สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 71
กระทู้: น้ำมันดีเซลปั้มใหนใช้ดีที่สุด
    มาตรฐาน น้ำมันดีเซลปั้มใหนใช้ดีที่สุด
    อยากทราบว่าใช้น้ำมันดีเซลยี่ห้อใหนดี่ที่สุดครับ
    เอาแบบว่า เรียงลำดับ 1-2-3 ครับ
    มาตรฐาน ตอบ: น้ำมันดีเซลปั้มใหนใช้ดีที่สุด
    ดีไม่ดีอยุ่ที่ เราชอบอ่ะครับ คำตอบคงไม่เหมือนกันทุกท่าน สำหรับผมที่ใช้แล้วชอบมี
    1.Esso 2.Shell 3.Carltex
    ปอตอทวย ไว้ฉี่ และกินกาแฟครับ 5555
    +10000000000000000000000000000
    ตัวเลือกที่ 1 เลยครับ ส่วนที่แวะ ปตt ก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน และก็เข้า 7-11
    ผมเติมshell v power
    แต่ผมชอบติมดีเซล 1000 บาท ต่อเบนซิน 1ลิตร เวลาขับเสียงเครื่องเงียบลงสั่นน้อยลง
    เติมประจำก็ บางจาก caltex และอื่น ๆ ได้ทุกปั๊ม ยกเว้น ปตท.ไว้เข้าห้องน้ำ
    ความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมครับ
    1. น้ำมัน PT (พีที) ใช้แล้วรู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่าแบนด์อื่น และเค้ารับน้ำมันจากโรงกลั่น ไทยออล์ย ที่ได้มาตรฐาน ยูโร 4
    2. Esso เคยใช้ ก็ โอเคครับ ปกติ
    3. Carltex ปกติครับ
    ส่วน ปตท. เข้าไป 7-11 ไม่ก็ Jetfy คับ
    ปกติเข้าปั๊มหอยเหลืองไม่ก็พี่เสือ แต่ถ้าน้ำมันไกล้หมดจริงๆปั๊มอะไรก็เข้า
    ไม่เกี่ยวกับปั๊มครับแต่อยากแนะนำใช้บัตรเครดิตธนชาติไดรฟ์(มาสเตอร์การ์ด)ได้เงินคืน2%ทุกปั๊มไม่ว่ายี่ห้ออะไร เดือนนึงได้คืนร้อยสองร้อยก็ยังดี^_^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Dr.maxnano ดูโพส
    ผมเติมshell v power
    เติมผสมกันเลยเหรอครับ น้าmaxnano
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sim_m ดูโพส
    เขาว่ามา ผสมน้อยๆ มันก็เหมือน ddf แต่ใส่ม๊าก ก็ แกร๊กกกกกกก
    ดีเซลพันบาท ต่อเบนซินหนึ่งลิตร อัตราส่วน ก็ 33:1 มากไปป่าว มันไม่แกร๊กกกกก หรือ ครับ
    May 2010
    shell ตั้งแต่ออกรถยันปัจจุบันครับ
    เติม เชล แล้วไปเติม ป ต ท สลับไปมามีผลไรไหมครับ
    ชื่อ:  untitled.png
ครั้ง: 1301
ขนาด:  76.1 กิโลไบต์ เท่านั้น ครับ สำหรับ ผม เติม ptt เซ็ง ไม่แรงเลย อึด เติม 300 อึดๆๆ
    ปอตอทอ มีข้อเสียจริงหรอครับ ปกติเติมปั๊มไหนก็ได้อยู่ จะได้เลือกถูก
    ผมชอบ......หอยครับ.......555ปั้มครับอย่าคึดหลายเด้อ
    ผมเติมอยู่ 2 อย่าง EssO กับ Shell เท่านั้น ถ้าเลือกไม่ได้จริง ๆ เจอใหนก็ใช้ไปก่อน...
    TTC-03408 TTC-Member
    เสือตลอด ตั้งเเต่ออกรถครับ
    TTC-05235 TTC-Member
    เอสโซ่กับบางจากเป็นหลัก นานๆเข้าหอยที แค่สามยี่ห้อนี้เท่านั้นครับ
    ผมเติมแต่ esso ครับ 900 ได้น้ำขวด
