สรุปผลการค้นหา 41 ถึง 60 จากทั้งหมด 63
กระทู้: พี่ ๆ น้า ๆ เติมลมยางกันเท่าไหร่กันครับ
  1. #41
    มาตรฐาน ตอบ: พี่ ๆ น้า ๆ เติมลมยางกันเท่าไหร่กันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ banan053 ดูโพส
    น้าๆคับผมถามหน่อยว่า ยางกับแมก 275/55/20 ถ้าจะบรรทุกสัก 1500 พอจะบรรทุกได้มะ เติมยางหลังสัก 40-42
    น้าดูพิกัดน้ำหนักยางด้วยครับว่าต่อเส้นรับน้ำหนักได้เท่าไรแล้วเอาน้ำหนักรถไปลบกับค่าพิกัดยาง ได้น้ำหนักส่วนที่เหลือไว้สำหรับบรรทุกครับ
  2. #42
    ผมว่า 34 ทั้ง 4 ล้อ นุ่มที่สุดเรยคับ
  3. #43
    265/70/16 ht เมื่อก่อนเติมเท่ารถเก่ง 30 ทั้ง 4 ล้อ .....แต่ปัจจุบันเติม 40 ทั้ง 4 ล้อ รู้สึกว่าดิ้นเวลาตกหลุม หรือทางไม่เรียบไม่รู้ว่าลมยางนิ่มหรือแข็ง ที่จะประหยัดครับ..สงสัย
    กำลังจะเปลี่ยนไปใส่ยางmud 265/75/16 ควรเติมเท่าไหร่ครับ
    ชื่อ:  2012-01-08 17.44.56.jpg
ครั้ง: 2066
ขนาด:  202.0 กิโลไบต์
  4. #44
    แล้วแม็กละคับ เกี่ยวไหม ว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่
    ส่วนยางต่อเส้นรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ มีบอกที่ยางเลยหรือป่าวคับ
  5. #45
    TTC-01059 TTC-Member
    35 ทั้ง 4 ล้อเลยครับ ลองเติม 32 ทั้ง 4 ล้อ แล้วมันรู้สึกย้วยๆเลยกลับมาเติม 35 เหมือนเดิม
    ผมเห็นด้วยครับ
    35 ทั้ง 4 ล้อ, บรรทุกผมจะเติม 38-40 ทั้งล้อเท่ากันหมด (ถ้าใช้ลม 38-40 แล้ว อย่าขับเร็วนะครับ "อันตราย")
  6. #46
    มีบอกครับ อย่างยางติดรถเขียนไว่ 111s 111คือพิกัดน้ำหนัก 1090กิโลกรัม sคือพิกัดความเร็ว 180 กม/ชม.ถ้า 112ก็บวกเข้าไปอีก30กิโลกรัม ถ้า110ก็ลดลงอีก30กิโลกรัม
    1090*4=4360 กิโลกรัม ลบกับน้ำหนักรถ 1770 กิโลกรัม ก็เหลือน้ำหนักที่ยางรับได้อีก 2590กิโลกรัม แต่เวลาบรรทุกยางคู่หน้าไม่ได้รับน้ำหนักบรรทุกเท่าล้อหลัง ก็เฉลี่ยน้ำหนักมาล้อหลังเหลือบรรทุกได้ประมาณ 2 ตัน ผิดถูกอย่างไรรอกูรูท่านอื่นมาเสริมเพิ่มครับ ดูจากตารางในลิ้งด้านล่างได้เลยครับ
    http://www.bridgestone.co.th/th/tire...il.aspx?kid=12
    ขอบคุณ Bridgestone กับความรู้ดีๆครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 10-01-2012 เมื่อ 15:07
  7. #47
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ไนโตรเจน 34 นุ่ม ๆ ดีครับ
  8. #48
    31 สี่่ล้อใช้โช๊คหลัง mx6 ตั้งเบอร์6 แข็งสุดไม่อืดด้วยเร่งแล้วตูดไม่ยุบด้วย ต่ำกว่านี้ย้วยแล้ว ว่าจะถามคนอื่นที่ใช้ mx6 ตั้งเบอร์อะไรกันครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MCS51 : 10-01-2012 เมื่อ 15:28
  9. #49
    265/70/16 = 40 ทั้ง 4 ล้อครับ
  10. #50
    เติม4ล้อ10บาทครับ
    อื้อหืออออออ
    265/50/20 เติม 35 ทั้ง 4 ล้อคร้าบบบ
    กรุณาบอกไซร้ยางด้วยคร้าบบ .....ขอบคุณคร้าบบบบ
  11. #51
    วัันนี้ผมขับรถผ่านบีควิก ผมบอกว่าเติมลมไฮโดเจน ล้อละ 50เอง อยากเติมบ้างอะบอกกับเเฟน แต่เผอิญมันได้ทียินไม่ชัด มันถามว่าเติมไรนะ มันได้ยินว่าเติมโคลลอเจน
    แฟนผมเลยลอกว่าเห้ย โคลอเจนไว้สำหรับผมศัรยกรรมไม่ใช่เหรอ ผมบอกว่าก็ใช้ซิ แล้วผมก็บอกว่า เนี่ยอันเดียวกันที่เพื่อนเธอไปฉีดนมเลย
    เนี่ยบีควิกตอนนี้มีบริการเติมเต้านมให้แล้ว เสริมข้างละ 50 บาทเอง ไหมไม่ลองให้เพื่อนเธอมาเสริมดูหล่ะ ไหนว่าไม่พอใจกับขนาดเต้านมไม่ใช้เหรอ ^^
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย banan053 : 12-01-2012 เมื่อ 13:54
  12. #52
    เติมไนโตรเจน 35 psi. ทั้ง 4 ล้อครับ ยาง 265/70/16
  13. #53
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MCS51 ดูโพส
    รถรุ่นไหนครับ พลัสหรือ4x4
    อยู่ที่น้ำหนักกดทับด้านท้าย แนะนำเบอร์ 1-2 เดิมๆ ไม่มีบรรทุกคนหรือกันชน
    2-3 มีน้ำหนักกดทับ ฝาครอบกันชนท้าย ผมแค่ เบอร์ 2 ครับ 4x4 4 ประตู มีฝาครอบ(200โล)+กันชนเหล็ก(ประมาณ 30โล)
  14. #54
    ตอนนี้ 40 รู้สึกว่าดิ้น กะจะลอง ซัก35 หน้า 40 หลัง ว่าจะเป็นไงบ้างอะครับ
  15. #55
    หน้า40 หลัง42 บรรทุกของเต็มรถ แบบว่าขายของน่ะ แต่ถีึงไม่บรรทุก สเปคนี้ กำลังดีเลย
    สบายๆไม่นุ่มเกิน ไม่แข็งเกิน วิ่งฉิวออกตัวปรี้ด กระฉูดเลย
  16. #56
    น้าๆคับ ยางไซค์ 275 55 20 ผมไปดูสเปครับน้ำหนักมาได้ v111 รับได้ 1090 กิโล หมายถึงว่าข้างละใช่ไหมคับ
    ผมจะบรรทุกประมาณ 1500 เนี่ย ยางรับน้ำหนักได้ไหมคับ น้าๆช่วยผมคิดหน่อย
  17. #57
    หน้า 35 หลัง 40 ไม่ย้วย วิ่งดีขึ้นเห็นๆ
  18. #58
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ น้าแป ดูโพส
    ขนาดล้อเท่าไหร่คร้าบบบ
  19. #59
    TTC-05557 TTC-Member
    หากขนาดแม็ก 18" ยาง 265/60/18 เติมลมไนโตเจน ประมาณเท่าไหร่ถึงจะดีครับ 35-40 มันจะ ok ไหมครับ น้าๆ สงสัย
  20. #60
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ EagleWings ดูโพส
    ตอนนี้เพิ่มเป็น 38 ทั้ง 4 ล้อครับ
    เติม 35 ออกต่างจังหวัดแล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงครับ เลยเพิ่มเป็น 38 มั่นใจขึ้นเยอะเลยครับ
