เห็นหลายๆ คันมีปัญหาแตกต่างกันไป ผมขอคำแนะนำจากน้าๆ ครับว่าเจ้าตัว 2.4 ปัญหาที่เจอตามระยะกิโลเมตร มีน้าๆ ท่านไหนเจอปัญหาอะไรบ้างคับ ตอนนี้ผมออกมาได้ 2 วัน ขับประมาณ 400 โล ลองเทสไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นแนวทางคับน้าๆ
แหนบดัง เบาะหลังดัง พวงมาลัยเวลาลงหลุมดังกุกๆ ยังไม่ได้เคลมสักอย่างนอกนั้นยังไม่เจออะไรครับ 40000 โลแล้วครับ
เกียร์ดัง แหนบเรื่องปกติ
ของผม 85,000 โล ติด LPG ตั้งแต่ 5,000 km"
อาการของผมคือ เครื่องสั่นตอนรอบเดินเบา คือ มันสั่นตอนจอดนอน หรือ จอดติดไฟแดงไรงี้ครับ
ไม่รู้เพื่อนๆเป็นกันป่าวว คือมันสั่นหน่ะครับ แต่ไม่มาก สั่นแบบรู้สึกได้นิดๆ
เค้าบอกกันว่า มิตซูมันสั่นปกติ
ก่อนหน้านี้ผมขับ Navara มาก่อน เครื่องดีเซลเสียงเครืองดังพอสมควร อย่างอื่นก็ดังนิดหน่อยๆ คับ แต่พอมาคับเจ้าเหมียวผมรู้สึกว่าเงียบกว่าเยอะเลยคับ
ที่ว่ามันสั่นนี้นั่งแล้วจับที่หัวเกียร์อยู่ในรถ หรือว่าอยู่นอกรถครับ![]()
ที่ผมเจอมานะ
- แหนบดับ แก้ได้โดยไปศูนย์เค้าจะคายที่รัดแหนบก็หายดังปกติ
- พวกมาลัยหมุนดัง ที่ศูยน์บอกอะไรติดก็ไม่รู้ ตอนนี้ปกติแล้วครับ
- วิ่งแล้วมีเสียงหอน หายแล้วครับ ผมคบ 40000 โลพอดี เลยเปลียนน้ำมันเกีย น้ำมันเฟืองท้าย เสียงหายซะงัน ทั้งๆที่ร้านบอกน้ำมันยังใช้ได้ อยู่แต่ผมบอกให้เปลียนไปเลย
- เกียดัง ยังไม่หายครับไปหาศูนย์ก็บอกปกติ
- ตอนนี้เบคร์ดังตอนรถไกลหยุด ไปหาร้าน ร้านบอกจานก็ปกติ ทุกอย่างปกติ หน้าจะเป็นที่ผ้าเบคร์ กะใช้ให้คบ 50000 โลก่อนแล้วจะเปลียน (เหตุผมที่ดังหน้าจะเพราะผมไปลุยน้ำมะต่อนปีที่แล้ว ^^)
นี้แหละครับที่เจอมา ใช้มาเกือบปีแล้วครับ ก็ยังถือว่ารับได้อยู่ครับ ^^
ของผมแหนบกับกระจกฝั่งคนขับครับดังแอ๊ดดดดด
35000 โลปัญหาผมคล้าย ๆ เดิม เปลืองตังค์เดิมแก๊สไปเที่ยวอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนปัญหาจากคนอื่นนั้นละที่ทำให้ผมรำคาญใจ ติดแก๊สไม่กลัวไฟไหม้หรือ ติดแก็สไม่กลัวเครื่องพังไวหรอ คิดยังไงออกมาได้ >< คนส่วนใหญ่ที่บ่นที่ว่าผม แม้แต่น้ำมันเครื่องก็ยังไม่ตรวจ เปิดกระโปรงรถยังไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรเป็นอะไร แม้แต่น้ำหม้อน้ำจะขาดยังไม่ตรวจ หรือแม้แต่ล้างรถเองก็แทบไม่เคยล้าง ไปคาร์แคร์ตลอด แล้วก็ทำหน้าเบ้ เวลาบอกว่าผมซื้อเครื่อง เบนซิน ติด Lpg ปัญหาของผมไม่ได้มาจากรถ ขับดีเซลเมาทุกวันยังไงก็รอชน ขับดีเชลเหยียบ 130-150 ตลอดไม่ถอนคันเร่งหรือผ่อนเลยยังไงก็รอพัง บางทีมันอยู่ที่คนดูแลรักษามากกว่า เพราะรถเก๋งผมก็ติดแก๊ส เครื่องคาร์บูติดตอน 170000 ตอนนี้ 280000 โลก็ยังไม่มีปัญหาอะไร จูนไป2ที แถมแม้แต่เปลี่ยนหม้อต้มก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย >< นอกเรื่องหน่อยครับ ฮาา แอบอึดอัด ชอบมองว่าใช้ความคิดซื้อรถไม่ถูก
ของผมดังทุกอย่างที่ว่ามา
แต่ที่รำคาญและปวดจิตที่สุดคือเสียงคลัชดังครับ
ซื้อเมื่อธันวาปีที่แล้ว ตอนนี้ได้ 10000 โลนิดๆ ครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41451
ตอนนี้ผมยังไม่พบปัญหาใดๆ ทั้งสิ้นวิ่งจะครบ 1000 โลแรกล่ะคับ แต่คิดว่าถ้าเจอแล้วเสียงไม่ดังมาก ตามความคิดผม ผมว่าผมทำใจได้อยู่เพราะก่อนหน้านี้ขับดีเซล เสียงเครื่องดังมาก เปิดวิทยุกลบเสียงก็โอล่ะคับสำหรับผม
ยังไม่มีอะไรดังเลยครับ เครื่องเงียบมากครับ เพิ่งได้วิ่ง 800 กว่ากิโลเองครับ แต่ของผม ngv นะ ไม่รู้เกี่ยวกันป่าวครับ 555
ตอนนี้ที่ดังเห็นจะเป็นเรื่องของครัช ( แต่เห็นเพื่อนก็ดังก็เลยไม่ได้ใส่ใจแล้วครับ ) มาดูเรื่องของการดูเครื่องให้อยู่กับเราไปนานดีกว่า เห็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ เน้น น้ำมันสั่งเคาระห์ 100% เท่านั้นครับ ของผมวิ่ง 15,000 โลครับ
ผมเจอปัญหาเยอะแยะเลยครับ
1.อันนี้คือแหนบดังทุกระยะ
2.เบรคดัง เจอทุกระยะเลยครับ เคลมแล้วหายสักพักเป็นใหม่
3.เบรคสั่น จานไม่เรียบเจอตอน40000โล เจียที่ act 300บาท ถ้าทำที่0 1200บาท ครับ
4.พวงมาลัยเวลาเลี้ยวดัง เคลมแกนพวงมาลัย ระยะ 20000โล
5.ไฟถอยไม่ติด สวิตย์เสีย ระยะ40000โล
6.โชคอัพหลังรั่ว1ข้าง ยังไม่เคลมรอดูอาการ
7.คอหม้อน้ำตรงฝาหม้อน้ำกร่อน อันนี้ยังไม่เคลม ดูอาการอีกที
ของผมมีทุกปัญหา ที่พี่ๆๆ บอกมา รถออกวันที่ 26-12-12 ตอนนี้วิ่งได้ 2000 โลแล้วครับ แล้วก้อที่เลวร้ายกว่านั้น ไปเจอ0 ที่บริการ ไม่ดี อีก โคตรซวยเลย เปนศูนย์ ปราจีน ครับ ช่างก้อไม่ค่อยเก่ง
