สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 71
กระทู้: อยากเปลี่ยนกระบะ
    TTC-Member:02501 TTC-Member
    Jan 2010
    มาตรฐาน อยากเปลี่ยนกระบะ
    คือรถผมเป็นกระบะโค้งอยากได้กระบะตรงมีใครจะแลกมั้ยครับค่าทำสีเดียวออกให้เอง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chairat nakmee : 27-05-2011 เมื่อ 00:44
    มาตรฐาน ตอบ: อยากเปลี่ยนกระบะ
    นำกระบะตรงไปตัดแต่งทำสีให้โค้ง หรือยกเปลี่ยนเลยอย่างไหนจะง่ายและประหยัดงบกว่าครับ
    ไม่แน่ใจว่าจุดยึดกระบะกับแชชซีของกระบะตรงกับโค้ง จะตรงกันหรือไม่ และความยาวแชชซี
    จะยาวเท่ากันหรือไม่ ต้องไปศึกษาข้อมูลกับทางศูนย์ดูครับ ถ้าไม่ตรงกันละคงงานใหญ่แน่ครับ
    Jan 2010
    ไม่มีใครอยากเปลี่ยนเลยเหรอ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chairat nakmee ดูโพส
    โหน้ายังสวยไม่พออีกหรอ สวยแล้วรถน้าอะ อิอิ
    เก็บเอาใว้ดีกว่าครับของหายาก
    flank
    เท่าที่ทราบหมายเลขรถที่ผลิตจากโรงงานจะตอกลงที่หัวเก๋งกับกระบะเป็นหมายเลขเดียวกัน ถ้าเลขไม่ตรงกันงานจะเข้าหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจรอผุ้รู้มาตอบครับ
    ผมชอบกระบะโค้งครับสวยดี(ใช้อยู่)
    หลายๆคนเขายอมใช้โฉมเก่าต่อ ไม่เทิร์นเอาใหม่ ก็เพราะว่าโฉมใหม่มันเป็นกะบะตรงนี่แหละน้า
    ชะเอ๋ย ตรงอยากได้โค้ง โค้งอยากได้ตรง วันนี้ผมเห็นเข้าใสแม็กลายเนอร์แบบตรงก็ดูดี
    Jan 2010
    ไม่จริงครับน้าผมถามเพื่อนแล้วเขาทำtritonที่โรงงานแหลมฉบังโดยตรงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ flank ดูโพส
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chairat nakmee : 19-06-2011 เมื่อ 22:06
    Jan 2010
    ชอบกระบะตรงครับมันยาวดีเพื่อไว้บรรทุกบ้าง
    นานา จิตตัง ครับ ส่วนผม ที่ซื้อไตรตันเพราะชอบกระบะตรง ครับ
    แต่ รู้สึกยาวปายหน่อย แต่ก็มีประโยชน์ในการบรรทุกครับ
    ได้อย่างเสียอย่าง ไม่มี อะไร 100%
    อยากได้ตูดโค้งอ่ะ อยากได้หน้าเดิมด้วย แต่ไม่มีขายแล้ว หุหุ
    Jan 2010
    กระบะโค้งอยากได้กระบะตรง พอเป็นกระบะตรงอยากได้กระบะโค้ง 5555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ PPP ดูโพส
    Jan 2010
    ไม่มีใครอยากเปลื่ยนกับเราเลย
    มีน้องที่ลพบุรี ออกตัวใหม่ vg อยากได้กระบะโค้งครับ
    ยังไงจะลองสอบถามให้ครับ รถน้องเขาสีขาวมุกนะครับ
    Jan 2010
    ขอบคุณครับยังไงเดียวค่าใช้จ่ายทำสีเดียวออกให้ของผมสีa66ครับ
    May 2010
    จุดยึดเหมือนกันนะครับ ถามช่างที่ศูนย์ดูแล้วละครับ
    May 2008
    ผมชอบตูดโค้งๆ ครับสวยดี
    เป็นเอกลักษณ์ดีด้วย และตามหลักพลศาสตร์มั้ง
    Jan 2010
    ผมชอบอะไรที่มันใหญ่ๆครับ
