ตอบ: 178vg auto 4d กำลังจะออกตัวนี้มิ.ย.นี้ครับ ขอเก็บข้อมูลหน่อยครับ.......
SunTK
ของผม m11 เป็นตัวเปลี่ยนที่ใส่ sporttronic ครั้งแรกเลย ออกปลายเดือน ธค 54 วิ่งมาอีกนิด ก็ 8 หมื่นแล้ว
ข้อดี มีเยอะ - แรงสะใจ สวนรถชาวบ้านได้แบบไม่ต้องลุ้น
- ทรงตัวดี เกาะถนนมั่นใจ สำหรับโช้คเดิม ช่วงล่างเดิม ไม่เกิน 6 หมื่น กม. ตอนนี้เด้งแระ 55 รอเปลี่ยนโช้คอยู่
ข้อเสีย ก็มี เช่น ซดน้ำมันพอควร ประมาณ กม. ละ 3 บาท ที่ราคาดีเซลขณะนี้ 30 บาท
เบะนั่งปรับไม่ได้ และทำมาได้ราบเรียบมาก นั่งขับทางไกล จะเมื่อย
แหนบดัง ถ้าใครไม่ดัง ต้องเป็นตัวปลอมแน่นอน 666+
น้าครับน้าใช้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ที่ว่า กม.ละ 3 บ.
copter hummer
ที่ความเร็ว 110 - 130 ได้ประมาณ 10 นิดๆ กม / ลิตร ครับ
ถ้า 140 - 160 ได็ซัก 9.5 / ลิตร รวมถึงใช้ในกรุงเทพด้วย
ปรกติ ผมเดินสายอยู่ ตจว ครับ
ลืมบอกไป รถผมใส่ หลังคาไฟเบอร์ด้วย น้ำหนักน่าจะ หลายอยู่ ท้ายห้อย จนต้องใส่โตงเตงยก 2 นิ้ว
copter hummer
แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ เอารถไปเสริมฟองน้ำทำเบาะใหม่แต่หนังเดิมได้มั้ยครับ น้า
อีกรื่องนึงครับเค้าว่ากันว่า โบชอบรั่วตัวนี้ จิงปล่าวครับ แล้วที่น้าๆบอกว่าวิธี แก้โบรั่ว ให้ใส่ถังดักไอ ไอ้ถังดักไอนี้มันไปติดที่ไหนล่ะ ครับ หรืออู่ทั่วๆไปครับ.
ไม่แน่ใจว่า m13 ให้เบาะหนังรึป่าว แต่โฉมเก่าเป็นเบาะผ้า มี 2 สี
ถ้าเสริมเบาะ หุ้มหนังใหม่ ก็ได้อยู่ มาทำเองข้างนอกจะดีกว่า เราจะคอนโทรลตอนทำได้ดีกว่า ตอนแรกซื้อเซลล์จะหุ้มให้ แต่เปลี่ยนใจไม่เอา
ของผมโชคดีมั้ง โบ มันยังไม่รั่วให้เห็น
จัดได้เลย ไม่มีไม่มีปัญหา ของผมแนบไม่ยักกะดังนะ 20000 แล้ว
ถังดักไอหาตามร้านประดับยนต์ครับราคาแล้วแต่ร้านครับ
ของผมโบปรกติบูสต์ ๒๕ ไม่รั่วมารั่วที่ถังดักไอแทน ๕๕๕๕๕ (Flex สวยดีสีรุ้ง)
กำลังจะถอดเคลมถังดักอยู่แต่รอพรุ่งนี้วิ่งเสร็จก่อน
เพราะวิ่งยาวจากหนองแขม. ไปบางบัวทอง ต่อปทุม แล้วไปเพชรบุรีต่อ ^^
Spawn of Triton
ไอ้ถังดักไอหน้าตามันเป็นอย่างไงครับ น้า
งานเข้าแล้วสิครับ ของผมหกเดือน จะสองหมื่นล่ะ แหนบยังไม่ดังเลย สงสัยได้ของปลอมซะแล้ว แต่พวงมาลัยดังมาสามสี่เดือนล่ะ
ผมจัดมือสองมาจากเว็บเรานี่แหละ จัดมาตั้งแต่รถคันเก่า ตัว140ม้า จนเปลี่ยนเป็น vg ไปละก็ยังไม่ได้ใส่เลย อิอิ สงสัยต้องหาฤกษ์ใส่ซะทีก่อนจะเยิ้ม
ไฟล์แนบ 208200
badbhoom
ไฟล์แนบ 208200
น้าครับ มือหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่ครับ ซื้อที่ไหนดีครับ เอาแบบซื้อแล้วเค้าติดตั้งให้ด้วยน่ะครับ
MEAW_SAN
ขับไปทำงานวันละ 5 โล ขับหาที่กินเหล้าวันละ 100 กิโล
น่าเบื่อจริงๆไทรทันขี้เมา ว่างๆมาชนแก้วกันนะน้าโต้ง:smiley-sport007:
copter hummer
น่าจะประมาณ 110-130
poy_ae
น่าจะประมาณ 110-130
ขับประมาณนี้เหมือนกัน ไม่เคยถึงโลละ 3 บาทสักที ตกโลละ 2.6-2.8 (น้ำมัน ลิตรละ 33.41)
ของผมm13 คอพวงมาลัยดัง และใต้เครื่องด้านคนขับบางครั้งดังกึก น่าเป็นที่แร็คพวงมาลัย เข้า0 มาแล้ว หล่อลื่นทั้ง2ที ยังเป้นอยูุ่ คงต้องรอทำเคลมต่อไป
badbhoom
ไฟล์แนบ 208200
ขายต่อผมไหมครับน้า กำลังหาอยู่พอดีเลย:Banane04:
I_Chol
ดีครับ จัดไป ผมใช้ โมเดล 12
ปัญหาใหญ่ๆไมีมีคร๊าบบ วิ่งมาประมาณ 24000 แล้ว
ตามน้าชลเลยครับ
ผมออกมาโมเดล2013 เมื่อพย.12 ตอนนี้13000โลแร่ะ ก็มาหาข้อมูลจากน้าๆในคลับนี้และครับ แต่ไม่มีปัญหาอะไร ประทับใจทุกอย่าง... จัดไปครับผม
1.พวงมาลัยดังเวลาหมุนเลี้ยว เ้ข้าศูนย์แก้ไม่หาย (แต่พึ่งไสยศาสตร์หายครับ)
2.ประตูเปิดเองฝั่งคนนั่งทั้งหน้าและหลัง เข้าศูนย์แก้ไม่หาย (แต่พึ่งไสยศาสตร์หายครับ)
3.กระจกมองข้างด้านซ้ายสั่นเฉพาะเวลาวิ่งเกิน130-140 เข้าศูนย์แล้วแก้ไม่หายครับ (อันนี้ยังไม่ได้พึ่งไสยศาสตร์ครับ)
4.ที่จุดบุหรี่ตัวใต้วิทยุชาตแบตโทสับไม่ได้ อันนี้แก้หาย แต่เค้าห้ามใช้อีกครับ
5.หูยึดตรงแม้กไลนเนอร์น็อตคลายครับ แก้หายครับ
ในส่วนของข้อดีผมว่า ซื้อออโต้ดีครับถ้าขับในกทม. กินน้ำมันมากกว่าเกียร์กระปุกแน่นอน(แต่ก็คุ้มแลกกับเมื้อยขา) ช่วงล่างดี วิทยุ+จอดีครับ
ปล.ใช้รถมา20000โล บอกตรงๆครับไม่ถึงกับผิดหวังที่ซื้อแต่แค่อยากให้ศูนย์บริการดูแลรถให้ดีกว่าปัจุบันครับ รถป้ายแดงปัญหาขนาดนี้และเกิดเร็วขนาดนี้
บ่องตง คันเก่า วีโก้มือ2ซื้อมาตอน3ปี แสนกว่าโล มาใช้ต่อประมาณ 5หมื่นโล ผมว่าปัญหาเค้าน้อยกว่านี้ครับ (ที่ขายไปเพราะพิษน้ำท่วม) ที่เลือกไตตั้น (เพราะมีรถเลยครับ)
ขอให้เจอรถที่มีปัญหาน้อยที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ
m'kado
ขอบคุณน้ามากๆ ครับ
อย่าตกใจครับแหนบดังเกิดจากตัวรัดแหนบส่วนที่เป็นพลาสติกมันสีกับตับแหนบครับของผมใช้วิธีถอดพลาสติกออกหายสนิทตอนนี้
ดังอย่างเดียวคือเครื่องเสียงอ่ะครับ....^_^
