สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 72
กระทู้: :::::::::::> ผลการใช้งาน ELM327 Bluetooth OBDII & โปรแกรม Torque เพื่อแสดงสถานะเครื่องยนต์
    มาตรฐาน :::::::::::> ผลการใช้งาน ELM327 Bluetooth OBDII & โปรแกรม Torque เพื่อแสดงสถานะเครื่องยนต์
    ผลการใช้งาน ELM327 Bluetooth OBDII & โปรแกรม Torque ฯลฯ
    ขอลองเอาสวนมาขายมะพร้าวห้าวสักคันรถนึง..ไม่อยากใช้คำว่า Review เพราะผมไม่มีความรู้เพียงพอที่จะอธิบายได้ทั้งหมด
    เพียงอยากจะเสนอวิธีใช้งานเบื้องต้น เท่าที่จำเป็น ที่ผมได้ใช้งานครับ
    เพื่อไม่เป็นการเสียเวลากับคำถามว่า OBD คืออะไร
    ผมขออธิบายแบบที่ผมเข้าใจก็คือ
    เครื่องยนต์ จะมีตัวอ่านค่าการทำงานต่างๆ ที่เรามักเรียกว่าเซนเซอร์นั้นนี้ ตามจุดต่างๆ เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ค่าต่างๆ จะถูกส่งไปยังหน่อยประมวลผลกลางหรือ ECU หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเราสามารถจะรับรู้ค่าต่างๆ เหล่านั้นผ่านทางช่องต่อ OBD ซึ่งอยู่ใต้พวงมาลัย ซึ่งจะมีทั้งแบบเป็นสาย เป็นสัญญาญวิฟิ และก็แบบ
    Bluetooth *
    ชื่อ:  IMG_3458.jpg
ครั้ง: 13365
ขนาด:  156.1 กิโลไบต์
    (ตัวอย่างช่าง1ลบ1กำลังปรับระบบเทาเทาให้ไฟเลี้ยวกระพริบ 3 ครั้ง เมื่อโยไฟเลี้ยวเบาๆ ซึ่งต่อผ่านช่องนี้เหมือนกัน แต่1ลบ1ต่อแบบสาย)
    แล้วเจ้าตัว ELM327 Bluetooth OBDII จะทำหน้าที่รับสัญญาญจากช่อง OBD ของรถนั้น
    ส่งต่อไปยังเครื่องรับ ซึ่งเครื่องรับจะมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, สมาร์ทเกจ ฯลฯ ส่วน
    ของผมคือ กาแลคซี่แทปแอนตะระดรอย
    แล้ว
    แอนตะระดรอยนั้นจะต้องมีแอปโปรแกรมที่จะทำหน้าที่
    แปลสัญญาญที่รับมานั้นเป็นค่าการทำงานของระบบเครื่องยนต์อีกที
    โปรแกรมที่่ว่านั้นจะมีหลายค่ายหลายจีห้อ..แต่ที่ผมจะแนะนำคร่าวๆ วันนี้จะเรียกว่าโปรแกรม Torque
    ซึ่ง
    จะมีให้โหลดในเพล์สโตร์ แต่มันจะเป็นตัวธรรมดา
    ส่วนที่ผมใช้เป็นตัวโปร ซึ่งจะปรับตั้งค่าต่างๆ ได้มากขึ้น
    ชื่อ:  2013-01-06 13.23.25.jpg
ครั้ง: 13526
ขนาด:  190.4 กิโลไบต์
    Link อป https://play.google.com/store/apps/d...l.torque&hl=th
    ผลการใช้งาน ผมลองเดินทดสอบรอบๆตัวรถ
    การสั่งสัญญาญ ยังทำงานได้ดีในระยะ 3-4 เมต
    ชื่อ:  IMG_3523a.jpg
ครั้ง: 12918
ขนาด:  306.2 กิโลไบต์
    เดี๋ยวเรามาดูกันว่า....เริ่มใช้งานยังไงครั
    ชื่อ:  IMG_3350.jpg
ครั้ง: 12795
ขนาด:  123.2 กิโลไบต์
    เริ่มแรกเลย ต้องหาซื้อเจ้าตัว OBDII ก่อนครับ ๕๕๕
    (หรือใครอยากลองมายืมผมลองได้ ในวันและเวลาไม่ราชกรรมกรครับ)
    เมื่อเสียบเข้าไปแล้ว ถึงเราจะดับเครื่องยนต์ ถอดกุญแจออกมาแล้ว
    ไฟก็จะยังติด เจ้าตัว OBDII ก็ยังคงทำงานต่อไป
    จนเครื่องร้อนแล้วก็บึ้มกลายเป็นโกโก้ครั้นซ์..อ๊ะไม่ใช่
    คนขายโม้ว่าเสียบไว้เป็นเดือนๆ ไม่เป็นอะไร
    แต่เท่าที่ผมลอง(ลืม)เสียบทิ้งไว้ มันจะร้อนพอสมควร ยิ่งจอดตากแดดยิ่งร้อน เวลาใช้งานผมจะปรับให้แอร์เปาข่างล่างด้วยซึ่งจะเป่าเครื่องนี้พอดี
    (ข้อเสียของรุ่นนี้คือ ไม่มีสวิทซ์ปิด-เปิดทำให้ต้องคอยเสียบเข้าเสียบออกบ่อยๆ อันจะทำไปสู่ความหลวม...โบ๋..ได้ ซึ่งยากแก่การจะไปรีแพร์ได้ที่รพ.ไหนๆ แต่เจ้าตัว OBDII รุ่นใหม่ๆ ซึ่งราคาแพงกว่าเป็นเท่าตัว จะมีสวิทซ์ปิด-เปิดด้วย แต่ผมไม่ได้สั่งเพราะยังไม่มีของ กระนั้นเองก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะหาทางต่อสวิทซ์ปิด-เปิด OBD ของรถได้)
    ชื่อ:  IMG_3392qqqq.jpg
ครั้ง: 15550
ขนาด:  105.9 กิโลไบต์
    โหมดให้แสดงผลบนกระจก
    ลองเอาขวางหูขวางตาแบบนี้ เวลาขับรถก็มันส์ไปอีกแบบครับ ๕๕๕
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 14-01-2013 เมื่อ 14:59
    มาตรฐาน ตอบ: :::::::::::> ผลการใช้งาน ELM327 Bluetooth OBDII & โปรแกรม Torque เพื่อแสดงสถานะเครื่องยนต์
    เมื่อเจ้า OBDII ทำงานแล้ว ให้เปิด Bluetooth ที่เครื่องรับ
    แล้วเปิดโปรแปรม
    Torque ขึ้นมา
    ั้นแรกผมอยากให้เข้าไปตั้งค่าในส่วนของ Vehicle Profile
    ซึ่งจะมีตั้งชื่อรถ ค่าสูงสุดของรอบเครื่องยนต์ ฯลฯ เยอะแยะตาแป๊ะ ลองงงๆดูเองละกันครับ
    ชื่อ:  2013-01-06 13.24.27.jpg
ครั้ง: 9278
ขนาด:  120.5 กิโลไบต์
    ชื่อ:  2013-01-06 13.25.25.jpg
ครั้ง: 9235
ขนาด:  180.3 กิโลไบต์
    ภาษาประกิตผมไม่ค่อยรู้เรื่อง ผมจึงไม่แปลให้นะ ถามพี่กรูเอาเองครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 14-01-2013 เมื่อ 13:49
    ข้อดีของโปรแกรมนี้คือ
    เราสามารถเลือกจัดการมิเตอร์ต่างๆ เท่าที่เราจำเป็น ได้เอง
    ทำให้สะดวกในการใช้งาน แต่อาจจะสร้างความลำบากให้กับใครๆ ที่ไม่ชอบบะหมี่สำเร็จรูป!
    ขออนุญาโตตุลาการแจ้งถึงเหตผลที่ผมจำต้องมาใช้เจ้าตัวแบบนี้
    หลายคนอาจจะมองว่า ติดสมาร์ทเกจตัวเดียวก็จบ
    ผมมีทางเลือกดังนี้
    1.ผมอยากได้ค่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์ เพราะรถผม 4G64 LPG
    ผมจึงกังวลเรื่องความร้อน ไม่อยากเจียรฝาสูบเล่น กลัวมันไม่แรงเหมือน LS125
    2.เหมือนข้อที่ 1 เพราะจริงๆ แล้วผมต้องการแค่นี้ แต่ถ้าผมจะหาซื้อเซนเซอร์วัดอุณหภูมิดิจิตอล
    (เท่านั้น ผมไม่ชอบแบบเข็มๆ ที่ติดเป็นแผงๆ หน้ารถ ผมว่ามันไม่ละเอียด ถ้าอย่างนั้นดูที่รถมีมาให้ดีกว่า)
    ราคาเจ้าตัว
    วัดอุณหภูมิดิจิตอลนั้นราคาอย่างต่ำๆ ก็ตั้งพันกว่าบาท
    ผมเลยคิดว่าเอาไงดี จนได้สืบๆ ว่าโลกนี้มีอะไรบ้างที่จะมาตอบสนองความใคร่รู้ของตัวเอง
    จนได้คำตอบคือเจ้า OBDII
    เพราะผมมีโทรโข่งแอนตะระดรอยอยู่แล้ว
    จึงเสียเงินเพิ่มแค่หกร้อยบาทเพื่อซื้อตัว OBDII เท่านั้น
    ชื่อ:  2013-01-06 13.27.14.jpg
ครั้ง: 9203
ขนาด:  109.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  2013-01-06 13.29.36.jpg
ครั้ง: 10568
ขนาด:  193.0 กิโลไบต์
    5.เมื่อเลือกแล้ว ก็ทำการคลิกย้ายไปวางตามกิ่งอำเภอใจได้เลย
    ถ้าวางผิดที่จะแก้ไข ก็ให้คลิกแช่แล้วเลือกมูพได้
    ชื่อ:  2013-01-06 13.28.50.jpg
ครั้ง: 8933
    4.เลือกขนาดของหนูมิเตอร์
    ชื่อ:  2013-01-06 13.28.39.jpg
ครั้ง: 8998
ขนาด:  106.8 กิโลไบต์
    3.เลือกค่าต่างๆ ของรถที่ต้องการจะให้แสดงผล ซึ่งบางอย่างอาจใช้ได้ไม่ได้ ก็ลงงงๆ เลือกลองทีละบรรทัดๆ ดูครับ
    ชื่อ:  2013-01-06 13.26.40.jpg
ครั้ง: 8933
ขนาด:  114.1 กิโลไบต์
    ชื่อ:  2013-01-06 13.26.55.jpg
ครั้ง: 9014
    2.เลือกรูปแบบของมิเตอร์ใครชอบตัวเลขก็เลือกแบบเข็มไมล์ ใครชอบแบบสีเหลี่ยมก็ให้เลือกใช้แบบวงกลมได้ตามลำบาก
    ชื่อ:  2013-01-06 13.26.26.jpg
ครั้ง: 8836
ขนาด:  128.8 กิโลไบต์
    1.ปิด Realtime Information คลิกค้างบนพื้นว่างๆ เลือก Add display
    วิธีปรับแต่งหน้าจอมิเตอร์คร่าวๆ ครับ
    (ที่เหลือไปงงๆกันเอง..อิอิ)
    รายการมิเตอร์แสดงผลหลักๆ ที่ผมดูก็จะมี เ่ช่น
    1. Coolant-ค่าความร้อนม้อน้ำ
    2.ค่าFTไฟฟ้า แบตเตอร์รี่ หรือ Volts ปกติจะวิ่งอยู่ที่ 13-14+-
    3.Intake-ผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เข้าใจไปเองว่ามันคืออุณหภูมิของไอดี???
    4.Load-ผมก็ไม่รู้(Copy)ภาระแบกรับแรงของรถยนต์???
    5.KPL กิโล/ลิตร เอาไว้ดูว่าตะรีนจะพาจนเงินลงได้ขนาดไหน ซึ่งมิเตอร์นี้จะใช้ได้กรณีที่เปลี่ยนเป็นวิ่งแก๊ส แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องแปลงค่ายังไง
    6.GPS Spd-ความเร็วมื่อวัดค่าด้วยเกิบดาวเทียม เอาไว้เปรียบเทียบกับไมล์รถปกติ
    7.RunTime-อาไว้ดูว่าเดินเครื่องไปกี่เพลาแล้ว
    ฯลฯ
    เท่านี้ก่อนครับ มากเกินดูไม่ทันหรอก
    ยิ่งขับรถแล้วต้องมาเพงรายละเอียดดูยิ่งอันตราย
    ชื่อ:  2013-01-01 07.29.25.jpg
ครั้ง: 9035
ขนาด:  233.3 กิโลไบต์
    (เช้าที่เพรชบูรณ์ครับ อินเทคเย็นเจี๊ยบ)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 14-01-2013 เมื่อ 15:01
    ชื่อ:  2012-12-26 08.22.40.jpg
ครั้ง: 8788
ขนาด:  211.7 กิโลไบต์
    การใช้งานทั่วไปไม่ได้ยากเย็นอะไร
    ลองจิ้มๆ ลากๆ ถูๆ ไถๆ ดู แล้วจะสนุกครับ
    มีแอปฯสำเร็จรูปอีกตัวนึงที่พอใช้ได้ เผื่ออยากจะลองดู
    แต่ส่วนตัวผมคิดว่าแค่เจ้า Torque ก็เหลือกินเหลือใช้หล่ะครับ
    ชื่อ:  2013-01-09 14.28.41.jpg
ครั้ง: 8721
ขนาด:  129.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  2013-01-09 14.28.56.jpg
ครั้ง: 8646
ขนาด:  131.9 กิโลไบต์
    ชื่อ:  2013-01-09 14.29.10.jpg
ครั้ง: 8709
ขนาด:  157.2 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย iamday : 14-01-2013 เมื่อ 14:58
    เสียดายจังเลยน้า obd ของรถผม ไปต่อเข้ากับระบบแก็สเรียบร้อยแล้วครับ
    F5.....รัวๆๆๆๆๆๆ
    รอชมครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ฟ้า ดูโพส
    F5.....รัวๆๆๆๆๆๆ
    รอชมครับน้า
    ลืมเอาที่ชาร์ตมอถือมา เลยมีภาพแคบเจอร์ไว้นิดเดียวเองครับน้า *-*
    ชื่อ:  2012-12-27 14.34.19.jpg
ครั้ง: 8550
ขนาด:  156.2 กิโลไบต์
    ซื้อมาก็แพง โทรศัพท์นอกจากฮิตเล่นเกมส์เป็นหลัก
    ซึ่งผมไม่ชอบเล่นนั้นแล้ว
    ยังเป็นเครื่องมือดีๆ ได้หลายอย่าง
    "โทรศัพท์ของเรา ใช้ซะ" อิอิ
    ไว้ถ้าเจอฟังชั่นจะแหร่มๆ น่าตื่นเต้นๆ จะมารายงานเพิ่มเติม
    หรือน้าๆ ท่านใดจะแนะนำด้วยจะยินดีมากครับ
    TTC 02985 TTC-Member
    โอ้วว เยี่ยมครับ
    ขอบคุณครับ เยี่ยมมาก
    นายเจ๋งวะ
    คาราวะ 1 จอก
    รีวิวได้น่าติดตามจริงๆครับ
    เทพพพพพพพพพพ
    ใครสนใจ ก็ตามนี้ครับ ชี้เป้าให้ ตัวละ 800 เอง พร้อมส่ง EMS อีกตะหาก
    http://www.newdmax-club.com/index.php?topic=17779.0
    ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกะคนขายนะคร๊าฟ!
    Wowwwww...... ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆนะครับ
    ซื้อเจ้าโปรแกรมTorque มาแล้ว กะลังจะถามเลยครับ ว่า จะซื้อ ELM327 ได้ที่ไหน
    ผมซื้อมา 650 พร้อมส่งครับ ^^"
    รอ elm327 ครับตอนนี้ของหมด
    เห่อ ผมมีมาปีกว่าๆแต่ไม่มีโปรแกรมตัวไหนน้าใช้เลย เลยวางไว้ในรถนานมาก มาเจอทู้นี้มันมีประโยชน์แล้ว ดีใจจัง เดียวเอาไอแพดมินิหาโปรตัวนี้มาใช้บ้างดีกว่า เท่เลย แต่โหมดกระจกนี้ทำไงอะครับ
    Toggle HUD mode โหมดครับ
    ต้องตัว Pro เท่านั้นถึงจะมีนะครับ
  1. ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 29-09-2012, 14:43
