จอง plus 4D ขาวมุก แต่เซลล์ไม่สามารถระบุวันรับรถได้
ขอคำแนะนำน้าๆท่านผู้มีประสบการณ์ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ผมจอง Triton Plus doble cab, A/T สีขาวมุกไว้ ที่ศูนย์บริการแห่งหนึ่งใน กทม. ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน กค. ที่ผ่านมา และอยากได้รถเร็วๆ แต่เซลล์ไม่สามารถระบุวันรับรถได้ ผมอยากออกรถอย่างช้าสุดภายในเดือน กย. แต่หลังจากติดต่อล่าสุดเซลล์บอกว่าในเดือน กย. ไม่สามารถรับรถได้แน่นอนและเซลล์ยินดีคืนเงินค่าจองให้ถ้าต้องการจะยกเลิก
ตอนนี้ผมอยากได้ Triton Plus doble cab จะเป็น A/T หรือ M/T ก็ได้ แต่ต้องเป็นสีขาวเท่านั้น เพราะผมและภรรยาถูกโฉลกกับสีขาว จึงอยากขอคำแนะนำหน่อยครับว่ามีศูนย์บริการไหนรับรถ plus สีขาวมุกได้เร็วๆหน่อยครับหรือมีวิธีการใดบ้างจะรับรถสีขาวได้เร็วๆ
ใจมันรักเจ้าเหมียวสีขาวไปแล้ว เลยไม่อยากไปหาเจ้าโก้เลย... แม้ว่าหลังจากอ่านใน web board เห็นน้าๆหลายๆท่านประสบปัญหากับเจ้าตั้นพอสมควร ไม่เว้นแม้แต่ท่าน web master ที่พึ่งออก Plus สีขาวมา เมื่อคืนเลยนอนคิดทั้งคืน สรุปก็เลยมาโพสปรึกษาน้าๆดีกว่า.... ขอบคุณล่วงหน้าครับ
:i42:
Re: จอง plus 4D ขาวมุก แต่เซลล์ไม่สามารถระบุวันรับรถได้
HS4CJR
:i42:
ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยครับ เผื่อหาได้
ขอให้ได้ เร๊วๆ นะครับ เข้าใจ คน อยาก ได้ รถ
จากประสบการณ์หนักๆของผม......โทรเข้าไปเช็คที่ Mth เลยครับ บอกเลขที่ใบสัญญาจอง แล้วทาง Mth จะเช็คกับสต็อกของศูนย์ที่เราไปจองว่ามีการสังจองหรือไม่ ตารางการปล่อยรถจะดูได้จากในคอมนี่ครับ ผมเคยเห็นแล้วทาง ผจก.ขายปริ้นออกมาให้ดูรู้ได้ครับว่ารถของเราที่จองไปจะมาลงวันไหน.....โทรเช็คเลยครับ
น้าชอบรถรุ่นไหน ศึกษารถรุ่นนั้นอยู่ ก็จะเห็นข้อด้อยของมันครับ
รถรุ่นอื่นก็มีข้อด้อยทั้งนั้น เพียงแต่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาแบบจริงจัง
อย่าไปซีเรียสครับ กับราคารถแค่นี้
อยากได้ก็จัดไปครับ
เป็นกำลังใจให้หารถได้เร็วๆครับ :i40:
ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจและคำแนะนำครับ ผมตัดใจไปออกเจ้าโก้ ไม่ได้เพราะหลงรักเจ้าเหมียวสีขาวไปแล้ว... หลังจากเซลล์แจ้งให้ทราบว่า ไม่สามารถรับรถได้ภายในเดือน กย. อย่างแน่นอน ก็ทำให้ผมนอนไม่ค่อยหลับเลยเมื่อคืนนี้...
ลองติดต่อไปที่ call center ของ MTTH แล้วครับ แจ้งว่าเดือนนี้ไม่มีการผลิตรถรุ่นนี้ที่เป็นสีขาว รวมทั้งไม่สามารถแจ้งได้ว่าเดือนหน้าจะมีการผลิตหรือไม่ และไม่สามารถเช็คคิวการจองกับ call center ได้ ต้องติดต่อกับศูนย์บริการโดยตรง แต่ยังไงผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วครับ ถ้าได้เรื่องยังไงน่าจะติดต่อกลับมา...
ถ้าท่านใดมีข้อมูล ช่วยติดต่อมาที่ หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
เสียใจด้วยครับ
รถผมกว่าจะได้ ก้อต้อง แข่งแย้งชิงดีกันเหมือนกันครับ
โดยที่โทรไปบอกผู้จัดการ 0 ว่า ต้องรีบใช้รถ
เงินจองก้อให้แล้ว ขอให้โอนเพิ่มก้อโอนไปแล้ว
ผมต้องได้รถวันที่ ผมต้องการออกเท่านั้น
เพราะไม่งั้นหาเลิศ ออกรถไม่ได้ แค่นี้ก้อจบครับ
ลองถาม 0 มิซูซิตี้ดูสิครับ แนะนำ พี่บอลครับ
ในกระทู้ ซื้อ ขาย เข้าไปเจอเลยครับ
บอล : ออโต้ซิตี้ ครับ
ปัญหามีไว้แก้ครับ ไม่มีอะไรเพอร์เฟค ไปหมดครับขึ้นอยู่กับว่าเราหลอกตัวเองหรือเปล่าครับ ในเวปนี้มีอะไรดีดีเยอะแบ่งปันข้อมูลกันครับบบ
ของผม 2 เดือนครับ ขอให้ได้รถไวไวครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ สำหรับคำแนะนำและกำลังใจ...
โดยเฉพาะท่านที่โทรมาสักครู่นี้ครับ....:i40:
รถได้ประมาณ 20 ก.ย. กว่าๆ สนใจมั้ยครับ ถ้าสนใจจะให้เซลล์โทรไป พอดีโควต้าเค้า 4 คันสีขาวเดือนนี้เต็มแล้ว ได้เดือนหน้า
Liverding
สนใจมากๆ และขอบคุณน้ามากครับ
พอดีวันนี้ผมงานยุ่งมาก ก็เลยไม่มีเวลาโทรเช็คที่ศูนย์ต่างๆเลยครับ
รบกวนขอเบอร์โทรเซลล์หรือไม่ก็ให้เซลล์โทรหาผมหน่อยครับ
:i40:
HS4CJR
รบกวนขอเบอร์โทรเซลล์หรือไม่ก็ให้เซลล์โทรหาผมหน่อยครับ เบอร์ 086-6491005 - เศรษฐพงษ์
:i40:
พรุ่งนี้รอรับสายได้เลยครับ
Liverding
มิตรภาพใน Triton Club มีมากมายจริงๆ
ขอบคุณอีกครั้งครับ
ตกลงได้รถหรือยังครับ ถ้ายังไม่ได้เด๋วผมขายต่อ เอิ๊กๆๆๆๆ
ถ้ายังไม่ได้ เผื่อว่าผมจะช่วยหาอีกทางครับผม
เป็นกำลังใจให้น่ะครับ ขอให้ได้สมใจหวังน่ะครับ
ขาวมุก ตามข่าวแจ้งมาว่าผลิตจำกัดแค่ 200 คัน
แต่ได้สอบถามกับเซลล์แล้ว ปรากฎว่ากระแสรถขาวเกลื่อนถนน ก็เลยผลิตมาซะพันกว่าคัน
ผมคิดว่าตอนนี้ทาง Mmth อาจจะกำลังทบทวนไลน์ผลิตเพิ่มก็อาจจะเป็นได้ครับ หรือไม่ก็อาจจะออกตัวไมเนอร์มาอีกเร็วๆ นี้
หรือไม่ก็อาจจะออกรุ่นพิเศษมาอีกรุ่น เหมือนคราวก่อน หลังจากออกขาวมุกมารุ่นแรก ก็ออก Black Edition มาเทียบกันอีกรุ่น
บอกเซลล์ให้โทรไปแล้วนะครับ
webmaster
ขอบคุณครับ ตอนนี้มีเซลล์ท่านหนึ่งติดต่อมาแล้วครับ ถ้าได้รถภายใน กย. ก็ตกลงกันได้เลยครับ
น้าหยาม web master เป็นคนมหาสารคามหรือปล่าวครับ
ถ้าใช่ ก็คนบ้านเดียวกันเด้อ...
Liverding
ขอบคุณน้ามากครับ เซลล์โทรมาแล้วครับ... ถ้าสามารถส่งมอบรถให้ได้ภายในเดือน กย. ก็ OK จองเลยครับ...
ตอนนี้เซลล์กำลังเช็คให้อีกทีครับ...
จากประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้ว่า ถ้าได้ข้อเสนอดีๆ ส่วนใหญ่ศูนย์จะไม่ค่อยมีรถให้...
ตอนนี้ผมได้ยกเลิกการจองจากศูนย์แรก ที่ไม่สามารถส่งมอบรถสีขาวมุกให้ได้ภายในเดือน กย. ไปแล้วครับ แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน ตอนจองก็จองง่ายแต่ตอนจะเอาเงินคืนจะยากสักหน่อย...
ของแถมที่ผมจะได้รับสำหรับศูนย์แรกคือ ประกันภัยชั้น1+ พรบ (ศรีเมืองประกันภัย) ค่าจดทะเบียน กระบะลายเนอร์มิตซู ฟิลม์ลามิน่าบานหน้าเต็มรอบคัน พ่นกันสนิม เคลือบสีรถ กันสาดข้างประตู ล๊อคเทค ครอบกระจกมองข้างแบบมีไฟ
เซ็นเซอร์ถอยหลัง ผ้าคลุมรถ ครอบมือจับประตู กรอบป้าย ผ้ายาง พวงกุญแจ
GPS และส่วนลด 10,000 บาท
และแล้วก็มาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจอีกแล้วครับ... :kapook-17197-2309:
ตอนนี้มี 2 ศูนย์ที่เสนอทางเลือกเข้ามา
ทางเลือกที่ 1 ต้องจองไว้ก่อน เซลล์บอกว่าจะมีรถ Plus A/T สีขาวมุก ประมาณปลายเดือน กย. ของแถมที่ให้ จะน้อยกว่าศูนย์แรกที่ยกเลิกใบจองไปแล้วแค่ 1 รายการ (ส่วนลด 10,000 บาท) ปัญหามีอยู่ว่า call center ของ MMTh บอกว่า รถรุ่นนี้สีขาว จะมีผลิตส่งศูนย์อีกที ประมาณ เดือน พย. ก็เลยไม่แน่ใจว่าศูนย์นี้จะสามารถหารถให้ได้หรือไม่
ทางเลือกที่ 2 มีรถสีขาวมุกอยู่เลย แต่เป็น M/T และของแถมน้อยกว่าทางเลือกที่ 1 หลายรายการ เช่นไม่ให้ ล๊อคเทค ครอบกระจกมองข้างแบบมีไฟ เซ็นเซอร์ถอยหลัง ครอบมือจับประตู และดอกเบี้ยสูงกว่าเล็กน้อย ใจผมอยากได้ A/T เพราะ ผบทบ. สามารถขับได้ด้วย...
น้าๆที่มีประสบการ์ณมีข้อเสนอแนะไหมครับ ? ตอนนี้ผมยังไม่จองทางเลือกใดๆ แต่ได้ติดต่อ finance ของทางเลือกที่ 2 ไว้แล้ว...
ถ้าน้ารีบ เอาm/t ครับ
a/t ดีกว่าครับ ครัชไม่ดังไม่เมื่อย เเต่ต้องคอย
ล๊อคเทค ไม่เท่าไหร่ครับ ติดข้างนอกดีกว่าไม่เกิน 3000ครับ
ครอบกระจกมองข้างแบบมีไฟ ก็ไม่เท่าไหร่ครับ ไม่เกิน 3500 ครับ
ครอบมือจับประตู ไม่เท่าไหร่ครับ
ตอนนี้ผมรู้สึกเสียความรู้สึกกับศูนย์บริการแรกที่จองมากครับ คือก่อนจองหรือระหว่างรอรถ กับตอนถอนจอง แตกต่างกันมากหน้ามือกับหลังมือเลยครับ ศูนย์ที่ผมจองตอนแรกเซลล์ที่ขายก็โฆษณาอยู่ใน Web เรานี่เหละครับ เรื่องมีอยู่ว่าเขาไม่สามารถหารถได้ภายในกำหนดเวลา 2 เดือนและไม่สามารถบอกได้ว่าจะได้รับรถวันไหน พอเขาบอกว่าสามารถคืนเงินค่าจองได้ ผมก็เลยส่ง email ยืนยันว่าขอคืนเงินค่าจองไม่ต่ำกว่า 3 ฉบับ ก่อนหน้านี้ตอบ mail ผมได้ทุกวัน พอผมยกเลิกการจอง ก็ไม่ยอมตอบ mail ผมเลย จนผมต้องโทรตาม ให้ผม fax บัตรประชาชนไปยืนยัน ผมก็ fax ไปแล้ว จนผมต้องเขียน email อีกฉบับ คราวนี้ผมเลยเพิ่ม email ของศูนย์บริการแห่งนั้นและ email ของ call center MMTH เข้าไปใน cc: list เขาเลยตอบ mail กลับมา คำตอบคือให้รอ...
เตือน น้าๆ ทุกท่าน ถ้าของแถมเยอะ ระวังจะไม่มีรถให้ อาจโดนแขวนไว้ และหากยกเลิกการจอง ก็จะเป็นเหมือนผม ทำยังกับคนไม่รู้จักกัน ก่อนหน้านี่มีคำว่าสวัสดีตลอดเวลาเขียน email หาผม พอยกเลิกเท่านั้นแหละครับ เธอก็เปลี่ยนไป...
น้าๆที่มีประสบการณ์แบบผม ช่วยแบ่งปันหรือแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ
ถ้าจองใหม่คราวนี้มีอุปสรรค์อีก ผมคงไม่มีวาสนากับเจ้าเหมียวขาวมุกแล้วละครับ
:mad:
HS4CJR
[/color]
ครับผม อยู่ มอใหม่ครับ ตามลายเซ็นต์ด้านล่าง
HS4CJR
:mad:
เศร้าเลยครับน้า ตกลงน้าเอางัยต่อครับ
ได้รับรถไวๆนะครับ
ถ้ารักชอบจริง น้าลองดูสีอื่นดูนะครับ ประมาณสีบรอน สีเทาอะครับ
ผมไม่กล้าบอกว่าศูนย์ไหนครับ กลัวว่าเขาจะเสียชื่อ... ตอนนี้เขาก็คืนเงินค่าจองให้แล้วครับ หลังจากต่อสู้ฝ่าฟันพอสมควร ผมไม่มีอะไรมาก ขอให้เขาคืนเงินค่าจองก็พอ เพราะรู้ว่าสีขาวมุกมันหายาก ส่วนใหญ่เขาก็ปล่อยให้คนที่ให้ราคาสูง (ของแถมน้อย)
ตอนนี้ไปจองศูนย์ใหม่แล้วครับ เขารับปากว่าจะได้รถภายในเดือน กย. เพราะผมรอเอาเกียร์ออโต้ (เกียร์ธรรมดา อีกศูนย์รับรถได้เลย) ถ้าเลยกำหนด ผมบอกเขาแล้วว่าจะยกเลิกและขอเงินค่าจองคืน แล้วรอ ออกรถตอนมอเตอร์โชว์ ถึงตอนนั้นน่าจะดาวน์ได้ไม่ต่ำกว่า 50% เพราะโบนัสออกพอดี
ส่วนสีรถนั้น ผมอยากได้สีขาวเพราะถูกโฉลกครับ
ใจมันรัก Triton ขาวมุกแล้วอ่ะครับ... ได้แต่รอต่อไป...
ครับน้า
ผมได้ข่าวว่า ขาวมุขจะเริ่มผลิตเดือน11อีกครั้งครับ ได้มาจากในfb มิตชุเอง ครับ
ขอให้ได้รถไวๆๆนะครับ ผมก็จองไปสีขาวแต่ก็ยังไม่ได้รถเหมือนกันเชลบอกว่าจะได้ก็กลางเดือน กันยาหรือปลายเดือนครับ ไม่แน่นอน แต่ก็ต้องรอครับเพราะรถไม่มีผมลองเช็คหลาย 0 แล้วครับ บาง 0 ก็บอกว่าประมาณ เดือน 10-11 นูนะครับน้า
ใจเย็นๆๆๆๆๆครับผมจะรอเป็นเพือน
บอกมาเลยครับ น้า จองที่ไหน มะต้องกลัวครับ เผื่อไว้เป็นแนวทางครับ เราเป็นผู้ซื้อเรามีสิทธิ์เลือกครับ
ใช่ครับบอกเลยครับ ศูนย์ไหน จะได้รู้กันไป
ของผมรอรถสองเดือน จอง มอเตอร์โชว์ครับ แต่ก็เข้าใจว่าที่เขาไม่ผลิตออกมารอจำหน่ายเพราะอาจจะกลัวว่าเป็นรถค้างสต๊อก หรือเปล่านะ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านที่เป็นกำลังใจ... และขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่าน Liverding ที่แนะนำเซลล์
สรุปผมเลือกทางเลือกที่ 1 จองเมื่อประมาณ 13 สค. และได้ขาวมุกมาครองแล้วครับ รถมาถึงศูนย์วันที่ 23 กย. และติดตั้งของแถมทุกอย่างเสร็จในวันที่ 24 กย. และผมก็เดินทางไปรับรถวันที่ 25 กย. มาเรียบร้อยแล้วครับ
ไว้แต่งรถเสร็จจะเอามาอวดโฉมครับ
1. รถเกียร์ auto ขับดีมากไม่อืดอย่างที่คิด ทำให้ตอนนี้จอด CRV G2 ทิ้งไว้บ้านเลยเพราะกำลังเห่อขาวมุก ไม่เสียแรงที่เลือก Triton
2. มาถึงก็อุด EGR ทันทีครับ
*** ถ้าท่านใดรอได้ ปลายปีอาจมี minor change นะครับ
:kapook-17195-8823:
HS4CJR
:kapook-17195-8823:
อุดที่ศูนย์เลย หรือว่ามาอุดเองข้างนอกครับ
แล้วมันจะมีผลกับการรับประกันรึเปล่าครับ
:emo013rk4: รถผมว่าจะรอถึงปลายปี
HS4CJR
:kapook-17195-8823:
ยินดีด้วยครับ
bbch
ตอนแรกผมเตรียมแผ่นอุดไปทั้งสองแผ่น ทั้งด้านมอเตอร์และด้าน cooler ตั้งใจจะไปอุดที่ศูนย์ แต่ลืมเอาประแจบล็อค กับประเก็นเหลวไป ก็เลยขับกลับมาอุดที่บ้านครับ รวมระยะทางที่ขับกลับมาถึงบ้านประมาณ 280 กม. พอเครื่องเย็นถอดท่อ EGR ออกดังภาพข้างบน เขม่ายังเยอะเลย... นี่ขนาดอุดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ
ความคิดเห็นส่วนตัว ผมว่าไม่น่ามีผลต่อประกันศูนย์นะครับ เพราะมีข้อดีต่อเครื่องยนต์ และเราก็ถอดออกได้ตลอดอะครับ ทางที่ดีรีบอุดเถอะครับ เขม่าไอเสียจะได้ไม่วนกลับไปห้องเผาไหม้และเกาะตามท่อไอดีมากกว่านี้ครับ
ยินดีด้วยครับ
แล้วอุด egr นี้กี่จุดครับ
pok_prachin
ยินดีด้วยครับ
ผมอุด 2 จุด ตามน้าวุฒิแนะนำครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=22030
งั้นผมว่าผมจะวานช่างที่ศูนย์อุดให้เลย
