น้าปรีชานำรูปท่อสูตรด้านข้างโชว์หน่อยซิครับ เพื่อน สมช จะได้เห็น
งบทั้งหมดเท่าไรครับน้าๆ ผมสนใจ แรงประหยัด ครับ
plus 4d AT 75000โล สนใจครับ แต่มีคำถามท่านผู้รูัดังนี้
1 มีผลกับประกันศูนย์หรือปล่าว
2 การจดทะเบียนกับขนส่ง ถ้ารถยังติดไฟแนนซ์อยู่ จะทำได้มั๊ยครับ
หมดประกันเครื่องยนต์ครับ เพราะเราดัดแปลงเครื่องยนต์ แต่ระบบอื่นๆ ยังประกัน
ตามเงื่อนใขเดิมครับ
ทำได้ไม่มีปัญหาครับ แต่สำหรับน้ากาโม่และ สมช แก๊สอีกหลายๆท่าน ไม่ได้ทำหรอกครับ
ถ้าทำก็ง่ายๆ หาที่ตรวจสภาพการติดตั้ง ได้ใบวิศวกรมา ก็นำไปที่ สนง ขนส่งสาขาใหนก็ได้
รถติดไฟแนนซ์ ก็ใช้สำเนาทะเบียนรถได้ และอีกอย่างก็แจ้งประกันภัยซะด้วยเลย เสียเงิน
หลักร้อย เพื่อเพิ่มความคุ้มครองครับ
ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
ช่วงนี้น้ำมันดีเซลบี 5 คงเป็นอดีตไปแล้วมั้งครับเริ่มหาเติมยาก ดีแล้วจะได้ไม่ต้องโทษน้ำมันทำพิษ อิอิ น้าๆเติมน้ำมันดีเซลของอะไรบ้างครับ ผมเติมแต่ บางจากครับ รู้สึกมีแรงกว่าของเจ้าอื่นครับ แต่ไม่ของเทียบกับ เชลล์ วีเพาเวอร์ น่ะครับ....
โอ้ย วิ่งยังไงก็ได้ 13กม/ลิตร น้ำมัน ส่วนแก๊ส 22กม/ลิตร หมดปัญญาแล้ว ไม่เหมือนเพื่อนเลย
เกียออโต้ครับกอ่นติดแก๊ส ถอดแคทใส่ท่อตรง ผ่าหม้อพัก ยิงลงหน้าเพลา ไม่มันส์ เปี่ยนหม้อพักลูกเล็กใส้เยื้องลงหน้าเพลาเช่นเคย โบหอนดังมาก ถอดหม้อพักออกหมดก็เคยทำดังกวนประสาทเจาะคอท่อก็ทำวิ่ง180kmได้สบายครับสนามทดสอบผมอยู่ที่สาย บางเลน-กำแพงแสน แต่วิ่งไม่เท่าไรกระเป๋าเบาเลยตอนนี้ขอแรงแบบทางTON_GAS พอครับน้ากระเป๋:าเริ่มหนักแล้วครับ:
ทั้งสองคันเลยครับ ไปอัพ ECU ให้เป็น 3200 เวอร์ไหนก็ได้ครับ เท่าที่เจออาการแบบนี้ทั้งปาโร่สปอร์ทก็เป็นเหมือนกัน ดูของน้ายศแค่อัพ ECU อย่างเดียวตัวเลขกระโดดขึ้นไปโดยที่ไม่ต้องปรับจูนใดๆ ตอนนี้ได้ข้อมูลว่าอัพ ECU ได้ทุกรุ่นกล่องไม่มีพัง (ฝ่ายช่างเทคนิคกระซิบมา) ถ้าใครจะอัพให้โทรมาครับแจ้งรายละเอียดในนี้ไม่ได้ครับ นาทีนี้ใครต่ำกว่า 16โลลิตรถือว่าตกเกณฑ์ครับ
บอกแล้วอย่าตกใจนะครับตัว กล่องไทรตันมันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองครับ เราสั่งลดน้ำมันด้วยกล่องไม่เกิน 2000 โลครับมันจะปรับแก้การฉีดน้ำมันเองของผมเองครับที่เป็นก่อนหน้านี้ประหยัดดีไม่ได้ทำอะไรเลยกลับมามีเสียงเขกเหมือนไม่มีแก๊สจ่าย
มาต่อครับ หลังจากใช้งานไปร่วม 4 เดือนและปรับแก้หาจุดที่ประหยัดสุดแล้วปรากฏว่ากล่องหลักมันสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มครับรู้ได้จากเสียงเขกของเครื่องถ้าแก๊สทำงานเสียงจะเงียบครับแต่นี้แก๊สก็ทำงานดีแต่กินน้ำมันเพิ่มโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยสังเกตุดู 1000 โลยังเหมือนเดิม เลยลองปรับลดน้ำมันดูมันก็กลับมาเหมือนเดิมคือประหยัด ผ่านไปสักระยะมันก็ปรับค่าการฉีดน้ำมันเองอีก เลยข้องใจเข้าไปศึกษาเรื่องกล่องของมิตซู แจ๊คพอร์จเลยครับ มีคำอธิบายไว้ว่าตัวกล่องมันเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองโดยดูพฤติกรรมการขับของผู้ขับ การเหยียบคันเร่งและอื่นๆๆ อีกหลายอย่าง ร่วมถึงการจ่ายน้ำมันที่ไม่สมบูรณ์ ตัวกล่องมันก็จะทำการจ่ายชดเชยด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่ท่านจะมาหลอกกล่องของมิตซูครับ
ดังนั้นคนที่เอารถมิตซูไปแต่งจึงมีปัญหากันมากเนื่องจากกล่องมันเรียนรู้ได้และเมื่อมีอะไรที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเครื่องยนต์มันจะปรับแก้ทันที พวกที่แต่งแข่งจึงมีปัญหาครับบางคนอยากจะเปลียนเครื่องเลยก็มีเพราะเจ้ากล่องนี้มันฉลาดเกินไปครับเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับลองสังเกตุรถท่านครับ ของผมเปลี่ยนให้ ผบ ขับสัก 2 อาทิตย์จะเห็นผลเลยครับว่ารถมันเปลี่ยนไป
