สุดยอดเลยครับ เหมือนวันที่ออกรถมาใหม่เลยครับพี่
เช็คออกมาเเล้วโสสุดๆ
ขอบคุณคร้า...บ
ต้องลอง...
ลองเลย..
ปล.แล้วเวลาเราเข้าศูนย์ ช่างเขาไม่ทำให้เราเหรอครับ
ไม่ทำครับต้องมีปัญหาเกี่ยวกับตัวแอร์โฟร์ก่อน ถึงจะแจ้งกับเจ้าของรถครับ ว่าจะเปลี่ยนหรือใส่กับเหมือนเดิม
ก่อนจะทำดูข้อมูลของเพื่อนๆในกระทู้ก่อนครับ
เทคนิค+ภาพประกอบ
สุดยอดครับ:kapook-17195-8823:
! โปรดอ่านวิธีทำให้ละเอียด แล้วจะรู้ว่าทำไม่ยากครับ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
แจ้งผลยืนยันครับ หลังจากที่ถอดเช็ดทำความสะอาดแล้ว เวลาดับเครื่อง เครื่องจะไม่กระตุกหรือสั่นน้อยลงจริง ยอดเยี่ยมมาก ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ ข้อมูลดีๆ เดี่ยวกลับไปทำมั่ง :kapook-17195-8823:
ราบงานผลครับหลังจากเช็ดใช้มา2อาทิตย์ รู้สึกเลยครับว่าเสียงเครื่องเงียบลงมาก
ผมใช้วี3แต่เสียงเงียบคล้ายวี4 แถมประหยัดขึ้นอีก0.5-1ก.ม./ลิตร
เทคนิคนี้บอกได้เลยครับ เยี่ยมจริงๆ:i40:
แล้วเขาเช็ดตรงไหนกันหล่ะครับ ... เห็นแต่ตอน หัวดำแล้ว...
ขอบคุณกับข้อแนะนำดีๆครับ แถวบ้านผมมันใช้ วีโก้ อีผุผุ บ้าง ยังงงเลยครับ ว่าไปเอาวิธีดีๆอย่างนี้มาจากไหนกัน ดีใจที่มีคลับนี้จังครับ
อย่างนี้ต้องลอง.....
แจ๋มคับ...ขอบพระคุณกับข้อมูลดีๆ
ดีมากเลยครับ
:yenta4-emoticon-002ขอบคุณคับ เดียวจะลองไปทำดู
จะลองทำดูนะครับ
:kapook-17195-8823:ขอบคุณมากๆครับ สำหรับความรู้ดีๆ..
ว้าว ว้าว ว๊าว ต้องลองซะแล้ว ขอบคุณคร๊าบ
ขอบคุณด้วยคนครับ
:i40: :i40: :i40:
ขอบคุณครับ แล้วจะทำบ้าง
ตำแหน่ง หรือจุดที่จะต้องเช็ดคือตรงไหนครับ ดูรูปแล้วยังไม้เข้าใจครับ
ผมลองทำแล้วครับ รู้สึกเสียงเครื่องเงียบมากขึ้น รอบเดินเรียบไม่สดุด สำหรับความคิดผมว่าดีมากครับขอบคุณมากครับสำหรับเทคนิคดูแลดีๆ สำหรับรถที่เรารัก......
ใช้กรอง..สแตนเลส..และมันดำขนาดนั้นเลยหรือครับ..ของผมใช้
กรองแท้..ตลอด..ใช้ประมาณ 130,000 แล้วครับถอดออกมาเช็ดแล้ว
ดำน้อยมากครับ.....ของคุณดำมากนะครับ...ไม่อยากนึกว่าฝุ่น..และ
ความสกปรก..จะเข้าเตรื่องขนาดไหน.....
หลังจากที่อ่าน ๆ ดูมา ก็ได้พอเจ้า ปลัด ขลิก วิ่งด้ายของผมไปลองดูมา ที่ร้านไดนาโม เพราะซื้อไฟไว้จาเอาไปใส่ใต้คอนโซล ตอนนั้นก็เลยขอสำลีเค้าแล้วก็จัดการงัดมันออกมา แต่ว่าของผมใช้เบนซินล้างอ่ะครับจาเป็นไรไม๊ เห็นช่างเค้าบอกว่าไม่เป้นไรเลยล้างมันโลดเลยย แต่ที่สังเกตุได้ก็คือเห็น ๆกันไปเลยนะครับ ว่า 1.เครื่องมันเงียบลงจิง ๆ จากที่มันเคยดังของมัน เครื่องดัง แกร๊ก แกร๊ก ตอนนี้เปลี่ยนใหม่มาเป็น กร๊อก ๆ แล้วครับ เงียบลงจิง ๆ แต่การสั่นของเครื่องหรือการกินน้ำมันนี่ ทุกอย่างยังเหมือนเดิม วิ่งมา 140.000 ก็เพิ่งเคยล้างมาก็ครั้งเน้ยแหละครับ ต้องขอขอบพระคุณ คุณพี่จิง ๆ ที่มาช่วยแนะนำอารัยดี ๆ ให้ได้รู้กันครับ วันหลังมีไร ดี ๆ อย่างงี้อีกมาเพรยแพร่อีกนะครับ ขอบคุณมากครับ
ดีครับได้ความรู้ใหม่ๆๆอีกแว้ว
ผมไปลองมาแว้วครับเหนผลชัดเจน เพื่อนๆๆไปลองทำง่ายๆขอบคุณกับเทคนิคดีๆๆ
ผมก็ลองทำแล้ว เวลาดับเครื่องไม่สั่นจริงๆครับ ขอขอบคุณที่แนะนำครับ
ขอบคุณครับ ลองถอดมาแล้วเช็ดไม่ค่อยดำครับ แต่กดตรงที่มีให้กดแล้วดึงปลั๊กออกจากตัวเซนเซอร์
ไม่ออกครับ แนะนำทีครับ ผมเลยเช็ดแบบนั้นเลยแล้วใส่ไป ผลคือดับเครื่องแล้ว
เหมือนซื้อรถใหม่เลยครับเวลาดับ เพราะของผม 3400 โล ดับเครื่องแล้วมีตัวโยกเล็กน้อยแล้ว
62,000 โล เช็ดแล้วแจ่มจริงๆครับ ทั้งนิ่ง ทั้งเงียบ
สุดยอดเลยครับกระทู้นี้
รถผมมันวูบ กำลังตกมาก (วิ่งไม่ถึง50)เอาไปเช็คที่0อุบล ช่างบอกว่า แมลงเม่าบินเข้า แอร์โฟล์ ผมละอึ้งเลย (มันอยู่หลังกรองแท้ๆ ฝุ่นเข้าไม่ได้ แต่แมลงเม่าเข้าได้) แล้วทาง0ก็เลยเอาแอร์โฟล์ จากรถทดลองขับมาเปลี่ยนให้ผม(จนถึงทุกว้นนี้นะ 2ปีแล้ว ตัวใหม่ที่เปลี่ยนออกของผมไม่รู้อยู่ไหน) กำลังกลับมา 80 % พอผมไปเช็ดเซนเซอร์ตัวที่ว่า แจ่มเลยครับท่านเหมือนผมได้ตัวเดิมกลับมาจาก 2 ปีที่แล้ว
กระทู้นี้น่าจะโพสตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว ผมจะได้ไม่ติดสติ๊กเกอร์หลังรถด้วยคำว่า
" แมลงเม่าบินเข้าแอร์โฟล์ (มิตซูอุบล)" เฮ้อ... วันนี้จะไปแกะออกแล๊ะ
แจ่มเลยครับ เดี๋ยวไปทำมั้งครับ..........:kapook-17342-8336:
คำแนะนำ ควรปรึกษา ศูนย์หรือ ผู้แทนจำหน่าย
คำแนะนำ
1. ห้าม ใช้ L ก ฮ ล้างแผล เพราะมันแรงเกินไป และห้ามสารอื่นล้าง เพราะเหตุการกัดกร่อนของสารเคมี รุนแรงต่างกัน
2. ห้ามเป่าลม เพราะแรงลมที่ออกจากเครื่องปั้มลอาจทำให้ ขาดได้ หรือ เอียง
โดยทั่วไป วิธีการล้าง Air flow sensor
- น้ำยาที่จะใช้ล้าง ให้ใช้น้ำยาล้าง หัววิดีโอของฟิลลิปส์ กระป๋องสีฟ้า
- การฉีดให้ฉีดที่ระยะห่างพอควร อย่าใกล้จดเกินไป
การล้าง air flow นี้ ถ้าทำไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับตัว sensor ได้ ถ้าไม่ชัวร์ ให้ช่างทำดีกว่านะครับ
ได้ความรู้อีกแย้ว
ข้าน้อยขอคาราวะ
แล้วเวลาดับเครื่องคันเกืยร์สั่นมาจากสาเหตุนี้ด้วยหรือเบล่า
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ ที่พี่ๆมอบให้
4d56t ไม่มีแบบนี้แล้วไปล้างตรงไหนคับ ว่างอ่ะ
ขอโทษนะครับที่ว่าต้องระวังนะตรงใหนครับ....ผมมือใหม่มากครับ
