ของผมได้ประมาณนี้ครับ 116 HP เพิ่มอินเตอร์ รองแหวน 2.5 มิล ท่อแทนแคท อุดอีจีอาร์ โหลด (ยังไม่หมดครับสังเกตเข็มวัดรอบได้ครับ ระยะทางหมดก่อน)![]()
ยังกล้าถ่ายมาอีกนะ..ของผมก็คงได้พอๆกันพลัส4ประตูแต่คงไม่มีใครได้เห็นของผมหรอกเพราะไม่กล้าปล่อยมือ เห่อๆๆ
ว่างๆก็หาผ้าใบคลุมหลังกระบะ กับทำความสะอาดรถให้เงาๆเช็คลม ประมาณ 32 ถ้าเดิมๆ ลองดูน๊ะครับ รถจะได้นิ่งขึ้นขับด้วยความเร็วสูงสบายใจขึ้น ยังไงก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยด้วยน๊ะครับ เส้นนั้นมีช่วงตรงโลงยาวขับเนียรๆได้สบายครับ อิอิ
ขำๆ น้าหนุ่ม ขับเรื่อยๆ กินลมชมวิว![]()
รอบมันต่างกันพอควรเลยนะครับ
182 ที่ 3600 รอบ
กับ 180 ที่ 4100 รอบ
ระหว่างเกียร์ธรรมดา กับออโต้ ถ้ายัดโบใหญ่กว่านี้สักเบอร์
สงสัย ปลายจมๆ กับเกียร์ออโต้ คงเป็นอะไรที่หนมๆ นะครับ
ของผมตัวเตี้ยครับน้านุ๊ก ได้แค่นี้ก็เสียวสุด ๆแล้วครับ
M/T น้อยวาสนาได้แต่มองตาปริบ ๆ...
ว่าแต่ว่า... เรือนไมล์สองร้อยน่าจะไม่ค่อยพอเสียแล้วกระมัง... แล้วยางต้องใช้ Spec ไหนกันละเนี่ย...
รอเก็บความรู้รถแรง
เอิ๊กๆ
แรงไม่ไหว เชื้อเพลิงไม่พอ
[quote=decskong;267661]อันนี้ให้คนข้าง ๆช่วยครับ[/q
อิอิ แน่ขนาดมีคนข้างๆถ่ายให้ยังไม่ชัดเลย สงสัยตอนนั้นคนถ่ายคงใจไม่อยู่กะกล้องแล้วล่ะผมว่าอิอิขำๆครับ![]()
อ่ะ ไม่ทันไรกระทู้สองหน้าเลย คืออย่างนี้ครับจุดมุ่งหมาย ผมอยากนำข้อมูลมาวิเคราะหาว่าความเร็ว เท่าไรที่ พอจะขับได้และไม่ฝืนรถจนเกินไป ( เพราะจากประสบการถ้ารอบน้อยแต่ความเร็วไปเยอะ มีโอกาสประหยัดน้ำมัน และก็ถ้าวิ่งเร็ว อยากรู้ข้อมูลเพื่อนๆ พี่ๆ ว่าเร็วเท่าไรที่รถยังปกติอยู่ เวลาขับจริง ในชีวิตประจำวันจะได้ตัดสินใจถูกว่าจะใช้ความเร็วช่วงใหน เท่าไรดี)
ปล. รถผม 140 ก็เอาไม่อยู่ อย่างนี้ต้องตรวจสอบ ช่วงล่างหน่อยแล้ว ^^ โช้คผมอาจจะเสีย หรือ สูงต่ำ ไม่เท่ากันแน่ๆ (พึงซื้อรถมาใหม่แท้ๆ)
ปล. ขอให้กระทู้นี้อย่าเป็นตัวแข่งขันประลองความเร็วกันนะครับ อันตรายครับผ๋ม
Plus M/T ผม 170 กว่าๆเอง สงสัยลมแรง ช่วงวิ่งหมดด้วยครับ เครื่องเดิม ลม N 35 ปอน อุด EGR ช๊อคอัพ คู่หลัง Red Carbon คู่หน้าเดิมๆ ยาง 265/70R16 ฝาปิดกระบะ GSM Sport LID ก็ไม่รู้สึกลำบากเรื่องการควบคุมนะ รู้อย่างเดียวรอ 150ขึ้น170 ช้าไปนิด อิอิ
ถ้าถามผมแบบว่าอัดแต่ไม่หนักเครื่องก็ประมาณนี้แหละครับ 150-180 แบบ ชิวๆครับ เรื่องการซด น่าจะอยู่ที่ประมาณ 13-15 ถ้า จำไม่ผิด แต่ถ้าอัดยัน 200+ ได้ยินเสียงเครื่องแล้วแทบแซดครับ ยังไงไม่จำเป็นก็อย่าฝืนมากละครับ เพราะรถแต่ละคันแต่ละรุ่น หลายๆอย่างไม่เท่ากัน ทั้งการขับขี่ รอบต้นรอบปลาย การไหลบูส องค์ประกอบอื่นๆ และคนขับ อย่าลืมค่าน้ำมันตอนนี้ 1000 บ.ได้~36 ลิตร เต็มถังวิ่งได้ 1000 กว่ากิโลก็ โฮเคแล้วละครับ ยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้ว การซดน้ำมันมากขึ้นกว่าหน้าหนาวแน่นอนครับเพราะแอร์เราทำงานหนักขึ้น ยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยไร้ตำรวจโบก ก็ขับกัน 80 - 90 น๊ะครับพี่น้อง อิอิ รถผมไม่ค่อยแรงเลยชวนชาวบ้านหันมาขับช้ากัน เหอะๆ ยังไงเรื่องความเร็วก็แล้วแต่ชอบกันละครับงานนี้ ยิ่งช่วงนี้ลดลมยางจาก 45 เหลือ 35 แล้ว ยิ่งขับไปยิ่งเนียรดีจริงๆเลยแล้วก็ซดน้ำมันเอาการเหมือนกันเหอะๆ ต้องทำใจละงานนี้
เรื่อง 140 เอาไม่อยู่ น่าจะเป็นรถสูงยางแข็งครับ ลองลดลมมาดูให้เหลือ 32 ดูมั้ยครับ อาจจะยวบบ้าง แต่ผมว่าน่าจะกำลังดีครับ อิอิ
เคยลองที่ 170+ ขวดน้ำที่ใส่ข้างประตูด้านหลัง(น้ำครึ่งขวด)เต้นเป็นจังหวะ ถ้าเร็วกว่านี้อีกมีหวังขวดน้ำกระเด็นออกมาแน่ 555+
ตอนขับเร็วๆ มีเสีย ฟูว ฟู (ลมปะทะ) กันบ้างใหมครับ พอดีผมติดคิวกันสาดมาด้วย หรือ 0 รถเราเบี้ยวหว่า
เกี่ยวกับคิ้วกันสาดครับ วิธีแก้ ต้องถอดออกอย่างเดียวครับ เป็นกันทุกคันที่ใส่ ข้อดี สามารถแง้มกระจกระบายอากาศได้ เช่นช่วงฝนตกเกิดฝ้า หรือสูบบุหรี่ หรือ ระบายความชื้นในรถ และสวย ในบางรุ่น สรุปแล้วแต่ชอบครับยังไงข้อดีก็มีมากกว่าข้อเสีย
ขับกันแต่พอดีเถอะแนวหลังที่บ้านเป็นห่วงครับผิดกฏหมายด้วย
