วิ่ง 180 กล่องล็อค ครับผม รถดับ ไฟโชว์
ผมเคยลองถึง 180. อยู่นะครับเครื่องไม่ดับครับ หรือว่าเป็นเพราะกล่องดันรางก็ไม่รู้นะผมใส่ของ ecu=shop ตัวcube อะครับ
ไม่น่าจะใช่อาการกล่องล็อคความเร็วปลายนะครับ ต้องหาสมาร์ทเกจหรือแสกนทูลเช๊คโค็ดดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
รถเดิม ๆ เคย 180+ อยู่ครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นนิครับ
เข้า 0 เช็คดีกว่าครบถ้าเดิมๆ
วิ่งไม่เคยถึงครับ 160 ก็ถอนคันเร่งแล้ว
ขึ้น แรงดันเทอร์โบสูงเกิน คับ
ผมไม่ตัด 190+
อัดเยอะไปหรือเปล่า เหยียบไปเรื่อยๆ 180 ก็ไม่เป็นไรนะครับ รถผมเดิมๆ
ผม 190 ไม่มีปัญหาครับ กับการอุด egr และใส่ท่อแทนแคท สบายยังได้อีกแต่ เมียตื่นก่อน
เหมือนจะเป็นคนเดียว
เป็นเหมือนกันครับ อาการเดียวกันเลย เป็นอยู่3รอบเข้า0ทำได้แค่ลบโค้ดให้ตอนนี้หายเอง
ใครเป็นบ้างไหมครับ
ผมก็ไม่เป็นนะครับ
ผมยังวิ่งไม่ถึงครับ ไม่กล้า
คันใหม่ยังวิ่งไม่เคยเกิน 150 เลย เลยยังม่ายรู้ครับ
160ใจก็สั่นแล้วครับ
CODE ERROR คือ P1298 รึเปล่าครับลองถามที่ศูนย์ดูถ้าใช่ก็เกิดจากแรงดันอากาศเกินครับถ้ารถเดิมน่าจะมีสาเหตุมาจากชุดควบคุมครีบแปลผันทำงานไม่แม่นยำ มันก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่เกี่ยวของ solenoild ที่ต่อกับสาย vacuum ก็มีส่วน การปรับตั้งขาของแกนปรับครีบแปรผันก็มีผลเพราะ VG เรามัน set operating boost ไว้ใกล้ จุด boost limit ที่กำหนดไว้ที่กล่อง ecu มันเลย engine code ขึ้นง่ายๆหากอุปกร์ทำงานผิดผลาดไปเพียงนิดเดียว ลองดูครับว่ามันเกิด code อะไรขึ้นมาแน่ จะได้หาทางแก้ไขได้ถูกทางง่ายๆ ไม่ต้องเสียเวลา
ใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าป่าวคับลองถอดกล่องดูก่อน (ผมเคยเป็นพอปิดกล่องแล้วหาย)
ครั้งเดียวเพราะอยากรู้ 170 กว่าๆ ไม่มีอาการใดๆ ครับ
190+ ครับสบายครับอัดกับ เซฟ 2.8 4D , VIGO champ 3.0 4D เรากินกะจายครับลองแล้วครับ ปล.ใส่ล้อปา 17 มาด้วยครับ
ยืนยันแน่นอนครับตัว 4*4 ltz 2.8 ครับ ถนนมิตภาพขอนแก่น-อุดรครับเรากินกระจายครับ
ผมอัด 180 ก็ไม่นะ เหลือๆ 140แรงด้วย
ผม วีจี 178 เดิมๆ วิ่ง 195 ไม่มีปัญหาไรเลยครับ
180ไม่มีปัญหาครับไปแบบสบายๆ
180-190
ยังเหลือ ระยะทางหมดก่อน
แบบนี้ต้องลองบ้างแล้วอะ
ไม่เป็นนะ ขึ้นไป 190 ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย รถเดิม ๆ เพิ่งวิ่งได้ 3000 โลเองคับ
กล่องมันตัดที่ 195 นะครับ เคยกดถึง มันตีกลับเลย เกียร์ at ได้แค่ 195 น่ะล่ะ แต่ไม่ดับ นะ
น่าจะเวสเกตค้าง(พัง)ต้องยกเทอร์โบทั้งลูกหายแน่นอนครับเปลี่ยนแล้ว 200 ก็ไม่ตัด ถ้ามันเป็นอย่างที่ผมบอกนะ ลองเข้าศูนย์เช็คดูครับ
ไม่กล้าพอ แต่รู้ว่า vg มันแรงพอตัว:kapook-17199-4683:
รถผมเดิมทุกอย่าง 180 ไม่มีปัญหาครับ สบายๆ
ยังไม่เคยตัดให้เห็นครับ
ผมก้อvgคับ130ก้อไปต่อไม่ได้แล้วคับเพราะโดนด่า - -
ของผมออกรถวันแรกพ้นหน้าศูนย์ได้ก็ซัดเลยคัฟ 170+สบายๆเลยคัฟ
