กระทู้: ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    Nov 2009
    มาตรฐาน ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    รถผม เครื่อง 2500 auto ลง โปร 3200 ได้ไหมครับ คือถามแบบไม่เข้าใจนะครับ
    มาตรฐาน Re: ลง โปร3200 คืออะไรครับ
    ได้สิครับ
    แต่ที่เชียงรายผมไม่ทราบว่าศูนย์ไหนเค้าสามารถลงให้ได้น่ะสิครับ
    Nov 2009
    ขยายความ หน่อย ได้ไหมครับ น้า ผมจะได้ไปถาม ร้าน แถวเชียงรายได้ถูกต้องนะครับ
    เท่าที่ผมเข้าใจนะครับน่าจะเป็นโปรแกรมที่ทำให้เครื่อง2500มีค่าต่างๆตั้งแต่การจ่ายน้ำมัน บูส เท่ากับเครื่อง3200 ประมาณนั้นนะครับ เท่าที่ทราบมาโปร3200น่าจะกินมากกว่าโปร2500 แต่ส่วนใหญ่คนในคลับไม่ว่าM/Tหรือ A/Tเขาก็ลง3200กันเพราะเขาว่าอัตรเร่งดีมาไวกว่าโปร2500ครับ
    คือการเอา โปรแกรม การจ่ายน้ำมัน และค่าการดันราง รวมถึง การปรับจังหวะ การจ่ายน้ำมัน
    มาใช้กับเครื่อง 2500 ครับ
    bankza114
    ผมได้ยินว่าลงโปร3200แล้วไฟเอนจิ้นจะขึ้นตลอดมีปัญหารึป่าวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bankza114 ดูโพส
    เท่าที่ทราบตัวPlusไฟไม่โชว์(มั้งครับ)
    bankza114
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigmtts43 ดูโพส
    จริงรึป่าวครับขอการันตีหน่อยครับ
    จริงคับ เพราะัที่มันโชว์ เนื่องจาก 116 ไ่ม่มีลิ้นปีกผีเสื้อ ไฟเช็คเลยโชว์ครับ แต่ถ้าเป็นพลัส หรือ 4x4 ลงได้หมด เพียงแต่ต้องเลือกลงให้ถูกหน่อยเท่าันั้นล่ะ
    รุ่นที่ลงแล้ว ไร้ Error คือ 2.5 4X4 Limited ครับ
    เพราะมีทุกอย่างเหมือน 3200 แท้ๆ
    Error ไฟไม่โชว์ที่เจอในพลัส
    1.เกียร์ขับสี่
    2.ในรุ่นเกียร์ธรรมดา จะเจอ มันถามหาเกียร์ออโต้
    สำหรับ รุ่น 116 ไฟโชว์เพราะ
    1.หาลิ้นไฟฟ้า ไม่เจอ
    นอกนั้น เหมือนพลัส
    TTC-00043 TTC-Member
    เข้าไปดูครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...&highlight=3.2
    Nov 2009
    เข้าใจแล้ว ครับ ว่า คืออะไร ขอบคุณนะครับ แต่ 0 เค้า คงไม่ทำให้เน้อ...
    Nov 2009
    เพิ่มเติม ถ้า ลง โปร 3.2 แล้วจะลงกลับมาเป็น 2.5 เหมือนเดิมได้ไหมครับ แล้ว ส่วนมากที่ใหนลงได้ครับ ถ้าไม่ใช่ 0
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ las722026 ดูโพส
    สามารถลงทับได้ไครับ ไม่มีปัญหา
    ก็ลงที่ 0 แหละครับ แต่อาจจะเป็นบาง 0 ที่ลงให้แล้วแต่ความใจถึงของช่างต้องไปถามหลายๆที่ แต่ในคลับนี้ก็ลงกันหลายคันแล้ว ถ้าจะพังมันก็พังไปตั้งนานแล้ว ครับ ของผมก็ลงมาปีนึงแล้ว ก็ยังปกติดีอยู่
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Joe043 ดูโพส
    ลงโปรอย่างเดี่ยว โดยที่ ไม่ต้องทำ อย่างอื่น มันจะ เพิ่ม แรง ขึ้น มากไหมครับ..
    ลงโปร 3200 แล้วมันจะมีผลเสียต่อเครื่องป่าว..คับ ..น้าๆ..พี่ ที่ทำงานผมเค้าไปลงมาบอกว่าเครื่องเสียงดังผิดปกติครับ
  1. สายพานหน้าเครื่องของตัว 3200
    โพสโดย earthpark02 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 29-03-2011, 16:56
  2. กล่องดันรางแรงกว่าโปร 3200 เท่าไร
    โพสโดย sinica9 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 46
    โพสล่าสุด: 28-04-2010, 16:01
  3. สาวก Up V-3200 คนล่าสุด มารายงานผลครับ
    โพสโดย indy72 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 18
    โพสล่าสุด: 05-02-2010, 20:30
  4. ตอบกลับ: 14
    โพสล่าสุด: 08-10-2009, 01:23
  5. ตอบกลับ: 22
    โพสล่าสุด: 16-11-2008, 18:43
