สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32
กระทู้: 178 vg 5a/t 11 วัน กับ 700 กว่ากิโลเมตร มีปัญหา ช่วยไขข้อข้องใจทีครับ
    Angry 178 vg 5a/t 11 วัน กับ 700 กว่ากิโลเมตร มีปัญหา ช่วยไขข้อข้องใจทีครับ
    178 VG 5A/T 11 วัน กับ 700 กว่ากิโลเมตร มีปัญหา คือ วันศุกร์ที่ผ่านมาขับไปที่ความเร็ว 140 กล่องตัดไฟเครื่องโชว์ เร่งไม่ได้เลยต้องเข้าข้างทางดับเครื่องแล้ว start ใหม่ไฟเครื่องยังโชว์ ขับได้ปกติแต่ไม่กล้าเหยียบเกิน 120 เช้าเอาเข้าศูนย์ช่างเช็คโค๊ตช่างบอกว่าแรงดันVGเกินแต่หาสาเหตุไม่ได้เลยลบโค๊ดและ Learning กล่องให้ใหม่ เสร็จออกจากศูนย์ลองเหยียบดูที่150กล่องตัดอีกอาการเดิมเลยเลยกลับเข้าศูนย์อีกรอบช่างก็ทำให้เหมือนเดิมและนำรถออกไปลองบอกเราว่าลองเหยียบไปเกือบ160ไม่เห็นเป็นอะไรให้ลองเอาไปใช้ก่อนถ้าเป็นอีกให้เอารถมาทิ้งไว้จะลองเปลี่ยนตัว solenoid valve ตัวไหนสักตัวผมเองก็ไม่ทราบกับของรถเทสให้ พอเอาออกมาใช้วันนี้ลองเหยียบดูที่160เป็นเหมือนเดิมอีกเซ็งเลยครับแต่งยังไม่ได้เอาไปเข้าศูนย์ครับ เสียความรู้สึกจริงๆกับรถใหม่ป้ายแดงราคา 845,000 บาท ควรจะทำยังดีครับให้คำปรึกษาผมหน่อย
    มาตรฐาน ตอบ: 178 vg 5a/t 11 วัน กับ 700 กว่ากิโลเมตร มีปัญหา ช่วยไขข้อข้องใจทีครับ
    ลองเปลี่ยนศูนย์ดูครับ ไม่จำเป็นต้องเข้าศูนย์ที่ซื้อครับ
    เพราะการรับประกันนั้น เป็นของมิตซูประเทศไทยครับ
    รถน้าได้ทำอะไรมาเพิ่มเติมใหมครับหรือว่ายังเดิมสนิทจากโรงงานอยู่
    ลืมบอกไปครับรถเดิมๆเปลี่ยนแค่ล้อกับยาง
    ดันๆๆๆ
    TTC 02985 TTC-Member
    ดันๆๆๆๆ รอผู้รู้
    เอาล่ะสิ รถผมออกมาไม่เคยขับเกิน120 เลย
    สงสัยต้องลอง120+ แล้วสิ
    มารอบทสรุปด้วยคนครับ
    I_Chol ฅนยุดยา TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ toncivil ดูโพส
    ดันๆๆด้วยคน รอข้อมูลน้าเพิ่มเติม เพื่อผู้รู้ชี้แจง
    ผมก็ยังไม่เคยขับถึง 120 เลยครับน้า จะเป็นเหมือนกันไหม๊เนี๊ย!
    ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 1675
ขนาด:  182.2 กิโลไบต์
    ไอย่ะ ขนาดเดิมๆ ยังไม่ดันรางยังแรงดันเกิน ลองทำท้ายรางดูครับ ว่าจะเกินอีกป่าว
    โห รถป้ายแดงแท้ๆ เป็นผมก็เสียความรู้สึกเหมือนกัน แต่ยังไงลองหาสาเหตุให้เจอก่อนคับ ปัญหามีทางออกอยู่แล้ว เป็นกำลังใจให้คับ
    ชื่อ:  11.jpg
ครั้ง: 1675
    จัดเลยครับ ผมซื้อ4x4 วิ่งได้200kmแรกยังไม่เหยียบ หลังจาก200km จัดหนักเลยครับ140+
    Sep 2011
    แนะนำโทรเข้า call center ครับ ที่โทร 02-5299500
    ของผมก็ยังไม่ได้ลองกด 120+ เลยต้องไปลองบ้างแล้ว
    ผมว่ามันเป็นตอนนี้ก็ดีนะครับ ยังมีคนรับผิดชอบ
    ถ้าเป็นตอนเลยประกันแล้ว หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบล่ะก้อหนาววววววววววววววว
    เป็นกำลังใจให้ครับ หายไวๆ
    รอดูครับ ยังเหยียบไม่เกิน 120เลยครับรถเพิ่งพันนิดๆเอง
    ผมใช้รุ่นเดียวกันครับ เหยียบได้190 ไม่กล้าเหยีบต่อกลัวยางระเบิด ดีหมดเสียอย่าเดียว กินน้ำมัน มากถึงมากที่สุดครับเติม 1000 บาทวิ่งไม่ได้ 300 โล กับการอุด egr และใส่ท่อแทนแคท ครับ ใครมีวิธีทำให้ประหยัดมั่ง ใ
    ของผมขอบ20กดไป180กว่านิดรถออกแค่300โลเอง1000วิ่งใด้300โลเหมือนกัน
    178 vb 5a/t เหมือนกันแต่รถเดิมๆ ไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม
    ออกมาได้เดือนนึงแล้วเกือบ 5 พันโลตอนออกต่างจังหวัด
    เหยียบแช่ ราวๆ 120-150 แต่ไม่ถึง 160 ไม่เจออาการนี้นะครับ
    ดีนะเป็นเฉพาะ vg ของเรา 128 ธรรมดา เรื่อยๆเหนิบๆๆ 170-185 ยังได้อยู่ กับรถเดิมๆๆ ขับแบบสบายๆก็ประหยัดน้ำมันได้อีก แต่ก็อย่างว่าอ่ะครับ รถใหม่เป็นใคร ใครก็ต้องเสียความรู้สึก หายไวไวครับน้า
