ตอบ: ติดแก๊ส กิโลละ 1.8 บาทสงสัยแพงจัง
ผม m/c ถัง 58 เอ็นเนอร์จี รุ่น โปร วิ่งในเมือง 1.8-2 บาทแล้วแต่สภาวะการจราจร ถ้าวิ่งไกลๆ ก็ตอนสงกรานต์ ก่อนไปอัดเต็มถัง ขึ้นเหนือ รถติดบ้างตั้งแต่มอร์เตอร์เวย์ แฟชั่น ถึง อยุธยา และติดเป็นช่วงๆ สิงห์บุรี จนถึงบ้านแม่ยาย เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ ส่งเสร็จ ออกทางบรรพตพิสัย จนถึง กำแพง เติมเพิ่ม อีก เกือบถัง(ของเดิมยังเหลือ) ถึงบ้านที่ วังชิ้น ขับเล่นสงกรานต์ แถวบ้านนิดหน่อย ขากลับมาอัดที่ตาก 1 ถัง วิ่งยาว ถึง นวนคร รถติดบ้าง บางจุด อัดอีก 200 (วิ่งไกล ประมาณ 90-120 ตามสถาพการจราจร) กลับมาใช้วิ่งไปทำงานได้อีก 5-6 วัน ระยะทางก็ไป-กลับ 10 กว่าโล สรุปหมดค่าแก๊สประมาณ พันกว่าบาท กับระยะทาง พันกว่าโล ถือว่าใช้ได้เลยครับ เคยวิ่งน้ำมันขับแบบเซฟสุด หมดไป 4 พันนิดๆ กับการวิ่งไป-กลับ ช่วงเทศกาล...:35 2::35 2:
สงกราณ ไปเจอ lpg ราคาแพงที่สุดในประเทศไทย ที่ ท่าเสด็จ หนองคาย 21 บาทคร๊าบบบบ 5555
ตอนนี้ยาง 255/65 17 โลละเกือบ 2 บาท แล้วคร้าบ ก็ยังพอรับได้ (วิ่งทางไกล 120+)
MUNIC
แพงจังครับผมไปเกาะช้าง 13.85 บาทเอง
aungpar999
เป็นเหมือนกันครับ ผมไม่รู้นะ เติมแก็สแต่ละปั้มไม่เหมือนกัน บางทีวิ่งดีกว่าน้ำมัน บางทีวิ่งเหมือนจะไปไม่รอด
บางปั๊มจะผสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ไม่เท่ากันนะครับ ต้องคอยสังเกตุดีๆ ว่าปั๊มไหนเป็นอย่างไร บางปั๊มอัดก๊าซคาร์บอนเยอะเราจะได้เนื้อแก๊สน้อยและรถวิ่งได้ระยะน้อย ซึ่งตรงกันข้ามกับจำนวนและราคาที่หัวจ่ายมันขึ้นมาเยอะแต่เราวิ่งได้น้อยครับ ยกตัวอย่างเช่น ขาไปผมเติมเต็มที่ 880 วิ่งได้ 550 โล จำนวน 70 ลิตร ขากลับเติม 990 วิ่งได้ 480 จำนวน 73 ลิตร เรื่องราคาไม่ต้องดูนะครับ ดูที่จำนวนกิโล และจำนวนลิตรเอาครับ ทั้งไปทั้งกลับขับเหมือนกันหมด ไม่มีบันทุกอะไร นั่ง 2 คน
veest99
+1 ครับน้า
ของผม โลละ 1.9 ยาง 265-75-16 สงสัยไม่กินเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคนอื่น
ขึ้นอยู่กับ ราคา และการเหยียบครับ ต้นปีผม 1.5-1.8 บาท/ลิตร
ตอนนี้ 1.7-2 บาท/ลิตร แล้วครับ
ประมาณ1.6 1.8ครับแล้วแต่การใช้งานในเมืองหรือนอกเมือง
ของผม TritonPlus 2.4 4D M13 วัดได้ 1.40 Gas ของ EF รุ่น Pro ถังโดนัส 71 ลิตร ขับความเร็วที่ 80-90 กม. ใช้รถแถว ลาดกระบัง การจราจรเบาบางคับน้า
poonpoon7
900โล1400 บ ไม่รวมน้ำมันครับ
ติดยี่ห้อ sec ร้าน grd แถวพุทธมนฑลสายสี่ ตอนนี้ย้ายไปไกลตามไปทำไม่ไหว
ใครรู้จักร้านจูนแก๊สดีๆแถวนี้ช่วยบอกทีครับ
kp แกส ปากทางเข้าวัดไร่ขิงคับ เป็นของเวอร์ซุส นะคับ
ขออนุญาตถามครับถ้าแก้สกิน2+- แล้วดีเซลกินประมาณเท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ
umnarjvit
ดีเซลลิตรละ30บาท ถ้าขับแบบประหยัด ทางยาวๆ ก็ได้อยู่ 2.5-3 ต่อกิโล ถ้าแบบ เอามันส์ดันหนัก 3++ ครับ
ใช้ cng สิครับ ผมคำนวนดูแล้ว 1 บาท เท่านั้นเอง วิ่งประมาณไม่ต่ำกว่า 100 แต่ยังไม่รวมสตาร์ทน้ำมันนะครับ ถ้ารวมด้วย คิดว่าน่าจะ บาท สิบ ถึง ยี่สิบสตางค์ ประหยัดมากๆครับ
ยังประหยัดกว่าใช้เบนซินเยอะครับ กิโลละ 4 บาทเศษๆ เลยนะครับ ลองมาแล้ว เหยียบ 100 - 120
ยาง265/65/17ควาเร็ว80-100ราคาแก๊ช13.10โลละ1.65ครับน้า
เติมแก๊สต้องดูปั้มด้วยนะคับ เพราะทุกปั้มไม่เท่ากันเลย ดูที่จำนวนลิตรนะไม่ดูที่ราคา
บางปั้มวิ่งได้เยอะ บางปั้มวิ่งได้น้อย มีครั้งหนึ่งเปลี่ยนปั้มเติมวิ่งตกกิโลละ2บาท
ตกใจมากเข้าศูนย์เช็คแก๊สเลย สรุประบบปกติ
ของผมในเมือง ไม่เคยเกิน 1.80 บาท นอกเมืองประหยัดน้ำตาไหลเลย 1.55 ก็เคยมาแล้ว
ลองอ่านดูของสมาชิกท่านอื่นทำไมประหยัดจังครับ ของผมTriton Plus 4D 2.4 MC2013 ล้อ+ยางเดิม ติด AG Zenit ตอนนี้วิ่งมา 7 พันกว่ากิโล ใช้งานในเมืองครับ ผมขับรถเท้าไม่หนัก ใช้ความเร็วเฉลี่ย 60-80 วิ่ง 90-100นานๆครั้ง ไม่ชอบลากเกียร์ จับอัตรากินแก็สได้ ประมาณ 2.36-2.50 บาทต่อลิตร แก็สราคา 12.89 บาท เต็มถัง 48 ลิตร ประมาณ 620 บาท ในเมืองให้ดียังไง วิ่งได้ไม่เกิน 257 ก.ม. บางครั้งกินมาก ได้แค่ 220-230 ก.ม. เปลืองกว่าดีเซลอีกมั้งครับ เคยลองวิ่งประหยัดสุดไป-กลับนครสวรรค์ 600 กว่า ก.ม. สิ้นเปลืองประมาณ 1.90 บาทต่อก.ม. วิ่ง 80-110 นั่นคือดีที่สุดแล้วครับ
สมัยวิ่งน้ำมันเคยจับดูได้ประมาณ 7 ก.ม./ลิตร ทุกวันนี้จริงๆผมทำใจรับได้ที่ 2 -2.30 บาท/ลิตร แต่ส่วนใหญ่บางทีมันไปถึง 2.50-2.80 ครับ เคยลองไปจูนที่อู่ติดแล้ว เค้าก็ว่าไม่รั่ว, จูนใหม่ ก็ยังเหมือนเดิม สำหรับผมต่ำกว่า 2 บาทต่อก.ม.โอกาสลางเลือนครับ มีท่านใดมีข้อแนะนำหรือแนะนำอู่ที่เช็คเนียนๆให้ก็จะขอขอบพระคุณครับ ผมอยู่แถวฝั่งธน, บางแค
sunsmile
เข้าไปดูที่ www.thaiagclub.com จะมีชื่อ เบอร์โทรของอาสาประจำแต่ละโซน บริการฟรีครับเพราะเป็นอาสา ระบบแกสของ AGไม่มีศูนย์บริการ คนใช้ระบบนี้จึงต้องรวมตัวกันแชร์กันช่วยกัน น่ารักครับ ผมจูนเป็นก็ได้จากที่นี่ ลองดูนะครับ
moo_qpp
เข้าไปดูที่
ลองเข้าไปดูแล้วครับ เดี๋ยวจะลองติดต่อดูครับ ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล
sunsmile
ตอนรับรถมาใหม่ๆ ผมยังคิดเคืองเจ้าเซลล์ ที่มันไปติด AG มาให้ ร้านก็จูนมาแบบไม่เป็น ก็พยายามหาข้อมูลจนเจอเว็บนี้ ลองศึกษาข้อมูลเรียกได้ว่าอ่านกระทู้ต่างๆทุกประเด็นที่เราอยากรู้ สุดท้ายลองวิชาครับจึงนัดกับพี่อาสาแถวนนทบุรี ให้เขาช่วยจูน ปรากฏว่าจูนได้ดี ไม่มีคิดตัง แถมแนะนำร้านขายอุปกรณ์แกส จากนั้นก็ซื้อสายจูนมา โหลดโปรแกรมมา ลองเล่นเอง ทุกวันนี้ยังนึกขอบใจน้องเซลล์มันนะ มันทำให้เราต้องดิ้นรนหาความรู้ หาข้อมูล นี่ถ้าเขาติดยี่ห้อดังๆให้แต่แรก ผมคงไม่รู้อะไรเลย ให้ศูนย์แกสทำให้อย่างเดียว ขอให้พี่sunsmileแก้ปัญหาได้จบนะครับ
