หน้า 33 จากทั้งหมด 36 หน้า หน้าแรกหน้าแรก ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 641 ถึง 660 จากทั้งหมด 708
กระทู้: Triton 3200 + LPG มีคนเข้ามาชมเกิน 100,000 คนแล้วครับ
  1. #641
    มาตรฐาน Re: Triron Auto 3200 + LPG
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Kamo_007 ดูโพส
    รู้คร่าวๆว่า เป็นตัวใหม่ 178 แรงม้าครับ น้าปรีชา สีอะไรก็ลืมถาม มัวแต่อิจฉาตาร้อนครับ
    รุ่นใหม่ๆ ติดแก๊สกันออกมา ทำความประหยัดได้ 20 กม/ลิตรกันทั้งนั้น
    ถ้าเป็น178ม้า ป้า้ยแดงน่าจะเป็นPLUS 4DOOR จากภาคตะวันออก ท่านเป็นนายทหารถ้าไม่ผิดคันท่านเคยโทรมาคุยกับผมครับและแล้วก็สำเร็จเป็นฝีมือเทพไทรทั่น"ต้น" (แรง+ประหยัด)(20km/l195km/h)ขั้นเทพอีกแล้วครับท่าน
  2. #642
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chaiyos-triton6299 ดูโพส
    มีแต่แรงๆ ประหยัดออกมาเยอะมากๆครับ ใกล้แล้วครับ อิอิ
  3. #643
    วันนี้ได้รับข่าวดี เรื่องรถไทรทั่นติดแก๊สร่วม โดย อ.ต้นทำออกไปอีกคัน ทำความเร็วได้ถึง 195 กม/ชม กันเลยแหละครับพี่น้องชาวแก๊สทั้งหลาย จะอะไรกันขนาดนั้น รอให้เจ้าตัวออกมายืนยันเองดีกว่า
    สวัสดีครับ ออกมายืนยันครับ เป็น Plus Auto 4Door VG Turbo มาจากสัตหีบ
    ออกมาเมื่อ 5 ก.พ.54 นี่เอง ไม่ถึง 2 เดือน ตัดสินใจติดก่อน เดี๋ยวรัฐบาลท่านเปลี่ยนใจเลิกอุ้มน้ำมันดีเซลทันที จะลำบาก
    ถ่ายรูปมาหลายเหมือนกัน เพิ่งกลับมาจาก อ.ต้น งานสุมหัว เลยไม่มีเวลาตั้งกระทู้เลย ขอเวลาสักพักจะโพสให้ดูกันครับ
    ขอบอก...195 น่ะ ยังเหลืออีกครับ แต่ทางหมดซะก่อน แถมยางเริ่มจะลอยนิดๆ ก็เลยถอนซะก่อน
  4. #644
    Moderator TTC-Member รูปส่วนตัว Kamo_007
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ perm ดูโพส
    รอชมผลงานอันยอดเยี่ยมครับ
    ยิ่งความเร็วได้เกือบทะลุ 200 กม/ชม แบบนี้ได้เฮกันแน่ๆครับ
    ตนจะดีตนจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ ตนจะสูงตนจะต่ำอยู่ที่ทำตัว
  5. #645
    สวัสดีคุณperm รู้สึกว่า่เคยโทรมาคุยใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใ่ช่ขอโทษดว้ยครับ อย่างนี้วัยรุ่นเซ็ง "ทางหมดไมล์ไม่หมด" ทำอย่างไรดี แรงซะไม่มี ผลงานเทพไทรทั่นต้นอีกแล้วครับท่านในห้องนี้มีแต่รถแรงๆแต่รถคุณ "แรงที่สุด" (แรง+ประหยัด)
  6. #646
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    หวัดดีน้าเมทระวังยางแห่วง เต่ากัดยางแล้วรีบไปup และใส่ท่อน้าปรีชาจะได้แรงตามๆกันหอ้งนี้มีแต่ขาแรงดูน้าkamoซิเจอรุ่นนอ้งแห่ยเข้าไปหน่อยตะบะแตกกดไปซะ150-160เป็นไงน้าแรงไม่กลัวเปลือง
  7. #647
    อาทิตย์หน้าครับ ยังไม่ได้โทรหาอ.ต้น เลยกลัวต่อคิวยาวครับ จัดเต็มๆครับ อ.ต้นว่างเปล่าครับ วันนี้จะโทรไปหาน่ะครับ รุ่นหลังๆ แรงๆกัน น้ากาโม่ ก็มาอัพอีกๆๆๆ ...
  8. #648
    ชั่วโมงนี้ ห้องพลังงานทดแทนเราคึกคักกันเป็นพิเศษเลย เพราะเพื่อนสมาชิกขาประจำมาร่วมกัน
    แบ่งปันประสพการณ์ และนำเสนอข้อคิดเห็นกันทุกๆวัน จนทำให้กระทู้นี้ มีคนเข้าชม เกิน 70,000
    กว่าคนเข้าไปแล้ว (คนที่เคยเข้ามาแล้ว ระบบจะไม่นับให้นะครับ) ช่างน่าภาคภูมิใจจริงๆ
  9. #649
    สวัสดีน้าkamo ถ้าวันไหนน้าขึ้นมาUPชุดใหญ่TRITON 3.2 ความเร็วทะลุ200km/hความประหยัดระดับ20km/l UP ผมว่าคนเข้าชมทะลุ100,000แน่เลยน้า แต่งแรง สำนักไหนก็แต่งได้ แต่แต่งให้แรงแล้วประหยัดนี่ซิมีสำนัก เทพไทรทั่น "ต้น"นี่แหละ แรง+ประหยัด ตอนนี้รอหัวหน้า"kamo"แก๊งดมแก๊สมาUPชุดใหญ่กอ่นดังเป็นพลุแน่ๆเลย
  10. #650
    อีกเสียงครับ... น้ากาโม่ เทพตัวจริง สุ่มทีไรมีเฮือฮา ทุกทีครับ
  11. #651
    แน่นอนอยู่แล้วผู้ดูแลเวปไม่แรงไม่ประหยัด เดี๋ยวสมาชิกหายหมดขึ้นมาคราวนี้ อ.ต้นคงจัดชุดใหญ่ให้เลยคราวนี้คงแรงสุดๆเหลือแต่"เหาะ"อีกอย่างเป็นKAMOสมบูรณ์ครับ
  12. #652
    แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเลยเหรอครับน้า...
    หาเวลามาทำยากครับ เพราะงานที่ทำ หยุดวันอาทิตย์วันเดียว ขนาดจะออไปถ่ายรูปยังหาเวลา
    ไม่ได้เลยครับ
    เอาให้เต็มชุดแน่นอนครับ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ยิ่งตอนนี้ผ่อนรถหมดแล้วด้วย
    มีเงินเหลือเดือนละหมื่นกว่าบาท สบายเราละ
  13. #653
    มาตรฐาน Re: Triton 3200 + LPG
    สวัสดีน้ากาโม่ แน่นอนที่สุดติดแกส๊เป็นรุ่นแรกและเป็นรุ่น 3.2 ดว้ยทำได้ 20km/l ฝีมือเทพไทรทั่น"ต้น"สุดยอดอย่างนี้ตอ้งเป็นทั้งผู้ดูแลเวปและหวัหน้าทีม DESEL+LPGครับผม
  14. #654
    ไม่ได้เลยครับ
    น้ากาโม่มาทำวันไหนครับ ติดตามต่อน่ะครับ
  15. #655
    เมื่อวันวาน ใช้เจ๊ปุ๊กกี้เอารถไปเข้าศูนย์ที่ในเมืองเชียงใหม่มา
    รายการที่ำทำไปก็มี เปลี่ยน SCV ครับ เพราะรถมีอาการรอบไม่นิ่งครับ สวิงขี้นๆลงๆ เคยถาม อ.ต้นดูแล้วคาดว่าน่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้ว ก็เลยจัดการซะ
    อีกรายการที่เปลี่ยนด้วยก็ พวกกรองโซล่า พร้อมด้วย กรองอากาศอีกตัวนึง
    ถือโอกาสให้ทางศูนย์ทำาการ Learning Ecu ให้ซะด้วยเลย
    แต่ผลการใช้งานหลังจากกลับมา อัตราการเร่งหายไปเลยครับ ไม่ปรู๊ดปร๊าด เหมือนเคย คันเร่งหนักๆ ไม่ไหลรื่น
    ที่สำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือ ข้อมูลบนจอ RV ที่คำนวณระยะทางสำหรับน้ำมันไ้ว้ที่ 800 กว่าๆกิฺโลเมตร หดเหลือเพียง
    500 ปลายๆ กิโลเมตรเองครับ และอีกเรื่องก็อัตราการกินน้ำมัน ก่อนเข้าศูนย์ได้ที่ 17-18 ก็มาหดเหลือเพียง 8 กว่าๆ เหมือนก่อนติดแ๊ก๊สซะอีก
    คงต้องรอผลการใช้งานสักระยะหนีึ่งก่อนครับ
    แล้วจะมารายงานผลให้เพื่อนทราบต่อไป
  16. #656
    งานเข้าเลยครับ น้ากาโม่ ติดตามต่อครับ จะได้หายคล่องใจครับ
  17. #657
    เมื่อวานวิ่งแถวๆนอกเมืองเชียงใหม่ ได้ค่าเฉลี่ยขึ้นมาเป็น 12 กม/ลิตรแล้วครับ
    รอชมตอนต่อไปครับ
  18. #658
    รอชมตอนต่อไปครับ
    รอชมรูปสาวเชียงใหม่ อยู่น่ะครับน้ากาโม่ ว่าเล่นสงกราณต์แล้วจะสนุกขนาดไหนครับ
  19. #659
    รูปสาวเชียงใหม่ไม่มีโอกาสถ่ายครับ มีแต่คนนี้ได้เปล่าครับ
  20. #660
    แล้วก็มีแต่แบบนี้ครับ
  1. 6เดือนกลับ3200โล
    โพสโดย wisit ในฟอรั่ม TRITON 4x2
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 14-10-2011, 10:45
  2. ตอบกลับ: 47
    โพสล่าสุด: 27-05-2011, 14:54
  3. ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    โพสโดย las722026 ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 16
    โพสล่าสุด: 04-08-2010, 16:25
