หน้า 1 จากทั้งหมด 7 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 138
กระทู้: ความหิวกกระหายของโปร 3.2 V006 กะplus 4 Doors Auto
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน ความหิวกกระหายของโปร 3.2 V006 กะplus 4 Doors Auto
    ...สืบเนื่องมาว่า เมื่อวันเสาร์ได้ไปลงโปร 3.2 V006 มาแทนโปร3.2 V005เดิม เห็นเค้าว่ามาใหม่ก็เลยลองซะหน่อยนึง (กลัวตกเทรนด์ว่างั้นเหอะ)...
    ...หลังจากได้ลองได้ใช้กันมาพอประมาณ เสียงเครื่องยนต์นิ่งเงียบขึ้นไม่เขกเท่า โปร3.2 V005 เออ ดีวุ้ยเหมือนได้รถตอนป้ายแดง5555 อัตราเร่งก็ดีพอๆกับ 005 กดก็มาไม่กดก็ไม่มา เออเชื่องดีอิอิ...
    ...พอวันอาทิตย์ก็ได้ลองเติมน้ำมันดู1ถัง ขับรถไป จ.ปราจีนบุรี ไปแสวงหาของเก่าๆหนักๆ มาไว้ที่ท้ายกระบะซักหน่อย โอ้แม่เจ้าไปถึงแหล่งขายโต๊ะไม้เก่าลมแทบใส่ รถเราจะใส่ได้หมดรึนี่ ด้วยความอยากได้ใจแทบขาด จำใจจับไม้ตะเคียนเป็นแผ่นๆหนาๆประมาณ15ซม.ยาวก็180ซม กว้างก็ร่วมๆเมตรได้(หนัก อิบอ๋ายเลย ยกเอง(ตอนลง) -*-'.) และก็ท่อนซุงใหญ่ๆอีก2ท่อน และก็ม้านั่งไม้ตะเคียนแน่นๆยาวๆอีก2ตัว นี่ก็หนักยัด ใส่ท้ายรถมา +กะเจ้าของร้านใจดีแถมโต๊ะไม้ดีๆให้อีก2ตัว( ^^'หนักรถตรูอีกและ) ยัดใส่ท้ายรถไอ้ขาวมอม จนหมดโอแม่ๆๆๆๆเจ้า หน้างี้ลอยๆๆๆ คร่าวๆน้ำหนักร่วมๆประมาณ500โลได้...
    ...พอได้สมอารมณ์หมายก็ขับรถหอบสมบัติที่พึงหวังกลับบ้าน ด้วยระยะทางไป100กิโลเมตรและกลับ100กิโลเมตร ขับรถก็มาเรื่อยๆ 100มั่ง120มั่ง140ก็มั่ง ...เอ๊ะรถเราลงโปร 3.2 V006 มานี่หว่า เห็นเค้าว่ามัน แ-ก น่าดูเลย ไหนลองเช็คระยะเลขไมล์กะเข็มน้ำมันดูดิ โอ้แม่เจ้า 212กิโลเมตร น้ำมันหมดไป1ขีดเป๊ะๆ ตั้งแต่ออกรถมาเพิ่งจะเห็นเลข 200 บนเข็มน้ำมันครั้งแรกก็วันนี้ T^T' (ปกติได้แค่170ก็ดีใจแทบตาย)...
    ...ที่เหลาๆให้ฟังก็ไม่มีอะไรครับแค่อยากจะโม้กะเค้ามั่ง ว่ารถผมพลัส 4 รูตู ออโต้ ยาง 265/60/18 ก็ประหยัดได้แห๊ะ จากเคยกินแค่ 9-10 เฉียดๆ11 ก็แทบดีใจ แต่ตอนนี้ ดีใจยิ่งกว่า เพราะตอนนี้ครึ่งถังวิ่งได้ ตั้ง455โล อิอิ จากที่เคยได้ๆครึ่งถัง มาปีกว่าๆแค่ 370-380 กิโล กับความเร็ว ที่ยังคงเดิมในชีวิตประจำวัน 100-120-140 คาดหวังว่า น้ำมันถังนี้กะโปร3.2 V006 น่าจะพาให้ผมใช้น้ำมันถังนี้ทะลุไป800กิโลเมตร แล้วไฟโชว์ได้พอดีเน้อ...
    ...จบข่าว ปล. แถมๆรถผมเหยียบ170+แล้วตูดไม่ดำนะจ๊ะ5555555555...
    ...รูปปลากอบ...
    chaiyasit
    มาตรฐาน Re: ความหิวกกระหายของโปร 3.2 V006 กะplus 4 Doors Auto
    เซ็งเป็ดอีกแร้ว..เราโดนออโต้ยัดเยียดความประหยัดมาอีกแว้ว..เจ็บ..โอ๊ย..เจ็บ..ทามมายของราวววว...มานกีนนนนจางงงหว่า...
    ยินดีด้วยนะน้าหนุ่ม..ไม่ตกเทรนละ..**ที่ว่ามานั้น..ผมลงแว้วครับ..แต่เท้า
    ผมมัดติดกะแผ่นหลังMoldsครับเลยกดซะชินชา..แบบมิดๆ**
    เยี่ยมเลยครับน้าหนุ่ม ถ้ามันประหยัดขึ้นงี้ ผมคงลงตามครับ ว่าแต่ไปลงที่ไหนมา ขอหลังไมค์หน่อยครับ (boatania@hotmail.com)
    ว่าแต่ไปถึงไหนของปราจีนมาครับเนี่ย
    chaiyasit
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    **คิดถึงครับน้าโบ๊ท..ไม่เจอกันนาน**
    เช่นกันครับ น้าชัย
    ผมเข้ามาดูทุกวันครับ ตอบบ้างไม่ตอบบ้าง
    ไว้เจอกันเมื่อมีโอกาสครับ
    ของผม กินสุดๆ ได้ที่ครึ่งถัง 280 โลครับ น้าหนุ่ม เต็มถังได้ที่ 470 โลเองครับ กระแทกตลอดทาง
    วันนี้ลองใหม่ เอาขีดแรก ก็ 200 กว่าๆ ครับ
    ถ้ากินก็กินซะ ถ้าประหยัดก็โอเค อยู่ที่การขับมากๆครับ มีรูปปลาราดพริกด้วยครับ
    ขับด้วยความเร็วในภาพแรก แทบจะตลอดการเดินทาง (คลานไป อีซูซุ อายว่างั้น)
    โปร 3200 006 เปิดกล่องดันราง และยกหัวฉีด โหมดประหยัดครับ
    ในรถพลัสเกียร์ออโต้ ยาง 265/50r20 ครับ
    ทรมานครับ แทบหลับเลยล่ะ
    แฮ่ๆ น้าหนุ่มแล้วผมยังไม่ได้ลองตรงยาวเลย ป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆบ้านเนี่ย 9 ปลายๆเอง แต่ก็ไม่ต่างเวอร์4เดิมที่มากะโรงงานนะ แต่เรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยคนละประเทศเลย.เหอๆ.
    (4ขา4ตูโต้ ฮับ)
    ผม 2.5 4x4 4dr pro 3.2 V006 ครึ่งถังวิ่งได้ 500 โลตอนนี้เหลือขีดเดียววิ่งไปแล้ว 740 โล เปลี่ยนใส่ยางมัดมาเมื่อวานน่าจะกินมากกว่าเดิมเพราะไมล์ไม่ตรงแล้วเพราะใส่ 265/75/16 รอบวงยางมากกว่าเดิม ผมว่าอัตราการกินเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเทียบ 3.2 V005 หรือ Pro 2.5 ตัวเก่าที่เคยใช้ ตอนนี้ที่ rv show เหลือระยะทางที่วิ่งได้อีก 248 Km เมื่อก่อนก็ได้เท่านี้แหละ
    อ้าวเฮะทำไมของผมตกเม็ดแรก ได้ 200 โลเองง่ะ เปิดโหมดดันด้วย น้าหนุ่มประหยัดกว่าผมอีก น่าอิจฉาจัง
    ของผมตอนนี้กินมากครับ ขีดแรกไม่ถึง 200 โลแล้วครับ กับเวอร์ชั่น 2.5ตัวใหม่ตอนเปลี่ยนกรองครับ ถ้า3.2ประหยัดจะได้ไปลงบ้างครับ
    แต่ยาง 265/75/16 วัดกับ Gps ความเร็วตรงกับเข็มไมล์เลยครับ
    เห่อๆ *น้าบอม น้าจี รวมผมด้วย*ทำใจเหอะ เรามันหนักเพลาหน้าอะต้องจ่ายแพงกว่าพลัสเค้าอีกหน่อยนึง แง...
    เห่อๆ *น้าบอม น้าจี รวมผมด้วย*ทำใจเหอ เรามันหนักเพลาหน้าอะต้องจ่างแพงกว่าพลัสเค้าอีกหน่อยนึง แง...
    เพลาหน้าหนักๆของน้า ถ้าไม่อยากแบกไว้ เดี๋ยวผมอาสาแบกแทนไหมครับ คิคิ
    koonearth
    โปร 3.2 V 006 นี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดรึเปล่าครับ ผมเข้าศูนย์เช็ครถเมื่อวันก่อน ช่างบอกลง ECU Version 7 ให้ เป็นตัวใหม่ล่าสุด พร้อมเคลมกรองโซล่า แล้วยังมีการบอกอีกว่าให้ลองไปใช้ดูก่อน ถ้าไม่ดีจะเปลี่ยนเป็นอีกเวอร์ชั่นที่ประหยัดน้ำมันให้ เล่นเอา งง ป่านนี้ก็ยังไม่เข้าใจเลยครับ
    น้องโบทก็ศูนย์ที่เราไปเจอกันตอนเช็ครถตอนแรกนะ (จังหวัดที่ติดกับที่เราอยู่นะ) ส่วนค่าแรงคุยกันเองกับช่างที่ลงได้ครับ
    น้าหนุ่มไปลงที่ 0 ไหนมาครับ
    55..คงต้องยอมแบกมันไปก่อนครับน้า boat เดี๋ยวมันพิการ...ขาดมันแล้วจะรู้สึกปอดๆง่ะ
    ผมทำใจไว้แล้วครับ กับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาของเพลาหน้า แต่มันช่วยผมได้ในหลายๆ สถานะการณ์ หุ หุ ยังไงก็ขอเก็บไว้ก่อนน่ะ
    TTC 0541 TTC-Member
    คลาน .... เข้ามาเสพข้อมูล อาทิตย์หน้าจะขึ้นเขียง รุ่งเจริญบางนา นี้แร้ว
    Jun 2008
    ...รูปปลากอบ...
    ทำอะไรไม่ชักชวนกันเลย... เดี๋ยวก้ออด 2 แท็ปหลอก
    ...แล้วไปลงที่ไหนมาละ..ตาหนุ่มน้อย...
  1. Up ECU Triton 3.2 auto
    โพสโดย brownie7930 ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 25-09-2010, 11:17
  2. ไดชาร์จ 4x4 3.2 Auto กี่แอมป์ครับ?
    โพสโดย SUNroof ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 26-11-2008, 12:59
