ตอบ: วันนี้เข้าศูนย์เลยได้ความรู้มาใหม่
3632กรุงเทพ
ของน้าแสดงอาการตอนขับไหมครับ เป้นไงบ้าง ผมไม่เคยก้มลงดูเลย เดียวจะกลับไปดู จะได้เคลม น้าไปเคลมมาหรือยัง...ได้ผลไงบอกกล่าวด้วยครับ
ไม่แสดงอาการครับ เห็นตอนไปสลับยางครับ ยังไม่ได้เคลมเพราะไม่แน่ใจว่ามันแตกหรือแค่ซึมออกมานิดหน่อย
ก็เลยมาถามน้าๆให้แน่ใจครับ
off_tp
พ่นสีกันสนิมที่ศูนย์แถมมาครับ นอกจากนั้นไม่เคยพ่นครับ
เครมโลดดดด
ของผมเข้าศูนย์ตามระยะ แต่ให้เช็คอย่างเดียวไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องทำอะไร จะหมดประกันไหมหนอ :22 3:
khanlert
เหมือนวันนี้ผมเอาเข้าศูนย์เช็คระยะสองหมื่นโลจริง ๆ เลขไมล์ไม่ถึงแต่อายุเดือนถึงก่อนโดนไป 2,054.40 บาท เงิบ ทำไมเดียวนี้แพงจัง จำได้เคยใช้รุ่นแรกตอนพึ่งออกใหม่ ๆ แค่หลักพันกว่า หรือผมตกข่าวข้อมูลไปครับ:68 2:............
ไฟล์แนบ 210417
ไอ้รายการที่ 6 เนี่ยต้องใส่ด้วยรึบวกน้ำมันเครื่องอีก 7 ลิตรมันไม่ล้นรึ ผมเปลี่ยนเองคับหาซื้อข้างนอกไม่ถึงพันไม่คิดหวังประกันครับ
เค้าอนุโลมให้ก็ดีแล้วล่ะ รถหัวหน้าผมปาเจโรตัวท็อปก็เข้าเช็คตอนเลย20000ผลคือประกันขาดทันทีครับ ไม่มีอนุโลมใดๆ ถึงกับเซงไปเลย
ส่วนท่านที่บอกว่าใช้ไปเหอะ100000โลไม่พังอ่ะจริงครับสำหรับรถยนต์รุ่นก่อนๆ แต่รถใหม่ๆสมัยนี้ อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ครับ ผมเห็นหลายคันก็มีปัญหาหม้อน้ำตั้งแต่ 20000โล ก็มี จะว่าไม่ดูแลก็คงไม่ใช่มั้งเพราะ รถวิ่งแค่ 20000โลเองนะ หรือปัญหาคลัชดัง คลัทช์หมด ตั้งแต่ยังไม่ถึง 10000โล ก็เยอะ นะครับ
nung.216
รถผมขับได้ 7 เดือนครับ ใช้คูปอง 10,000 กิโลครับ แต่น้ำมันเครื่องที่ถ่ายให้ดันใช้ได้ 5,000 โล เลยถามพนักงานที่ศูนย์ ว่าถ้าจะมาถ่ายอีกทีตอน 20,000 กิโลเลยได้ไหม จะมีผลกับการรับประกันไหม
ได้รับคำตอบว่าได้ ก็แค่บวกระยะทางหรือระยะเวลาเพิ่มเป็นสองเท่า อยากถามผู้รู้ว่า มันจะใช่อย่างที่เขาบอกไหม ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างครับ
ครบระยะน้ำมันเครื่อง5000โล(15000โล) น้าก็เปลี่ยนข้างนอกก็ได้ครับ ประหยัดอีกต่างหาก...พอ 20000 โลน้าก็เข้าศูนย์
Airbone plus
กรณีนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับ ...แต่คงมีประวัติลงคอม ว่าเข้าตามระยะ เข้าเช็ค..แต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไร...
off_tp
ได้เรื่องยังไง มาบอกกล่าวด้วยนะน้า....ว่าเคลมได้หรือไม่...
3632กรุงเทพ
จะเข้าไปดูวันเสานี้ครับแล้วจะมาบอกครับ
เอ่อออ คันผมคงโดนตัดสิทธิ์ ไปแล้วละครับ ถ่ายน้ำมันเครื่องเองก็หลายครั้ง แต่ก็คงไม่เป็นไรมั้งเพราะรถผม 3 ปี ซัดไป 106,000โลแล้ว plus เดิมๆ เปลี่ยนเฉพาะยาง และแต่งแรงด้วยหลอดไฟ LED ให้เก๋ง 5555.(มันจะเอาตรงไหนมาแรง)
3632กรุงเทพ
ตามนี้ครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=55697
จะบอกว่ารถใหม่เครื่องไม่พังคุณคิดผิด!!เพราะผมพังมาตอน1057โลเองหลังจากถ่ายน้ำมันใหม่หมดและมันก็พังจริงๆแต่เปลี่ยนเครื่องใหม่มาแล้วจะ40000โลสมุดรถมันก็ไม่ให้มาต้องทำเรื่องขอสมุดอีก300อะครับไม่งันเสียค่าแรงช่างฟรีๆเลยครับ
และผมเปลี่ยนล้อขอบ18มาช่างบอกว่าช่วงลางหมดประกันซะงันไป
