ผมว่ามันเท็จก็ตรงโฆษณาว่าสาวตรึมนี่แหละ![]()
ไม่เห็นมันจะประหยัดเลย D-MAX ลองมาแล้ว เจ้าเหมียวเราประหยัดกว่าเยอะ
คลาน คับ ประหยัดสุด อิอิ
สงสัยที่อีผุ ไม่โดนเพราะหลังๆโฆษณากันเป็นถังครับไม่ใช่ลิตร
1ถังวิ่งได้หลายประเทศ![]()
มีเหมือนกันครับแต่เสียดายเป็นสาวๆที่ทำงาน กับน้องนุ่งทั้งนั้น อยากจะได้น้องหนูกับน้องไม่นุ่งมานั่งประกบทุกที่นั่ง แล้วแฟนก็อัญเชิญขึ้นหิ้งไว้ที่บ้าน 55555
เมื่อวานยังเห็นโฆษฌาวีโก้อยุ่เลยคับ ที่ว่า ประหยัดน้ำมันไม่เห้นบอกเลยว่า 2.5 หรือ3.0 คับ
เพราะวีโก้ทำให้เงินของคนไทยเหลือเก็บมากขึ้นเป็ นอันดับ 1 ด้วยเครื่องยนต์คอมมอนเรลที่ช่วยประหยัดนํ้ามัน...”
“...เพราะอุ่นใจกับวีโก้ที่พุ่งทะยานไปอย่างนิ่ มนวล เป็นอันดับ 1..” “...เพราะทุกสายตาที่ให้การยอมรับรูปลักษณ์ที่เป็นอั นดับ 1...”
“...เพราะความภูมิใจกับรถกระบะที่ได้รับการยอมรับในค ุณภาพอันดับ 1...การันตีด้วยรางวัลจากสถาบัน เจ.ดี.พาวเวอร์ ทุกรุ่น ในรางวัลรถยนต์ใหม่คุณภาพยอดเยี่ยม (iqs) 2 ปี ซ้อน...”
“อันดับ 1 รถกระบะประจำปี 2549 ..” และ “อันดับ 1 รถเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2549 ..” ทางสื่อป้ายโฆษณา บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งออกเมือง
และบริเวณถนนมิตรภาพ บริเวณสี่แยกทางเข้าอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ใช้ข้อความว่า “...ไฮลักซ์ วีโก้ เป็นแชมป์ รถกระบะปี 2549 ...” และ “hilux Vigo ยอดขายอันดับ 1 คุณภาพอันดับ 1”
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความว่า “...เพราะวีโก้ทำให้เงินของคนไทยเหลือเก็บมากขึ้นเป็ นอันดับ 1 ด้วยเครื่องยนต์คอมมอลเรลที่ช่วยประหยัด นํ้ามัน...” อาจทำให้เข้าใจได้ว่ารถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ที่ใช้เครื่องยนต์คอมมอนเรลทุกรุ่นเป็นรถประหยั ดน้ำมัน เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ระบุรายละเอียดของรุ่นและขนาดเครื่องยนต์อย่างช ัดเจนและปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทฯ จัดจำหน่ายรถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักษ์ วีโก้ เครื่องยนต์คอมมอนเรล ทั้ง รุ่น 2,500 ซีซี และรุ่น 3,000 ซีซี แต่มีเพียงรถยนต์กระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ รุ่น 3,000 ซีซี เท่านั้น ที่ได้รับรางวัลประหยัดน้ำมันยอดเยี่ยม
ยังไม่เห็นโดน เเบนเลยคับ
สงสัย .....เส้นเเน่ นอน เลยคับ
สคบ. น่าจะปรับเรื่องอื่นด้วย เช่นคุ้มครอง ผู้ใช้รถที่มีปัญหาเรื่องรถที่บกพร่องจากบริษัทผู้ผลิตด้วย มีเยอะมาก
ต้องไล่กันมาตั้งแต่ ครีมทั้งหลายทาแล้วขาวใส ยาสีฟัน ยาสระผม ผลิตภัณท์ปรุงอาหาร ผ้าอนามัย
เยอะแยะมากมาย ล้วน โอเว่อร์เคลมทั้งนั้น
ผมเองไม่ิคิดว่าดาราระดับอย่าง อั้ม จะใช้ซันซิลแล้วผมสวย
น้องแคทจะใช้โรลออน ที่ไม่ทำให้เต่าดำ
อุ้ม จะยอมใช้พอนด์
ขำๆน่ะครับ
ตอนนี้เอาเจ้าเหมียวไปทำสี เอาอีซุพี่มาใช้ขายของทุกหนัก300-400 กก. วิ่ง90-120 วัดไมลตอนไฟโชว์ เติมไป 500 วิ่งได้270 โลเอง (10 กว่าโล ต่อ ลิตร)เจ้าตัน ทำได้ 340 (13 กว่า ลิตร)
เห็นบทความนี้มานานแล้วครับ จขกท เอาซะตัวใหญ่เลยนะครับ อิอิ
ของไทรทัน อะ
ไม่มีชื่อคณะกรรมการบ้างหรือนี่
ที่เค้าไม่โดนเพราะว่าตอนนี้อีผุผุตีตลาดรถกับหน่วยราชการไปทุกหน่วยงานแล้วครับ
ทำไม สคบ.ไม่มีวิธีการอะไรตรวจสอบก่อนที่บริษัทต่างๆจะโฆษณา หลังจากตรวจสอบแล้ววิ่งได้จริงตามที่โฆษณาถึงจะอนุญาตให้โฆษณาได้...ผมว่าน่าจะดีกว่านะครับ
ชอบก๊อต เลยไม่โดน อ่ะครับ 5555 พูดลอยๆ ไม่ได้ว่าใคร แต่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อ ชื่อก็บอกแล้วครับ ถ้าโดนก็คงจะโดนหมดแหละครับ กรณีนี้ เค้าเรียกว่าหาเรื่องมายกมาว่าครับ ถ้าจะให้ วิ่งไม่เกิน 90 คนที่ฟ้อง ทำรึปร่าวครับ ยิ่งรถ พนะท่านยิ่งเหยียบกัน ไม่เห็นโดนจับเลยครับ แต่ถ้ามิซซู ทำไม่ได้จริงคงไม่ได้รางวัลโกอินเตอหลอกครับ พวกที่ 20+กม/ลิตร น่าจะได้รางวัลมากกว่าครับ เรื่องรถใครจะซื้ออะไร แล้วใช้ประหยัดแค่ไหน อยู่ที่ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจครับ สุดท้าย ใครใช้วิ่งจริง ไม่เกิน 90 บ้าง ยกมือขึ้นครับ เพราะ รถป๊อบผมวิ่งได้เกิน 5555 ขำๆครับ พาดพิงใครพูดไม่สุภาพหรือผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับ เรื่องความประหยัด 19.44 ก็รู้ๆกันอยู่ครับว่าเกินจริงหรือไม่ สำหรับคนใช้รุ่นนี้ แต่รุ่นอื่น หมดสิทธิครับ แต่ผู้บริโภคที่เห็นชอบก็ยังใช้กัน เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆอย่างครับ
โดนกันถ้วนหน้าเลยนะครับ แต่ยังไงก็รักไอ้ตั้นสุดหัวใจ
ถ้าโฆษณาว่าประหยัดน้ำมัน ก็เกินจริงหมดเลยมั๊ง
เพราะมาตรฐานคำว่าประหยัดยังหาไม่ได้เลย
เอิ๊กๆ
*** แค่ปรับ 50,000 บาท ถ้าผมยอมให้ปรับ 100,000-300,000 บาท ก็คุ้มครับในทางการตลาด...เอาเงินหมื่น ไปแลกเงินล้าน ยอดขายพรุ่งกระฉุด...เหมือนเครื่องดื่ม แจกใต้ฝานั่นแหละ
เปลี่ยนไปใช้อีผุดีกว่าแบบว่าอยากรวยน่ะ
มีแต่ร้วยมีแต่รวย
จะขับเที่ยวไปทั่วโลกเลย
จะได้รวยๆๆๆๆๆๆๆ
