หน้า 6 จากทั้งหมด 28 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 101 ถึง 120 จากทั้งหมด 552
กระทู้: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
  1. #101
    TTC-05557 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
    น้าครับ มันจะใช่ปลั๊กตัวไหน ที่บอกเป็น socket นะครับ
    ชื่อ:  IMG_20131210_115222.jpg
ครั้ง: 2607
ขนาด:  125.3 กิโลไบต์ชื่อ:  IMG_20131210_115250.jpg
ครั้ง: 3581
ขนาด:  250.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 10-12-2013 เมื่อ 12:23
  2. #102
    ชี้เป้าหน่อยครับรถพม m11 m/t 140 หากนับขา 24 pin ก็จะมีภาพแรก socket สีขาวบนสุดครับ หรือพมต้องนำสัญญาณออกจาก BOX ECU ตัวปลั๊กใหญ่ ใช่ไหมครับ แล้วรถรุ่นนี้จะนับขายังไง หลาย pin เลยงะ ดูตัวเลขที่ติดมาแล้วเทียบกับของน้าไม่เหมือนกัน
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 10-12-2013 เมื่อ 12:12
  3. #103
    ไฟล์แนบ 226136
    จากที่ดูภาพนี้เห็นน้าต่อสายจาก socket นะครับมากกว่าต่อจากกล่อง ECU ใช่ไหมครับ มี 3 เส้น ใช่ไหมครับที่ลอง Test มีสายสัญญาณ 2 เส้น ลงกราว์ด 1 เส้นใช่ไหม พมเองอยากจะลอง Test แบบน้าดูก่อน ที่จะนำขึ้น พวงมาลัย
  4. #104
ครั้ง: 2607
ครั้ง: 3581
    ไฟล์แนบ 226136
    ว่าว!!! น้าคมเริ่มแล้ว ไหน ๆ ก็เริ่มแล้วขอละเอียด ๆ หน่อยนะครับน้าคม ผมกำลังซุ่มเก็บข้อมูล อิอิ
  5. #105
    สู้ๆๆ ครับ น้า รถผมก็ตัวเดวกันกะน้าเลย เป็นกำลังใจให้ สำเร็จครับ
  6. #106
    ได้ครับ ไงจะมาลงรายละเอียดชัดๆพร้อมภาพ comimg soon
  7. #107
    ไฟล์แนบ 226136
    ใช่ครับต่อจาก Socket ครับผมเทียบกับภาพที่ผมลงให้ดูเลยครับ ที่ ECU ไม่ต้องไปสนใจ
  8. #108
    คิดว่าคงมีน้าหลาย ๆ ท่านรอข้อมูลจากน้าอยู่ อิอิ
    ขอบคุณคร๊าบบบบบ
  9. #109
    กลับมาแล้วครับสำหรับการรอ..คอย
    ก่อนอื่นต้องยกเครดิตให้น้าบอล และขอบคุณมากสำหรับงาน DIY ครั้งนี้หนะครับ
    พมได้ไอเดียจากน้าแล้วลองปฏิบัติ สรุปก็ทำได้จริงๆครับ ทดสอบอยู่ 2 ครั้ง ผลคือ ได้ทุกผลการทดสอบ
    เอาเป็นว่าพมขอต่อยอดจากน้าบอลหละกันหนะครับ สำหรับน้าๆท่านอื่นที่สนใจ เอาเป็นว่ามาเริ่มต้นกันเลย ตัวควบคุมกันก่อนหนะครับ
    ชื่อ:  IMG_2013121.jpg
ครั้ง: 1880
ขนาด:  130.6 กิโลไบต์
    กล่องชุดนี้พมทำเป็น Version แรก ก่อนที่จะ up ไปสู่พวงมาลัยหนะครับไงแล้ว รอติดตามต่อ version ต่อไป
    อุปกรณ์ก็ตามที่น้าบอลบอกตั้งแต่แรก พมทำใช่กล่องพาสติก และเพิ่ม LED บอกสถานะเข้าไป 1 ตัว
    รายการอุปกรณ์สำหรับทำสวิทย์
    1.สวิทช์กดติดปล่อยดับ = 4 ตัว
    2. ตัวต้านทาน 1,227 โอมห์ = 1 ตัว ( ไม่มีขายใช้ 1.2 โอมห์ )
    3. ตัวต้านทาน 410 โอมห์ = 1 ตัว ( ไม่มีขายใช้ 390 โอมห์ )
    4. ตัวต้านทาน 203 โอมห์ = 1 ตัว ( ไม่มีขายใช้ 200 โอมห์ )
    ชื่อ:  DSC00878.JPG
ครั้ง: 1963
ขนาด:  209.2 กิโลไบต์
    ไงตอนที่ไปซื้อ ตัว R จำค่าต่างและแยกเป็นถุงไว้ก็ดีหนะครับจะได้ไม่งงตอนเชื่อม ของพมเองเขียนติดซองเลย ส่วนราคาลืมครับ จำได้ว่าประมาณ 15 บาท เนี่ยหละ ส่วนค่าอาจมีคารเคลื่อนบ้างแต่ใช่งานได้จริงหนะครับ พมวัดค่ามาให้ดูทั้ง 3 ตัวดังนี้
    ชื่อ:  DSC00879.JPG
ครั้ง: 1773
ขนาด:  139.8 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC00880.JPG
ครั้ง: 1687
ขนาด:  145.9 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC00881.JPG
ครั้ง: 1694
ขนาด:  143.7 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 11-12-2013 เมื่อ 15:24
  10. #110
    ตามภาพหนะครับเมื่อทำเสร็จออกมาจำสายไว้หนะครับ เราจะนำมาต่อแบบด้านล่าง
    ชื่อ:  IMG_20131211.jpg
ครั้ง: 1751
ขนาด:  145.8 กิโลไบต์
    ส่วนไฟ led ก็ใส่ตัวทานกระแสไว้ไม่งั้นหลอดไหม้แน่ สักค่า 500 โอมห์ก็ดีหนะครับแล้วตอนสายออกมาธรรมดา + และ - ครับ
    เดี๋ยวเรามาว่าต่อด้วยการหาแหล่งสัญญาณที่ออกมาจากกล่อง ecu กัน รถพมเองปี 11 m/t 140ph กล่องพมจะเป็นกล่องสีดำ ดังนั้นพมขอชี้เป้าของรุ่นกล่องดำก่อนหนะครับ ว่าตำแหน่งอยู่ต้องไหนแล้วเราจะต่อกันยังไง ตำแหน่งกล่อง ECU อยู่ด้านคนนั่งฝั่งซ้ายมือด้านล่างช่องเก็บของหนะครับ(สำหรับคนที่ยังไม่รู้) ก็ทำการถอดน็อตจนเข้ามาถึงจุดนี้หนะครับ ตัวปลั๊กจะอยู่ด้านบนสุดค่อยๆงั้นขายึดออกมาหนะครับจะได้ทำงานง่ายๆหน่อย จำนวนขา pin ไม่ต้องไปสนใจตัวเลขที่ติดมากับปลั๊กหนะครับ พมเองก็งงอยู่ช่วงแรก
ครั้ง: 1999
    กล่อง ECU ไม่ต้องไปสนใจปล่อยไว้แบบนี้แหละ แต่พอดีพมเองมันซนหนะครับ ก็เลยขอดูหน่อย pin ขามันเยอะมากหากว่าต้องมาหาสัญญาณในตัวนี้คงเหนื่อยแน่
ครั้ง: 1975
  11. #111
    คราวนี่มาดูกันหนะครับว่าจะเอาสายสัญญาณ 4 เส้นจากตรงไหน
    ชื่อ:  DSC00868.jpg
ครั้ง: 1767
ขนาด:  115.8 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC00870.JPG
ครั้ง: 1837
ขนาด:  115.2 กิโลไบต์
    ส่วนใครจะตัดหรือจะถอดออกมาเชื่อมก็อยู่ที่ความชอบและความสะดวกหนะครับ สำหรับพมเองพมถอดออกมาตัดขา ข้างนอกแล้วเชื่อมติด socket powersuply ของคอมที่ผังไปแล้วก็เลยไม่ได้ไปหาซื้อมาใส่ หรือน้าท่านใดจะตัดต่อตรงเลย ก็แล้วแต่สะดวกหนะครับ
    ชื่อ:  DSC00871.jpg
ครั้ง: 1801
ขนาด:  106.8 กิโลไบต์
  12. #112
    หากถอดได้ก็จะได้ประมาณนี้หนะครับ
    ชื่อ:  DSC00873.JPG
ครั้ง: 1726
ขนาด:  80.1 กิโลไบต์ชื่อ:  DSC00872.JPG
ครั้ง: 1641
ขนาด:  165.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC00874.JPG
ครั้ง: 1633
ขนาด:  88.4 กิโลไบต์
    socket พมอย่างที่บอกไปข้างบนหนะครับเชื่อมสายเสร็จแล้ว
  13. #113
    ชื่อ:  DSC00873.jpg
ครั้ง: 1758
ขนาด:  151.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  IMG_20131211_145218.jpg
ครั้ง: 1625
ขนาด:  143.2 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC00876.jpg
ครั้ง: 1744
ขนาด:  206.8 กิโลไบต์
  14. #114
    การทดสอบครับกดปุ่ม on/off ไฟโชว์สถานะ Cruise ทำงานจากนั้นหากได้ความเร็วที่เราต้องการแล้วกด SET/CST ครับ มันก็ล็อกความเร็วเลย
    ชื่อ:  DSC00877.jpg
ครั้ง: 1712
ขนาด:  214.3 กิโลไบต์
    และหากต้องการยกเลฺิกมีสองวิธี คือ เบรค หรือกดปุ่ม CANCEL พมลองเยียบคันเร่งดูไม่ทำงานครับ 555 นึกว่าจะเร่งต่อไปได้(...คนไม่เคยมี Cruise เฮ่อครับฮิฮิ)
    หากเราเบรครถ ระบบล็อคความเร็วหยุดทำงาน และปุ่ม cancel ด้วย และเราสามารถสั่งให้มันกลับมาทำงานเหมือนเดิมอีกครั้งได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้อง SET ใหม่ทุกครั้ง คือโดยกดปุ่ม RES/ACC ครับ
    ทั้งนี้หากกด CANCEL ระบบจะทำการยกเลิกการทำงานครับ แต่ไฟแสดงสถานนะ ยังโชว์อยู่และยังพร้อมรับคำสั่งใหม่ต่อไป จนกว่าเราจะ ON/OFF ครับ ไฟถึงจะดับ ระบบ Cruise จะไม่ทำงาน
    สุดท้าย ชุดนี้เป็น version แรกเริ่ม ไงพมจะมา updateใหม่ หากเรานำปุ่ม Control ไปไว้บนพวงมาลัย และทำให้ไฟ Cruise ตรงหน้าปัดทำงาน จะเป็นยังไง รอติดตามกันต่อไป..
    ไงแล้วหากไม่มีน้าบอลแล้ว พมคงหมดงบเป็นหมื่นๆ ในการไปติดระบบ Cruise Control แต่สำหรับครั้งนี้แล้วพมหมดเงินไป 75 บาทครับ...มากกว่าน้าบอลไป 20 บาท 555
    ไงก็ยกนิ้ว
    ให้น้าบอล และขอบคุณน้าบอลอีกครั้งหนะครับ...ฝากเบอร์ไว้หากใครติดขัดจริงๆ โทรมาถามได้หนะครับ 086-1968229
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 12-12-2013 เมื่อ 00:05
  15. #115
    ชื่อ:  DSC00877.jpg
ครั้ง: 1712
    หากเราเบรครถ ระบบล็อคความเร็วหยุดทำงานชั่วคราวและเราสามารถสั่งให้มันกลับมาทำงานเหมือนเดิมอีกครั้งได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้อง SET ใหม่ทุกครั้ง คือโดยกดปุ่ม RES/ACC ครับ
    ทั้งนี้หากกด CANCEL ระบบจะทำการยกเลิกการทำงาน Cruise แสดงไฟสถานนะ ยังพร้อมรับคำสั่งใหม่ต่อไป จนกว่าเราจะ ON/OFF ครับไฟถึงจะดับ
    ไงก็ยกนิ้วให้น้าบอล และขอบคุณน้าบอลอีกครั้งหนะครับ...ฝากเบอร์ไว้หากใครติดขัดจริงๆ โทรมาถามได้หนะครับ 086-1968229
    ขอโทษครับน้า รบกวนถามหน่อย รถน้าเป็นเกียร์ธรรมดา ทำได้ด้วยเหรอครับ
    รถน้าเป็น ดีเซล มันจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าใช่ใหมครับ
    2.4 เบนซิลหมดสิทธิ์ใช่ใหมครับ
    เครื่องเบนชิน 2.4 ไม่ได้นะครับ ใช่ได้แต่เครื่องดีเชล คันเร่งไฟฟ้าเท่านั้นครับพม ส่วนจะเป็นรุ่นไหนนั้นต้องดูที่กล่อง ecu ก่อนครับเพราะพมเองทำเป้นแต่กล่องดำ
  17. #117
    สงสัยเย็นนี้ต้องกลับไปก้มดูกล่อง ฃองตัวเองบ้างแล้วว่าเป็นสีอะไร รถปลายปี m10 m/t สีขาว ไม่รู้ว่าจะทำได้รึป่าวน้อ ขอลุ้นก่อนแล้วกัน ถ้าเป็นกล่องดำนะ เดี๋ยวหยุดสิ้นปีนี้จะลองทำดูบ้าง
    อ้อ! ลืมถามน้าคมเลยแล้วสายจาก ecu ไปที่พวงมาลัย ต้องเดินใหม่เลยใช่มั้ยครับ
  18. #118
    ใช่แล้วครับน้า...ตอนนี้พมกำลังหาอุปกรณ์ ขึ้นพวงมาลัย กะว่าพรุ่งนี้ว่างคงจะรื้อพวงมาลัยและหน้าปัดมาดูหน่อยหละ ต่อยอดเอาให้จบ
  19. #119
    สุดยอด. ละเอียดมากครับน้า. เห็นมั้ย แค่ 4 เส้น จริงๆ
  20. #120
    กล่อง control จากเว็บนอกครับทำออกมาแบบนี้เพื่อลดการดัดแปลงตัวรถครับใครจะนำไปเป็นไอเดียต่อได้หนะครับ
    ชื่อ:  1305-how-to-add-on-cruise-control-for-vintage-mustangs-universal-dash-mount-switch.jpg
ครั้ง: 1606
ขนาด:  57.0 กิโลไบต์ชื่อ:  user4805_pic710_1228789876.jpg
ครั้ง: 1689
ขนาด:  76.9 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 11-12-2013 เมื่อ 20:32
  1. อยากติด cruise control ตัว 4x2
    โพสโดย happy999 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 26-09-2012, 00:50
  2. Cruise Control กับ Triton
    โพสโดย AeA ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 53
    โพสล่าสุด: 03-09-2012, 19:33
