ตอบ: :::::::::::> ผลการใช้งาน ELM327 Bluetooth OBDII & โปรแกรม Torque เพื่อแสดงสถานะเครื่องยนต์
ขออนุญาตขาย OBD2 Bluetooth ใช้สำหรับดูข้อมูลจาก ECU สแกนโค้ด อ่านโค้ด ลบโค้ด ผ่านมือถือรถแบบ Realtime ตามลิงค์นี้เลยครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=57089
https://www.facebook.com/OBDIIShop39
น่าสนใจครับผม แล้วมีตัวแทนจำหน่ายแถว ชลบุรีมั่งป่าวคับ อยากได้แต่ไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยี่เท่าไหร่อ่ะครับผม
basman
สั่งซื้อทางเวปน่าจะสะดวกกว่าครับ
ให้เขาส่งตัวแอปโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดมาให้ด้วย
ติดตั้งไม่ยากครับ
พอทราบเปล่าครับ air fuel ratio(commanded) ตัวเลขที่แสดงจะมีการเปลี่ยนแปลงเปล่าครับ หรือยังตั้งค่าไม่ครบ ตอนเนี้ยมันค้างที่ 15.5 : 1 ตามความเข้าใจมันคืออัตราส่วนผสมน้ำมันกับอากาศถูกต้องเปล่าครับ
tou919
ค่า 15.5 มันคือมีอากาศมากเกินไป หมายถึง เชื้อเพลิงบางไป
ปกติค่านี้มันจะต้องเปลี่ยนขึ้นลงเล็กน้อยตามการใช้กำลังของรถครับ
ลองตัดวิ่งน้ำมันจะเป็นครับว่ามันวิ่งขึ้นลงตลอด
ส่วนถ้าเป็นช่วงใช้แก๊สแนะนำว่าให้จูนแก๊สใหม่ครับ
ค่าa/f มีประโยชน์มากนะครับในการจูนแก๊สจะนิ่งไม่นิ่งเทียบจากค่า a/f ดีที่สุด
MUNIC
ตอนเย็นลองไปวิ่งดู ค่าค้างอยู่ที่ 14.7 ครับ ค่าไม่เปลี่ยนทั้งขาไปและขากลับ
สงสัยว่าทำไมไม่เปลี่ยนขึ้นลง
tou919
ลองวิ่งน่ำมันแล้วอ่านค่าดูครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหม
ปกติค่าต่ำสุดหรือเชื้อเพลิงหนา จะอยุ่ประมาณ14.3
ส่วนค่าสูงสุดหรือเชื้อเพลิงบาง จะอยู่ที่15.5
แต่ค่าสว่นใหญ่จวิ่งอยู่ประมาณ 14.5-15.3
ต้องลองเทียบดูกับสมารทเกจจะอ่านค่าได้ค่อนข้างแม่น
ส่วนถ้าลองน้ำมันยังค้างน่าจะป็นที่ตัวobd อ่านค่าไม่ได้หรือส่งข้อมูลไม่ทันประมาณนี้อะครับ
ค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ค้างที่ 14.7 ตลอดเลยครับทั้ง2 เชื้อเพลิงครับ เลยวัดไม่ได้ค่าส่วนผสมเป็นไง ส่วนค่าอื่นๆก็ยังแสดงผลอยู่
ถ้าอ่านค่าจาก obd ไม่ได้พอมีวิธีแก้เปล่าครับ
tou919
ของผมก็ค้่างที่ี ค่านี้เหมือนกันครับ
คนขายบอกว่าให้ดูค่า STFT and LTFT ประกอบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเปล่า ค่ามันก็เปลี่ยนแปลงน่ะแต่ยังไม่เข้าใจความหมายเลย
- ค่า LTFT ให้เทียบให้ค่า Trim ใกล้ 0% เหมือนพวกเครื่อง toyota เปล่าครับ
