สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 71
กระทู้: ขอถามท่านที่ขับ 130-140 หรือมากว่านี้
    saksit
    มาตรฐาน ขอถามท่านที่ขับ 130-140 หรือมากว่านี้
    อยากทำสำรวจนิดหน่อยครับ ขอแบ่งออกดังนี้ครับ
    รุ่นก่อน M10
    -อัตราช่วงเร่ง จาก 1-100 ใช้เวลา?
    -ระยะเบรก จาก 80 จนเบรกสนิท(ไม่ต้องกดมิด) ระยะทางเป็นเท่าไร 300-400เมตร
    -ที่ความเร็ว 120-130 รถร่อน? หรือเริ่มมีอาการเหมือนคุมรถไม่อยู่ใหมโดยที่ท่านไม่ต้องเกรงแขนยึดพวงมาลัย
    รุ่น M10 หรือหลัง M10
    -อัตราช่วงเร่ง จาก 10-2000 รอบ ใช้เวลา? ของผม 6-7วิ---หมายถึงกดมิดครับ มันจะขึ้นมาที่รอบ 1000-2000 ขอโทษครับที่รีบไปหน่อย เห๊ะๆ
    -ระยะเบรก จาก 80 จนเบรกสนิท(ไม่ต้องกดมิด) ระยะทางเป็นเท่าไร 300-400เมตร ค่อยๆลดความเร็วจนเบรกสนิท
    -ที่ความเร็ว 120-130 รถร่อน? หรือเริ่มมีอาการเหมือนคุมรถไม่อยู่ใหมโดยที่ท่านไม่ต้องเกร่งแขนยึดพวงมาลัย >120 ก็เอาไม่อยู่แล้วครับขับที่ทางด่วนกทม.-ชลบุรี
    -ลมยางเท่าไร ลมยางผม 34รอบคัน
    ปล. ไม่แนะนำให้ไปลองความเร็ว ขับปกตินะครับปลอดภัยไว้ก่อน มีโอกาส่อยว่ากันนะครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน Re: ขอถามท่านที่ขับ 130-140 หรือมากว่านี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ saksit ดูโพส
    รุ่นก่อน M10
    -อัตราช่วงเร่ง จาก 1-100 ใช้เวลา? ของผม 6-7วิ
    แปลกๆครับน้า ...
    1.รุ่นก่อน ทดสอบไว้ที่ประมาณ 14 วิครับ สำหรับ 0-100 (รถผมได้เกือบ 9 วิ กล่องสองใบ)
    ถ้ารถน้า 6-7 วิ มันระดับ ซูเปอร์คาร์ แล้วครับ น้ำหนักขนาดนี้
    2.การเบรค เขาวัดกันที่ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เหยียบเบรคสนิท อยู่จึ้ก เขาใช้เวลาไม่เกิน 4 วิ
    กับระยะทาง ไม่เกิน 43 เมตร ครับ (ถ้า 300-400 เมตร เบรคไม่อยู่แน่นอนครับ)
    3.เรื่องรถร่อน ให้ดูที่ลมยางครับ เพราะถ้าถนนเป็นคลื่น ก็เอาอยู่ยากเหมือนกัน
    ที่ความเร็ว 70 ก็รู้สึกครับ
    Oct 2009
    180 ไม่ร่อนคับ
    แต่จนถึงป่านนี้ กดเท่าไหร่ ก็ไม่ลง 180
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    ผมก็ว่าอยู่ครับ 0-100 ได้6-7วินี่ไปวิ่ง แดรกได้เลยนะครับ ของผมจากจอดสนิทเลย0-100 ได้เกือบ20วิ กับน้ำหนักเกือบ ตันแปด เกียธรรมดาเดิมๆอ่ะครับ หรือน้าเค้าจะแต่งมา(รึเปล่า)
    งึมๆๆๆๆ
    หรือว่าน้าเขาแอบซุ่ม แต่งมาแล้ว
    pha_f
    ของกระผมปกตินะโหลดนิดหน่อยใส่ยาง235/45/18 ความเร็ว 180ยังเฉยนะ ผมถอด แคทนะคับ
    Plus 4 door auto
    เงื่อนไข
    -ลงโปรแกรม 3.2 V1 + รองแหวน4mm+อุด EGR
    -ตั้งแต่ออกมาใหม่จนตอนนี้เกือบ 4 หมื่นโลนะครับ,
    -ล้อเดิมๆ (สำคัญครับ ใครไปเปลี่ยนล้อใหญ่มาจากมาตรวัดเดิมซึ่งเพี้ยนอยู่แล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ครับ จริงๆสาวกล้อใหญ่ รถท่านต้องแรงกว่าไมล์อีกเยอะครับ)
    ผลที่ได้
    -อัตราเร่ง 0-100 ตามไมล์รถ ปิดแอร์ 9 วิ เปิดแอร์ 10-11 วิครับ ทดสอบกลางคืน เปิดไฟใหญ่
    -อัตราเร่ง 0-100 ตาม GPS ปิดแอร์ 12 วิ เปิดแอร์ 14 วิครับ ทดสอบกลางคืน เปิดไฟใหญ่เหมือนเดิม
    -ระยะเบรค ไม่มีสายวัด หรือเครื่องมือที่แม่นยำครับ
    -การโคลงของรถ ถนนเรียบๆ รถเปล่า อาการดีมากขึ้นเมื่อเปลี่ยนโช้ค(เฉพาะหลัง) ผมลองหลายตัว เลยไม่รู้จะตอบตัวไหนดี
    แต่ถ้าถามโช้คเดิม ผมว่ามันเหมือนช่วยดึงแหนบแค่ 20-30% เอง เวลาวิ่งนานๆ 2 ชั่วโมงขึ้น หรือรูดทางขรุขระมากๆ น้ำมันด้านในร้อนแล้วมันดูไร้ค่าไปเลย
    Plus 4 door auto
    เงื่อนไข
    ผลที่ได้
    โช๊ตหลังเปลี่ยนของอะไรดีคับ ผมพลัสเดิมๆ คับ ราคากลางๆ
    saksit
    แปลกๆครับน้า ...
    อืม..ขอบคุณครับข้อมูลตรึม ขอทราบลมยางด้วยได้ใหมครับ
    ผมรีบไปหน่อย และความรู้ผมน้อยอ่ะครับ มั่วๆ ประมาณเอานะครับขอโทษด้วยครับน้าที่ทำให้เข้าใจผิด
    ผมขอ ระยะเบรก กับลมยางเท่าไรด้วยได้ใหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pha_f ดูโพส
    ยางเดิมใช่ป่ะครับ ลมยางเท่าไรอ่ะครับน้า
    Plus 4 door auto
    เงื่อนไข
    ผลที่ได้
    ข้อมูลดีมากๆครับ รถน้าเคยลองไปวิ่งถนนไม่เรียบไม่ครับเป็นอย่างไรบางครับ
    TTC-00855 TTC-Member
    Oct 2009
    รุ่น M09
    -อัตราช่วงเร่ง จาก 1-100 ใช้เวลา 11-12 วิครับ 3.2 V006 อุต Egr รองแหวน 3.5 mm
    -ระยะเบรก จาก 120 จนเบรกสนิท 150 เมตรครับ
    -ที่ความเร็ว 190 ระยะประมาณ 10 กิโลเมตร รถนิ่งครับ ไม่ร่อน พวงมาลัยไม่สั่นขับที่ทางด่วนกทม.-ชลบุรี
    -ลมยาง
    ผม 30 รอบคันครับ 225/55 R17
    รถผม วิ่ง 80 ได้ = 14 โล/ลิตร
    วิ่ง 100 ได้ = 11 โล/ลิตร
    วิ่ง 110 ขึ้นไป ได้ = 8 โลกว่าๆ/ลิตร
    ตอนวิ่งเร็วกว่านั้น เคยเห็นมี 6 โลด้วยนะ...แด๊กโคตรๆ
    (ข้อมุลทั้งหมด ดูจากจอ Rv ครับ)
    เด๋วนี้ไม่ค่อยกล้าวิ่งเร้วแล้วครับ กระเป๋าเบาไวมาก
    ใช้ 2Wd 4Dr 116hp M/T ยาง 225/70 R15 ไม่แต่งเครื่องปรุงรสให้เจ้าเหมียว ทุกอย่างคงเดิม
    ลองทดสอบวิ่งทางตรงที่ความเร็ว 180 กม. นิ่งมาก (ใจคนขับไม่นิ่ง เพราะรู้สึกหนาว)
    ทางโค้งไปทดสอบมาหลายที่ เส้นปาย-เชียงใหม่, แม่แจ่ม-แม่ฮ่องสอน, ภูเก็ต-พังงา-ระนอง ผมว่ามันเกาะโค้งดีมากๆ
    กินน้ำมันที่ความเร็วใช้งานเฉลี่ย 100-120 กม./ชม. จะได้ 14-15กม./ลิตร
    ใช้ GPS วัดความเร็วเทียบกับมาตรวัดรถ
    มาตรวัดที่ 100 กม./ชม. GPS = 96 กม./ชม.
    มาตรวัดที่ 128 กม./ชม. GPS = 120 กม./ชม.
    Tel : 089-8456929
    ยังไม่เคยขับเร็วแล้วเบรคกระทันหันครับ ยังไงก็ขับระวังกันด้วยน๊ะครับ
    2.5 auto 116 ม้า วิ่งได้ประมาณนี้ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nopgoon ดูโพส
    ว้าวววววว ทำไรมามั้งครับเนี่ย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ZELDA ดูโพส
    รถเดิมๆครับ พ่วงกล่อง 2ใบ อิอิ
    Oct 2009
    ขับที่บูรพาวิถีนี่
    ขับตอนลมข้างบนมันแรง ๆ ป่าวครับ
    ถ้าลมแรง ผมว่า 120 ก็ไม่นิ่งแล้วหล่ะครับ
    ส่วนถ้าวันไหนลมไม่แรง ผมขับ 170 ก็ยังนิ่งเลยอ่ะครับ (ไม่เคยมากกว่านี้ เพราะว่า ใจไม่ถึงครับ ฮ่า ๆ)
    Plus 2007 2 Dr. ครับ
    น้าเจ้าของกระทู้ครับ
    ผมเติมลมยาง 32 ปอนด์ครับ ช่วงล่างเดิมๆทั้งหมด
    ยาง 265/50 R20 ครับ แมกซ์ 20x9 นิ้วครับ
    อาการเป๋เมื่อเจอถนนเป็นคลื่น ยกตัวอย่างในกรุงเทพที่น่ากลัวที่สุดของรถผมคือ
    สะพานไทยเบลเยี่ยมถนนพระราม4 ครับ ทางลง ถ้ามาเกิน 80 เตรียมเข้าสวนลุมได้เลย
    ยินดีให้ข้อมูลครับ
    ว้าวๆๆๆๆๆ
    น่าอิจฉาเจ้าตัวเล็กจัง วิ่งดีแบบเดิมๆเนอะ (ทนดี)
    TTC-01018 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Alongkorn ดูโพส
    โอ้โฮ้รถป๋ากับรถน้าๆๆวิ่งได้แรงมากๆๆคับถึง180กม.เลยคับ แต่ของผม plus 4D 2500/MT ทุกอย่างเดิมๆหมดคับ เคยกดได้ประมาณ140-160เองคับ(เพราะไม่กล้ากดมากกว่านี้กลัวเอารถไม่อยู่คับ แค่นี้ก้อเกือบปลิวแล้วเหมือนกันคับ แต่ที่กล้ากดได้ขนาดนี้ก้อเพราะมีคนนั่งมาด้วยอีก2คนคับ ถ้าระดับ180กม/ชม.แล้วยังนิ่งอยู่ถือว่าเจ๋งคับ หรือว่ารถผมมัจะสูงไปเลยมีการต้านลมเยอะกว่าลดที่โหลดหรือรถที่เตี้ยกว่าคับ) น้าๆท่านไดขับplus เหมือนกันแล้วกดได้เท่าไรกันบ้างคับบอกข้อมูลด้วยๆๆคับ (อ๋อลืมไปคับถนนที่ใช้วิงคือ มอเตอร์เวย์ จาก กรุงเทพไป บางประอินน่ะคับ)
