กระทู้: เครื่องยนต์ 2.4 มันร้อนจริงหรอถึงไม่ใส่แผ่นร้อนที่ผนังห้องเครื่อง
    มาตรฐาน เครื่องยนต์ 2.4 มันร้อนจริงหรอถึงไม่ใส่แผ่นร้อนที่ผนังห้องเครื่อง
    ผมว่าประเด็นนี้ยังน่าคิดอยู่ไม่น้อยเพราะว่า ข้างบ้านออก ปาv6 มาเลยเปิดดูห้องเครื่องยนต์ ก็เห็นว่าติดตั้งแผ่นกันความร้อนดังกล่าวที่ผนังห้องเครื่องมาให้ สรุปแล้วมันยังไงกันแน่ๆ กับความคิดของมิตซู ส่วนที่ฝากระโปรงไม่มีติดมาเหมือนกัน..เออ
    เวลาขับรถมีใครเป็ฯเหมือนกันบ้างครับ เวลาพิงขาบริเวณซุ้มเกียร์หรือคอนโซลกลาง ร้อนมากมาย นี่ขนาดผมติดพรมกระดุมครบชิ้นเพิ่มแล้วยังร้อนเลย ไม่รู้ว่าถ้าติดแผ่นแดมป์รอบคันจะช่วยเรื่องความร้อนได้หรือเปล่าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เครื่องยนต์ 2.4 มันร้อนจริงหรอถึงไม่ใส่แผ่นร้อนที่ผนังห้องเครื่อง
    รถผมก็รู้สึกร้อนอยู่เหมือนกันแต่ไม่มากครับ แต่ถ้าติดแผ่นดัมป์มารอบคันอาการร้อนผมว่าหายครับ แต่ไม่รู้ว่จะส่งผลตอนระบายความร้อนรึป่าวครับ เพราะน่าจะยังไม่มีใครทำ
    ครับผม
    วันนี้ว่างเลยไปซื้อ วัด Volt/Temp มาติดเอง เพื่อเอามาวัดข้อสงสัยพอดี ว่ามีแผ่นกันความร้อน กับไม่มี อันไหนมันจะร้อนกว่ากัน ตอนนี้กำลังทดลองอยู่ อยากรู้จริง 555 รู้เป็นการส่วนตัว เพราะปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตก เลยขอไขข้อกระจ่างเองไม่ขอเอาความเห็นใคร และพอดีช่วงนี้ต้องวิ่งรถทุกวัน ทั้งอาทิตย์ไปที่เดียวกัน วิ่งเหมือนกัน เวลาเดียวกัน เส้นทางเดียวกัน ได้ลองชัดแน่ๆ เพราะจะถอดแผ่นกันออก กับใส่ไว้ วันเว้นวัน โดยจะมีการวัดอุณหภูมิภายนอกด้วยว่าวันนี้อากาศร้อนแค่ไหน (เอามาให้ดูเฉยๆ นะ แต่คงต้องไปลองกันเอง)
    ชื่อ:  HPIM0006.jpg
ครั้ง: 1344
ขนาด:  119.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  HPIM0013.jpg
ครั้ง: 1341
ขนาด:  62.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  HPIM0005.jpg
ครั้ง: 1277
ขนาด:  134.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  HPIM0020.jpg
ครั้ง: 1450
ขนาด:  64.9 กิโลไบต์
    ตรงเกียร์ด้านล่างมันมีแคทอยู่มันเลยร้อนครับ ผมเอาออกแล้วรู้สึกว่าความร้อนจะหายไปนะครับ
    มีท่านใดทราบราคาแผ่นกันความร้อนของศูนย์บ้างมั๊ยครับ
    เครื่องเบนซินเสียงมันเบากว่าดีเซลไงครับเค้าเลยไม่ติดให้
    รถผม 2.5vg ออกรถวันแรกผมเปิดดูเลยว่ามีมั๊ยถ้าไม่มีจะเบิกของติดตั้งเพิ่มเลย
    แต่ทางช่างที่แนะนำอุปกรณ์ตอนรับรถเค้าบอกว่า
    กระบะเครื่องดีเซลมีติดตั้งมาให้อยู่แล้ว เพราะเสียงเครื่องมันดังกว่าเบนซิน
    ค่ายรถยนต์สมัยนี้เค้าไม่ได้แคร์เรื่องความร้อนให้เราเท่าไหร่หรอกครับน้า
    สังเกตุรถเก๋งเดี๋ยวนี้ก็ต้องเบิกศูนย์เองทีหลังทาง โรงงานไม่ได้ติดตั้งมาให้
    ผิดถูกประการใดขออภัยครับ
    ราคาแผ่นกันความร้อนฝากระโปรงผมรู้แต่ของปาเจโร่
    อะไหล่แท้ศูนย์ จากวรจักรประมาณ 460 บาท
    ของเหมียวตั้นคงราคาไม่ต่างกัน
    ปัญหาโลกแตกครับ เอาตามความพอใจของใครของมัน
    Smile ตอบ: เครื่องยนต์ 2.4 มันร้อนจริงหรอถึงไม่ใส่แผ่นร้อนที่ผนังห้องเครื่อง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ misterbeenfine ดูโพส
    ผมเบิกห้างเขาคิด สี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้าร้อย จำไม่ได้กว่าเท่าไหร่
    ขอบคุณครับ... เดี๋ยวเข้าเช็ค 10,000โล จะให้ศูนย์ติดครับ
    ส่วนของผมจะให้เค้าติด แต่คนที่ศูนย์ที่มาเปลี่ยนหม้อน้ำล๊อตที่มีปัญหา บอกว่าอย่าติดเลย ผมล่ะงง
    TTC-05235 TTC-Member
    2.5 vg มีมาเลยครับ ข้อดีคาดว่าความร้อนจะไม่ขึ้นมาที่ฝากระโปรงมากเกินไป ลดเสียงได้ระดับหนึ่ง ข้อเสียไม่ทราบครับเดาว่าความร้อนในห้องเครื่องจะเย็นได้ช้ากว่าไม่มีครับ
    อ้าว..งั้นมก็ติดมาแพงมากซิครับ...เป็นแบบแม๊กติดไม่ได้ทากาวยาง..
    ไปติดมาแล้วคร้าบ.... รวมค่าพุ๊ก ก้อ ห้าร้อยกว่าบาท ชื่อ:  ฉนวนกันร้อน.jpg
ครั้ง: 1964
ขนาด:  112.7 กิโลไบต์
ครั้ง: 1964
    มีสมาชิกแผ่นกันความร้อนเพิ่มอีก 1 555 ส่วนพุ๊กของผมมาในซองมันมาเกิน ไม่รู้ท่านอื่นเกินไหม เก็บไว้เป็นอะไหล่ซะเลย ผมเหลือ 2 ตัว
    ชื่อ:  HPIM0006.jpg
ครั้ง: 1344
    ชื่อ:  HPIM0013.jpg
ครั้ง: 1341
ขนาด:  62.3 กิโลไบต์
    ชื่อ:  HPIM0005.jpg
ครั้ง: 1277
    ชื่อ:  HPIM0020.jpg
ครั้ง: 1450
ขนาด:  64.9 กิโลไบต์
    Volt/Temp นี่วัดความร้อนจากบริเวณไหนหรอครับ?
    ดูรายการ สปีด ทอร์ค เบนส์ bคราส คันละ 2.7 ล้าน ยังไม่มีมาให้เลย ตอนแรกจะไปใส่ เปลี่ยนใจไม่ใส่ละคับ
ครั้ง: 1964
    ไปติดที่ไหนมาคับสนใจจะติดบ้าง เอามือคำฝากระโปรงตอนรถจอดมันร้อนมาก
    กลัวสีมันเสียน่ะแล้วมันมีทุกศูนย์หรือเปล่าที่รับติด
    ผมแกะออกไปแล้วครับ ห้องเครื่องเย็นลงมากก่อนหน้านี้ร้อนจี๋
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ auu ดูโพส
    ติดที่ศูนย์มิตซูกาญจนา ( บางใหญ่ ) มาครับ เข้าเช็ค 10,000 โล เลยลองถามดูว่ามีในสต็อกมั๊ย ปรากฏว่ามี ก้อเลยติดเลยครับ
    ชื่อ:  2012-12-26 08.22.40.jpg
ครั้ง: 1023
ขนาด:  211.7 กิโลไบต์
    (น้ำมัน 91 ไม่ใช่โซฮอล กับแก๊ส เท่าที่ผมลองวิ่งรถติดเมื่อเย็นวาน อุณหภูมิไม่ต่างกันเลยครับ..เรื่องนี้ต้องว่ากันยาวๆ)
    ผมว่าสีจากโรงงานมันทนความร้อนได้สบายๆ นะ
    ถ้าให้เลือกระหว่างสีฝากระโปรงจืดชืดเมื่อถึงอายุขัยของสี
    กับความเสี่ยงที่เครื่องจะโอเว่อฮีด
    ผมยอมให้สีมันไปตามอายุไขมันดีกว่าครับ อิอิ
