หน้า 6 จากทั้งหมด 7 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 138
กระทู้: ความหิวกกระหายของโปร 3.2 V006 กะplus 4 Doors Auto
  1. #101
    gorgonzola,pkt
    มาตรฐาน Re: ความหิวกกระหายของโปร 3.2 V006 กะplus 4 Doors Auto
    ไม่สามารถลง 3.2 006 ได้ครับ เนื่องจากหลังลงแล้ว จะสตาร์ทรถไม่ติด
    เพราะมีระบบ อิมโมที่ กล่องหลัก ไม่มีข้อมูลครับ
    แต่ลงได้ครับ โดยต้องหาของปาเจโรสปอร์ตลงครับ เป็นตัว 402
    รองรับ อิมโม และมาตรฐาน ยูโร 3 ครับ
    ตามน้านุ้ก ว่าไว้ทุกประการ ครับผม09 มีอิมโมได้รับการแนะนำจากน้านุ้กเช่นกัน ใช้มาเดือนกว่าแล้วครับ
  2. #102
    เพิ่งกลับมาจากไปลงโปรนี้มาครับ3.2/006 จากมะก่อนเป็นโปรพลัสเวอร์ชั้นล่าสุดหรือที่เรียก v.7 ผลที่ได้ครับ รอบเดินเบาเสียงเครื่องยนต์เท่าเดิม อัตราเร่งพอกันนะกับv.7หรืออาจจะดีกว่านิดหน่อยแทบไม่ต่างกันเลย แต่เสียงยนต์ในรอบนี่ดังมากกว่าv.7แน่ๆ ความเร็วสูงสุดยังไม่ลอง อาจเป็นเพราะส่วนตัวแล้วประทับใจกะv.7ของพลัสเลยทำให้คิดว่า3.2ต้องเจ๋งกว่าแน่ๆพอผลออกมาต้องบอกว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่..แค่อีกมุมมองหนึงครับมาเล่าสู้กันฟังยังไงซะถ้าไม่พอใจกลับไปลงตัวเก่าได้ครับ..ลองดู
  3. #103
    วันนี้จับมาใหม่สดๆครับ ขับแบบประหยัดครับ
    เลขที่ออก ได้แก่
    14.437 กิโลเมตร/ลิตร
  4. #104
    พอดีไม่ได้ถ่ายรูปมา
    เข็มน้ำมันขีดแรกได้ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตรครับ
  5. #105
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ boatania ดูโพส
    พอดีไม่ได้ถ่ายรูปมา
    เหยียบเนียน เนียน ได้แน่นอน ไม่ได้โม้.....ครับผม
  6. #106
    เลขที่ออก ได้แก่
    ได้เหมือนกันเลยคับแต่วันนั้นขนของไปด้วยคับน้ำหนัก1ตันพอดีเลยคับ(เราไม่ใช่3.2 006อ่ะดิ)
  7. #107
    ต้องไปทำมั่งแล้วเดี๋ยวตกรถไฟ(เทรน อิอิ)
  8. #108
    TTC-00363 TTC-Member
    เลขที่ออก ได้แก่
    พอดีไม่ได้ถ่ายรูปมา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ AeA ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nameless ดูโพส
    ...ถ้าไม่ดีเราไม่แนะนำครับ ถ้าดีเราก็บอกต่อครับ จากผู้ใช้จริงขับใช้งานกันจริงๆทุกๆวัน...
  9. #109
    ครับน้านุ๊ก สำหรับตัวผมเองเนี่ย ถ้าไม่ติดว่ายางใหญ่ขึ้นกว่า Standard โรงงาน ผมว่ามี 190 UP แน่ๆครับ เพราะตอนใช้ยางติดรถจากโรงงาน ขนาดว่าตอนนั้น ECU Version ธรรมดาจากโรงงานเหมือนกัน ยังซัดได้ 190 km/h แบบเด๊ะๆ
    ตอนนี้ผมพอใจ Version นี้สุดๆ แต่บางครั้งก็แอบรู้สึกว่าแรงดุเดือดไปนิด เคยกระทืบคันเร่งแรงไปหน่อย พวกเร่งซะเหมือนหน้าจะหงาย
    ปล. ตอนนี้ยาง Yoko 265/70R16 AT-S
    น้าโบ๊ท สนใจยางตัวเดียวกับน้าโบ๊ทอ่ะครับ ไม่ทราบว่าใช้แล้วเป็นไงบ้างครับ
    ราคาเท่าไหร่ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ อีกอย่างใส่แล้วมันดูเต็มซุ้มหรือป่าวครับ
  10. #110
    ผมว่ายางนี้มันออกแข็งกว่ายางติดรถจากโรงงานนิดหน่อยครับ แต่โดยรวมผมว่าโอเคนะครับ อาจเพราะยอมรับได้กับความแข็งกระด้างเพราะรถเรามันเป็นกระบะอยู่แล้วด้วยน่ะครับ
    ส่วนราคานั้น ตอนผมซื้อเส้นละ 4,500 บาทครับ
    แล้วที่ว่าเต็มซุ้มหรือไม่ มันก็แค่ดูเต็มขึ้นครับ ตามภาพครับ แต่ถ้าให้เต็มๆกำลังดีผมว่าน่าจะขนาด 265/75R16 น่ะครับ เคยเห็นน้าๆคนอื่นใส่แล้วมันดูเต็มๆดี
  11. #111
    ...ขอแนะนำว่าอย่าลงครับ Pro 3.2 V 006 ลงแล้วจะเป็นอย่างนี้...
    ...ล้อ(ไม่)เดิมๆ ยางเท๊อะๆ ก็ไปได้เน๊อะระดับนี้ เครื่องก็ไม่ดัง(เขก)มาก แถมอัดขนาดนี้ยาวๆ น้ำมันก็ไม่ซดเท่า V005 ...
    ...อย่าเชื่อผมครับ อย่าเชื่อผม...
  12. #112
    มันส์พะย่ะคะ จริงมั้ยครับ น้าหนุ่ม
    เห้อ ๆ ๆ ตั้งแต่ลงมาเกือบ 2 เดือน ซัดไปได้ไม่เท่าไหร่ ก็ไม่อยากแล้วครับ
    เพราะยางเดิมติดรถมาเกือบแสนโลแล้ว ยอมรับครับ ว่ากลัวจริง ๆ เต็มที่แค่ 120
    เองครับ
  13. #113
    ปลายได้มากกว่านี้แน่นอนครับ น้าหนุ่ม
    ส่วนตัวผมได้ 186 ยังไม่หมด
    รถเพื่อนเดิมๆ 194 ครับ
    รถอีกคันดันราง ปาไป 200 ครับ
  14. #114
    ล่าสุด หยุดสามวัน
    วันศุกร์ ทำงาน วันเสาร์ไปเที่ยวนครนายก ไปกลับกรุงเทพ ไปมีตติ้งต่อ บ้านน้าวุฒิ
    ขากลับซัดนิดหน่อย ตอนเช้าเติม 950 บาทเต็มถังครับ
    ขับไปกาญจนบุรี ไปดูเสือ กลับไปบ้านโป่ง เข้าเมืองราชบุรี
    ขากลับ พระราม 2 วิ่งไปเกือบ 500 โล ได้ครึ่งถังเหมือนกัน
    แนะนำเลยครับ ประหยัด แรง ลงแล้วรวย 555
  15. #115
    meenoi
    มาตรฐาน Re: ¤ÇÒÁËÔÇ¡¡ÃÐËÒ¢ͧâ»Ã 3.2 V006 ¡Ðplus 4 Doors Auto
    เข้ามาเก็บข้อมูลครับ
  16. #116
    Jun 2008
    น่าสนใจมากครับ ผม plus แค๊บ เดียวเก็บข้อมูลก่อน
    จะไปจัดเลย
  17. #117
    ของผมหลังจากเปลี่ยนจาก3.2เป็น v7พลัสลองอัดดูจากที่ไม่เคยถึง180ไหงแตะที่เกือบ190คิดว่าเข็มอ่อนแน่ๆเอาเข้า0ให้ช่างดูเขาก็บอกปรกติ..งง
  18. #118
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ rafa ดูโพส
    ทำได้จริงครับแต่กินน้ำมันครับ 3.2 ของผมก็วิ่งถึงครับ
  19. #119
    กับรถ พลัส ออโต้ สี่ประตู ล้อ 20 ครับ
    หมดน้ำมันบีห้า ไปทั้งหมด 251 ลิตร ครับ
    ถึงน้านุ๊ก เคยเจอที่โลตัสพระราม3- ไฟเบรคแปรผัน สีดำ 4 D ปี 09 มีอิมโมฯ ล้อ20"ที่ขอติดไฟคนแรกครับ ขอข้อมูลลงโปร 402 ว่าที่ไหนลงให้ได้ครับ เบอร์ผม 081-3489479 ชื่อเค รบกวนขอข้อมูลด้วยครับสนใจอย่างแรง
  20. #120
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kaka ดูโพส
    ศึกษาข้อมูล เรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับ
  1. Up ECU Triton 3.2 auto
    โพสโดย brownie7930 ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 25-09-2010, 11:17
  2. ไดชาร์จ 4x4 3.2 Auto กี่แอมป์ครับ?
    โพสโดย SUNroof ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 26-11-2008, 12:59
