สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: ********* ปัญหาเรื่องเกียร์เข้ายาก ****
    Jul 2010
    Angry ********* ปัญหาเรื่องเกียร์เข้ายาก ****
    วิ่งแค่ 23000โล ไม่รู้เป็นอะไร เกียร์ 2 เข้ายากหนืด เวลาช่วงอากาศเย็นยิ่งเป็น วันนี้ไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาเลยถ่ายน้ำมันเกียร์เลย ก็ยังเหมื่อนเดิม ช่างที่ 0 บอกว่า เครื่องเบนชินเป็นแบบนี้ ไม่รู้สมาชิกท่านอื่นๆเป็นหรือเปล่า บอกกล่าวเล่าให้ฟังบ้าง เผื่อมีการการปัญหาชื่อ:  01112012020.jpg
ครั้ง: 1697
ขนาด:  244.8 กิโลไบต์ชื่อ:  01112012021.jpg
ครั้ง: 1660
ขนาด:  229.5 กิโลไบต์ชื่อ:  01112012019.jpg
ครั้ง: 1756
ขนาด:  317.4 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: ********* ปัญหาเรื่องเกียร์เข้ายาก ****
    ของผมก็เป็นครับน้า ตั้งแต่ 3000 โลแรก ตอนนี้วิ่งได 6000 โล ว่าจะลองเคลม 0 ดูครับ
    วิ่งมา25000ไม่เป็นนะครับ แม่บ้านผมขับก็ไม่เห็นบ่น
    เครื่องเงียบเกินหรือเปล่าไม่รู้ ของผมเวลาเข้าเกียร์จะมีเสียงแครกๆ ทุกเกียร์
    ถ้าลากรอบเครื่องไปสักสองสามพันกว่าขึ้นไป เกียร์จะเหมือนดีดเข้าง่ายขึ้น...นิดนึงครับ
    เกียร์ 1 ยากเล็กน้อยเกียร์อื่น ok เกียร์มัวนั้นคือชีวิตจริงครับ
    เกียร์ 2 ยากเหมือนกันครับ และตอนใส่ 3 ก็มีเสียงเหมือนคันเกียร์ไปโดนไรซักอย่าง ทุกวันนี้พยามทำให้ชินครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kru_k6 ดูโพส
    เหมือนกันครับ
    ของผม จังหวะที่เปลี่ยนจากเกียร์ 1 มาเข้าเกียร์ 2 บางจังหวะ มีเสียง กุกกัก กุกกัก แต่วิ่งแรงแซงขาด เชื่อใจได้ ทุกวันนี้ชินแระ ดีเซล ล้วนๆ มีใครเป็นมั่งครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย somdach tiansoo : 02-11-2012 เมื่อ 16:16
    เกียร์2เหมือนกันคัฟ
    รู้สึกว่าเข้ายากเหมือนกันครับ บางทีไม่แน่ใจว่าเข้าสุดรึยังต้องดันแรงๆเผื่อไว้ก่อน
    ผมนึกว่าเป็นอาการรถยังใหม่อยู่เลยเข้าเกียร์ยากบ้าง นี่ท่านขับไป25000กม.แล้วยังยากอยู่สงสัยผมคงต้องทำใจ
    ของผมเข้าเกียร์หนึ่ง ออกตัวนิดนึงเสียงดึงกึก ไม่รู้เป็นไรเกียร์อื่นปกติครับ เบนซิลครับ
    ของผมเป็นหลังจากลุยน้ำเมื่อปีที่แล้วครับ (54) อาการคือ เกียร์1กับ r เข้ายาก ต้องเข้า2ก่อนแล้วค่อยเข้า 1หรือ r
    ปล. หลังจากลุยน้ำมาแล้ว น้ำลดแล้วก็เปลียนของเหลวใหม่หมดนะครับ เครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย
    อีกนิดนึง
    ถ้าเกียร์ 1 เข้ายาก
    ก่อนเข้าเกียร์ 1 ให้โยกไปที่เกียร์ 2 แล้วค่อยโยกขึ้นไปเกียร์ 1
    ทำไปสักพัก จะเข้าเกียร์ 1 ง่ายขึ้น ต่อไปก็จะไม่ต้องโยกไปเกียร์ 2 ก่อนเลยครับ...ลองดู
    อีกนิดนึง
    ถ้าเกียร์ 1 เข้ายาก
    ขอบคุณครับ เป็นอีกเทคนิค และทางอีกทางเลือก ของพี่น้องเราครับ ขอฝากข่าวพี่น้องเราครับ ที่ศูนย์ สุขุมวิท 71 น้ำมันเครื่อง Shell 5w-40 ราคา 2000 บาท วิ่งไป หมื่นสองพันโลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somdach tiansoo ดูโพส
    ผมก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวนี้ที่ 0 นี้แหละ แต่จำราคาไม่ได้
    เปลี่ยนตั้งแต่ตอนหมื่นโล..ถามว่าใช้ดีมั้ย ผมเองไม่ค่อยเห็นค่าความแตกต่างเท่าไหร่ คงเพราะขับธรรมดาๆ มั้งครับ อิอิ
    สอบถามอีกนิดครับ....กรณีของผม น้าว่าปกติไหมครับ คือ ผมเข้าเกียร์ 5 แล้ว พอจะถอนเกียร์ จะ4 หรือถอย หรือดึงไปเกียร์อื่นๆ ช่วงระยะหลังจากที่ถอนเกียร์ 5ลงมา(ระยะตำแหน่งเกียร์ว่าง)จะมีเสียงดัง ....แกร็ก...1 ที น้าเป็นเหมือนผมไหมครับ ผมเพิ่งเจออาการเมื่อเช้านี่เอง เลขไมค์ 11,000 กว่าโลถ้าผิดปกติ เป็นเพราะอะไรเหรอครับ....ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
    ผมก้เป็นครับพี่3632กรุงเทพ เข้า 0 แล้วช่างบอกปกติ งงๆอยุ่ครับว่าปกติจริงหรือไม่
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 3632กรุงเทพ ดูโพส
    ของผมเข้าเกียร์ไม่ได้ เข้าศูนย์ไปแระ
    โพสแซวขำๆ แก้เครียดจากกระทู้คลัชหมด ฮ่าๆๆๆ
    ผมก็เป็นน่ะครับ เข้า0บอกว่าปรกติเช่นกัน เหอะๆๆ
    ผมเป็นเกียร์ 3 ใส่แล้วเหมือนจะไม่เข้าดังแกร๊กๆๆๆ กึกๆกักๆ เหมือนไม่เหยียบคลัช หรือเรามือไวตีนเร็วไป อิอิ
