		ตอบ: รบกวนครับ พี่ๆน้าๆที่ใส่ชุดยก
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  tang
7 นิ้วครับ ผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลยครับ ไปที่ btv เพราะตอนนั้นมีสำนักเดียวครับ มียก 2 แบบครับ คือ 4นิ้วกับ 7 นิ้ว
 สาเหตุที่ยก 7 นิ้ว เพราะเจ้าของร้านแนะนำว่าออกแบบชุดยกลงตัวที่สุด
 ครั้งแรก ยกเฉยๆไม่เปลี่ยนแม็กไม่เปลี่ยนยาง 28,000+ กันโคลงหลังอัจฉริยะ (+6000บาท)
 ครั้งที่สอง เปลี่ยนชุดกันโคลงหลังแบบใหม่ (เปลี่ยนฟรี) มีปัญหาเสียงดังกุกๆกักๆ ทุกครั้งที่เบรค ช่างบอกว่าเป็นที่ชุดบันได้บีบแชสซี (อันนี้งงมากเพราะติดตั้งแต่ไหนแต่ไร) + เสียงดังกึกๆเวลาเบรคหรือเลี้ยว + เสียงเพลาสั่นขณะรอบเครื่องต่ำ
 ครั้งที่สาม เปลี่ยนกันโคลงหลังเป็นแบบเดิม (เปลี่ยนฟรี) ไม่ดังแล้ว ให้ช่างแก้ เสียงดังกึกๆเวลาเบรคหรือเลี้ยวเจ้าของให้ลูกน้องขันช่วงล่างให้แน่นๆ ตอนขับออกมา เสียงเงียบ สบายใจ
 ครั้งที่สี่ เสียงดังกึกๆเวลาเบรคหรือเลี้ยว ลองไปตั้งศูนย์ เสียงดังหายสนิท ขับไป 1เดือนต่อมาเสียงดังอีก ตั้งศุนย์แถวบ้านช่างบอกน๊อตเริ่มคลายแล้ว แต่ไม่หลุดออกมาแน่นอน เพราะอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้
 สรุป..
 ปัญหาตอนนี้ที่เจอคือ
 1.เสียงดังกึกๆดังเวลาเบรคหรือเลี้ยว
 2.เสียงเพลาสั่นขณะรอบเครื่องต่ำ
 แค่นี้จริงๆครับ สำหรับผม..
 อาการที่ 1 ผมก้อเป็นอยู่ ขันน๊อตใหม่หาย แปบเดียวเป็นอีก
 อาการที่ 2 ต้องใส่ยอยแปดทิศครับ หายแน่นอน
		อาการที่ 2 ลองหาทำร้านที่แต่งออฟโรดครับ ทำได้แน่นอน
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  yut
 พี่ยุทธครับ ยอยแปดทิศราคาแพงเปล่าอะครับพี่
 อาการที่ 1 ตกลงแก้ได้จะดีมากเลย
 ส่วนอาการที่ 2 งบยอย8ทิศ งบเท่าใดครับ และข้อเสียคืออะไร
 ขอเพิ่มอีก 2 ปัญหาครับกำลังแก้อยู่คือ
 1.มองจากระยะไกลด้านหน้าเห็นชุดยกดูโล่งเตียนมากครับ (ดูข้างๆ ดูดีมาก ชอบถ่ายรูปข้างๆรถมากกว่า)
 ทางแก้คือ
 ติดกันแคร้งก์หรือไม่ก็สเกริตหน้าที่ปิดลงมาถึงชุดยก แต่ไม่รู้แพงหรือเปล่า
 2.มองจากด้านหลังโล่งเตียนเหมือนกันเห็นเพลาเต็มๆ
 ทางแก้คือ
 หาครอบปิดล้ออะไหล่ให้คลุมถึงขอบเพลาบนพอดีมองจากด้านหลังไม่ดูโล่งเตียนเกินไปหรือรองก้อนล้ออะไหล่ให้ลงมาอีกจนปิดช่อง
 แค่เสนอนะครับแต่ไม่รู้เริ่มต้นอย่างไร
หาให้หน่อยพี่แมว เด๋วไปเอาที่ร้าน อิอิ
 ไม่รู้ว่าน๊อตของพี่ยุทธใช้ขนาดเท่าไหร่แบบไหนมั่งอะครับ ต้องถอดแล้วไปเดินหาเอาผมมีร้านประจำ เด๋วพาไปๆ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  Songtriton
 แถวกาญ พร้อมใส่ก้อประมาณ 2400
 ถ้าแถวนวนคร อู่ศรีสัมพันธ์ดีเซล ประมาณ 2800 ครับ
 แถวนนทบุรีพี่ยุทธพอมีร้านแนะนำบ้างเปล่าอะครับพี่
		1 ไฟล์แนบ ตอบ: รบกวนครับ พี่ๆน้าๆที่ใส่ชุดยก
 ทางแก้คือ
 ทางแก้คือ
 ราคาแจ้งไปแล้วประมาณนั้น ส่วนข้อเสียคือ ต้องตัดเพลาเดิมเราเพื่อมาต่อ ยอยแปดทิศครับ
 ส่วนเพลาหลัง ผมดูไม่โล่งครับ ผมแปลงใหม่ให้เหมือนของ 4x4
 ด้านหน้าใส่กันแคร้งปิด ราคาไม่แรงมาก ถ้าเอาแบบเป็นเหล็กแล้วพ่นสีเอาครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  CrazyKat
 แถวไหนพี่แมว เด๋วผมจะได้จดเบอร์ไว้ แล้วไปหาพี่แมว จัดให้ อิอิ ขอบคุณครับ
 ไม่รู้จักเลยน้าสอง
 ส่งไปแล้วครับพี่ยุทธ ตามนั้นเลย
		กระทู้นี้มีแต่ข้อมูลที่สำคัญๆทั้งนั้น
ไม่รู้จักเลยน้าสอง
 ขอบคุณครับพี่ยุทธ  อิอิ
 แถวๆ นน ต้องลองถามพี่ชาญครับ แถวๆ แยก รร หอวัง มีร้านเพียบ รู้สึกจะมีร้านประจำพี่ชาญด้วยนะ
 ครับพี่แมว ขอบคุณครับ ^^
		ข้อมูลดี มีประโยชน์  (เผื่อทำ) อิ อิ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  beejle
 แล้วเมื่อไหร่อ่ะครับพี่เจิ้น ที่จะทำ รอยางใหม่สึกหมดก้ออีกตั้ง 5 ปี 555
เ้สียงดังตอนขึ้นลูกระนาดกับเวลาเบรดอะครับพี่โต้ง ดังแอ๊ดๆๆอะครับ แต่ถ้าขับปกติดีครับ
 ปล.พี่โต้งครับที่สองถามพี่โต้งเรื่องไฟเครื่องโชว์อะครับพี่  ศูนย์บอกท่อคอมม่อนเร็วกับเซ็นเซอร์เสียอะครับ
 น้องโดนไป 10,850 เลยอะครับ แต่ตอนนี้ขับได้ปกติแล้วอะครับพี่  ไม่รู้พังไม่ไงอะครับพี่
 เอ แล้วมันพังได้ไงหว่า
		ขอบคุณพี่ๆสำหรับคำตอบเเละข้อเสนอเเนะนะครับ โครงการยกมีเเน่นอนครับผมเเต่ยังไม่ทราบสำนักเลยครับผม
 คือผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านกระบะยกสูงเลยอ่ะครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับ
		ความรู้ทั้งนั้นเลยกระทู้นี้ อิอิ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  CONMAN
 นั้นสิครับพี่โต้ง งงเลยไม่ได้แต่งอะไรเลยอะครับ เครื่องเดิมๆเลยอะครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  MPV
ตามที่น้ายุทธสุดหล่อ บอกเลยครับ ส่วนเรื่องราคา เฉพาะชุดยกก็ประมาณ 28000-35000 ไม่รวมโช๊ค
 ส่วนตัวใส่ชุดยกของ sun 5" บอกได้คำเดียวครับว่า ดัง อ๊อดๆแอ๊ดๆ หาสาเหตุเจอเลยจบ แต่ไม่แนะนำของ sun เพราะราคาเท่ากับ 7-8 นิ้ว ของ BTV เพราะตอนนี้เจอปัญหาอยากสูงอีก modifly ต่อไม่ได้
 เอาภาพของชุดยกมาให้ดูครับ สังเกตุปีกนกบน ถูกดร็อปลงมาจากเดิมเกือบ 2 นิ้ว ทำให้ ยางกันกระแทก ห่างจากเหล็กกันกระแทกไม่ถึงนิ้ว จึงทำให้เกิดความแข็งความกระด้างของช่วงล่าง ไม่เหมาะกับขาลุยเท้าหนักครับ เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ รอ น้าๆจาก BTV มาแชร์อีกทีครับ
 ยางกันกระแทก ห่างจากเหล็กกันกระแทกไม่ถึงนิ้ว มีทางเเก้ไหมครับ สำหรับจุดตรงนี้
		ผิดครับไม่ใช่ตรงนี้ครับ ดูตามภาพเลยครับ
		ปาดโล๊ดโลดครับ ปาดให้เหลือยาง 2-3 มิลครับไม่ต้องถึงเนื้อเหล็ก รถยกสูงต้องปาดออกทุกคันครับ ฟันธง
		ภาพนี้คือสาเหตุครับ ปีกนก บนถูกดร็อปลงมาเกือบ 2 นิ้ว
 อ๋อครับผม ขอบคุณสำหรับคำเเนะนำนะครับผม
 เข้าใจผิดเลย เเหะๆ ขอบคุณครับผม
		อยากดูแบบ4x2 วางคานแข็งจัง ท่านใดทำมาขอดูบ้างครับ
		ยูนิคอน..คอม้าชิ้นเดียว/เหล็กเหนียวขึ้นรูป
 ซัน..คอม้าต่อ2ชิ้น/เหล็กหล่อ
 btv..คอม้าต่อ2ชิ้น/เหล็กเหนียวขึ้นรูป
 ดุ่ย..คอม้าต่อ2ชิ้น/เหล็กเหนียวขึ้นรูป
 ...เอา4ค่ายก่อนน๊า
 *ถามใจตัวเองครับว่ายกสูงนานมั๊ย ถ้านานก็ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ ที่ดี/ราคาถูก
 แต่ถ้าสูงไม่นาน แนะนำยี่ห้อที่ถอดปุ๊ปมีคนรอซื้อปั๊ปค๊าบไฟล์แนบ 156344
		เพื่อนค๊ราบบบบบ 4x2 116 แนะนำด้วย ครับ
				โพสต้นฉบับโดยคุณ  joetriton
 ...เอา4ค่ายก่อนน๊า
 แกรบอกใครตาโจ้ เจ้าของทู้เขามาถามปันหาโดด คอสะพานแล้วมีเสียง แกเอาสำนักชุดยกมาร่ายทำไม
		มันเป็นเรื่องขององศาน่ะแกร แต่ละค่าย
 ทำออกมาองศาไม่เท่ากัน ทำให้จุดยึดต่างๆเน่าไว
 ไม่เหมือนกัน จะให้แจกแจงว่า ค่ายไหน จุดบอดอยู่ตรงไหน
 คงไม่สามารถกล่าวได้ ณ ที่นี้จร้าเพื่อนโต้ง
		4x2..116 มีน้อยค่ายที่ทำอ่ะตาท็อป btv...sun...ยูนิคอน (ตามสั่ง)
 ส่วนตัวพลัส ชุดเดียวกับตัวขับ4เหมือนที่รู้ๆกันจร้า
 116 ถ้าเอาจบแบบไม่ต้องหันหลังกลับ ก็วางคานจร้า
		ขอบคุณสำหรับคำเเนะนำดีๆนะครับ
		ปรมาจารย์ด้านยกสูงทั้งนั้นเลยครับ เข้ามาจดครับ
		ใกล้ได้ยกเเล้วครับ ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านนะครับ ที่มาบอกความรู้ให้ครับ
		ลองไปที่ร้าน pp ยานยนต์ไหมครับ  ราคา และคุณภาพ ก็ ok  นะครับ
		ดันกระทู้ความู้ดีๆไว้ก่อน
