หอยv เสือ ดาว ครับ ปตท ขี้เยี่ยว
ฮาาาาาา....ปต..ตกกระป๋องครับ....อย่าได้เข้าเชียว...แหกตาประชาชน...
ตรา ดาว ก้อ ok. นะ แล้วก้อ หอย ก้อได้
ผมเติมหลัก ๆ ด้งนี้ครับ
1 บางจาก ยูโร 4 แรงดีครับ
2 คาลเท็ก แรงพอ ๆ กันกับข้อ 1
3 ปตท เติมเฉพาะตอนเดินทางไกล เพราะสดวกดี แต่เกียร์เมนวลจะอืด ๆ
ครับ
[QUOTE=teddyisman;850291]เขาว่ามา ผสมน้อยๆ มันก็เหมือน ddf แต่ใส่ม๊าก ก็ แกร๊กกกกกกก
ดีเซลพันบาท ต่อเบนซินหนึ่งลิตร อัตราส่วน ก็ 33:1 มากไปป่าว มันไม่แกร๊กกกกก หรือ ครับ[/QUOTE
แกร๊กกกกกกกคืออะไรครับ เรื่องเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีความรู้ครับ
ผมเติม Shell V-Power มาตลอดตั้งแต่ป้ายแดง 4 ปีกว่าแล้วไม่เคยลองปั๊มอื่นเปรียบเทียบไม่ถูก![]()
ขอบคุณสำหรับทุกความเห็นครับ-
ชอบแต่....หอยครับ........
Shell V-Power มาตลอดตั้งแต่ออกรถเลยค๊ะ
เชลล์วีเพาเวอร์ไนโตรพลัสสิครับทีละพัน
ปตทวยไว้เข้าห้องน้ำกับถ้าหาปั้มอื่นไม่เจอจริงๆจะเติม 200 บาทเพื่อวิ่งไปถึงปั้มยี่ห้ออื่น
shell v power nitro +
ตาม คหห 2 เลย ต้องลอง แล้ว เช็ค กิโลในการวิ่งแล้วจะรู้
ผมเติมปตท.มาตลอดเลย1000นึงวิ่งได้400โล(ปั้มแถวรังสิต)
ไปเที่ยวภูเรือ ไปเติมที่ขอนแก่น ปั้มใหญ่ ทางไปชุมแพ 1000 นึงวิ่งได้ไม่ถึง300โล
สงใสคงโดนน้ำมันผสม
ผมลองเติม ปตท. และ shell v power nitro+ ครั้งละ 1,000 บาท เฉลี่ย อย่างน้อย ยี่ห้อละ 3 ครั้ง ขึ้นไป ระเบียบการขับขี่ ปกติในชีวิตประจำวัน ในเมืองบ้าง ทางไกลบ้าง ไม่ได้ออกปู๊ด ป้าด รอบแรงๆ ขับประมาณ 100-120 และ ได้บทสรุปมา ประมาณนี้ครั้บ
เชลล์ จำนวนต่อลิตร แพงกว่าก็จริง แต่ต่อการเติม 1,000 บาท จะวิ่งได้ไกลกว่า ปตท. ประมาณ 50 km. และ +-x/ ดูแล้ว เติมเชลล์ จะได้กำไรมากกว่าเติม ปตท. อยู่ประมาณ 10 บาท ครับ แถมเครื่องสะอาดกว่าด้วย รถคันเก่าผม(ไม่ได้อุด EGR ด้วยครับ) เติม ปตท.ตลอด ตอนนั้นยังไม่มีความรู้เรื่ิงน้ำมันเติมรถเลย แล้วก็เห็นว่ามันถูกดี) ใช้รถไป 5 ปี ถอดเสื้อสูบออกมา ลมแทบจับ เขม่าจับเสื้อหนาเป็นมิลเลยคับ ช่างตกใจเลยครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nn_blues : 01-01-2013 เมื่อ 22:26
