ตอบ: ติดแก๊ส กิโลละ 1.8 บาทสงสัยแพงจัง
รถผมตัวเดียวกับของน้า แก๊ส 13.57 วิ่งในเมืองประมาณ 1.80 วิ่งนอกเมือง 1.50 ครับ
chaipet
รับทราบครับ ผมจะได้ลองไปจูน อีกครั้ง เพราะว่าเพิ่งติดได้สองอาทิตย์ ก็เลยยังไม่ได้เข้าไปจูน ที่ร้านนะครับ ไว้ได้ผลประการใด จะมาแจ้งให้อีกทีนะคร้าบบบบบบบบบบ...
สวัสดีครับ
บอมบ์แมน บาวแดง...
pornpipat
ผมใช้ พลัส 4ประตู พึ่งติดแก๊สของ ac รุ่น top obd ใช้ไปประมาณ 2-3 ถังแล้ว ลองจับไมล์ดู ตกกิโลละ 1.8 บาท ผมว่ากินแก็สไปหน่อยมีเพื่อนๆท่านใดให้คำแนะนำได้บ้างครับ
ของผมกิโลละ 2 บาท อัพครับ.....เพราะว่ารถผมใส่ยาง 285/50 r 20 แล้วก็ผมก็ทำใจแล้วครับพอจูนประหยัดรถมันก็วิ่งไม่ออกอะครับ.....เลยไหนๆก็ไหนๆเอาแรงๆไปเลยผมจูนแก๊สเองแรงส์กว่าน้ำมันครับ....อิอิ อีกอย่างนึงผมว่าเจ้าเหมียวเราตัวเค้าหนักครับ เดิมๆ 1,800 กิโลกัม อัพลองดูในคูมือจดทะเบียนสิครับ
แต่ยี่ห้ออื่นเค้าหนักกันไม่ถึง 1,500 กิโลกรัมครับ...
เติม500บาทวิ้งยังใงก็250โล. กินใมคร้าบบบบบบบบย
ขอบคุณสำหรับ การแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ักับเพื่อนสมาชิกนะครับ
ผมไปลองจูนมาใหม่แล้วนะครับ กำลังจะจับไมล์ อีกครั้ง วิ่งในเมือง ตามจริง จะอยู่แถวหน้ารามฯ ที่รถติดด้วย แล้วจะมาแจ้งให้ทราบในโอาสต่อไปอีกนะคร้าบบบบบบบบบบบบบ...
สวัสดีครับ
บอมบ์แมน บาวแดง...
ของผมถ้าในเมืองก็ประมาณ 2 บาท...แต่ถ้านอกเมืองวิ่งยาวๆๆๆ....ตก 1.8 บาทนะครับ....
pluscng
ตามน้าท่านนี้ครับ เอนเนอยี่ โอบีดี ผมได้ประมาณนี้ครับ
NN mobile
ไม่ครับของผม.....2.2 ครับ....จูนเองเอาแรงๆ..เหอะๆๆๆ
tay
ของผมในเมือง 2.2 เดินทางไกล 2 บาทครับ...
ของผมเติม 800 บาท วิ่งได้ 540 กิโลเมตร
BOMBMAN
สวัสดีครับ
บอมบ์แมน บาวแดง...
น้าอยู่หน้ารามฯ ตรงไหน ผมทำงานที่ เอแบคอ่ะ บ้านอยู่คู้บอน ก.ม.8ครับ วิ่งไปกลับทุกวัน ขาละ18กิโล ใช้เวลาขาละ 1 ช.ม.
รวมไปกลับ 2 ช.ม.ต่อวัน(รถติดอิบ-อ๋าย)กรั่กกกกก เติมแก๊สครั้งละ 500 บาท เติมแถว นวมินทร์ หน้าตลาดปัฐฯ 12.53 บาท
แถวนวลจันทร์12.45 แถมน้ำ 100 ละขวดครับ วิ่งได้ไม่เกิน 250 กิโล ครับ ถ้าออกต่างจังหวัดวิ่งยาวเลย เต็มถัง วิ่งจนเม็ดแดงขึ้น
ได้ประมาณ 400 โล ครับ มันเอาแน่นอนไม่ได้หรอกครับ ในกรุงเทพฯมันเสียไปกับรถติดมากกว่า ถ้าคิดจับอย่างนี้ปวดหัวตายเลย
ไม่มีความสุขกับการใช้ชิวิตหรอกครับ แต่ก่อนผมยังไม่ติดแก๊สเครียดเหมือนกัน กิโลละ 4-5 บาท วิ่งไป 20,000 โลครับ ถึงได้ติดแก๊ส
ทุกวันนี้ผมมีความสุขกับการใช้มันครับยังไงมันก็ถูกกว่าน้ำมันทุกชนิดอยู่ดีครับ และผมก็ต้องใช้มันจนตายกันไปข้างนึงแหละครับ
เพราะผม คงไม่มีปัญญาไปเปลี่ยนรถบ่อยแน่ครับ กรั่กกกกกก
kung2509
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ ผมทำงานที่ ม.รามฯ ครับผม ตอนนี้ ผมก็มีความสุขในชีวิตดีนะครับ ไม่ได้เครียดหรือปวดหัวอะไรเลยนะครับ ขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะครับ ผมแค่มาแชร์ความรู้กันเท่านั้นนะครับ การวิ่ง รถติด ราคาแก๊สแต่ละปั๊มก็ไม่เท่ากัน ก็แค่อยากจะมาบอกกล่าว เล่าถาม สู่กันฟังเท่้านั้นนะครับน้าคร้าบบบบบบบบบบบบบบบบ...อิอิ
สวัสดีครับ
บอมบ์แมน บาวแดง...
ปล. ตอนนี้ยังสรุปถังล่าสุดไม่ได้นะครับ หลังจากไปจูนมา ไว้เติมครั้งต่อไปจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคร้าบบบบบบบบบ...พี่น้องคร้าบบบบบบบบบบบ...
เครื่องมันแค่2.4 น้ำหนักตัวรถเยอะครับเลยทำให้กินอยู่1.8 เพราะช่วงออกตัวใช้แรงเยอะครับของเพื่อนผม2.4บาท รถวิ่งมา190,000 แตอนนี้มีปัญหาเรื่องวาล์วดังตั้งไม่ได้ครับเพราะเป็นวาล์วไฮดรอลิคเปลี่ยนอย่างเดียวครับ ไม่เหมือนวีออสหรือยาริสใช้ฟิลเลอร์เกจตั้งได้ครับ
2-+ ใน กทม ครับ ราคานี้ไม่รวมน้ำมันติดถัง t_t
ของผม 2-2.5-3.0 ครับ Triron Plus cab V8 4000cc 1 uz fe ระบบ ดูด OMVL ดีเซล วิ่ง 3-4 บาท ผม วิ่ง ตจว ครับ ถนนมันโล่ง เลย วิ่งเร็ว หน่อย
ผมวิ่ง ปกติก 120-140 ครับ ในเมืองก็ 0-100 เฉลี่ย 2.5 ครับ
80-100 2 บาท
100-130 2.5 บาท
130-180 3.0 บาท
golfy
80-100 2 บาท
100-130 2.5 บาท
130-180 3.0 บาท
รถแรงต้องทำใจ5555555
อรุณสวัสดิ์พี่น้องครับ
ตามสัญญาครับว่าจะมาแชร์ อัพเดท การจับระยะแก๊สรถผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับ เมื่อวานก่อนได้มีโอกาสไปสุโขทัย รถผมไปกันสองคน เติมเต็มถังหลังจากปล่อยวิ่งจนหมดก่อนหน้านั้น 1 วัน เติมที่ปั๊มหน้ารามฯ 13.08 บาท ถัง 75 ลิตร เติมไป 720 บาทครับ ได้น้ำมาเจ็ดขวด...อิอิ
ปล่อยวิ่งจนตัด หมดแก๊สเลย ในการเดินทางก็มีวิ่ง 100 บ้าง สูงสุดก็ 140-150 นะครับ ก็วิ่งได้ที่ระยะประมาณ 325 ครับ ก็ถือว่าหน้าพอใจเลยครับ ยางใหญ่ 265/70/16 วิ่งอัดไปเร็วบ้างช้าบ้าง ตามสถานการณ์ สองบาทนิดๆ คร้าบบบบบบบบบบบ...
สวัสดีครับ
บอมบ์แมน บาวแดง...
อัพเดทบ้างครับ
หลังจากติดแก๊สมาได้ซัก 3xxx กว่าโล เริ่มรู้สึกว่าจะไม่ต่ำกว่าสองบาทแหระ ถังล่าสุด 46.xx l ราคา 13.69 เติมมาที่ 645 บาท วิ่งได้ 310 กม.
วิ่งระหว่าง 90-110 บ้างส่วนมากจะอยุ่ที่ 100 แก๊สตัด เส้นทางวิ่งเป็นเส้นทางระหว่างเมืองบ้าง ในเมืองบ้าง แต่รถไม่ติด มีแต่ติดไฟแดง ซึ่งก่อนถังนี้ก็รู้สึกว่าเกินสองบาทจึงได้ลองเอาไปจูนใหม่ ซึ่งถังล่าสุดหลังจูนใหม่ก็ตามข้อมูลครับ
ยังไงๆ คันผมก็ตก สองบาทกว่า เอ่ ปกติปล่าวหว่า
ปล. ช่างจูนกับที่ไม่ได้วิ่งสร้างแมป ครับทั้งสองครั้ง. ของผมแก๊สเอนเนอยี่ obd ครับ
ล่าสุด. ผมไปกลับโคราช-เกาะช้าง 1100กิโล เติมไป2100 บาทความเร็วไม่ต้องบอก555555
NN mobile
น่าอิจฉาครับ น้าอยุ่โคราชใช่เปล่าครับ จูนที่ร้านไหนครับ เผื่อจะได้เข้าไปลองจูนใหม่บ้าง ของผมเดิมทุกอย่างเลยครับ อุดแค่อีจีอาร์อย่างเดียว ยังวิ่งได้เท่าๆกับน้าเลยทั้งที่ความเร็วก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับ
tay
พรศักดิ์แก๊ส แยกชนประทานคร้าบบบบบบ
1.8 น่าจะปกติครับราคาเเก็สประมาณ 14 บาท
kung2509
เติมในนวลจันทร์ ใช่ปั้ม วีทูแก๊สหรือเปล่า ที่แถมคูปองสะสมด้วยครับ ไปเติมถ้าเจอก็ทักกันได้ครับ แต่หากไม่อยากได้น้ำไม่อยากได้คูปอง เลยไปนิด ค่าแก๊ส 11.95 ครับ
NN mobile
ขอบคุณครับ เดี่ยวว่างจะลองเข้าไปให้ช่างดูให้ครับ อยากได้บ้าง 1.8 แต่ช่วงนี้ทำงานที่บุรีรัมย์คงต้องใช้ไปก่อนละครับ
tay
อยากให้มานใด้มากก่านีคือกัน. ทำใงบอกฉานที่
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้นะครับ
อัพเดท อาการหลังติดแก๊ส ครับ
สงสัยครับว่าทำไมเดี่ยวนี้พอแก๊สหมด เวลาที่ตัดแก๊สเป็นน้ำมัน รถสะดุด ทั้งที่แต่ก่อนไม่เป็นครับ
วานผู้รู้ช่วยทีครับ
tay
วานผู้รู้ช่วยทีครับ
เป็นเหมือนกันครับ ผมไม่รู้นะ เติมแก็สแต่ละปั้มไม่เหมือนกัน บางทีวิ่งดีกว่าน้ำมัน บางทีวิ่งเหมือนจะไปไม่รอด
tay
วานผู้รู้ช่วยทีครับ
แล้วเวลาที่จากนำ้มัน ตัดเป็นแก๊สสะดุดไหม่ ครับ?
Pornpipat
ปกติครับเวลาตัดน้ำมันเป็น
เวลาตัดแก๊สเป็นน้ำมันช่วงแรกก็ปกติ แต่ผ่านมา 7000 โลแล้วตอนนี้เวลาตัดแก๊สเป็นน้ำมัน (แก๊สหมด) รถจะสะดุด นะครับ
พลัส สี่ประตู ๅด้ประมาณ 1.6-1.7 ไม่รวมน้ำมัน
แต่เคยขับดีแม็คมาห้าปี เลยติดนิสัยขับประหยัด
ก็คงประมาณนี้ละครับ แต่ได้น้ำเปล่ากับโค้กมากินก็พอรับได้ เดี๋ยวนี้เดินทางทีไรไม่ได้ซื้อน้ำกินซักที 5555555
งะ ตอนนี้วิ่งไปวิ่งมา เจอ 2.8-9 แล้วครับ ทั้งๆที่วิ่งทางไกล
เติมมา 5xx บาทแก๊สราคา 14.xx บาท วิ่งได้ไม่ถึง 200 โล ครับ
คงต้องไปไล่จูนใหม่อีกที. T T
Airbone plus
เติมอยู่ครับปั๊มนี้ ถูกที่สุดในระแวก นวมินทร์ แล้วมั้งครับ (แต่ทำไมรู้สึกว่าหมดไวจัง)
ล่าสุด. ไปกลับโคราช-พัทยา 650โล เติมไป 1100บาท แก๊สราคา 13.50
ปกติใมคร้าบบบบบบบ
NN mobile
ปกติใมคร้าบบบบบบบ
อิจฉาน้าจังครับ. แหง่มๆๆ
Pornpipat
ผมอยู่ต่างจังหวัด รถม่ติด มีเวลามาก เลยไม่เคยปล่อยให้ตัดครับ กะจากเลขไมล์ ได้ 350 กม. ผมก็เติมเลย (ถัง 58 ลิตร)
วิ่งใกล้ๆ ขับสามสีกิโลไปทำงาน
เปลืองน้ำมันยิ่งกว่าใดใด
ตั้งแต่จูนใหม่ผมยังไม่ได้ลองทดสอบทางยาวๆ เลยครับ
tay
แต่ก่อนใช้ดีเชล มีตัง500 ไปใด้ไม่เกิน170โล ไม่กล้าไปใหน
พอใด้ไทรทันเบนชินติดแก๊ส ไปมานทุกที่ เอาให้มานสุดๆ ไม่ต้องกังวลอาใรอยากไปใหนก็ใด้ไปคร้าบบบบบ
900โล1400 บ ไม่รวมน้ำมันครับ
ติดยี่ห้อ sec ร้าน grd แถวพุทธมนฑลสายสี่ ตอนนี้ย้ายไปไกลตามไปทำไม่ไหว
ใครรู้จักร้านจูนแก๊สดีๆแถวนี้ช่วยบอกทีครับ
วิ่งได้ 300 โล แวะเติมแกส เส้นวัดศรีวารีน้อย เติมไป 600 บาท ตกโลละ 2 บาท ราคาแกส 12.99 ไม่รู้ว่ากินเพิ่มรึ โดนร้านแกสโกงเอา ปกติใช้อยู่ ไม่ถึงโลละ 2 บาท รอหมดถังนี้เติมใหม่อีกที
