หน้า 1 จากทั้งหมด 28 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 552
กระทู้: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
    มาตรฐาน DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ponheart : 01-12-2013 เมื่อ 22:59 เหตุผล: แก้ไขlink
    มาตรฐาน ตอบ: DIY Cruise Control Triton 2011 ด้วยงบ 55 บาท
    การใช้งานเป็นยังไงครับ เพราะเห็นมี 4 ปุ่ม มีตัดต่อสายไฟมั้ยครับ น้าจะทำขายมั้ยครับ สนใจครับผม ( ยังไม่มีงบเล่นพวงปา)
    ทำเองได้ไม่ยากครับ เดี๋ยวผมลงวงจรให้ ทุกคนสามารถไปทำเองได้ แต่ตอนถอด Airbag ต้องถอดขั้วแบตก่อนนะครับ
    ผมใช้ Clock Spring ตัวเดิมเนื่องจาก สายแพที่อยู่ข้างในทำเผื่อไว้อยู่แล้วแต่ไม่ได้จั๊มสายไว้ให้ต้องแกะขั้วออกมาบัดกรีสาย 1 ข้าง( 2เส้น ) ส่วนอีกข้างหาขั้วสายไฟมาเสียบเข้าไปเลยครับ
    การใช้งานเหมือนพวงปาทุกอย่าง มีปุ่ม On/off , Cancel , Coast/Set , Res/Acc เนื่องจากต่อออกมาจากกล่อง ECU ( บริเวณขั้วสายที่ลอยไว้ ด้านหลังกล่อง) ต้องถอดน๊อต 2 ตัวเพือเอากล่อง ECU ออกถึงจะเห็น Socket นี้ครับ
    TTC_402 TTC-Member
    แจ่มเลยน้า
    Socket ที่อยู่ด้านหลังกล่อง ECU สายที่เราจะต่อระบบ Cruise ถูกลอยไว้ชื่อ:  Cruise.jpg
ครั้ง: 12288
ขนาด:  95.3 กิโลไบต์
    สวิทช์ใช้แบบ กดติดปล่อยดับชื่อ:  Cruise Switch.JPG
ครั้ง: 12090
ขนาด:  27.1 กิโลไบต์
    ของน้าเป็น2011ตัวไหนครับใช่ตัวvgไหมครับ
    ของผมเป็นตัว140ตัวสุดท้ายต่อแล้วไม่ทำงานครับ
    รบกวนขอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางครับ
    ไฟ Show Cruise ในแผงหน้าปัด ต้องเอา LED ไปใส่เอง เนื่องจากไม่มีหลอด มีแต่ช่อง( 2011 ) ให้ต่อไฟบวกจากสวิทย์กุญแจ ( Socket ข้างๆ ) ผ่าน Diod กับ Resisterก่อน อีกข้างให้ต่อกับ Socket ขาที่ 16ชื่อ:  Cruise LED.JPG
ครั้ง: 11521
ขนาด:  18.7 กิโลไบต์
    สุดยอดเลยน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ekkawut126 ดูโพส
    vg ครับ
    เสียดายของผมเป็นคันเร่งสาย ไม่งั้นจัดแน่
    เท่าทีผมดูวงจร แค่กล่องกับขั้ว ECUไม่เหมือนกัน แต่มีระบบCruise กับสายที่ต่อกับ Socket C35 เหมือนกัน สำคัญคือต้องต่อขา 14 ลงกราวด้วยนะคับ แล้วลองถอดขั้วแบตทิ้งไว้สักครู่แล้วใส่กลับครับ
    TTC-03450 TTC-Member
    ว้าววววว สุดยอดไปเลยครับขอชื่นชมจิงๆๆครับ เดวหาเวลาลองมั้งดีกว่า เอิ๊กๆๆ
    วงจรคับ
    • File Type: pdf Cruise2.pdf (201.6 กิโลไบต์, 1364 views)
    • File Type: pdf Cruise1.pdf (193.9 กิโลไบต์, 1318 views)
    ถ้าน้าจะทำขาย ผมขอจอง 1 ชุดนะครับ แล้วน้าอยู่ที่ไหนครับ เผื่อไม่ไกลจะขอคำชี้แนะครับ เรื่องไฟฟ้าผม จมน้ำตายครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย nopba : 10-11-2013 เมื่อ 21:46
    เอ็กซ์ โคตรแพง TTC-Member
    อิจฉาเลยเรามันเป็น 2.4 เบนซินอดเลย t_t
    หน้าจะมี DIY ควบคุมเครื่องเสียงจากพวงมลัย triton มั่งนะครับ^^
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ exnamebank ดูโพส
    ถ้าเอาสวิทช์เครื่องเสียงต้องเสียตังเยอะคับ เนื่องจากต้องเปลี่ยน Clock spring กับซื้อกล่องControlเพิ่ม
  1. อยากติด cruise control ตัว 4x2
    โพสโดย happy999 ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 26-09-2012, 00:50
  2. Cruise Control กับ Triton
    โพสโดย AeA ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 53
    โพสล่าสุด: 03-09-2012, 19:33
