยายตัวมาก
พอมันขยายตัวมันก็น่าจะทำให้เฟืองขยายเต็มพอดี ไม่มีช่องว่างให้ดังได้
แล้วเครื่องต้า 2.7 เขาแรงกว่า ทำไมไม่เห็นดัง?
หรือเขาทดคนละแบบ?
อีกอย่างคิดง่ายๆ
ถ้าเฟืองเกียร์มันขบกันพอดี มันก็จะหมุนไปพอดี
แต่ถ้ามันห่างกันมาก แล้วมีแรงกระชากให้มันฟาดกัน เพราะมันมีระยะห่างนั้น
การกระแทกกัีนของเฟืองเกียร์มันจะไม่ยิ่งทำให้มันสึกหรอ มากกว่าหรือครับ??
งงกะมิตซู
เฟืองหอนตอนความเร็ว 80 ดังอื้อออออออออเลย พอเลยไปเลยก็หาย ทำไงดีหนอ
yingkam
ได้ครับตอนจอดหรือติดไฟแดง..แต่เวลาวิ่งไม่ค่อยช่วยเท่าไร เพราะแรงลมตอนวิ่งบวกกับรอบเครื่องสูงพัดลมหน้าเครื่องก็แรงตามรอบเครื่องไปด้วย
devil-bong
35000 โลปัญหาผมคล้าย ๆ เดิม เปลืองตังค์เดิมแก๊สไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนปัญหาจากคนอื่นนั้นละที่ทำให้ผมรำคาญใจ ติดแก๊สไม่กลัวไฟไหม้หรือ ติดแก็สไม่กลัวเครื่องพังไวหรอ คิดยังไงออกมาได้ >< คนส่วนใหญ่ที่บ่นที่ว่าผม แม้แต่น้ำมันเครื่องก็ยังไม่ตรวจ เปิดกระโปรงรถยังไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรเป็นอะไร แม้แต่น้ำหม้อน้ำจะขาดยังไม่ตรวจ หรือแม้แต่ล้างรถเองก็แทบไม่เคยล้าง ไปคาร์แคร์ตลอด แล้วก็ทำหน้าเบ้ เวลาบอกว่าผมซื้อเครื่อง เบนซิน ติด Lpg ปัญหาของผมไม่ได้มาจากรถ ขับดีเซลเมาทุกวันยังไงก็รอชน ขับดีเชลเหยียบ 130-150 ตลอดไม่ถอนคันเร่งหรือผ่อนเลยยังไงก็รอพัง บางทีมันอยู่ที่คนดูแลรักษามากกว่า เพราะรถเก๋งผมก็ติดแก๊ส เครื่องคาร์บูติดตอน 170000 ตอนนี้ 280000 โลก็ยังไม่มีปัญหาอะไร จูนไป2ที แถมแม้แต่เปลี่ยนหม้อต้มก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย >< นอกเรื่องหน่อยครับ ฮาา แอบอึดอัด ชอบมองว่าใช้ความคิดซื้อรถไม่ถูก
สุดยอดครับน้า. อารมเดียวกันเลย เมื่อก่อนผมใช้สตาด้า. ยกลงวาง j เลย ใช้ไปสามปี. ขาย ชื้อวีโก้ดีเชล มือสอง ก็ยกลง วาง j อีก ใช้ไปสองปีได้. ขายอีก. ตอนนี้คบกับ ไททันสี่ประตู 2.4 อุด. Egr เดินท่อไหม่ ปลดสปิงคันเร่งออก แค่นี้กก็ ok นะ ไปได้ทั่วไทย เที่ยวตลอกเลยครับ. 1.6/km
เรื่องเบรกดังถอดเบรคทำความสะอาดทาจาระบีตรงที่ล็อคเบรค หายคับ mitsu เบรคดังคับตั้งแต่stradaแล้วแต่หนึบ ผมอยู่0ถอดทำบ่อย ถ้าเบรคแล้วไม่สะท้านอย่าเจียจานเบรคเสียของ
ตอนนี้ คอมแอร์มีเสียงหอนขณะทำงาน ครับ ไม่รู้เป็นที่อะไร ประกันหมดแล้วด้วย กลัวต้องโดนเปลี่ยนคอมแอร์ทั้งลูก
chaipet
เรื่องไอระเหยของน้ำมันเครื่องก้อสำคัญครับน้าโต เพื่อไปเลี้ยงบ่าววาวล์ แล้วรถน้าไปทำวาวล์มารึยังหรา กำลังหายไปเยอะ ปล่อยไว้เดี๋ยวจะหายทุกวาวล์เด้ออออ 555
ของผม 8x,xxx โลแล้วครับติดตั้งแต่ 300 โลแรกยังไม่มีปัญหาใดๆๆยกเว้นแหนบดังอย่างเดียวครับ..ใช้งานดีมากตอนนี้ 2 ปีพอดี
bankmai
เกียดัง
ลืม ตอนประมาณเก้าหมื่นโล ครัชคอมแอร์เสีย เปลี่ยนแต่ครัชคอมแอร์คับ
tortortor
ของผมแหนบกับกระจกฝั่งคนขับครับดังแอ๊ดดดดด
กระจกเหมือนผมเลยน้า ดังเหมือนกัน แต่ยังไม่ได้เข้าศูนย์เช็คเลยครับ เช็คระยะทีไรลืมตลอด
bankmai
ของน้านี่อาการไหนครับถึงต้องเปลี่ยนคลัทช์คอมแอร์ มีเสียงดังแบบไหนหรือ
ของผมนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่คลัทช์หรือเป็นที่ตัวคอม เสียงดังหอนตอนเปิดแอร์ ว้อ...ว้อ ๆ ๆ ๆ
Tonmai
ไม่มีเสียงคับแต่เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง ไล่หาตั้งนาน ที่แรกนึกว่าหัวฉีด แต่ไม่ใช่เลยถอดมาล้างตู้เลยที่เดียว
