สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 35
กระทู้: พลัส 140hp m/t เร่งความเร็วไม่ค่อยขึ้นปลายเกียร์ เหยียบได้ 140 แก้ปัญหาไงได้บ้างครับ
    มาตรฐาน พลัส 140hp m/t เร่งความเร็วไม่ค่อยขึ้นปลายเกียร์ เหยียบได้ 140 แก้ปัญหาไงได้บ้างครับ
    4 เดือนก่อนเคยเปลี่ยนปลายหัวฉีดแล้วกลับไปใส่ปลายหัวฉีดเดิมแล้วพัง ยกหัวฉีดใหม่ทั้งชุด ต่อมาเมื่อ 2 เดือนที่แล้วใส่กล่องยก ความร้อนขึ้น ฝาโก่ง หัวฉีดพัง ยกหัวฉีดใหม่ทั้งชุดอีกรอบ ยกฝาใหม่ พึ่งยกคลัทช์ใหม่ด้วยครับ รถขับมา 85,000 กิโล ตอนนี้เดิมๆ เลย ไม่มีอุดท้ายราง แค่อุด EGR อย่างเดียว+ท่อน้าปอง
    ตอนนี้เครื่องตื้อๆ ครับ เร่งไม่ค่อยขึ้น เลยใช้กล่องดันรางของน้าเอก ECUtek ช่วย อาการดีขึ้นมาบ้าง ความเร็วสูงสุดเหยียบได้แค่ 140 ที่เกียร์ 4 และ 5 ที่รอบ 4000 และ 3000 ต้นๆ (ปลายเกียร์ 5 ไม่เดิน) ที่รอบเครื่องเกิน 3000 ก็รู้สึกตื้อๆ ครับ เกียร์ 1-2 ยังพอทน เกียร์ 3 เริ่มตื้อ แต่ 4-5 ตื้อมากๆ ครับ
    ช่วงนี้พยายามขับที่รอบสูงๆ ประมาณ 4000 รอบ พยายามขับด้วยความเร็วสูงสุด (เคยได้ยินมาเรื่อง learning หัวฉีดใหม่ต้องขยันขับเร็วๆ บ่อยๆ) อยากเหยียบได้ 170-180 เหมือนเดิมหรือใกล้เคียงครับ ทำไงได้บ้าง ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พลัส 140hp m/t เร่งความเร็วไม่ค่อยขึ้นปลายเกียร์ เหยียบได้ 140 แก้ปัญหาไงได้บ้างครับ
    ​โหน้า ขับเร็วจังครับ 150 ผมก็เสียวแล้ว รอกูรูมาตอบแล้วกัน
    ปั้มน่าจะล้า สร้างแรงดันไม่ได้ เคยเป็นครับ123ไปดี45ไม่เดิน แต่ถ้าค่อยๆโน้มคันเร่ง ยังพอไปไหว
    อีกประเด็นครับดูที่ลิ้นถอดท่ออินเตอร์ออก แล้วลองเร่งเครื่องดูว่าลิ้นทำงานหรือไม่ ที่บอกมาไม่ใช่ขออภัย ครับ
    เรื่องของหัวฉีดดูเหมือนที่กล่องจะต้องมีการตั้งค่าอะไรซักอย่าง เกี่ยวกับ ซีเรียลของหัวฉีดกับกล่อง
    ลองเอาเข้าศูนย์ให้ปรับตั้งค่าใหม่ดูครับ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ จะลองเช็ค 2 สมมุติฐานที่ให้มาครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย driller : 01-09-2012 เมื่อ 14:52
    ตอนเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ก็จัดการ learning หัวฉีดที่ศูนย์มาครับ แต่เดี๋ยวจะลองดูครับ สาเหตุนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ
    ยังไงนะน้าเล็ก ลากเกียร์4ได้ 140 แล้วพอสับขึ้นเกียร์5 ปลายไม่เดินเหรอ แล้วตอนนั้นไปใส่กล่องยกของอะไรมาไม่เห็นเล่าให้ฟังเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aknet ดูโพส
    วัยรุ่นเอากล่องยกมาให้ลอง (ยี่ห้อกล่องผม pm ไปนะ) ลองใส่ขับดู 3 วันครับ พังพ้น
    เข้าเกียร์ 5 ถ้า สับจากเกียร์ 4 ที่ความเร็ว 140 มันไม่เดินแล้วครับน้าตั้ม
    เหมือนอาการตอนไฟ engin ผมโชว์เลย เหยียบไมไ่ปตื้อทุกเกียร์ เหมือนกล่องมันสั่งดรอปไว้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    เรารีโปรแกรมในกล่องได้มั้ยครับ แบบว่าเขียนทับลงไปใหม่ แต่ของผมตอนที่พังนั่นไฟเอนจิ้นไม่โชว์นะครับ จู่ๆ ก็พังเลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ driller ดูโพส
    เข้าศูนย์เลินนิ่งใหม่ ค่อยๆแก้ไปที่ละเปาะคับ ^^
    ขอบคุณนะครับ มีหลายสาเหตุให้คิดจริงๆ ครับ 5555 นี่ยังไม่รวมเสื้อสูบอีก ได้ข่าวถ้าเบิกใหม่ 70,000 บาท ลมแทบจับ
    70000ได้แค่ฝา ซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าครับ เพิ่มเงิน10000นิดๆ ได้เครื่องทั้งตัว
    ปวดหัวแทนจริงๆ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    แชร์ประสบการณ์รถผมนะครับ เคยถอดเปลี่ยนปลายหัวฉีด 3.2 รถมีอาการตื้อในรอบปลายทานน้ำมันผิดปกติ ปรึกษาเพื่อนที่ศูนย์มิตซู เพื่อนบอกตำแหน่งหัวฉีดที่ใส่อาจไม่ตรงตำแหน่งเดิม พอเอาเครื่องมาเสียบตรวจสอบ ตำแหน่งหัวที่ 1 กะ 3 สลับที่กันอยู่ เพื่อนต้องลงทะเบียนให้กล่องหลักรับรู้ตำแหน่งใหม่ของมัน กลับมาวิ่งปกติครับ
    ถ้าราคารวม 80,000 นิดๆ นั่นได้เครื่องอะไรมาครับ พร้อมเกียร์ด้วยมั้ยครับ
    ผมเบิกฝาใหม่มาในราคา 30,000 ครับ
    เคสเดียวกันครับ แต่ผมหนักหน่อยตอนกลับมาใส่ปลายเดิม ตำแหน่งผิดเหมือนกัน ขับได้ 2-3 วันพังเลยครับ
    ปวดหัวแทนจริงๆ
    แก้ปัญหาไปเรื่อยๆ ครับน้า ตอนนี้ก็ขี่ไปเรื่อยๆ ดูๆ เครื่องตัวใหม่ไว้เหมือนกัน แต่คงไม่ใช่ตอนนี้ครับ โดนมาชุดนี้บอบอย่างแรง 5555
    สาเหตุหลักเกิดจากอะไรน้าตุ้ย
    เปลี่ยนหัวฉีด รึใส่กล่องยกคร้าบบ....และปั๊มล้ามีอาการยังงัยคร้าบบ
    อุ่ยย....ขออนุญาตน้าเจ้าของทู้คร้าบบบ
  1. ตอบกลับ: 23
    โพสล่าสุด: 16-01-2013, 04:32
  2. ขอคำแนะนำอยากลดรอบเครื่อง Triton Plus 140HP.
    โพสโดย Noy ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 22
    โพสล่าสุด: 28-10-2012, 19:31
  3. Plus 140HP จะเปลี่ยนใส่เทอร์โบตัว 3.2
    โพสโดย Ttriton ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 25
    โพสล่าสุด: 04-05-2012, 19:39
  4. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 04-04-2012, 12:48
  5. ไดชาร์จ Triton plus 140hp อยู่ตรงไหนเหรอครับ
    โพสโดย adsl1024 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 26-09-2011, 11:12
