รอกวนสอบถามน้าๆๆ หน่อย ว่าแผ่นกันความร้อนเครื่องแบนซินควรมีไหมครับ ที่ฝากระโปรงหน้ารถครับ
คือผม ถามทาง ศูนย์มา เขาบอกว่าไม่ควรติดจริงไหมครับ รอกวนน้าๆๆหน่อยครับ
ตอบ: รอกวนสอบถามน้าๆๆ หน่อย ว่าแผ่นกันความร้อนเครื่องแบนซินควรมีไหมครับ ที่ฝากระโปรงหน้ารถครับ
ควรครับเพราะเบนซินเครื่องมันร้อน ถ้าไม่ติดแล้วพอนานๆไปฝากระโปรงจะด้านครับสีจะด้าน ไปลองดูรถเก่าๆนะครับน้ามันจะเป็นแบบนั้น
แผ่นนึง200-300ครับหาซื้อดู
พ้มก็ไม่ได้ติด ปล่อยไว้ระบายความร้อน
ฝากระโปรงเต็มที่ก็น่าจะประมาณ 100 องศา +-
ผมเข้าใจว่าสีเขาน่าจะอบที่อุณหภูมิที่มากกว่านี้
คงไม่เท่าไหร่....มั้งครับ
มันเป็นสิ่งที่ หาคำตอบไม่ได้ แล้วแต่จะเลือกครับ
Airbone plus
+1 เสียงครับผม
ผมไม่ติดครับ
ไม่ติดครับ เอาเงินไปติดพัดลมระบายอากาศเพิ่ม ชอบลมเย็นๆครับ
kru_k6
คิดอยู่ครับ น้าตอนนี้ แต่ยังไม่รู้ติดที่ไหนครับ ผมอยู่รามอินทราครับ แนะนำหน่อยครับ
baszank
ผมติดแถวบ้านครับแถวสวนหลวง ร.9 ร้านแอร์เทคนิคไดนาโมมีหลายสาขาครับ แต่ร้านแน้แพงครับแต่ผมชอบเพราะงานดีไม่เคยต้องมีกลับไปแก้งาน แต่แถวรามอินทราก็ลองดูร้านแอร์ที่มีพัดลมระบายความร้อนขายมือ1หรือมือ2ก็ได้ส่วนใหญ่ก็ติดด้านหน้าหม้อน้ำครับ
น้าครับถ้าเราใส่อินเตอร์แล้วจะทำให้เครื่องเย็นลงไหมครับ ถามแบบคนไม่รู่นะครับ อิอิ
arkusa
อินเตอร์คูลเลอร์ มันเป็นระบบทำให้ไอดีเย็นก่อนส่งเข้า ท่อไอดี
ไม่น่าเกียวกับความร้อนโดยรวมของเครื่องยนต์มั้งครับ???
ผมไม่ได้ติดแล้วก็ว่าจะไม่ติดแหละครับ แต่ถึงบ้านผมก็เปฺดฝากระโปรงก่อน..555
อุณหภูมิตอนจอด 4g64 LPG ผมจะอยู่ที่ 88 c
ราวๆ นี้
bigskyfire
ผมตามนี้เลยครับน้า สถานที่ใหนเอื้ออำนวยเปิดกระโปรงเลย (แอบโรคจิตครับ)
aboutAke
ผมนึกว่ามีแต่ผมที่เป็น
ถ้าพอมีเวลารอได้ จอดที่ไหน ดับเครื่องที่ไหน ผมก็เปิดฝากระโปรงเลยครับ
iamday
เป็นเหมือนกันครับ ถึงบ้านหรือสถานที่ที่ไว้ใจได้จอดเมื่อไหร่เปิดทุก ครั้งครับ
แต่อนาคตตั้งใจว่าจะเก็บตังเปลี่ยนเป็นฝาประโปรงเจาะ akana + เพิ่มพักลม ครับ ^_^
เพราะรถติดแก๊สต้องถนอมเครื่องหน่อย
Pornpipat
น้าครับถ้าเสร็จรบกวนโชว์เป็นวิทยาทานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
Pornpipat
เหมือนกันเลย
อยากได้มากครับ ฝาเคฟล่า มีช่องระบาย
iamday
ราวๆ นี้
ของผมตอนจอดติดไฟแดง กทม. อยู่ที่ 83 ตจว. อยู่ที่ 78
หากวิ่งเคลื่อนตัว กทม. อยู่ที่ 63-73 ตจว.อยู่ที่ 52
สงสัยอยู่ว่าตัววัดที่ซื้อมามันเพี้ยนหรือเปล่า เพราะว่ามันแปลกๆ อุณหภูมิขึ้นลงต่างกันเยอะมาก
airbone plus
นั่นสิครับ
ของน้าเป็นแบบหางปลาติดฝาสูบหรือเปล่า
บางทีมันวัดอุณภูมิข้างนอกเครื่อง
หรือลมพัดมันก็มีผล
ส่วนค่าที่ผมได้นั้นมาจาก ecu เลย ถ้าผิดก็คือ ecu เซ็นเซอร์ของรถผิดครับ
iamday
นั่นสิครับ
หรือลมพัดมันก็มีผล
น้าใช้ของอะไรครับ แพงไหม
ของผมมันหางปลาครับ ไม่ค่อยจะดีเลย
นึกว่าจะประหยัด แต่ใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
