ตอบ: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
w-ut
ไปอ่านตั้งแต่หน้าแรกๆครับน้า
เมื่อช่วงหัวค่ำผมอุดเรียบร้อยแล้วครับ
และเบอร์ 081-5562557 คือผมเองครับที่โทรไปถามน้าวุฒิเรื่องเสียงมอเตอร์ egr
ขอบพระคุณน้าวุฒิมากครับ สำหรับคำชี้แนะ :21-7:
หลังจากโล่งใจเรื่องเสียงมอเตอร์แล้ว เอาออกมาลองขับรับรู้ได้ถึงความต่างจริงๆครับ
ของผมอุดตอนพันหกร้อยกว่ากิโลเมตร เขม่าหนาประมาณเกือบมิลแล้วนะ
ใครยังไม่อุดรีบเลยครับ กระทู้ดีมีประโยชน์จริงๆครับ
:93 2:
น้าวุต มีรับอุดไหมคับ 4door 4x4 vg trubo
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆนะครับน้าวุฆิ เดี๋ยวว่าจะขอรบกวนโทรไปถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
พอดีออกรถมายังไม่ครบสัปดาห์เลย อ่านกระทู้นี้แล้วร้อนใจครับซะงั้น
ผมชื่อ อาทิตย์นะครับ
CrushTheTriton
ตอนแรกว่าจะไปรบกวนครับ แต่ช่วงนี้มาวิ่งงานที่อุบลฯ เลยให้น้าจุ่น ที่ศรีสะเกษ ช่วยจัดให้แล้ว สบายใจขึ้นเยอะ
ยังงัยก็ขอขอบคุณน้าวุฆิกับแนวทางดีๆที่ช่วยในการถนอมรถด้วยนะครับ
:74 2: เข้ามาจด ขอบคุณมากเลยครับน้าวุฒิ
ตอบ: Re: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
W-ut
คำถามที่หนึ่ง อุดที่ไหนดี
ตอบเลยไม่ต้องคิดที่ร้านครับหาช่างเก่งๆแถวบ้านพร้อมอธิบายให้ช่างฟังว่าอยากได้อย่างไร
คำถามที่สอง อุดบริเวรไหนดี
อุดที่บริเวรบ้านหรือบริเวรอู่ซ่อมรถที่รู้จักหรือ บริเวรทำงานก็ได้ครับเออ...แล้วแต่น้าสะดวกตรงไหน ก็ได้ถ้าสะดวก ไม่เกะกะหรือไม่ได้ทำอะไรเสียหาย บริเวรไหนก็ได้ครับ
จุดที่หนึ่ง
ถอดเยอะหรือเปล่าแล้วแต่ชอบ ถ้าทำเองไม่ยุ่งกับมันหลอกตรงนี้
จุดที่สองทำง่ายไม่เกะกะ
รื้อง่ายถอดง่าย ในกรณีที่ทำเอง
จุดที่สาม
กันน้ำมันไหลลงออยล์คูลเลอร์ แล้วไปเยิ้ม....ที่ออยล์(ในกรณีที่ขันไม่แน่นหือเกลียวคลายตัว)
อุดแบบเทพ จุดหนึ่งและสาม อุดจากต้นตอ และ ปลายทาง
อุดแบบใช้งานจริง จุดที่สอง จุดเดียวตอบคำถามได้ตรงประเด็น
อุดแบบ วุฒิ-บางแคจุดที่สองและสาม ถอดเองทำเอง เอาง่ายและใช้ได้แน่นนอนเอาไว้ก่อนครับ
อุดแล้วหมดประกันหรือเปล่า
คงไม่ต้องไปบอกช่างที่ศูนย์หรือเด็กรับรถ ทุกครั้งที่เข้าศูนย์ ว่าผมอุด egr นะครับพี่ ให้เขารู้ใช่ไหมครับน้าๆ
ถ้าเป็นผมผมไม่บอกหลอก
ดูภาพที่น้าต้นเอามาให้ดูและเปรียบเทียบกับของผม (ขอบคุณน้าต้นมากครับสำหรับภาพ)
น้าๆครับใช้สติ คิด วิเคราะ แยกแยะ เอาครับว่าจะเลือกแบบไหน ผมคงบอกไม่ต้องบอกให้เชื่อผมไม่ได้ทุกคน (ผมเพิ่งมีรถยนต์ใช้เมื่อวานซืน)
ถ้า....อยากช่วยโลกอีกทาง ......มาปลูกป่ากับดีกว่าครับ
อัพหน่อยครับสายเข้าเยอะ อ่านหน้าแรกกันด้วยนะครับ
ของผมป้ายแดงๆยังไม่ได้ทำไรสักอย่างได้1000โลเครื่องพังซะงั้นลองไปดูรถพวกช่างมันจัดเต็มทั้งนั้นและครับ
พันกว่าโลแล้วเหมือนกัน ไปอุดดีกว่า หาช่างด่วน จ๊ากกกก
ผม Triton M2013 ครับ
อยู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ทราบว่า
ไปอุด EGR แถวใหนดีครับไฟล์แนบ 184824
monami
เปลี่ยนพวงมาลัยกันมั้ยครับ อิอิ
อุดให้ฟรีเลย ๕๕๕
ขับมา กทม.เลยครับ
monami
ไม่ได้
คำเดียวสั้นๆๆน้าเดย์. 55555
Triton M2013 หาเเผ่นอุดegrอยู่ครับ ไม่ทราบว่าพอสั่งที่ไหนได้บ้างครับ! ขอบคุณครับ
chukiat
ผมก็สนใจอยู่ไม่น้อย ลองติดตามนี้ดูครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...=22367&page=19
แต่ไม่รู้ว่าทำไมโพสในนั้นไม่เข้าพอดีผมก็สมาชิกใหม่มาได้ไม่ถึงอาทิตย์เลย ^^:emo018lh7:
ของผมวิ่งมาหมืนกว่าโลแล้วยังไม่ได้อุดegr จะเป็นไรมากไม ถ้าจะอุดตอนนี้ยังไม่สายใช่ไมครับ น้าๆชี้แนะหน่อยครับ
ตอนนี้ผมได้ทำการอุดegrแล้วครับอุดเองแต่ยากทราบว่าถ้ามันรั่วรถเราจะมีอาการอย่างไรครับแต่ตอนนี้ก็วิ่งมา293โลแล้วยังปกติดีแต่อยากรู้อาการครับเป็นความรู้ครับ
i_chol
ใจร้ายจังนิ ผมอุตสาห์มีน้ำจิตนะคร้าบบบบ...t-t" อิอิ
monami
น้าไปอุดมายังครับ ผมไปอุดมาแล้ว 500บาท น้าอยู่สามจังหวัดใต้แถวไหนหรอครับผมอยู่เมืองยะลา ถ้าน้ายังไม่มีที่อุดติดต่อผมได้จะพาไป 081-3634561 ดีนครับ
nikueji
ร้านอยู่ไแถวไหนครับน้ายะลาเหมือนกันหาที่อุดอยู่ครับ ตอบ pmด้วยครับ
envenom666
เพื่อนพาไปอุดที่บ้านช่างซอยสันติสุข เลยไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหน เดี่ยวถามเพื่อนก่อนแล้วบอกครับ โทรหาผมก็ได้ครับ 081-3634561 ดีนครับ
จะได้ทำความรู้จักกันด้วยครับ
สอบถามครับ ตอนที่ใส่เเผ่นอุดท่อegr.......ต้องทากาว หรือตัดประเก็นรองไหม หรือสามามารถใส่ทับกันได้เลยโดยไต้องทาอะไรครับ!
chukiat
ทากาวครับ
plus 4 door เบนซิน 2013 ใช้มา 1 เดือน ผมอยู่อุบลครับ ร้านไหน ช่างไหนอุดได้บ้างครับ แล้วต้องเตรียมแผ่นอุดไปให้เขาด้วยหรือป่าวครับ หรือว่ามีช่างที่มีของพร้อมแล้ว ช่วยแนะนำด้วยครับ จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ครับ
อุดแล้วไฟเอนจิ้นจะโชว์ไหมคับ
อุดมาแล้วครับ สด ๆ เมื่อตะกี้นี่เอง ตอนอุดบิดกุญแจ ถอดกุญแจด้วยครับ ไฟเครื่องไม่โชว์จ้า สบายใจกันไป
อยู่สมุทรปราการ แถวเทพารักษ์ มีร้านแนะนำมั๊ยครับ
ผมอุดแล้วไฟเครื่องโชอะครับน้า ทำไงดีครับ triton แคป 2013 Y Y วิ่ง 1200 โล
ผมเอาขั้วแบทออกแบบที่ น้าวุฒิ บอกหายแล้วนะครับผม ทีนี้ถ้าผมจะใส่เป็นแผ่นอลูมิเนียม ปิดเลย ตัวเอาตัว egr ออกเลยแล้วไม่ได้เสียบปลั๊ก ไฟมันจะโช ไหมครับแบบนั้นอ่ะครับ
ของผมก็เหมือนกันอุดแล้วไฟเครื่องโชว์ ทำไงได้บ้างครับ triton 4Door
เอาขั้วแบทออกประมาณ 10 นาทีครับผม แล้วค่อยต่อใส่ไปใหม่ น้าวุฒิ บอกมาครับผม
ขอบคุณครับ หายแล้วเหมือนกันครับ
ไฟล์แนบ 205028ผมก็พึงอุดตรงนี้อีกจุด
น้าครับ ถ้าเราอุด egr อีกนานไหม ที่เราต้องเปลี่ยนแผ่นอุดใหม่ครับ
50degree
ใช้ได้ตลอดอายุไขของรถครับไม่ต้องเปลี่ยน สำหรับ สแตนเลส และอลูมิเนียม
ของผมอุดแล้วตั้งแต่ 500 กิโล ตอนนี้ 20,150 กม.เมื่อวานไฟเอนจิ้นโชว์ วันนี้เอาไปเข้าศูนย์ ช่างเอาเครื่อง obd จิ้มดู มอเตอร์ egr พัง ช่างเลยจ้องไปที่ฐานมอเตอร์ egr แล้วถามผมว่าไปอุดมาใช่ไหมเพราะปะเกนมันหนากว่าปกติ ก็ต้องจำนนด้วยหลักฐานเคลมไม่ได้ แต่ช่างเขาก็ลองเอา
มอเตอร์ออกมาล้างดูแต่ก็ไม่เป็นผล ดูจาก obd มอเตอร์ไม่ทำงานเลยอยู่ที่ 0 %
ทีนี้เราจะทำยังไงให้ไฟเอนจิ้นมันหายแบบถาวร ช่างถอดขั้วแบตออกไฟมันก็หายแต่หายไปแป็บเดียวก็ขึ้นมาอีก ขอคำแนะนำด้วย ขอบคุณครับ
CIG@R
*** เกี่ยวกันไหมนี่.. คนอื่นหรือผมปาไปแสนโลกันแล้ว ช่างที่ไหนทำ ศูนย์หรือว่าช่างข้างนอก ช่างศูนย์เขาจะเอาไปแก้ที่กล่อง ECU ต่อคอมมันจะฟ้องทันที่ว่ามีปัญหาที่จุดไหน แต่ผมแก้ด้วยตัวเองได้ไฟแอนจิ้นโชว์ ดันไปถอดสายท่อ id ด้านบนออกแล้วใส่ไม่สนิท สตาร์เกือบไม่ติด ไฟโชว์ พอสตาร์ดติด ไฟโชว์ตลอด เลยจัดการต่อคอมเข้ากับโปรแกรมจูนย์แก๊ส เพราะโปรแกรมตัวสนี้มันสามารถเคลียร์ได้ เลยจัดการมันซะเลย
เท่าที่ผมอ่านมาทั้งหมดนั้น พอเข้าใจเรื่องอุด egr บางส่วน สงสัยอยู่เรื่องนึงคือ ไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ egr เนี่ย มันทำงานยังไง เมื่อเราอุด egr แล้ว มีผลกับมอเตอร์ยังไง มอเตอร์ยังทำงานอยู่หรือปล่าว แล้วต้องถอดมอเตอร์ออกหรือไม่ ผมเป็นรถ triton 2.4 เบนซินครับ บอกก่อนว่าผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์สักเท่าไร สงสัยจริงๆ จะติดเองก็ไม่กล้า.......
