ตอบ: ติดแก๊ส กิโลละ 1.8 บาทสงสัยแพงจัง
tay
น่าอิจฉาครับ น้าอยุ่โคราชใช่เปล่าครับ จูนที่ร้านไหนครับ เผื่อจะได้เข้าไปลองจูนใหม่บ้าง ของผมเดิมทุกอย่างเลยครับ อุดแค่อีจีอาร์อย่างเดียว ยังวิ่งได้เท่าๆกับน้าเลยทั้งที่ความเร็วก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับ
พรศักดิ์แก๊ส แยกชนประทานคร้าบบบบบบ
1.8 น่าจะปกติครับราคาเเก็สประมาณ 14 บาท
kung2509
น้าอยู่หน้ารามฯ ตรงไหน ผมทำงานที่ เอแบคอ่ะ บ้านอยู่คู้บอน ก.ม.8ครับ วิ่งไปกลับทุกวัน ขาละ18กิโล ใช้เวลาขาละ 1 ช.ม.
รวมไปกลับ 2 ช.ม.ต่อวัน(รถติดอิบ-อ๋าย)กรั่กกกกก เติมแก๊สครั้งละ 500 บาท เติมแถว นวมินทร์ หน้าตลาดปัฐฯ 12.53 บาท
แถวนวลจันทร์12.45 แถมน้ำ 100 ละขวดครับ วิ่งได้ไม่เกิน 250 กิโล ครับ ถ้าออกต่างจังหวัดวิ่งยาวเลย เต็มถัง วิ่งจนเม็ดแดงขึ้น
ได้ประมาณ 400 โล ครับ มันเอาแน่นอนไม่ได้หรอกครับ ในกรุงเทพฯมันเสียไปกับรถติดมากกว่า ถ้าคิดจับอย่างนี้ปวดหัวตายเลย
ไม่มีความสุขกับการใช้ชิวิตหรอกครับ แต่ก่อนผมยังไม่ติดแก๊สเครียดเหมือนกัน กิโลละ 4-5 บาท วิ่งไป 20,000 โลครับ ถึงได้ติดแก๊ส
ทุกวันนี้ผมมีความสุขกับการใช้มันครับยังไงมันก็ถูกกว่าน้ำมันทุกชนิดอยู่ดีครับ และผมก็ต้องใช้มันจนตายกันไปข้างนึงแหละครับ
เพราะผม คงไม่มีปัญญาไปเปลี่ยนรถบ่อยแน่ครับ กรั่กกกกกก
เติมในนวลจันทร์ ใช่ปั้ม วีทูแก๊สหรือเปล่า ที่แถมคูปองสะสมด้วยครับ ไปเติมถ้าเจอก็ทักกันได้ครับ แต่หากไม่อยากได้น้ำไม่อยากได้คูปอง เลยไปนิด ค่าแก๊ส 11.95 ครับ
NN mobile
ขอบคุณครับ เดี่ยวว่างจะลองเข้าไปให้ช่างดูให้ครับ อยากได้บ้าง 1.8 แต่ช่วงนี้ทำงานที่บุรีรัมย์คงต้องใช้ไปก่อนละครับ
tay
อยากให้มานใด้มากก่านีคือกัน. ทำใงบอกฉานที่
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้นะครับ
อัพเดท อาการหลังติดแก๊ส ครับ
สงสัยครับว่าทำไมเดี่ยวนี้พอแก๊สหมด เวลาที่ตัดแก๊สเป็นน้ำมัน รถสะดุด ทั้งที่แต่ก่อนไม่เป็นครับ
วานผู้รู้ช่วยทีครับ
tay
วานผู้รู้ช่วยทีครับ
เป็นเหมือนกันครับ ผมไม่รู้นะ เติมแก็สแต่ละปั้มไม่เหมือนกัน บางทีวิ่งดีกว่าน้ำมัน บางทีวิ่งเหมือนจะไปไม่รอด
tay
วานผู้รู้ช่วยทีครับ
แล้วเวลาที่จากนำ้มัน ตัดเป็นแก๊สสะดุดไหม่ ครับ?
Pornpipat
ปกติครับเวลาตัดน้ำมันเป็น
เวลาตัดแก๊สเป็นน้ำมันช่วงแรกก็ปกติ แต่ผ่านมา 7000 โลแล้วตอนนี้เวลาตัดแก๊สเป็นน้ำมัน (แก๊สหมด) รถจะสะดุด นะครับ
พลัส สี่ประตู ๅด้ประมาณ 1.6-1.7 ไม่รวมน้ำมัน
แต่เคยขับดีแม็คมาห้าปี เลยติดนิสัยขับประหยัด
ก็คงประมาณนี้ละครับ แต่ได้น้ำเปล่ากับโค้กมากินก็พอรับได้ เดี๋ยวนี้เดินทางทีไรไม่ได้ซื้อน้ำกินซักที 5555555
งะ ตอนนี้วิ่งไปวิ่งมา เจอ 2.8-9 แล้วครับ ทั้งๆที่วิ่งทางไกล
เติมมา 5xx บาทแก๊สราคา 14.xx บาท วิ่งได้ไม่ถึง 200 โล ครับ
คงต้องไปไล่จูนใหม่อีกที. T T
Airbone plus
เติมอยู่ครับปั๊มนี้ ถูกที่สุดในระแวก นวมินทร์ แล้วมั้งครับ (แต่ทำไมรู้สึกว่าหมดไวจัง)
ล่าสุด. ไปกลับโคราช-พัทยา 650โล เติมไป 1100บาท แก๊สราคา 13.50
ปกติใมคร้าบบบบบบบ
NN mobile
ปกติใมคร้าบบบบบบบ
อิจฉาน้าจังครับ. แหง่มๆๆ
Pornpipat
ผมอยู่ต่างจังหวัด รถม่ติด มีเวลามาก เลยไม่เคยปล่อยให้ตัดครับ กะจากเลขไมล์ ได้ 350 กม. ผมก็เติมเลย (ถัง 58 ลิตร)
วิ่งใกล้ๆ ขับสามสีกิโลไปทำงาน
เปลืองน้ำมันยิ่งกว่าใดใด
ตั้งแต่จูนใหม่ผมยังไม่ได้ลองทดสอบทางยาวๆ เลยครับ
tay
แต่ก่อนใช้ดีเชล มีตัง500 ไปใด้ไม่เกิน170โล ไม่กล้าไปใหน
พอใด้ไทรทันเบนชินติดแก๊ส ไปมานทุกที่ เอาให้มานสุดๆ ไม่ต้องกังวลอาใรอยากไปใหนก็ใด้ไปคร้าบบบบบ
900โล1400 บ ไม่รวมน้ำมันครับ
ติดยี่ห้อ sec ร้าน grd แถวพุทธมนฑลสายสี่ ตอนนี้ย้ายไปไกลตามไปทำไม่ไหว
ใครรู้จักร้านจูนแก๊สดีๆแถวนี้ช่วยบอกทีครับ
วิ่งได้ 300 โล แวะเติมแกส เส้นวัดศรีวารีน้อย เติมไป 600 บาท ตกโลละ 2 บาท ราคาแกส 12.99 ไม่รู้ว่ากินเพิ่มรึ โดนร้านแกสโกงเอา ปกติใช้อยู่ ไม่ถึงโลละ 2 บาท รอหมดถังนี้เติมใหม่อีกที
