ตอบ: พลัส 140hp m/t เร่งความเร็วไม่ค่อยขึ้นปลายเกียร์ เหยียบได้ 140 แก้ปัญหาไงได้บ้างครับ
driller
ถ้าราคารวม 80,000 นิดๆ นั่นได้เครื่องอะไรมาครับ พร้อมเกียร์ด้วยมั้ยครับ
ผมเบิกฝาใหม่มาในราคา 30,000 ครับ
ไม่มีเกียร์ครับ เครื่อง140 ครับ
ลองเช็คแรงดันคอมมอนเรลด้วยคับ ตอนนี้พีคสุดเท่าไหร่ และตรวจสอบปั๊มด้วยครับว่ามีน้ำมันซึมไหมครับ
ความเร็วสุดๆของน้าๆ 140 HP /MT ได้เท่าไร :smiley-transport001
tumauyai4x4tritonclup.com
170-180 มั่งคับ
เหมือนกันเลย 150 เอง เดิมๆๆ แต่อุดอีจีอา ใส่ท่อแทนแคท เกียร์ 4รอบ 4000 เกียร์ 5 รอบ 3200 ไม่ไปต่อแล้ว
เข้าศูนย์ ช่างบอกยางใหญ่ 265 /70/r16 แต่ก่อนใด้170 ก็ยางชุดนี้แหละ เป็นหลังจากเข้าศูนย์ เข้าเช๊ครอบเครื่องสวิง ท่านใดมีประสบการณ์บ้างครับ
วันชัย
รถวิ่งได้กี่กิโลแล้ว ครับ เรื่องยางตัดออกไปเลยครับไม่ใช่ปัญหา
ความเร็วปลายหายไปเยอะนะครับ....ลองตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีกว่า เรื่องยางตามน้าโอมห์บอกเลยครับ
ขับรถกันเร็วจัง:smiley-transport022
110,000 km มีศูนย์ไหนหรือร้านแนะนำครับ อยู่อยุธยา ครับ กลุ้มจริงๆๆตามพวกบ้าพลังไม่ทัน
วันชัย
คนบ้านเดียวกัน เอาเข้าศูนย์ตรวจอาการก่อนก็ได้ครับ แล้วค่อยหาร้านทำข้างนอก
ขอถามนอกกระทู้หน่อยครับ พอดีผมคิดอะไรเล่นๆ
เครื่อง J ชนเกียร์ไทรทัน 140 ม้าได้มั้ยครับ เคยได้ยินว่าต้องชนกับเกียร์วีโก้ (ไม่ขอพูดถึงเกียร์ RB นะคับ อันนี้รู้กัน)
แล้วถ้าวาง J ผมจะเอาชุดขับ 4 มาใส่ได้มั้ยครับ เป็น J Bo ขับสี่
driller
เครื่อง j ชนเกียร์ไทรทัน 140 ม้าได้มั้ยครับ เคยได้ยินว่าต้องชนกับเกียร์วีโก้ (ไม่ขอพูดถึงเกียร์ rb นะคับ อันนี้รู้กัน)
แล้วถ้าวาง j ผมจะเอาชุดขับ 4 มาใส่ได้มั้ยครับ เป็น j bo ขับสี่
จะดีหรอครับน้าวางj ขับดีเซลมันกว่าเยอะครับ เกียร์อะไรก็ชนได้หมดครับ อยู่ที่หัวหมูต้องหล่อหัวหมูใหม่ แต่อย่าเอาไปวางjเลยครับน้า ตอนนี้เครื่องไทรทันราคาสูงมากครับเราไปซื้อเชียงกงไม่มีเกียร์ราคา75000-80000 ถ้าเราไปขายเชียงกงรับซื้ออยู่หรือร้านที่รับวางเครื่องราคาอยู่ที่35000-45000 ครับ เห็นราคารับซื้อแล้วแทบเป็นลม ครับ
วันชัย
ไม่น่ามีไรมาก ครับ scv ลิ้นปีกผีเสื้อ กรองโซล่า แอร์โฟร์ แต่คิดว่าน่าจะเป็นลิ้นปีกผีเสื้อ ถ้าไม่ถูกขออภัยครับ
driller
ขับ100นึงพอแล้วน้าเล็กเห้อ
ohm4door
ขอบคุณคร้าบน้า ขอเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อน
ดูๆ เครื่อง dmax อยู่เหมือนกันครับ แต่ตอนนี้ขับเดิมไปก่อนซัก 2 ปีว่ากันใหม่
