กระทู้: รถวูบอีกแล้วครับ
    มาตรฐาน รถวูบอีกแล้วครับ
    รถวูบอีกแล้วครับ อาการวูบตอนออกตัวที่รอบเครื่อง เกือบ 2 พันถึง 2 พัน นิด ๆ หนักเลยวันนี้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรครับ
    ก่อนหน้านี้
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=51656
    เข้าไปเช็คมาแล้วรอบนึงช่างบอกตรงปั้มมีอกาศ ช่างบอกแก้โดยใล่อากาศใหม่
    ตกลงรถผมเป็นอะไรครับ ใกล้จะได้เดินทางไกลแล้ว(กลับบ้านต่างจังหวัด เชียงราย) หวั่นใจยังไงไม่รู้ เครียดเลย...
    มาตรฐาน ตอบ: รถวูบอีกแล้วครับ
    ลองเปรียมกรองน้ำมันดีเซลยังคับ
    TTC-02046 TTC-Member
    Sep 2010
    น้าเปลี่ยน SCV Valve หรือยัง?
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ace12345678 ดูโพส
    พึ่งเปลี่ยนไปตอน 30,000 โลตรอนนี้วิ่งได้ 30,4xx โล ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khajorn_b ดูโพส
    น้าเปลี่ยน scv valve หรือยัง?
    ยังเลยครับเคยพาเข้าไปที่ศูนย์แล้ว ช่างไม่ยอมเปลี่ยนให้
    แต่อาการวูปรถผม ไม่มีโค๊ตโชว์อะครับ บอกไม่ถูกเลย
    วันที่ 12 เย็น จะเดินทางจากสมุทรสาคร กลับบ้านที่เชียงรายแล้ว กลัวว่ามันจะดับอยู่กลางทางซะจริง ๆ เลย...
    ลอง SVC Valve ดูครับน้า ต้องลองเข้าศูนย์อื่นดูครับ จะเดินทางไกลเช็คดูก่อนเลยครับ
    รีบเลยครับน้า ไอ้วูบดับข้างทางผมว่าไม่เท่าไร แต่อย่าให้มันวูบตอนกำลังแซง ขึ้่นไม่ขึ้นนี่ละครับ เหวง เลย
    ลองดูที่ตัว scv ครับ รถผมก็เป็นละดันมาเปนตอนจังหวะแซง ยุดีๆวูปเลยเร่งไม่ขึ้นดีที่ไม่มีรถสวนมา อันตรายคับลองเช็คดู
    ของผมเพิงถอดมาขัดล้างเมือวานคับ ยังไม่มีงบไปซื้อของใหม่ขัดๆถูกไปก่อน
    ชื่อ:  100_9557.jpg
ครั้ง: 996
ขนาด:  233.9 กิโลไบต์ถ้าscv มีปัญหาลองแก้แบบผมดูเจาะขยายรูประมาณ3มิล ทุกวันนี้เรื่องscvติดขัดไม่เจอเลย
    เป็นเหมือนผมเลยครับ อาการเหยียบเลยสองพันรอบแล้วจะมีอาการวูบๆเหมือนแรงไม่มี ไปเข้าร้านเปลี่ยนกรองดีเซล อาการหายสนิทครับ
    เมื่อตอน 9 โมงวันนี้ ผมขับรถไปทิ้งไว้ที่ศูนย์แล้ว (0 แถวมหาชัย) ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องรึปล่าว (ขอระบายด้วยแล้วกัน 0 นี้หัวหน้าช่างชอบปัดความรับผิดชอบบอกให้เช็คอะไรไม่ค่อยจะทำบ่ายเบี่ยงตลอด แต่ก็คงต้องยอมละครับ) พอดีวันนี้ทำงานครับไม่มีเวลาไปที่ศูนย์อื่น แล้วเวลามันก็ใกล้เทศกาลแล้วจำเป็นต้องใช้รถเดินทางไกล
    วันนี้ บ่าย 2 กว่า ๆ น้องทางศูนย์ที่รับรถโทรมาแจ้งว่า
    "รถเสร็จแล้ว ช่างทำการ สาเหตุ ถังน้ำมันสกปรก learning ระบบให้ และแจ้งว่า พี่ลองเอารถกลับไปใช้ใหม่ว่าดีขึ้นหรือปล่าว"
    ผมก็ถามต่อว่าถ้าถังน้ำมันสกปรกแล้วผมต้องทำยังไง
    ทางศูนย์ก็บอกต่อว่า
    "ต้องถอดถังน้ำมันลงมาล้าง" ผมกก็บอกว่างั้นก็ถอดล้างเลยครับ
    ทางศูนย์ "ถ้าล้างวันนี้คงไม่ทัน แต่ถ้าจะล้างต้องทิ้งรถไว้"
    ผมก็บอกว่างั้น วันจันทร์ผมเข้าไปใหม่แล้วกัน
    หลังจากขับออกจากศูนย์มา อาการมันก็วูปเหมือนเดิม ผมก็เลยเอะใจว่าถ้าถังน้ำมันสกปรกทำไมรอบเครื่องสูงมันทำไมไม่วูป เลยโทรกลับไปสอบถาม แต่น้องที่รับรถตอบไม่ได้เลยให้คุยกับหัวหน้างช่าง
    หัวหน้าช่าง "สาเหตุเบื้องต้น เกิดจากน้ำมันสกปรก ทำให้ SCV วาร์ว ตันในระยะรอบเครื่องนั้น ๆ หลังจากนั้นทาง กล่องก็จำค่านั้น ๆ ไว้จึงทำให้รถวูป ก็เลยทำการ learning ให้ใหม่"
    ผมก็บอกไปว่า learning ไปแล้ว แล้วทำไมมันยังวูปอยู่ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า SCV มีปัญหา ทางช่างก็พูดแซงขึ้นมาเลยว่า
    "ใช่ครับ scv มีปัญหาแต่ต้องทำเรื่องแก้ไขเบื้องต้นก่อนคือต้องลองล้างถังน้ำมันก่อน"
    ผมก็เลยบอกไปว่าถ้าวันจันทร์ผมเข้าไปแล้วทุกอย่างมันจะจบมั้ยเพราะวันที่ 12 ผมต้องเดินทางไกล
    หัวหน้าช่างตอบ "จบครับ"
    ถ้าจบผมก็โอเค
    น้า ๆ ว่า ทั้ง ๆ ที่รู้ปัญหาแล้วทำไมไม่แก้ไขให้เลย จำเป็นมั้ยที่จะต้องถอดถังน้ำมันมาล้าง.....แล้วถ้าล้างแล้วอาการยังเหมือนเดิมล่ะ รถถมไม่ช้ำแย่เหรอครับ ช่วยแสดงความคิดเห็นให้ผมด้วย
    ตอนนี้ผมคิดว่าวันจันทร์ผมว่าจะยังไม่เข้าที่นี่ กะว่าจะลองไปศูนย์อื่นดู ดีมั้ยครับ..
    ดันให้ครับ ขอให้หายไวไวนะครับ แต่น้าเติมน้ำมันของค่ายไหนครับ ปตท หรือเปล่าครับ
    V-Power นานทีเติมครั้งครับ (มานแพงอาาาาา)
    หลัก ๆ ก็ บางจาก
    ฉุกเฉินก็ ESSO บ้าง
    ถ้าไม่ไหวจริง ๆ เจออะไรก่อนก็เข้าเลย(แต่ไม่ใช่ปั้มหลอดนะครับ)
    ทางศูนย์ก็บอกต่อว่า
    ถ้าจบผมก็โอเค
    ออกมารูปนี้อยู่แล้วครับสำหรับศูนย์ รถตู้ที่ทำงานผมวิ่งไปส่งคนไข้ที่จังหวัดแล้ววูปไฟเครื่องโชว์ พขร ที่ขับไปนำรถเข้าศูนย์ ช่างเช็คเสร็จบอกว่าน้ำมันสกปรกต้องล้างถังถึงจะหาย ต้องจดรถ3วัน พขร เขาเลยโทรหาผม(ผมคุมเรื่องรถที่หน่วยงาน) ผมก็เลยขอคุยกับช่างแล้วบอกว่า เปลี่ยนแค่ scv กับ กรองโซล่าให้พอ ถังไม่ต้องล้าง ช่างมันก็อ้างไปต่างๆนานา รวมทั้งบอกว่าไม่รับประกัน ว่าจะหายเพราะไม่ทำตามที่ศูนย์แจ้ง ผมเลยตอบว่าไม่เป็นไร ไม่รับประกันก็ได้ ขอแค่เปลี่ยนตามผมแจ้งไปพอ ศูนย์ถึงยอมทำให้ ถึงทุกวันนี้อาการวูปยังไม่เจออีกเลย
    Sep 2010
    ผมซื้อเปลี่ยนเองเลยครับน้า ผมสั่งจาก www.autoatone.com ราคา 1,280 ฿ + ค่าส่ง EMS 50 ฿ จัดการเปลี่ยนเองใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงครับ (ตาม DIY ที่ป๋าติ๊กและน้าๆ หลายท่านแนะนำไว้ครับ) ของผมอาการจะยังไม่ถึงกับวูบ แต่วิ่งช่วง 80-120 จะมีอาการเครื่องสวิงวืดๆ (แรงดันน้ำมันไม่นิ่ง) ถ้าใช้เครื่องวัดดูสัญญาณแรงดันน้ำมันจะเห็นชัดเลยครับ...แต่พอเหยียบเลย 120 ไปแล้วก็ไม่สวิงครับ ตอนแรกก็กังวลหลายๆ อย่างครับ ทั้งน้ำมันที่เติมกรองน้ำมัน...(มั่นใจว่าเปลี่ยนกรองทุก 20,000 โล, น้ำมันเติมปั้มที่ไว้ใจได้ครับ) แต่ที่หาข้อมูลหลายๆ ท่านฟันธงเจ้า SCV ผมเลยจัดการเปลี่ยนซะเลย อาการที่กล่าวมาหายเงียบครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Khajorn_b ดูโพส
    ตามอ้ายคนนี้เลยครับ ศูนย์ลีลานัก เรื่องเยอะ คนจะปิ๊กบ้านปิ๊กจอง กะแก้ไขปัญหาฮื้อช้า อย่างกะเต่าขาด้วน
    หายโวย ๆ เน้อครับ ผมกะปิ๊กเจียงฮายวันที 12 มะแลงเหมือนกัน โจคดีครับ
    ขอบคุณทุกความคิดเห็น และทุกคำแนะนำครับ
    *แล้วถ้าเราเบิกศูนย์ scv มันเท่าไหรครับ ดูแล้วคงจะไม่ยอมเปลี่ยนให้ง่าย ๆ เวลาก็ก็ประชั้นชิดเข้ามาเรื่อย ๆ ..
    -วาล์วถ้ารุ่นตัวสั้น ใช้เหมือนกันทั้งอีซุ นาวาร่า ไทรทัน แต่ก่อนตัวละ1400-1500 ถอดเอาตัวอย่างไปถ้าตัวสั้นตามร้านอะไหล่มีเพียบถ้าตัวยาวแพงกว่ากันไปอีกแค่นิดหน่อยครับ
    -ส่วนเรื่องถังสกปรกเราพิสูจน์เองก็ได้ โดยถอดกรองโซล่ายกลง(ระวังพลาสติกชุดลูกลอยแตก+พร้อมเช็คดูว่ามีรอยร้าวไปในที่เดียว +ตอนประกลับ ควรตรวจดูทุกท่อสายยางเสียบทุกจุดต้องไม่มีรอยรั่วให้อากาศเข้า)
    -ย้อนมาเรื่องมาเปิดเอาใส้กรองโซล่ามาผ่าดูตามลิ้งค์ ว่ามันสกปรกมีเศษขยะสนิมจริงเปล่าhttp://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=21508
    ก่อนจะเอาของใหม่ใส่แล้วไล่ลมครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=18363
    ลิ้งค์ถอดscvวาล์ว
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=36012
    ลิ้งค์ไล่ลม เปลี่ยนกรองโซล่า
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 07-04-2013 เมื่อ 08:36
    Jul 2009
    ผมเปลี่ยน กรองดีเซล พร้อมกับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง 5000 โล มันก็ไม่แพงมากมายครับ 250 บาท ซัดเบียร์เดือน 1 มากกว่า หลายเท่า
    ไม่เคยเจอเรื่องดังว่า แต่จะโดนเรื่องเล่น ซน ๆ กับระบบ Sensor มากกว่าครับ 5 5 5
    ลิ้งค์ถอดscvวาล์ว
    ป๋าติ๊กจัดให้ครบซะขนาดนี้หายห่วงครับ ทำเองอาจจะไม่ค่อยมั่นใจ แต่ผมเชื่อว่าถ้าทำตามกระทู้ที่ป๋าติ๊กแนะนำทุกขั้นตอนไม่ใช่เรื่องยากครับ ขอแค่ให้มีเครื่องมือครบเท่านั้น รื้อได้ทั้งคัน
