เบรคผมมีเสียงดังเอี๊ยดแล้ว เลยสอบถามหน่อยครับ ว่าปรกตินี่เปลี่ยนกันประมาณกี่กิโลเมตร และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
ของผมพึ่งเปลี่ยนไปเมื่อตอนเก้าหมื่นห้าพันกว่ากิโลครับ
แต่จะยึดเป็นหลักตายตัวไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับลักษณะการขับรถของแต่ละคน
ผ้าเบรคถ้ามีเสียงดังตลอดเวลาแสดงว่าผ้าเบรคหมดแล้วครับ แต่ถ้าดังในช่วงแรกๆของการใช้งาน พอใช้งานไปซักพักถ้าไม่มีเสียงให้ได้ยินก็น่าจะเป็นปกติครับ
ผมเปลี่ยนผ้าเบรคหน้า ตอนเจ็ดหมื่นโล
รถผม 45000 km ครับ ทำแรงเบรคเปลืองนิดนึง
แต่ถ้ารถโดยทั่วไปก็ประมาณน้าๆว่ามาเลยครับ
ของผมเปลี่ยนตอน 80,000 โลครับ
ศูนย์จะจับเปลื่ยนให้ช่วง4หมื่นโล(เกียร์ออโต)แต่เราสามารถลากยาวมาได้ถึง6-7หมื่นได้ เนื้อผ้าดีสเบรคหน้า ช่วงนี้จะกระด้างๆบ้างครับ อาจจะต้องกดแป้นหนักกว่านิดหน่อย
ทนเสียงไม่ไหว ไปเช็คมาแล้วครับ ผ้าเบรคมันใกล้หมด ของผมประมาณ 76,000 กม. (plus mt) เปลี่ยนข้างนอกศูนย์ เปลี่ยนที่ Cockpit ค่าผ้าเบรคหน้า 1,450 บาท ค่าทำความสะอาดเบรคหลัง 150 บาท รวม 1,600 บาท จานเป็นรอยนิดหน่อยช่างบอกยังไม่ต้องเจียร
เงียบ และเบรคนิ่มนุ่มหนึบดีครับ ของ Nozumi
ผม พลัส ออโต้ ก็เปลี่ยนตอน 70,000 โล
อันที่จริงมันยังไม่หมดซะทีเดียวหรอก
แต่จะไปงาน อุ่นนี้เพื่อน้อง ที่แม่ฮ่องสอนไงครับ
ก็เลย เปลี่ยนดีกว่า เพื่อความปลอดภัย
2,000 กว่าบาทมั้งครับ
:emo014hv3::emo014hv3::emo014hv3:
แต่รถเพื่อนผม เกิน 100,000 โลแล้ว มันยังไม่เปลี่ยนเลย ทนจริงๆ
เปลี่ยน 2 ครั้งแล้วครับ มันอยู่ที่การใช้งานครับ
อันนี้ ก็ขึ้นอยู่กลับการใช้งาน นะครัับ ต้องก้มดูครับ ถ้ามันบาง ก็ รีบเปลี่ยน อย่าให้ถึงเนื้อ เหล็กแล้ว กันครับ
ของผมก็เปลี่ยนตอน80000โล ใช้คอมแพค650บาท ก็โอนะครับ:emo014hv3:
...ผมเพิ่งเปลี่ยนมาครั้งแรกกะ พลัสออโต้ วิ่งมาก็แสนกะหมื่นห้าพันก่าโล งานนี้เปลี่ยนยกชุดหน้า-หลัง เลยหนุกหนาน ได้เจึยรจานหน้าไปนิดนึง ออกจาก0มายังกะได้ขับรถป้ายแดง555...
...อ้อผ้าเบรคติดรถนี่มันทนดีจริงๆ...
...มีรูปให้ดูความหนาของใหม่กะเก่า (จริงๆแล้วยังใช้ได้อีกนะเนี่ยไม่น่ารีบเปลี่ยนเลยเสียดายตัง) -*-...
http://upic.me/i/22/imag0123.jpg
http://upic.me/i/ek/imag0124.jpg
http://upic.me/i/5o/imag0125.jpg
ผมเปลี่ยนตอน 50000 นี่แหละ เพราะต้องไป งาน 5 ปี เอาแบบมั่นใจหน่อยเพราะยางไม่ได้เปลี่ยน จริงๆแล้ว ยังเหลือใช้ได้อีก อย่างน้อยก็ 20000 โลนะเท่าที่ดู
หาซื้อยี่ห้อเดียวกับ 0 ครับ Tokiko อะไรนี่แหละ 1300 แล้วไปเปลี่ยนเอง แต่ดูในเว็ป 4*4 มีขาย แค่ 1000 เดียวเอง ตลับเขียวเหมือนกัน(ใช้กับตัวส่งนอก) ลองหาดูครับ
มาเก็บข้อมูลครับ หมื่นเดียวเองครับบบ ยี่ห้อไหนแนะนำด้วยครับ
ดีสหน้าเปลี่ยนตอน80,000 แต่จริงๆยังใช้ได้อีกไม่น่าต่ำกว่า100,000นะของผมแต่ถอดมาแล้วก็เปลี่ยนๆไปเลยของเก่าเก็บไว้ถ้าอนาคตยังขาดวิตามินmก็จะขุดของเก่าออกมาเปลี่ยนใช้ไปก่อน
ส่วนหลังผมก็รำคาญเสียดังเหมือนกันตอนแรกนึกว่าหมดเข้าไปให้actเพชรบุรีดูถอดออกมาบอกยังเหลืออีกเกือบครึ่งขับได้อีกเยอะ ที่เสียดังเพราะสกปรก ให้เข้าทำความสะอาดหมดไป400ได้ ตอนนี้ก็ไม่มีเสียงละ หรือถ้ามีก็นิดเดียว
ผมฟลุ๊คเลยได้มา1,050 ร้านลดให้เหลือ1,000เดียว โคลงเขียวเหมือนกัน สุดยอดนุ่มหนึบเลยล่ะ
มันคือที่ลงไว้ในกระทู้นี้ http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=359704
202,000 กม. แล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับ ทั้งหน้าและหลัง
ช่างตรวจดูแล้ว บอกว่ายังเหลืออีกเยอะน่ะ
...แสนห้าพันกว่ากิโลแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลย...
คันที่ยังไม่เปลี่ยนสงสัย ใช้รถถนอมน่าดูนะครับ อิอิ
รถใหม่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับ แต่คันเก่าใช้ Triger 2แสนโลต้นๆ ไม่เคยเปลี่ยน ยังเบรคดี ไม่มีเสียงดัง ใช้งานมา6ปีจนขายมาซื้อคันใหม่เลยครับ แต่ทำไม mitsu เปลี่ยนกันเร็วจังครับ...
ผมเปลี่ยนผ้าเบรคหน้าตอน 2 แสนโลกว่าๆยังไม่หมดครับแต่เกือบหมด(ยังไม่มีเสียดัง)ผ้าเบรคหลังยังเหลือเยอะ เปลี่ยนพร้อมกับสายพานไทม์มิ่ง รอบ 2 และลูกปืนล้อหน้าครับ ปัจจุบัน 240,000 แล้ว เบรคหน้าและหลัง ยังดีอยู่ (ขับทางไกล มากกว่าในเมืองครับ) หากเข้าโค้งจะใช้วิธีเปลี่ยนเกียร์ลงมา 1 เกียร์ แทนการเหยียบเบรคครับ ช่วยให้เข้าโค้งดีด้วยครับ
ผมแสนก่าพึ่งหมดร้านอะไหล่จัดตัวนี้มาให้ลองใช้ดู ขับขี่ปกติระยะเบรคโดยรวมก็โออยู่แต่ยังไม่ได้ลองเวลาความเร็วสูงๆ
ไฟล์แนบ 241523
