สรุปผลการค้นหา 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 58
กระทู้: พี่น้องเรามีใครใช้ น้ำมัน Shell V-Power Diesel มั่งครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พี่น้องเรามีใครใช้ น้ำมัน Shell V-Power Diesel มั่งครับ
    1. V-Power________คันเก่าเติมตลอดดีจริงๆ แต่ตอนนี้ไม่ไหว
    2. Esso/Shell_______เจออันไหนสะดวกอันไหนก็อันนั้น
    3. บางจาก_________ฉุกเฉิน
    4. ปตทวย_________เลิกเติมไปแล้วอืดกว่าเห็นๆ ที่สำคัญ !@#$$%%@#!@$%^@##!@$% สุดๆ เลย
    ขอบพระคุณครับ สำหรับข้อมูลดีๆ ของพี่น้องทุกท่านครับ
    Aug 2010
    ผมใช้มาตั้งแต่ป้ายแดง ตอนนี้จะแสนโลแร้วคับ
    เร่งดี ควันไม่ดำ (คิดไปเองป่าวไม่รู้)
    ส่วนต่างก้ร้อยกว่าบาทต่อถังคับ ลองแล้วจะติดใจคับ อิ อิ
    ตอนแรกใช้ฟิวเซฟ ตอนนี้มาใช้ V-Power อัตราเร่งดีคัพ เครื่องเงียบดี แต่แพงกว่า 3 บาท ต้องเลือกคัพ
    ผมก็v powerตั้งแต่ป้ายแดง แพงกว่าก็จริงแต่วิ่งได้ระยะทางเท่ากันแถมอัตราเร่งดีกว่าเห็นๆ
    TTC-05512 TTC-Member
    ผมเติม Esso VS บางจาก ครับน้าๆ
    ปตทวย เข้าไปแวะเยี่ยวเท่านั้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongpetpong ดูโพส
    ผมจะเติ่มแต่ Shell V-power เท่านั้น อัตราเร่งดีขึ้นเห็นได้ชัด และ ถ้าขับเรื่อยๆ แบบประหยัด จะได้ระยะทางมากกว่า ลงเต็มถังครั้งที่แล้ว 1800 บาท เล่นเอาสะอึกเหมือนกัน แพง! แต่คิดแล้วคุ้มค่ากว่า ใช้ V-Power กับรถใหม่เครื่องคอมมอนเรล จะเห็นผลชัดเจนกว่าครับ.
    ​ตามนั้นครับ เติมปรฺมาณเท่ากัน แต่ได้ระยะทางเพิ่มขึ้น สะอาดสดใส แพงกว่าลิตรละ 3 บาท ซื้อเหล้ากินยังไม่ได้เลยครับ 555
    ผมก็ใช้ครับ วีเพาเวอร์ ข้อดีบรรยายไม่ถูก
    อัตราเร่งดี บริโภคประมาณสิบห้ากิโลต่่อลิตร
    May 2010
    ผมเติมแต่ Shell V-Power ครับ..ลงใต้ไปกลับก็ 3,000 บาท 1400 กิโล มีเหลือๆ ครับ วิ่ง 110-120 ครับ ได้ประมาณ 15 กิโล/ลิตร กว่าๆ ครับ
    Nov 2010
    @ปั๊มเชลล์หาดใหญ่ชัว
  12. #32
    ผมเติมตลอดครับ เต็มถัง 2200 แต่ไม่เคยนึกเสียดาย คุ้มกว่าแน่นอนครับ รู้สึกดีกว่าเยอะ
  13. #33
    shell v-power ครึ่งถังวิ่งได้ตามรูปเลยคับรถผมตัวvg4door ล้อพี่ปายาง265ชื่อ:  2013-04-03 17.51.24.jpg
ครั้ง: 415
ขนาด:  127.9 กิโลไบต์
  14. #34
    ใช้อยู่ทุกวัน
  15. #35
    เติมอยู่ครับปี1แล้วรู้สีกอัตตราเร่งดีกว่า ปตท อีกครับ ควันไม่ดำเหมือน ปตทครับ ปตท เอาไว้ฉี่อย่างที่น้าๆบอกครับ
  16. #36
    V-Power นานทีเติมครั้งครับ (มานแพงอาาาาา)
    หลัก ๆ ก็ บางจาก
    ฉุกเฉินก็ ESSO บ้าง
    ถ้าไม่ไหวจริง ๆ เจออะไรก่อนก็เข้าเลย
    แต่วันนี้ไมล์ 304XX โลแล้ว scv มีปัญหาแล้วครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=53241
    พี่น้อง...
  17. #37
    น้ำมันเขาดีจริงครับ ตอนเบิกค่าน้ำมันได้ใส่ไม่ยั้ง ตอนนี้ก็เเล้วแต่โอกาส
    ถึงแม้น้ำมันธรรมดา ผมว่า shell น้ำมันดีกว่าียี่ห้ออื่น เหมือนคิดไปเอง
  18. #38
    รถผมใช้ตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับ 2.5 Doublecab 4x4 และก็เคยลองเปรียบเทียบดูกับยี่ห้อ(ดัง) ลองลงทุนเติมยี่ห้อง((ดัง) ปกติจะไม่ค่อยอยากเติมคับ กลัวรถพัง)โดยนับจากไฟแดงน้ำมันโชว์ เติม 1000 บาทเท่าๆกัน อย่างละ 3 ครั้ง หอยแพงกว่าก็จริง ผมใช้รถทุกวัน ประมาณวันละ 150 กิโล โดยทั้งวิ่งในเมื่อง นอกเมือง เหยียบแบบปกติ ไม่เลี้ยงคันเร่ง ความเร็วอยู่ระหว่า 80-120 แล้วแต่จังหวะ บางครั้งมีเกินบ้างนี....ส หน่อย(ก็มัน มัน...ส์ เท้านี่ครับ รถมันแรง...^ ^) + - x / ดูแล้ว ผลที่ปรากฎออกมาครับ
    เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 12 โล/ลิตร ตกโลละ 2.50 บาทครับหอยวิ่งได้ไกลกว่าประมาณ 45-50 กิโล และถูกกว่า ยี่ห้อ(ดัง) 10 บาท ครับ (ย้ำ) เป็นไปตามนี้จริงๆ...^ ^
  19. #39
    ผมก็ V power nitro plus ครับ ที่เติมเพราะรถผมก็ plus เหมือนกัน อิอิ
  20. #40
    TTC-000935 TTC-Member
    Oct 2009
    ผมก็ วีเพาเวอร์ มาตลอดเกือบ 5 ปี แล้วครับแพงนิดนึง แต่แรงมากๆๆ 55
  1. shell v- power
    โพสโดย วันชัย ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 48
    โพสล่าสุด: 04-07-2012, 20:31
  2. น้ำมันเครื่อง ptt & shell อะไรดีกว่า??
    โพสโดย tung39 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 81
    โพสล่าสุด: 23-06-2012, 01:42
  3. ราคาน้ำมัน Diesel B5 = Diesel Power ?
    โพสโดย adsl1024 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 02-02-2011, 15:03
