ตามหลักการ ผมว่ามันน่าจะอืดกว่าเดิมแน่ๆ
เพราะระบบป้องกัน มันน่าจะตรวจจับอะไรต่อมิอะไร ตลอดเวลาอย่างกังวลๆ
V7 สามารถลงได้ และเอาคืนได้ครับ ช่างยืนยันมายังงั้นนะ
ได้ครับ น้ามุ้ย จะทำเมื่อไหร่โทรมาบอกกันนะครับ ตอนเย็นๆยิ่งดี แผ่นอุด EGR ต้องถามน้าเมย์ดูก่อนครับว่ามีเหลืออ่ะป่าว น้าเมย์ให้ฟรีครับ ส่วนแหวนลองวันนั้นน้ามุ้ยลืมขอน้านุ๊กไว้หรือป่าวครับ แต่ถ้าของน้ามุ้ยเป็น PLUS ผมพอทำได้ครับ ใช้วิธีง่ายๆ เลยครับ เรามาขยับหอยกัน อิๆๆๆ ( ปรับหน้าแปลนเทอร์โบอ่ะครับ) อันนี้ไม่ยาก น้ามุ้ยเย็นว่างเมื่อไหร่โทรมานะครับ ผมอยู่แค่บางปะอินเอง เครื่องมือที่ต้องมี ใช้ ประแจ เบอร์ 8 อย่างเดียวครับ อย่างอื่นผมมีครบครับ
083-5444883 ค่าแรงคือ น้ามุ้ยต้องนั่งจิบวุ้นเป็นเพื่อนผมนะ อิๆๆๆๆๆ:kapook-17195-8823::smiley-eatdrink048:
ขอบคุณทุกท่านครับ ที่แจ้งข่าว (ไม่ได้เข้ามาหลายวัน เพราะมัวไปขลุกอยู่คลับอื่น):smiley-music027:
น้าตั้วทำมาแล้วหรอคับ แล้วเป็นเป็นงัยบ้างคับ อัตราเร่งแซง ยาวๆเป็นงัยบ้างคับ..ได้เลยน้าตั้วเด่วผมนั่งจิบเป็นเพื่อนน้าตั้วนะคับ..วันไหนดีคับ เพราะว่าผมจะเข้ากะบ่าย 6 วัน เริ่มพรุ่งนี้ แต่ไม่มีปัญหาคับ เด่วผมแลกกะ กับเพื่อนไปเช้าได้คับ..แต่ถ้าวันไหนน้าตั้วผ่านมาแถวพระอินทร์ เชิญมาเที่ยวเล่นบ้านผมก้อได้นะคับ ยินดีต้อนรับทุกคนคับ..(บ้านผมอาจจะคับแคบไปนิส1 นะคับ น้าตั้ว):007:
อยากทราบอัตราเร่งครับหลังจากที่อัพเป็น V.7 แล้ว เป็นอย่างไร
แล้วก็อัตราการกินน้ำมันด้วยครับ
อยากลงv7ไม่รู้จะดีเป่ลาน้านุก็กตอบหน่อย
ไม่มีปัญหาครับ น้ามุ้ย นั่งกินที่ไหนก้ได้ครับ ง่ายๆครับ ส่วนความรู้สึกหลังจากที่รองแหวน 4 mm และขยับหน้าแปลนเทอร์โบแล้ว จะรู้สึกได้เลยว่ารถเรามันลากรอบได้ยาวขึ้นครับ
น้ามุ้ยว่างวันไหนโทรมาบอกได้เลยนะครับ ผมว่างทุกเย็นครับ เพื่อนๆชาวไตตั้นทางนวนครก็มีอีก 7-8 คันครับ
ด้วยความเคารพครับ:kapook-17195-8823:
เปลี่ยนมาแล้วครับวันนี้ ที่ศูนย์บายพาสชลบุรี รายละเอียดตามที่น้าเมย์แจ้งเลยครับถูกต้องทั้งหมด แต่เรื่องสาแหรกแหนบ เปลี่ยนเฉพาะรุ่น พลัสและ4x4เท่านั้นครับและต้องไม่มีการการดัดแปลงสาแหรกแหนบเพื่อยกสูงมาก่อน ส่วน4x2ตัวเตี้ยไม่ต้องเปลี่ยนครับ
ทุกอย่างเหมือนเดิมครับเพียงแค่สามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของ SCV ได้อย่างแม่นยำขึ้น(ตามที่น้านุ๊กแจ้งเลยครับ)
ถ้าจะเอาแหวนบอกได้ครับ เดี๋ยวผมเอาไปฝากน้าเมย์ไว้ให้ก็ได้ครับ ผ่านบ่อย มีสำรองให้เพื่อนสมาชิกอยู่แล้วครับ โทรมาบอกก็ได้ครับ อยากได้กี่วงเดี๋ยวไปฉกของน้านุ๊กมาให้ครับ
0894997508 บอมครับ
ตอนนี้พวกผมโปรเจคทำไฟถอยหลังกันอยู่ครับ รถต้นแบบเสร็จแล้วเห็นแล้วชอบเลยครับ ตอนนี้กำลังรอจะทำคันที่สองอยู่น่ะครับ ไว้สมบูรณ์แล้วรอน้า Chaiyasit มาโพสวิธี DIY ดีกว่าเกริ่นไว้ก่อน ขอบอกว่าเห็นแล้วต้องชอบ สวยและเทห์ดีครับ
ผมเปลี่ยนมาแล้วคับ วันนี้ ปาไป 4 ช.ม. ไปเช็ค 25000 พอดี
ในความรู้สึกของผม ผมว่ามันดีกว่า v.5 คับ
-อาการกระตุกในเกียร 1 - 2 หายไปแล้ว หรือ รู้สึกว่าน้อยแทบจะไม่มีเลย(ถ้ามีจะ เบามากไม่หัวทิ่มเหมือนเเต่ก่อน)
-อาการเหมือนคันเร่งค้างในตอนออกตัว เกียร 1 - 2 ยังไม่เจอเลย
-อาการหัวทิ่มตอนยกเท้าออกจากคันเร่งในเกียรต่ำ ดีขึ้น เนียนขึ้นเยอะ
-เปิดดูห้องเครื่อง ดูแล้วเครื่องสั่นน้อยลง
-อัตราเร่งดีขึ้น มาไวดี (ในความรู้สึกของผม)
-ช่างบอกว่า เมื่อวานเอารถลูกค้าไปเทสดู ลากรอบได้ถึง 5000 (เค้าบอกว่าเกียร 3 ลากได้ถึง 100 ก.ม.)
ป.ล.(จากความรู้สึกของผมเอง จากการใช้งาน 100 กว่าโล) รอผู้รู้จริงมาตอบอีกที
วันนี้ได้ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ที่ไทยธาดา แปดริ้ว คือ
1.เปลี่ยนกรองโซล่า ช่างบอกว่าจะกรองได้ละเอียดกว่าเดิม
2.อัพโปรแกรมกล่อง Ecu ตัวใหม่จะกิน น.ม มากกว่าเดิมช่างบอก
3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา อันนี้ของผมไม่ได้เปลียน 0 เช็คหมายเลขเครื่องแล้วเป็นตัวใหม่แล้ว
ได้คุยรายละเอียดกับช่าง 0 คือรถทุกคันต้องเปลี่ยนตามข้อ 1และ2แล้วรถเกิดอาการวูบทาง 0จะรับผิดชอบครับ แต่ถ้ายังไม่ได้เปลียนแล้วรถวูบทาง 0 จะไม่รับผิดชอบคือต้องเสียค่าใช้จ่ายเองครับ หรือเปลียนกรองแต่ใช้โปรแกรม V อื่นก็ไม่รับประกันครับ อันนี้ผิดถูกยังงัยต้องขออภัยด้วยครับ ก็ช่างเขาบอกมาอย่างนี้ครับ
***หลังเปลียนแล้วรู้สึกว่าอัตราเร่งดีกว่าเดิม ทันใจขึ้นกว่าเก่าครับ ผมอาจจะคิดไปเองครับต้องรอน้าๆอีกหลายๆท่าน คอนเฟิร์ม ด้วยครับ***
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ 3 รายการ เช่นกันวันนี้เลยครับ หลังจากอ่านจาก web เราก็โทรไปเลยที่ 0 หนองคาย บริการดีมาก แต่ผมออกรถที่ กทม. เลยต้อง check เลขตัวถังรถก่อนว่าเปลี่ยนได้มั้ย อิอิ มีคับ เลยเปลี่ยนได้ ... มีดังนี้ครับ ( แต่รถยังไม่มีอาการอะไรเลยครับ แต่เป็นของฟรี และ ใหม่ บริการฟรีเลยจัดซะ หุหุๆๆ :kapook-17340-6327: )
1.กรองโซล่า ถามช่างบอกว่ามันละเอียด ดี อะไรประมาณนั้นคับ...
2. Rewrite ECU ใหม่ จาก XXXXX01 ไปเป็น XXXXX03 ตัวใหม่ล้าสุด ผมก็ถามช่างว่าแล้วมัน Version อะไร ช่างบอกผมว่าบอกไม่ถูกครับ มันเป็นรหัสแบบนี้ แต่รู้แต่ว่าใหม่ล้าสุด เออรถผมเป็น Triton Plus นะคับ ( ถ้าTriton ตัวธรรมดา จะเป็นอีกรหัสคับ ไม่เหมือนกัน ถ้าจำไม่ผิดเป็น XXXXX07 มั่งคับ ) เราต้อง rewrite ECU ใหม่คับ เพราะถ้าเราเปลี่ยนกรองแล้วแต่ไม่ยอม rewrite ECU เวลาที่ไฟเครื่องโชว์หรือเครื่องมีปัญหาที่ SCV วาวล์ ทาง 0 จะไม่รับเครมคับ ทุกอย่างต้องจ่ายเอง ช่างบอกมาคับ.... เอาซะกลัวเลย เหอะๆ เลยต้อง rewrite ECU ตามที่เขาให้มา....:doraemon8:
3.ตัวยูโบล์ทที่ยึดแหนบกับเพลา.... อันนี้เขาให้เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนเลย อิอิ ฟรี
..ทั้ง3 รายการ ฟรีหมดทุกอย่างครับ ที่ 0 หนองคาย ดีๆๆๆ บริการดี ชอบๆๆๆๆ....หลังจาก rewrite ECU มาผมว่ามันดีขึ้นนะคับ เร่งดีขึ้น แต่ต้องดูยาวๆคับ มันอาจจะเปลืองน้ำมันมากขึ้นเหอะๆๆๆ.... แต่ช่างที่ 0 บอกว่ามันไม่เปลืองมากขึ้นมันดี และใหม่ล้าสุด :kapook-17197-2309:..... เลยมาเล่าสู่กันฟังเด้อครับ....:kapook-17332-8238:
กำลังจะได้เปลี่ยนเหมือนกัน เพราะศูนย์ไทยธาดาพระประแดง โทรมาตามแล้ว
ศูนย์ไม่เครม scvให้ เขาบอกว่าต้องมีไฟโชว์ถึงจะเปลี่ยนให้อ่ะครับ
แล้วตกลงมันเปลี่ยนได้ไหมนี่
ผม ตัว116 4 ประตู วันนี้เปลี่ยนมาแล้วครับ ที่ศูนย์จังหวัดแพร่
สิ่งที่เปลี่ยน คือ 1. กรองโซล่า 2. UpECU เป็น V7 ครับ ส่วนยูโบล์ทเค้าบอกว่ารุ่นนี้ไม่ต้องเคลมครับเพราะไม ่เกิดปัญหาใดๆ(แต่สงสัยต้องเคลมยกชุดแหนบมั้งมันดังเ หลือเกินพี่ชาย555)
ความรู้สึกหลังจากเปลี่ยน คือ
1. สบายใจเพราะไม่เสียตังค์ 555
2. รู้สึกว่าเครื่องในรอบเดินเบานิ่งขึ้นและเสียงเงียบข ึ้นกว่าเดิม
3. ไอ้อาการกระตุกๆในรอบต่ำๆมันหายไปแล้ว(ดีใจสุดๆ)
4. เปลี่ยนเกียร์ช่วง1ไป2ได้เนียนขึ้น
5. รู้สึกว่าตีนต้นมันดีขึ้น(อันนี้ไม่แน่ใจนะ)
เท่าที่ลองขับมา 1 วันมีแค่นี้ครับหากมีอะไรคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบครับ
v.7 มันเป็นของ 2500 ใช่ไหมครับ
แล้ว 3200 นี่มันมีมาใหม่หรือยังครับ
ใครรู้ขอความอนุเคราะห์หน่อยครับ
ของผมเป็น 2500 cc. 116 ม้า CAB 4x2 A/T ต้องเข้าศูนย์ไปทำด้วยไหมครับ แล้วหลังทำวิ่งดีขึ้นไหมครับ เห็นมีแต่กระปุกที่ว่าวิ่งดีขึ้น ขอบคุณครับ
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ scv ไม่ได้เปลี่ยนเพราะไม่เคยวูบ
ไม่ต้องรีบร้อนครับ ทาง0บริการที่ท่านใช้ประจำจะนัดเข้าไปทำให้
อาจต้องรอคิวกันหน่อย เห็นว่าวันนึงทำได้ 3-4 คันต่อ0
ผมสงสัยครับ ไม่ทราบว่าใครเหมือนผมบ้าง
ผมพลัส สี่ประตู ออโต้
ผมเพิ่งไปเคลมมาครับ ยูโบลท์ กรองเชื้อเพลิง และ ลงโปรแกรมใหม่
ที่สงสัยก็เรื่องโปรแกรมครับ
เพราะหลังจากลงมารู้สึกแปลกๆ เคยได้ยินแต่ว่า เสียงเครื่องเงียบลง แต่ไหงของผม ผมรู้สึกว่ามันดังขึ้น ???
สองก็คือ เวลาสตาร์ทตอนเครื่องเย็น ตอนนี้สามารถบิดพรวดเดียว ติดเลย คือไม่ต้องเผาหัว (อันนี้น่าจะปกติ) แต่เวลาดับเครื่อง รู้สึกว่า มันดับแรงไปหน่อย แบบว่า เวลาบิดกุญแจดับปุ๊บ เครื่องมัน พรึ่ดด แหง่ก ดับเลย สั่นแบบแกว่งหน่อยๆ
แต่ว่าเมือก่อน เวลาบิดกุญแจดับปุ๊บ มัน พรึ่ดดดดดดดดด .... แล้ว แหง่ก แบบไม่ค่อยสั่น
ปล. ไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาคนยังไงอ่ะ ไม่รู้ว่า งง หรือเปล่าครับ อิอิ
ปล ๒. โปรใหม่ อัตราการกินน้ำมันน่าจะเท่าเดิมมั้ง ประมาณ ๑๐ กม.ต่อลิตร
เปลี่ยนมาแล้วครับวันนี้ ตัวกรอง+V7 แต่ทำไมของผม U-bolt เขาไม่เปลี่ยนให้ครับ สอบถามดูว่าที่อื่นเขา3 อย่างกัน เขาบอกว่าเช็คดูแล้ว ของพี่ 2 อย่าง เลยไปดูที่ตารางงานของช่าง บางคัน3อย่าง ของผม2 อย่าง งง!
สำหรับความรู้สึกผมว่าไม่แตกต่างอะไรครับ ขับตามปรกติไม่รู้สึกอะไร (หรือผมความรู้สึกช้าหว่า)แยกไม่ออกครับ
อาการคล้ายกันเลยครับ แต่ตอนที่ช่างลงให้ไฟเครื่องโชว์อยู่สี่ห้ารอบ แก้ไม่หาย จนสุดท้ายต้องย้อนกลับไปลงตัวเก่า แล้วค่อยลงตัวใหม่ทับอีกที หมดไปราวสองชั่วโมง กับการอัพโปรแกรมอย่างเดียว
ของผมเสียงเครื่องก็ไม่เงียบลงอย่างที่คิดไว้ หรือว่าผมคาดหวังไว้มากไป? ส่วนอาการเครื่องกระตุกที่จังหวะคลานเกียร์ 1,2 ยังมีอยู่บ้างบางครั้งตอนเครื่องเย็น แต่ไม่กระชากจนหัวทิ่มแรงเท่าแต่ก่อน ส่วนเกียร์สาม ปล่อยไหลมีอาการเหมือนคันเร่งค้าง ในบางครั้ง อาการพวกนี้ปกติมั้ยครับ?
ของผม รุ่น 2.5 ตัวขับสี่ ครับ
เราสามารถเอาไปให้ช่างลงให้ใหม่อีกรอบได้มั้ยครับเนี่ย (ว่าจะเปลี่ยนที่แล้ว เข็ดมาก ที่เก่า ช่างไม่โปรเลย แถมมารยาทไม่ค่อยดีอีกถามไม่ค่อยตอบ เดินหนี คุยกันเองแล้วหันหลังให้ตลอด ทำเหมือนเราไม่มีตัวตน พอซักถามก็เหมือนไม่ค่อยจะอยากตอบ ที่สำคัญใส่ชุดเลอะๆ มือเลอะๆ น้ำมันเครื่องเต็มตัว ก็ขึ้นไปนั่งลองขับ ฯลฯ ไม่มีการเอาผ้าคลุมเบาะหรือครอบพวงมาลัยอะไรเลย (เบาะผ้าด้วย) เข็ดมากๆกับที่นี่ ขนาดยังไม่รวมเรื่องความสกปรกของบริเวณทั้งหมดอีก มีแต่คราบน้ำมันเลอะๆลื่นๆ เต็มพื้น กับเศษเปลือกลำไย ทิชชู่ ฯลฯสารพัดอีก ...กลับไปหาที่ออโต้ซิตี้เหมือนเดิมดีกว่า เฮ้อ ไม่น่าเลย เห็นว่าใกล้บ้านไปสะดวกเลยจะลองแวะใช้บริการซักหน่อย เจออย่างนี้เข้าไป อย่างเซ็งครับ )
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ที่มิตซู รุ่งเจริญ(บางนาตราด กม 25) เค้าว่า Check เลขตัวถังกับศูนย์ใหญ่ ถ้ายังไม่มีประวัติเข้าทำรายการนี้ก็เปลี่ยนให้้เลยครับ (SCV ผมตรวจผ่านก็เลยไม่ได้เปลี่ยน) สรุปรายการมี
1 กรองอันใหม่(รหัสไม่เหมือนเดิมครับ แต่จำเลขไม่ได้แล้ว)
2 rewrite ECU
3 เปลี่ยน U-Bolt ยึดเพลา-แหนบ(เห็นว่าเปลี่ยน spec เหล็ก)
รอคิวเปลี่ยนครับ
วันนี้ผมเอารถเข้าศูนย์มา เปลี่ยนกรองโซล่าแล้ว แต่ทางศูนย์แจ้งว่าไม่ต้องอัพ โปรแกรม
เพราะมัเป็น เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดอยู่แล้ว ช่างแจ้ง อย่างนั้น จริงหรือเปล่าครับที่ไม่ต้องอัพ
รถผม พลัส 09
เมื่อวานเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องเปลียนใส้โซล่ากรองมา เจอช่างมือ1ของน้านุก(ไม่ประจำตัว)คุยกันถูกคอเลยลงโปรแกรม 3.2 ให้ผม ขับรถออกมาจาก0 ฟังเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นมากกว่าเดิม รอบมาไวขึ้นกว่าสังเกตุดูจาก800รอบขึ้นมา2000รอบมาเร็วมาก ขับมันกว่าเดิม ไม่บอกนะครับว่า0ใหนเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ถ้าท่านอยากลง3.2 คุยกันหลังไมค์ครับ 0854815499
ผลจากที่คุณปรีชาร้องเรียน สคบ. ทำให้ MMTh. และฝ่ายบริหารของญี่ปุ่น ต้องให้ทีมวิศวกรทำการทดสอบและตรวจสอบจนเชื่อว่าพบปัญหาของ SCV
รวมทั้งได้ตรวจสอบตัว U-Bolt ซึ่งพบปัญหาของเจ้าเหมียวที่ส่งไปต่างประเทศ เกิดความเสียหายหลังจากการลุยหิมะ จึงสั่งให้เคลม U-Bolt ที่ส่งไป ตปท. และเคลมรถในเมืองไทยประมาณหมื่นกว่าคันเท่านั้น ไม่ได้เคลมทั้งหมดทุกคัน
ส่วน ECU. V.7 นั้นพัฒนาให้คล้ายกับ V.3 เพราะเป็นเวอร์ชั่นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เพียงระบบความปลอดภัยเข้าไปเท่านั้น
ผมเองจึงยังคงยืนยันใช้ V.3 ต่อไป ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยพบปัญหาใดๆเลย เช่น พวงมาลัยดัง ครัชดัง แหนบดัง แอร์รั่ว หรือ SCV เสีย เจ้าเหมียวของผมยังไม่เอาไปเคลมรอให้ถึง 140000 กม. ก่อน (อีกเพียง 3,000 กม.เท่านั้น)
สุดท้าย MMTh. หมดเงินไปกว่า 60 ล้านบาท
ขอขอบคุณ คุณปรีชาครับ
Up ครับ ขอบคุณคุณปรีชาเช่นกันครับ
ขอบคุณ คุณปรีชาเช่นกันค่ะ
ไปเครมมาแล้วครับ 116 ม้า
Scv ปกติดี
ผลเป็นที่น่าพอใจ เครื่องเงียบลง
เปลี่ยนกรองโซล่า อัพ V.7
มีเวลาเยอะเลยให้ช่างล้างอีจีอาร์ให้ด้วย แจ่มเลยครับ
:yenta4-emoticon-002
ไปทำมาแล้วครับ เปลี่ยนกรองน้ำมันปรับ เวอร์ชั่นเป็นV7 เครื่องยนต์เงียบกว่าเดิมครับ(ความรู้สึกของผมเอง):emoticon-cartoon-00
สุดยอดเลยครับน้านุ๊ก แฟนพันธ์แท้จริงๆ อิอิ
ผมทำการรีคอล รถไทรทัน แล้วครับ รู้สึกว่าเสียงของเครื่องแน่นขึ้น
ขับแล้วหนึบกว่าเดิม เหมือนรถเพิ่งรันอินใหม่ๆครับ ทางศูนย์เขาบอกว่า
จะทำทุกคันครับ ค่าใช้จ่ายฟรีครับ
ผมเอาเข้า 0 มาเมื่อสัปดาฆ์ที่แล้วเพื่อเช็คระยะห้าหมื่นกิโล
เคลมครัช เปลี่ยนกรองน้ำมันฟรี อัพ Ecu ตัวใหม่และเปลี่ยนยูโบล์ท
หลังจากออกมาวิ่ง ผมไม่ค่อยชอบเวอร์ชั่นใหม่เท่าไรนัก เพราะรู้สึกว่ารถไม่ค่อยมีกำลังในเกียร์3-4ช่วงรอบต่ำ และรถจะค่อยข้างดับง่าย(รถผมออกปี 2007 ไม่รู้ว่าเป็นเวอร์ชั่นไหน)และรู้สึกว่ากินน้ำมันมากกว่าด้วย แต่ก็ไม่แน่ใจเท่าไรนัก ต้องรออีกสักระยะว่ากินจริงไหม
แต่ข้อดีคือ รู้สึกว่าเสียงกระพือของเบาะหลังลดหายไป เสียงเครื่องก็เงียบขึ้นด้วย
v7วึ่งได้180แต่นำมัน
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ฟรี
สังเกตุว่าเช้าๆ รอบเบาๆ ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ อัตราเร่งดีขึ้น แต่ไม่รู้จะซดน้ำมันขึ้นรึป่าวนะ
ไปเปลี่ยนมาแล้วเหมือนกันครับ 11/9/2009 พร้อมกับเช็คระยะ 40,000 กม. สิ่งที่ทางศูนย์ทำการเปลี่ยนให้ฟรี 1. กรองโซล่า 2. รีโปรแกมใหม่ ( ไม่รู้ใช้เวอร์ชั่น 7 หรือเปล่าเห็นช่างเขาเรียกอย่างนั้นครับ ) รถผม Plus 2008 A/T หมดค่าเสียหายไปเช็คระยะ 40,000 กม. 4,666.27 บาท รบกวนถามน้านุ๊กหรือน้าท่านอื่นๆด้วยว่าการเช็คระยะหรือเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องต้องใช้น้ำยาล้างเครื่องด้วยหรือเปล่าครับ ผมสงสัย เ็ห็นราคาตั้ง 508.25 บาท รวม vatแล้ว เลยยากทราบเหตุผลครับ ช่วยไขข้องสงสัยให้ด้วยครับ ว่าจะถามช่างแล้วแต่รีบนำรถไปสลับยางถ่วงล้อครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
