หน้า 12 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
สรุปผลการค้นหา 221 ถึง 238 จากทั้งหมด 238
กระทู้: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
  1. #221
    มาตรฐาน ตอบ: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
    สอบถามครับ ตอนที่ใส่เเผ่นอุดท่อegr.......ต้องทากาว หรือตัดประเก็นรองไหม หรือสามามารถใส่ทับกันได้เลยโดยไต้องทาอะไรครับ!
  2. #222
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chukiat ดูโพส
    ทากาวครับ
  3. #223
    Jan 2013
    plus 4 door เบนซิน 2013 ใช้มา 1 เดือน ผมอยู่อุบลครับ ร้านไหน ช่างไหนอุดได้บ้างครับ แล้วต้องเตรียมแผ่นอุดไปให้เขาด้วยหรือป่าวครับ หรือว่ามีช่างที่มีของพร้อมแล้ว ช่วยแนะนำด้วยครับ จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ครับ
  4. #224
    อุดแล้วไฟเอนจิ้นจะโชว์ไหมคับ
  5. #225
    อุดมาแล้วครับ สด ๆ เมื่อตะกี้นี่เอง ตอนอุดบิดกุญแจ ถอดกุญแจด้วยครับ ไฟเครื่องไม่โชว์จ้า สบายใจกันไป
  6. #226
    อยู่สมุทรปราการ แถวเทพารักษ์ มีร้านแนะนำมั๊ยครับ
  7. #227
    ผมอุดแล้วไฟเครื่องโชอะครับน้า ทำไงดีครับ triton แคป 2013 Y Y วิ่ง 1200 โล
  8. #228
    ผมเอาขั้วแบทออกแบบที่ น้าวุฒิ บอกหายแล้วนะครับผม ทีนี้ถ้าผมจะใส่เป็นแผ่นอลูมิเนียม ปิดเลย ตัวเอาตัว egr ออกเลยแล้วไม่ได้เสียบปลั๊ก ไฟมันจะโช ไหมครับแบบนั้นอ่ะครับ
  9. #229
    Jan 2013
    ของผมก็เหมือนกันอุดแล้วไฟเครื่องโชว์ ทำไงได้บ้างครับ triton 4Door
  10. #230
    เอาขั้วแบทออกประมาณ 10 นาทีครับผม แล้วค่อยต่อใส่ไปใหม่ น้าวุฒิ บอกมาครับผม
  11. #231
    Jan 2013
    ขอบคุณครับ หายแล้วเหมือนกันครับ
  12. #232
    ชื่อ:  SAM_0553.jpg
ครั้ง: 1481
ขนาด:  132.0 กิโลไบต์ผมก็พึงอุดตรงนี้อีกจุด
  13. #233
    May 2008
    น้าครับ ถ้าเราอุด egr อีกนานไหม ที่เราต้องเปลี่ยนแผ่นอุดใหม่ครับ
  14. #234
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ 50degree ดูโพส
    ใช้ได้ตลอดอายุไขของรถครับไม่ต้องเปลี่ยน สำหรับ สแตนเลส และอลูมิเนียม
  15. #235
    มาตรฐาน ตอบ: Re: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
    อุดดี
  16. #236
    ของผมอุดแล้วตั้งแต่ 500 กิโล ตอนนี้ 20,150 กม.เมื่อวานไฟเอนจิ้นโชว์ วันนี้เอาไปเข้าศูนย์ ช่างเอาเครื่อง obd จิ้มดู มอเตอร์ egr พัง ช่างเลยจ้องไปที่ฐานมอเตอร์ egr แล้วถามผมว่าไปอุดมาใช่ไหมเพราะปะเกนมันหนากว่าปกติ ก็ต้องจำนนด้วยหลักฐานเคลมไม่ได้ แต่ช่างเขาก็ลองเอา
    มอเตอร์ออกมาล้างดูแต่ก็ไม่เป็นผล ดูจาก obd มอเตอร์ไม่ทำงานเลยอยู่ที่ 0 %
    ทีนี้เราจะทำยังไงให้ไฟเอนจิ้นมันหายแบบถาวร ช่างถอดขั้วแบตออกไฟมันก็หายแต่หายไปแป็บเดียวก็ขึ้นมาอีก ขอคำแนะนำด้วย ขอบคุณครับ
  17. #237
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CIG@R ดูโพส
    *** เกี่ยวกันไหมนี่.. คนอื่นหรือผมปาไปแสนโลกันแล้ว ช่างที่ไหนทำ ศูนย์หรือว่าช่างข้างนอก ช่างศูนย์เขาจะเอาไปแก้ที่กล่อง ECU ต่อคอมมันจะฟ้องทันที่ว่ามีปัญหาที่จุดไหน แต่ผมแก้ด้วยตัวเองได้ไฟแอนจิ้นโชว์ ดันไปถอดสายท่อ id ด้านบนออกแล้วใส่ไม่สนิท สตาร์เกือบไม่ติด ไฟโชว์ พอสตาร์ดติด ไฟโชว์ตลอด เลยจัดการต่อคอมเข้ากับโปรแกรมจูนย์แก๊ส เพราะโปรแกรมตัวสนี้มันสามารถเคลียร์ได้ เลยจัดการมันซะเลย
  18. #238
    Jan 2013
    เท่าที่ผมอ่านมาทั้งหมดนั้น พอเข้าใจเรื่องอุด egr บางส่วน สงสัยอยู่เรื่องนึงคือ ไอ้เจ้าตัวมอเตอร์ egr เนี่ย มันทำงานยังไง เมื่อเราอุด egr แล้ว มีผลกับมอเตอร์ยังไง มอเตอร์ยังทำงานอยู่หรือปล่าว แล้วต้องถอดมอเตอร์ออกหรือไม่ ผมเป็นรถ triton 2.4 เบนซินครับ บอกก่อนว่าผมไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์สักเท่าไร สงสัยจริงๆ จะติดเองก็ไม่กล้า.......
