Re: ความหิวกกระหายของโปร 3.2 V006 กะplus 4 Doors Auto
ถ้าอย่างไร ขอความกระจ่างจากน้านุ๊กอีกครั้งก็จะดีครับ
วันนี้ได้ฤกษ์ ไปลงมาแล้วคับ หลังจากเอารถไปเคลมประกัน ตอนไปรับรถ เลยถามพี่ช่างว่าอยากลง 3.2 ทำให้ได้มั้ยจากก่อนหน้านี้เวลาเข้าเช็คระยะมาหลายครั้ง บอกว่าไม่ได้ทุกครั้งมาครั้งนี้ยอมลงให้ ผมละยิ้มแก้มป่องเลย ก็เลยถือโอกาสเช็คระยะ30,000 ด้วย ดีใจสุดๆ ตอนนี้กำลังทำความคุ้นเคยกับนิสัยใหม่ของเจ้าตั้นอยู่คับ แต่ที่เห็นๆเลย ตอนออกจากศูนย์ ล้อมันหมุนฟรี เอี๊ย่ดๆๆๆๆๆๆ แบบง่ายๆมาก อันนี้ชอบโครตะระเลยค้าบบบบบบ
ขอแชร์ข้อมูลและสอบถามท่านอื่น ๆ ครับ....plus'08 M/T 4 ดอ ล้อ 18" pro 3.2 V6 + กล่องดันราง(จูนเบา ๆ )เดินทางจาก กทม.ไป สระแก้ว สระบุรี อยุธยา นนทบุรี เติมน้ำมันเต็มถังที่ (58.xxx ลิตร) ขับได้ 700 กม. อัตราบริโภคเฉลี่ย 12/ลิตร (อัตราความเร็วเฉลี่ยทางหลวง 100-140 ) คิดว่าอัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรบ้างครับ?
Ttriton
ประมาณนี้แหละครับ
ลองดันไปมากกว่านี้หน่อย 17-22 น่าจะลงตัวสุดๆ ของ 3200 V6 ดันรางครับ
น้านุ๊กครับแล้วยี่ห้ออื่นที่เป็นเครื่อง 2.5 อัพใช้ 3.0 บ้างไหมครับ
Nuk_Black-Triton
ประมาณนี้แหละครับ
ขอบคุณครับน้านุ๊ก.....17-22 คืออะไรครับน้า...บูส?
sirawitr
สงสัยทำไม่ได้ เพราะไม่เคยอ่านเจอหรือได้ยินจากที่ไหน
ผมไปบอกคนที่ทำงานผม ว่ารถผมลงโปรแกรม ECU ของตัว 3.2 พวกยัง งง ว่ามีทำได้ด้วยเหรอ
พอดีต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ฝากรถใว้ที่บ้าน แต่ก้อเฝ้าติดตามข่าวสารเรื่อยๆครับ พอดีเมษานี้จะกลับแล้ว รบกวนข้อมูลน้าหนุ่ม หลังไมค์หน่อยนะครับ s_detchart@hotmail.com ปีกว่าแล้ว คิดถึงเจ้าตั้นมากและอยากลองของใหม่มากเลย ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ รถผม plus 4D ปี 08 คร๊าาบบบ
ครับผมลองจับดูบ้าง วิ่งสภาพถนนปกติ ในเมืองทุกเช้าหลายโค้งใช้ความเร็วไม่ค่อยได้ ไปกลับที่ทำงานวิ่งบายพาสยิงยาว ความเร็วเฉลี่ยอยุ่ที่ 80-110 เติมนำมัน 1000 บาท ตอนไฟนำมันเริ่มเตือน ได้นำมันประมาณ 35 ลิตร ได้ระยะทาง 350 กิโลเมตรพอดี ไฟแดงเริ่มมา รู้สึกได้ว่าก็ไม่ประหยัดสักเท่าไร ก่อนหน้านี้ไม่นาน(เดือนที่แล้ว)ยังขับสตาด้า 2.8 4x4 เติม 1000 วิ่งได้ 300 โล ชีวิตดีขึ้นมา 50 โล น่าจะทำได้มากกว่านี้ แต่ยอมรับ แรงสุดเท้าดีจริงๆ ชีวิตดีกว่าตอนอยู่กับพี่ด้า เหยียบกว่าจะมา เหนื่อยเลย หนักเกียร์โฟว์
แล้วจะรู้ได้ไงครับว่า ที่ใช้อยุ่นะ มัน V ไหน
น้านุ๊กคับ ถ้าผมจะลงโปรของปาเจโรสปอร์ต เป็นตัว 402 (พลัส 4 ดอ 2500 ปี 09 อิมโม+กล่องดันราง+ยาง 265/70/16+กะทะเหล็ก)
รองรับ อิมโม และมาตรฐาน ยูโร 3 แล้วอัตราการบริโภคน้ำมันเป็นไงบ้าง แล้วจะวิ้งได้เท่าไหร่คับ น้านุ๊ก ที่สำคัญตอนลงต้องถอดกล่องออกไหม แล้วถ้าลงแล้วต้องจูนกล่องใหม่ไหมคับ ช่วยตอบหน่อยเอาแบบกระจ่างนะ น้านุ๊ก (ปัจจุบัน 110-130 กิน 9.5 กิโล/ลิตร)
kob1
จะซิ่งไปทำไมล่ะครับคุณแจ๊ค วิ่ง 90 ก็พอแค่นี้ก็ตามไม่ทันแล้วคร้าบบบบบบบ..........:smiley-eatdrink042:
AeA
ผมทำไว้ เวลาหนีกิ๊ก คับ น้าเอ้
Nuk_Black-Triton
ศึกษาข้อมูล เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับ
รอข้อมูลจากน้านุ๊ก คร๊าบบบบบบบบบบบบบ
เออ..แล้ว plus 4D M/T ของใครลงมาแล้วบ้างช่วยแชร์หน่อยครับ
ของผม Plus M/T ก็ว่าจะไปลงอยู่แต่ก็เกรงๆว่าจะรับประทานน้ำมันเพิ่มขึ้น
มีใครใส่ล้อ 265/50/20 มั้งครับ วิ่งปกติได้เท่าไหร่ แล้วแบบเนียนๆได้เท่าไหร่บ้างครับน้า
