สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 65
กระทู้: การติดตั้ง,ปรับจูนกล่อง Little Giant ll
    มาตรฐาน ตอบ: การติดตั้ง,ปรับจูนกล่อง Little Giant ll
    เอคลับคล้ายคลับคลาเหมือนเคยผ่านตา ประเด็นคล้ายๆกันกับกล่องประเภทนี้ มือหมุน4ปุ่ม ราคาประมาณที่ว่า แต่จำไม่ได้จริงๆว่ากล่องของอะไรจำได้แม่นว่า ตอนจบหลังจากกระทู้ฮ๊อตมากๆ ผู้ผลิต ออกมาชี้แจงว่ากล่องเค๊าไม่ใช้แผ่นปริ๊นสำเร็จรูป ของเคาแกะลายอย่างดี ที่เห็นนั่นเป็นของปลอม ปลอมโดยตัวแทนจำหน่ายของเค๊าเอง ดูจากรูปคุ้นตามาก แต่นึกยังไงคนใกล้ตัวหนูก็ยืนยันว่า"คุ้นตาแต่...นึกไม่ออก"55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555655556666666556555556566566555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Tooktik ดูโพส
    ไฟล์แนบ 199913
    แกะฝากล่่องได้ด้านเดียวครับ
    อีกด้านยิงกาวร้อนไว้ครับน้าkong22
    สายไฟในกล่องมี14เส้นครับ
    กล่องมีแค่นี้ 4500 เง้ออออออออ 250 ก็หรูแล้วมั้ง
    ผมเห็นที่แรกก็คิดเหมือนน้าตั๊มเลยครับ อะไหล่รวมกล่อง250บาท ผมยังว่าแพงเลย แผ่นปริ๊นสำเร็จแบบนี้ไม่กัดแผ่นลากสายเชื่อมแน่นอน
    มาตรฐาน
    ชื่อ:  image-2034355651.jpg
ครั้ง: 5211
ขนาด:  188.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  image-920270366.jpg
ครั้ง: 3976
ขนาด:  191.3 กิโลไบต์
    แกะให้ดูกันชัดๆทั้งสองด้านครับ
    แล้วยังงี้ประกันผมจะขาดหรือเปล่าครับ
    ใครให้ราคาสูงกว่าน้าตั๊มบ้างครับ สินค้าพร้อมส่งครับ
    ผมดู และแล ให้ตลอดอายุการใช้งานครับ
ครั้ง: 5211
ครั้ง: 3976
    โห! ถ้าแกะออกมาแล้วมีแค่นี้ มันช่างไม่สมกับราคาเอาซะเลย (ผมดูตามภาพที่เห็นนะครับ อย่างอื่นผมไม่มีความรู้..)
    ลากสายอย่างที่น้าก๋องพูดไว้ไม่มีผิด
    ตามภาพที่เห็นนะครับ
    คุณสมบัติของกล่องจะมีตามที่โฆษณาเปล่าครับ
    จ๊าก!!! มันมีปุ่มหมุนกับตัวr มาคั้นเฉยๆ
    มันใช่กล่องของจริงเหรอครับน้า..
    ..ปูเสื่อรอ..
    บอกได้เลยครับว่าดันรางมือหมุนทุกยี่ห้อ เป็นแบบนี้ทั้งหมด แม้แต่ไอ้กล่องล่ะหมื่นที่ดัง ๆ เมื่อสองสามปีก่อน ก็มีแค่นี้ล่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lnwtorres ดูโพส
    ..ปูเสื่อรอ..
    แสดงว่าไม่เคยเห็นไส้ในกล่องมือหมุนล่ะซิ มันก็มีที่เห็นนั่นล่ะครับ
    มันไม่ใช่แค่นี้ครับ ผมใช้อยู่ครับ รุ่น 7in1 อย่างว่าครับอุปกรณ์ภายในอาจจะดูว่าไม่คุ้มกลับราคา แต่บางยี้ห้อมีแค่นี้เหมือนกันแต่แพงกว่าอาสัยชื่อเสียงร้าน ลิตเติ้ลไจแอนท์สำหรับผมถือว่าคุ้มครับ
    รถผมตัว 2006 ออโต้ ใส่มาแล้วทำท้ายรางขับดีขึ้นอย่างเห็นผล แรกๆไม่กล้าหมุน หลังๆหมุนไปหนักๆ กล่องเรามันก็จัดการเองหละครับ ก็หมุนกลับมาค่อยๆปรับใหม่ หมุนทีละนิสนะครับเห็นผลจริงๆ
    รถแรงขึ้น มีผลเสียตามมาแน่นอนครับ แต่ไม่ถึงกลับเครื่องพังหลอกครับ ส่วนใหญ่เกียร์หละครับจะไปก่อน แต่ผมบอกตรงๆออโต้ตัวเก่าขับมันกว่า vg อิอิ
    เอาละสิ งั้นเราอ็ออกรุ่นสำหรับไททั่น ในราคาสมาชิกกันไปเลยมั้ยน้าเอก
  12. #32
    พูดงี้ ยังไม่เคยลองวีจีกล่อง 2 ใบล่ะซิ น้าเบียร์ 5000 รอบ กล่องยังไม่ตัดเลย สับเกียร์ดึงต่อไปอีกนะ
  13. #33
    ..ปูเสื่อรอ..
    ไม่รู้เหมือนกันครับว่าของจริงหรือเปล่า
    แต่ที่จริงๆคือติดตั้งจากผู้ค้าที่ผู้ผลิตกล่องโพสไว้ครับ
  14. #34
    เก็บไว้อีกสักกล่องมั้ยครับน้า ของดีราคาถูก
    เดี๋ยวผมจัดให้รับรองถูกกว่าตัวที่น้าใช้อยู่แน่นอนครับ
  15. #35
    กล่อง vr หมุน มันไปหลอกหรือเรียกว่าปรับสัญญาณแรงดันเซนเซอร์ต่างๆ สมมุติ ตั้งไว้ที่ 2.5v มันก็ทำงานที่ 2.5v ตลอด ต่างกับกล่องไมโคร ซึ่งทำงานตามรอบเครื่องและช่วงการทำงานของกล่องหลัก
  16. #36
    ทำใจอย่างเดียวครับน้า
  17. #37
    จริงๆแล้วก็พอเข้าใจหลักการทำงานบ้างเล็กน้อย
    แต่ที่ไม่ชอบใจคือการที่ผู้ค้าติดตั้งกล่องให้ไม่ได้ตามที่โฆษณา
    มันเข้าข่ายหลอกลวงชัดๆ ในเมื่อกล่องยังไม่พร้อมที่จะติดตั้ง
    ในรถยนต์บางรุ่นทำไมยังคงติดตั้ง ฝากเป็นคำถามให้น้าๆ
    ได้พิจารณากันด้วยครับ
  18. #38
    ดันรางจูนมือก็มีคนมาแกะให้ดูแล้ว ต่อไป คงจะมีน้าๆใจดี แกะจูนคอมให้ผมดูนะคร้าบบบบ อยากรู้จริงๆ ว่าใส้ในเขาจะเป็นยังไง อิอิ
  19. #39
    มีสองใบแล้วครับ ทั้งจูนคอมทั้งจูนมือ ว่าจะใส่สองใบเร็วๆนี้ เอาไว้ขนเครื่องเสียง 5555
  20. #40
    สงสัยที่บอกว่า ปุ่มปรับยิ่งหมุน(จูน)ยิ่งแรง หรือหมุน(จูน)มากไปเครื่องเขก..
    ถ้าวงจรมีอยู่แค่นั้น งั้นปุ่มหมุนๆก็ไม่มีผลอะไรนะสิครับ
  1. ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 03-04-2013, 22:47
  2. ถามเรื่องดันราง little giant จากน้าๆที่เคยใช้ครับ
    โพสโดย yuwa_nan ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 21-03-2013, 22:07
  3. สอบถามน้า ๆ เรื่องของไอ่ตัวกล่อง m plus by little giant
    โพสโดย susurun ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 06-10-2011, 11:57
