หน้า 9 จากทั้งหมด 12 หน้า หน้าแรกหน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 161 ถึง 180 จากทั้งหมด 238
กระทู้: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
  1. #161
    มาตรฐาน ตอบ: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
    อุดแล้วครับ ที่ 650km บายใจครับ
  2. #162
    แผ่นอุด ยังพอมีเหลือสักชุดไหมครับ น้าวุฒิ ผมอยากได้มาอุดบ้างครับ Triton Plus Megacab 2011 ครับ
  3. #163
    TTC-05557 TTC-Member
    ขอบคุณน้าๆ จขกท. นะครับพมพึ่งอุดเสร็จวันนี้เองป้องกันก่อนละกันครับ
    ก็เลยถ่ายภาพมาให้ดู และแนบไฟล์แบบแผ่นอุด egr มาด้วยเผื่อใครพอมี
    เวลาจะ D.I.Y ก่อนพอถอดเสร็จก็จับใส่เลยไม่ต้องเสียเวลาเพราะแบบ
    ตรงเป๊ะครับ แบบegr D.I.Y.pdf
    ชื่อ:  DSC00780 (Small).JPG
ครั้ง: 3687
ขนาด:  53.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC00781 (Small).JPG
ครั้ง: 3082
ขนาด:  43.4 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC00782 (Small).JPG
ครั้ง: 1856
ขนาด:  44.0 กิโลไบต์
    ชื่อ:  DSC00783 (Small).JPG
ครั้ง: 5529
ขนาด:  52.3 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pk_kom : 06-11-2011 เมื่อ 13:09
  4. #164
    เรียนคุณ pk_kom ผมสนใจมากเลยครับและอยากได้สักชุด พอมีเหลือมั๊ยครับ ขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยครับ
  5. #165
    ผมถอยมือสองมา วิ่งมา แสนเจ็ด แล้ว
    จะอุด egr ยังทันมั๊ยคับ แล้วทำไงบ้างคับ ทำที่ไหน อย่างไร
    พอดีไม่ค่อยได้เข้ามาเช็คดู ขอโทษด้วยหนะครับที่ตอบช้า เบอร์นะครับ 0861968229
  7. #167
    เห็นด้วยครับผมก็พึ่งจัดไปครับ
  8. #168
    มีกระทู้เกี่ยวกับการอุด egr มากมาย
    ถ้าจะขุดดูก็ต้องหากันนานเลยเอากระทู้นี้เดินแทนแล้วกันให้สมาชิกใหม่ๆเอาไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก่อนที่ทำอะไรลงไป
    และแชร์ข้อมูลกันครับ
    มีทำถามอีกเพียบ เอาละครับหลังจากที่ได้อุดมานานพอสมควรได้เวลา ที่จะถอดออกมาดู และทำ diy การถอดการอุดและทริคเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับการอุด egr
    ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนที่จะโดนนักอนุรักษ์กระซวกใส้แตก งานนี้ผมขอรับผิดคนเดียวไม่เกี่ยวกับใคร ใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ทำตามได้(รถป้ายแดงคิดเหมือนผมก็ทำได้เลย)
    ก่อนอื่นอธิบายการทำงานของระบบegr ภาษาที่ มนุษย์ทั่วๆไปอย่างผมเข้าใจง่ายๆละกัน ก็คือไอ้ระบบนี้เอาไอเสียที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ไปเผาไหม้ใหม่นั่นเอง โดยมอตอร์egrได้รับคำสั่งมาจาก ecu ให้เปิดเอาไอเสียให้เข้าห้องเผา ไหม้โดยจะเผาอีกรอบนึงเพื่อจะลดมลพิษ ก่อนที่จะปล่อยสู่ พื้นโลกเพื่อจะได้ตามค่าตามที่ประเทศนั้นๆกำหนดไว้(ถ้าจะเอารายละเอียดโทรมาขอได้แต่ไม่ให้ เพราะเอาไปติดเตาถ่านแล้ว)
    สมมุติว่าเราไม่อุดมัน นึกภาพมันจะมีควันจำนวนมากที่เหนียวๆดำๆแข็งๆแล้วแต่อุณหภูมิ ณ.ขณะนั้น ไหลบ่าเข้าไปในห้องเผาไหม้ของรถเราดิ แล้วไปเจอกับไอน้ำมันเครื่องเหนียวๆเข้าไปอีก มันช่วยกันเกาะเลยตามท่อ ตามทางต่างๆที่มันผ่าน
    ถ้าเราอุดมันสะมันจะไปไหน มันก็โดนแคทเผาไปสิครับ แคทมันร้อน เป็นถ่านชั้นดีที่ติดแล้วไม่ดับง่ายๆแถมมันติดไฟเองได้อีก
    ถ้าไม่มีแคทล่ะ อย่าลืมว่ารถดีเชลสมัยนี้มันฉลาดโครตๆ จะบอกให้นะครับ มันไม่ยอมให้เสียน้ำมันเปล่าๆฟรีๆหลอก มันจูนตัวมันเอง ว่ามันควรจะกินเท่าไหร่ ขี้เท่าไหร่
    ถอดแคทออกและอุด egr แล้ว ยังไม่มีควันออกจากรถเลย รถป้ายแดงลองดูได้ ส่วนรถเก่า คงไม่ไหว ถ้าไม่ได้อุด
    ใครเห็นว่าไม่ควรก็อย่าเพิ่งโพสท์ด่าสะก่อน อ่านให้จบดูภาพและฟังเหตุผลประกอบก่อน
    ในส่วนการถอดประกอบใครพอทำได้ก็ทำเล่นกัน กับแฟนยามว่างๆในวันหยุดถ้าไม่ไหวก็ไปหาช่าง ก็ไม่กี่บาท
    เมื่อหลายปีก่อนเคยอุดเอง และเห็นน้าจีแกถอด ท่อไอดีมาล้างก็เลยถอดที่อุดไว้มาดูบ้างว่าของเราเป็นอย่างไร
    หลังจากอุดไปหลายหมื่นโล เท่าที่ดูก็แฮปปี้ ครับ มิน่าเรี่ยวแรงไม่เคยตก กดเป็นมา เพราะไม่มีสิ่งสกปรกเข้าไปในระบบเผาไหม้นั่นเอง
    ผมไม่ได้ยุให้ใครทำตามนะ แต่ดูเอาไว้เป็นอุทาหอนแล้วกัน
    สำหรับรถป้ายแดงๆทั้งหลายหรือรถเลขไมล์น้อยๆอยู่ คิดให้หนัก....อิอิ
    คำเตือน อย่าเชื่อผมนะ..ผมไม่รู้อะไรเรื่องรถ
    อัพหน่อยนะครับน้าๆ
  9. #169
    Nov 2010
    หกพันกว่าโล...วันจัดซักหน่อยดีกว่า ฮ่าๆๆๆ
  10. #170
    สวด ยอด เลย พี่ สวรรนได้ส่งขั้นเทพลงมาเพื่อสิ่งนี้ รอช้ายัยเล่า อุดดดดดดดดดดกันเลยครับ
  11. #171
    อัพครับ ปีใหม่ทำแน่ๆ
  12. #172
    อัพครับ
  13. #173
    มาตรฐาน ตอบ: Re: ขั้นตอนและวิธีการอุดegrและเหตุผลว่าทำไมต้องอุด(ของ ผมคนเดียว) โดย น้าวุฒิ-บางแค
    อยากทำบ้างคับแต่ทำไม่แนะนำที่ทำหน่อยคับไม่น่าละรถผมอืดขึ้นไปเลยรถ
    ผมแสนกว่าแล้วทำยังทันไหมคับน้า
  14. #174
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ meepooh ดูโพส
    ก่อนอุดผมว่าถอดท่อร่วมไอดีมาล้างก่อนน่ะครับ...
  15. #175
    แบบegrที่เอาลงไว้พอดีกับของจริงเลยใช่ไหมครับหลังจากปริ้นออกแล้ว
  16. #176
    ตอนนี้ผมอุดได้2000กิโลเเล้ว เเต่เมือวานผมลองเอามือไปจับดูรอยต่อบริเวณที่วงเอาไว้ มันมีคราบเหมือนน้ำมันออกสีเหลืองๆ เยิ้มออกมา แต่ไม่มาก
    ผมจึงอยากสอบถามครับว่ามันคือคราบอะไร มันซึมใช่มั้ย ต้องเเก้ไขอย่างไร หรือว่ามันเป็นปกติของการอุดครับ ขอขอบคุณมากครับ
  17. #177
    gigtmt
    ต้องจัดบ้างแล้วแหละ
  18. #178
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kik7 ดูโพส
    ทากาวครับ จะได้ไม่รั่ว
  19. #179
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Saau ดูโพส
    เท่าของจริงเปะ ครับ ปริ้นแล้วทากาวติดแผ่นอะลู แล้วตัด เจาะรู ได้เลย
  20. #180
    สุดท้ายครับ คิด...วิเคราะห์.....แยกแยะ นะครับ ไปละจุ๊บๆ
    น่าให้เครดิตมัก ๆ เทพจิงๆ
