กระทู้: รู้สึกว่ากำลังหลงทาง กับการจูนแก็ส
    Nov 2013
    Unhappy รู้สึกว่ากำลังหลงทาง กับการจูนแก็ส
    ต่อเนื่องจากกระทู้ ที่แล้ว ที่สอบถามอัตราการกิน ว่า 1.8 บาท / กิโล กินไหม
    ด้วยความรั้น ....เลยเอารถไปจูนแก็ส (er กล่องรุ่น eco) อีกรอบ บอกช่างว่ากินแก็ส
    (ปกติขับไม่เกิน100) จูนเสร็จ เติมแก็สไป 600 บาท ได้มา 46.36 ลิตร แก็สราคา12.94
    ปัจจุบันวิ่งไป 210 กิโล แล้ว แก็สเหลือเม็ดสุดท้าย ก้มดูถังเกจ์ ชี้ 1/4 ถัง
    คาดว่าถังนี้คงไม่ถึง 300 โล แน่ๆ มีหวังงานนี้ต้องเข้าไปจูนใหม่แน่ๆเลย
    คาดว่าจะมีอาการเหมือนที่เคยอ่านๆมา ช่างไปจูนแก็ส ให้บางลง แต่เครื่องกลับทำงานหนักขึ้น เลยกินแก็สมากขึ้นกว่าเก่าซะอีก เห้อออ ... ไม่น่าพิเรนเลย ....
    ปล.มีร้านจูน ย่านฝั่งธน ที่จูนเนียนๆ บ้างไหมคับ ราคาประมานเท่าไร
    เผื่อจะเป็นตัวเลือกที่สอง
    ชื่อ:  1521230_649880798409080_1119089762_n.jpg
ครั้ง: 545
ขนาด:  41.5 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: รู้สึกว่ากำลังหลงทาง กับการจูนแก็ส
    ผมเคยเป็นตอนติดมาใหม่ๆ ผมจูนทุกอาทิตย์เลยจนช่างบ่น 555
    ช่างเค้าแนะนำการจูนแก๊สต้องให้ได้อัตตราส่วนเท่าน้ำมันที่สุดถึงจะประหยัด ถ้าจูนแก๊สบางเพื่อหวังว่าจะให้ประหยัดนั้นคือความคิดที่ผิดครับน้า แก๊สบางไปรถก็จะไม่มีแรงก็ต้องกดคันเร่งก็เท่ากับกินแก๊ส ต้องจูนให้ใกล้เคียงน้ำมันครับน้า แล้วทีนี้ก็จะขึ้นอยู่ที่ท้าวเราแล้วครับ
    จูนเองแบบผมเลยครับ
    ส่วนมากโปรแกรมมันออโต้ให้เรากว่า 90-95% ที่เหลือเราก็มาเกลี่ยๆ กราฟเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ
    หลักๆคือปรับแรงดันหม้อต้มให้ได้ค่ามาตราฐานซะก่อน แล้วค่อยจูน จะง่ายขึ้น
    Nov 2013
    อยากจูนเอง เมื่อคืนนั่งดู วิดิโอ สอนจูนของเอนนิจี่
    บ่องตง ว่า งง ครับ 555+ ความรู้เรื่องนี้น้อยนิดมากจริงๆ
    อีกอย่างของเค้าที่สอนเป็นเกียร์ออโต้ด้วยอะ .... สงสัยต้องไปหาช่าง บอกว่าจูนเอาใกล้เคียงน้ำมัน น่าจะดีกว่า
    โทรปรึกษา น้าเด. หรือ หน้ากร ครับ เปนกันเองมาก พวกกันทั้งนั้น.
    เมื่อก่อนคันเก่าผมจูนเองอยู่พักใหญ่ สุดท้ายให้น้าบอย ที่gasboy จูนให้เนียนๆ จบเลยครับ..
    Nov 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aikoh5646 ดูโพส
    ขอบคุนคับน้า เดียวไปให้อู่ติดตั้ง จูนให้ใหม่ก่อน ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงรับประกัน
    ถ้าไม่ไหว เดียวจะไปขอรบกวนน้าๆ คับ
    Nov 2013
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SRT ดูโพส
    ค่าเสียหายเท่าไรคับ น้า ....
    ผมเติม 600 บาท ราคาแก๊ส 12.77 วิ่งได้ประมาณ 380 กม. ครับความเร็ว 90-120 ครับ จูนมาจากร้านครับผม
    Nov 2013
    ของน้าระบบไหนคับ วิ่งได้ 380 เลย หรอ .... อิจฉาเลยคับ
    ผมติด Lpgครับ เอ็นเนอร์จี้ ฟาสโปรครับถัง58ลิตรติดถังตรงข้ามถ้งน้ำมันครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ theoh999 ดูโพส
ครั้ง: 545
ขนาด:  41.5 กิโลไบต์
    ตานั้นครับน้า....ถ้ามาแถวๆหัวหินผมจนให้ได้รับ...แต่ผมเน้นแรงครับฮ่าๆๆ...ของ er OBD ครับออกตัวเกียร์ 2 ตลอดครับ..
    Nov 2013
    เดียวแวะไปจะให้จัดให้คับน้า
    จูนร้านไหนคับน้า ประหยัดมากกกกก
    ร้านอยู่ปทุมครับน้า ตรงข้ามโรงพยาบาลครับ
    ผมว่าประหยัดแล้วน่ะครับ ผมเองพยายามแล้วจูนเอง ช่างติดตั้งจูนให้ ก็ได้อยู่ที่ 2-2.2 ราคาแก็ส 13.75 ครับกับ triton 4D
    เมื่อก่อน 250 บาท ได้ประมาณ 160-180 กิโล
    เดี๋ยวนี้ 250 บาท ได้ 200-220 กิโล
    อย่าอิจฉาผมนะ เครื่อง 1.8อะ 5555
    เพิ่มเติมครับ ที่ว่าเติม 600 บาทวิ่งได้ 380 โลนี่รวมระยะทางที่ใช้น้ำมันวิ่งรอระบบตัดเข้าแก๊สด้วยครับ จริงแล้วระยะทางที่วิ่งด้วยแก๊สก็ประมาณ 330-340 ครับเพราะผมจะขับรถรอบต่ำแทนการติดเครื่องรอการอุ่นเครื่องอยู่กับที่ครับผม
