สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 37
กระทู้: 178vg auto 4d กำลังจะออกตัวนี้มิ.ย.นี้ครับ ขอเก็บข้อมูลหน่อยครับ.......
    มาตรฐาน 178vg auto 4d กำลังจะออกตัวนี้มิ.ย.นี้ครับ ขอเก็บข้อมูลหน่อยครับ.......
    คืออยากทราบว่าตัวนี้มีข้อเสีย/จุดออนที่ไหนบ้าง แก่ไขอย่างไร
    รถน้าวิ่งกันได้กี่ กม.แล้วครับ แต่ละช่วง กม. เป็นอย่างไรบ้าง
    ระบบเกียร์เป็นอย่างไรบ้าง ใช้นานๆ จะมีปัญหามั้ยครับ
    สรุป อยากรู้ว่ามี โรคประจำตัวอะไร บ้างครับ ขอเก็บข้อมูลก่อนรับรถครับ
    มาตรฐาน ตอบ: 178vg auto 4d กำลังจะออกตัวนี้มิ.ย.นี้ครับ ขอเก็บข้อมูลหน่อยครับ.......
    แรกเริ่มก้จะมีเสียงแนบ อ๊อดแอดๆ แต่แก้ได้เข้าศูนครับ เกียออโต้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ไม่เหมือนเกียธรรมดา ครับ
    ผมใช้รุ่นนี้ยุ สบายๆเลยครับ แรงๆเหยียบเพลินเลย น้าอยากรุ้อะไรเพิ่มเติมเข้าไปที่หมวดห้องแก้ไขปัญหาเลยครับ ทุกปัญหามีเกือบหมด ลองอ่านๆดูครับ
    ขอบคุณมากครับ น้า พอดีไปอ่านมาแล้ว ครับ แต่อยากจะ ระบุให้ตรงรุ่นมากกว่าครับ เปิดหาบางที่ไม่ใช่ตัว
    178vg auto 4d ครับ เลยอยากฟันธงไปเลยครับ น้า ใครใช้รุ่นนี้ช่วยฝากข้อมูลไว้ด้วยครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    ดีครับ จัดไป ผมใช้ โมเดล 12
    ปัญหาใหญ่ๆไมีมีคร๊าบบ วิ่งมาประมาณ 24000 แล้ว
    TTC-00874 TTC-Member
    สองหมื่นก่าๆเองหรา ทำไมของผมมัน เกือบ 5 หมื่นแว้วอ่า
    TTC-03408 TTC-Member
    m12 at/vg 04/12 ครับ มีเเหนบดังตอน1000โลเข้า0เเก้หายครับ มีเสียงพวงมาลัยดังอีีดๆตอนไหนก้ไม่รุ้ ปกติครับ ที่เหลือยังไม่มีครับ อุดEGR+กล่องคันเร่งครับเเต่รถวิ่ง13000โลนะครับ
    ส่วนตัวคิดว่าOK ครับ
    M13 at/vg 4door ปัญหาใหญ่ๆไม่เจอครับ มีแหนบดังอ๊อดแอ๊ดตอน 7,000โล เดี๋ยวแก้ตอนเช็ค 1หมื่นโลครับ เกียร์เปลี่ยนเร็วและชิดดีครับ
    ขับไปทำงานวันละ 5 โล ขับหาที่กินเหล้าวันละ 100 กิโล
    ของผมปี 12 วิ่ง 25,000 กว่าโล ยังไม่มีปัญหา ตอนปีใหม่เอาไปขึ้นดอยภาคเหนือ 10 กว่าวัน ตอนขึ้นสบายมากคับ แต่ตอนลงดอยไม่ได้ใช้เกียร์ sportonic เวลาเบรกมีกลิ่นไหม้ที่จานเบรก อย่างอื่นไม่มีปัญหาคับ
    ขอบคุณข้อมูลมากๆ ครับ
    พลัสคันแรก 4 ประตู ออโต้ ใช้งานไป 8 หมื่นกว่าโล เจอปัญหาเดียวคือ แหนบดังตั้งแต่ป้ายแดง
    คันปัจจุบัน เพิ่งถอยมาเมื่อ 23 ที่ผ่านมา (ยังไม่อาทิตย์เลย) พลัส 4 ประตู ออโต้ (เหมือนเดิม อิอิ) ตอนนี้แหนบดังไปเรียบร้อย เบาะหลังดังด้วย เข้าไปให้ศูนย์แก้แล้ว เงียบแล้ว รอลุ้นกันต่อไปว่าจะมีอะไรอีกรึเปล่า
    ชื่อ:  100APPLE_IMG_0005.JPG
ครั้ง: 1231
ขนาด:  56.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  ภาพ2.jpg
ครั้ง: 1222
ขนาด:  89.6 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย badbhoom : 29-05-2013 เมื่อ 21:50
    สมาชิกถาวร : TTC-02653 TTC-Member
    ของผม30,000กว่าๆแล้ว ยังไม่มีปัญหาลัยคับ แต่มีข้อเสียตรงที่เจอถนนโล่งทีลัย คันเร่งจมตลอดเลยอ่ะ555
    น้าวุฒิ ครับเจ้า เบาะหลังรุ่น m13 ยังดังอยู่หรือครับ แล้วบอกศูนย์ ศูนย์มีแนวทางแก้ไขเบาะหลังไม่ให้ดังยังไงครับ จะได้พกข้อมูลไปบอกช่างบ้าง ตอนเข้าศูนย์เดือนหน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    ผมก็ลืมถามสาเหตุของเสียงเบาะหลังครับ แต่ช่างเค้าก็ทำให้เสียงหายไปได้ครับ ตอนนี้เงียบแล้ว
ครั้ง: 1231
ขนาด:  56.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  ภาพ2.jpg
ครั้ง: 1222
ขนาด:  89.6 กิโลไบต์
    น้าครับ แล้วคันเก่าระบบเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรใช่ป่าวครับ
    ไม่มีปัญหาเลยครับ ดีมากๆ
    ของผม m11 เป็นตัวเปลี่ยนที่ใส่ sporttronic ครั้งแรกเลย ออกปลายเดือน ธค 54 วิ่งมาอีกนิด ก็ 8 หมื่นแล้ว
    ข้อดี มีเยอะ - แรงสะใจ สวนรถชาวบ้านได้แบบไม่ต้องลุ้น
    - ทรงตัวดี เกาะถนนมั่นใจ สำหรับโช้คเดิม ช่วงล่างเดิม ไม่เกิน 6 หมื่น กม. ตอนนี้เด้งแระ 55 รอเปลี่ยนโช้คอยู่
    ข้อเสีย ก็มี เช่น ซดน้ำมันพอควร ประมาณ กม. ละ 3 บาท ที่ราคาดีเซลขณะนี้ 30 บาท
    เบะนั่งปรับไม่ได้ และทำมาได้ราบเรียบมาก นั่งขับทางไกล จะเมื่อย
    แหนบดัง ถ้าใครไม่ดัง ต้องเป็นตัวปลอมแน่นอน 666+
    ขอบคุณมากๆครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ suntk ดูโพส
    คอนเฟิร์มเรื่องเบาะอีกคน เบาะสู้ตัวm10ไม่ได้เลย ความสบายต่างกันอย่างมาก ขับทางไกลจะเห็นชัดเจน
    แล้วมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างครับ เอารถไปเสริมฟองน้ำทำเบาะใหม่แต่หนังเดิมได้มั้ยครับน้า
    อีกรื่องนึงครับเค้าว่ากันว่า โบชอบรั่วตัวนี้ จิงปล่าวครับ แล้วที่น้าๆบอกว่าวิธี แก้โบรั่ว ให้ใส่ถังดักไอ ไอ้ถังดักไอนี้มันไปติดที่ไหนล่ะ ครับ หรืออู่ทั่วๆไปครับ
  1. ตอบกลับ: 17
    โพสล่าสุด: 30-05-2013, 19:57
  2. ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 18-12-2012, 15:30
  3. 4d 178vg อยากหากล่องช่วยดัน
    โพสโดย bobjee ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 17-09-2012, 13:21
