ตอบ: ********* ปัญหาเรื่องเกียร์เข้ายาก ****
ผมก็เป็นครับ 0 บอก ปกติเหมือนกัน เซ็งเลย!!!:63 2:
sompob2525
ผมก็เป็นน่ะครับ เข้า0บอกว่าปรกติเช่นกัน เหอะๆๆ
ผมลองจับจังหวะดู บางจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ กับรอบเครื่องไม่สัมพันธุ์กันครับ ถ้ารอบยังสูงอยู่ เราเปลี่ยนจาก 4 มา 3 หรือว่า 3 มา 2 จะเกิดเสียงดัง กึกกัก หรือบางจังหวะ เท้าขวาเรา ยังกดคันเร่งอยู่ รอบเครื่องมันจะสูง มันเป็นที่มา ของอาการเข้าเกียร์ยาก และเกิดเสียงขึ้นได้ครับ อันนี้ผมลองจับจังหวะดูเอาเองน่ะครับ หรือน้าๆท่านใดที่มีความชำนาญ เรื่องจังหวะการเข้าเกียร์ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
somdach tiansoo
ผมลองมาหมดแล้วอ่ะครับตามที่น้าบอกมา ไม่ว่าจะเป็นรอบสูง รอบต่ำ ความเร็วสูง ความเร็วต่ำ
มันจะเป็นเกียร์ 5 พอจะถอนเกียร์ จะ4 หรือถอย หรือดึงไปเกียร์อื่นๆ ช่วงระยะหลังจากที่ถอนเกียร์ 5ลงมา(ระยะตำแหน่งเกียร์ว่าง)จะมีเสียงดัง ....แกร็ก...1 ที ทุกครั้ง
เรื่องเกียร์นี่น่าจะเป็นประเด็นนะ ฮ่าๆ
เป็นบางครั้งตอนเข้าเกียร์ 1 ครับ เข้าแล้วไม่สุดเหมือนติดอะไร ต้องถอนลงเกียร์ว่างแล้วเข้าใหม่
ทำไมของผมเข้าไม่ยาก
แต่
ขับๆอยู่รถตกหลุมที2ที. เกียร์เด้งมาอยู่เกียร์ว่างตลอดนะครับ
เป็นแบบนี้บ่อยมาก
เข้าไม่ได้เหมือนกัน เกียรหนึ่งตอนเช้า ออกรถเข้ายากมาก เหมือนติดอะไร พอหันไปดู นั้นไงกระเป๋าเมึย ชอบวางจริงตรงเกียร:96 2:
tay
ทำไมของผมเข้าไม่ยาก
แต่
เป็นแบบนี้บ่อยมาก
ของผมเคยหลุดครับ แต่ผมลองใช้น้ำมันtopgun ที่มีขายในปั้มแก็ส มาเติมแล้วมันก็ไม่หลุดแล้วครับตอนนี้(เติมแค่ครึ่งเดียวนะครับที่เหลือให้เติมที่เฟืองท้ายเลยครับ)
