หน้า 1 จากทั้งหมด 6 หน้า 1 2 3 4 5 6 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 101
กระทู้: ติดแก๊ส กิโลละ 1.8 บาทสงสัยแพงจัง
    Unhappy ติดแก๊ส กิโลละ 1.8 บาทสงสัยแพงจัง
    ผมใช้ พลัส 4ประตู พึ่งติดแก๊สของ ac รุ่น top obd ใช้ไปประมาณ 2-3 ถังแล้ว ลองจับไมล์ดู ตกกิโลละ 1.8 บาท ผมว่ากินแก็สไปหน่อยมีเพื่อนๆท่านใดให้คำแนะนำได้บ้างครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ติดแก๊ส กิโลละ 1.8 บาทสงสัยแพงจัง
    ผมก็ Plus 4D M11 วิ่งไปได้หมื่นห้าพันโล คำนวนรวมน้ำมันตก 2 บาท +- ยิ่งกว่าครับ อิอิ
    พอๆ กันครับ ของผมก็ 1.8 บาทต่อกิโลเมตร
    ถ้าวิ่งแบบประหยัดๆ ค่อยๆ ออกตัว วิ่งไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชม. จะได้ที่ประมาณ 1.6 บาทต่อกิโลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pooza191 ดูโพส
    ผมไม่เคยทำได้ขนาดนั้นเลยครับ
    แม้จะขับยังไงก็แล้วแต่
    ขับร้อยยี่ หรือแปดสิบก็คำนวนแล้วได้เท่ากันครับ
    ของผม หลัก ๆ แล้วผมวิ่งที่ 80 Km/h อาจจะมี 100 Km/h บ้าง จะอยู่ที่ 1.5-1.6 บาท/ลิตร ครับ
    เพิ่งติดแก๊สมาเดือนกว่า ๆ
    Plus 4D ได้ที่ประมาณ 2 บาทต่อกิโลครับ
    Nov 2010
    ผมก็ 1.8 ถึง 2.0 ครับ obd เหมือนกัน ผมว่าราวๆนั้นหละครับ
    เพราะเครื่องรถเราค่อนค่างใหญ่น่ะครับ 2.4ลิตร อัตตราทดเฟืองท้ายทดค่อนค่างสูง บวกกับเป็นสี่ประตูด้วยแล้วน้ำหนักรถค่อนค่างมากครับ
    แล้วตอนนี้ราคาก๊่าชก็ขึ้นแล้วด้วย อยู่ที่เราหละครับจะขับเร็วหรือขับช้าเพระเป็นระบบ obd กราฟจ่ายก๊าชมันแม่นเกือบเท่าน้ำมันอยู่แล้วหละครับ
    (แต่ถ้าจ่ายก๊าชบางเครื่องเกิดความร้อนสูงกว่าปกติน่ะครับ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ph@n ดูโพส
    ผมยอมจ่ายหนาเพื่อรักษาเครื่องยนต์อย่างน้อยๆ นิดหนึ่งก็ยังดี
    ถ้าอยากประหยัดต่อกิโลมากๆ จริงๆ ผมคงเลือก ngv ไปแล่วววครับ ^^"
    ซื้อมาแล้วก็ขับให้มีความสุขดีกว่า เล็กๆน้อยๆคิดมากไปก็ปวดหัวป่าวครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kamyu : 05-01-2013 เมื่อ 07:31
    ผมขับแบบว่าค่อยๆ ออกตัวครับวิ่งนอกเมืองซะส่วนใหญ่ไม่เจอไฟแดงเลยหรือเจอบ้างก็แค่แยกสองแยกเท่านั้น
    ส่วนเรื่องการออกตัวก็ค่อยๆ เหยียบคันเร่งครับ สับเกียร์ที่ไม่เกินสองพันหรือสองพันห้าร้อยรอบ
    พยายามอย่างให้เครื่องใช้รอบสูงมากที่สุดและไม่ต่ำจนครื่องครางหรือกระพือครับ
    ใช้รถแบบวางแผนไม่เร่งรีบครับ ช่วยประหยัดได้เยอะ
    รถผม พลัส4D ยกสูง 2 นิ้วกว่าๆ ยาง 265 ครับ แก๊สของVersus
    ถูกต้องแล้วครับประมาณนี้แหละยังไงก็ประหยัดฝ่าน้ำมันดีเซล บาทนึง
    ของผม 1.3 -1.5 ครับ Cedia 1.8
    555 จะโดนเค้าเล่นไหมนี่ เกี่ยวไรกับเค้า 5555
    ถือว่าปรกติครับของผม 1.8 - 2.0 บาทครับ plus 4 d มีหลังคาด้วยครับขับ 90 - 120 ครับ
    และ 1.0 - 1.2 บาทครับสำหรับ cedia 1.6 m/t ของผมขับ 100 -140 ครับ
    ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ^_^ เดิมผมใช้ Exsior เครื่อง 2000 ติด แก๊สแบบ Mix อยู่ เลบคิดว่าเปลี่ยนคันใหม่แบบหัวฉีดน่าจะประหยัดกว่า สรุปคงประมาณ 1.8 ละครับ ^_^
    ไม่ถือว่ากินนะครับกับกระบะคันขนาดนี้(ไม่แน่ใจในเมืองหรอกนอกเมือง)
    ในเมืองรถทั่วไปจะอยู่ในเกณฑ์ 2.00 บาท +- นิดหน่อย ประมาณ 50 สตางค์ถือว่าปรกติ
    ที่ผมเคยขับแก๊สนะ
    BMW E36 เครื่อง 2400cc ในเมืองประมาณ 2.5-3 นอกเมืองแบบวิ่งยาวๆขับประมาณ 80-100 ได้ที่ 1.2 บาท O_O''
    Nissan Cefiro A32 เครื่องVQ25 ในเมือง 2.5 บาท นอกเมือง 1.8-2นิดๆ
    ของชั้นยังไง ยังไง ก้อ โลละ 2 บาท.....อิอิอิ
    ของผมก็ตกโลละ 1.6-1.8 ครับ หัวฉีด Autronic
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phongnu ดูโพส
    ในเมือง 1.80 วิ่งยาวต่างจังหวัด 1.6 ครับ ราคาแกส 13.25
    วิ่งอยู่แถวนครชัยศรีครับ รถไม่ค่อยติด
    พอๆกับดีเซลเลยครับน้า 2 บาทเหมือนกัน
