ใช้แล้วมีผลอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้ลองใช้สลับระหว่าง ธรรมดากับ B5
เห็นว่าทางผู้ผลิตยังไม่รับรอง
ขอความคิดเห็นด้วยนะครับ...
 มีใครใช้ B5 บ้างครับ
 Re: มีใครใช้ B5 บ้างครับ
				ผมใช้สลับกันอยู่ครับ ยังไม่เห็นผลอะไรนอกจากประหยัดตังค์ดี
				ใช้ติดต่อกันมากว่า 100,000 กม.แล้ว ยังไม่มีปัญหาใดๆ
				ผม12222มั้งกะเอาครับบี5ตลอดเว้นแต่ไม่มีให้เติม
				ค่อยมั่นใจขึ้นอีกหน่อย ที่ ป๋า อลงกรณ์ ใช้มาแล้วตั้ง แสนโล..
ยังไงก้อยังมีเพื่อนที่ใช้ B5 เหมือนกัน...
				B5 ตลอด นอกจากหาเติมไม่ได้ครับ เหอะๆ รับรอง เรื่องเหยียบไม่ต่างกับ บีเพาเว่อครับ
				ใช้ B5 ครับ รู้สึกอัตราสิ้นเปลืองจะเปลืองขึ้นนิดๆแต่ไม่รู้คิดไปเองป่าว
				ใช้ B5 ครับใช้ติดต่อกันมากว่า 15000km ยังไม่เห็นผลอะไรนอกจากประหยัดตังค์ดี
				ส่วนใหญ่เติม B5 ตลอดครับ จะไปเติม B2 ก็ตอนที่ไม่มี B5 ให้เติมเท่านั้นเองครับ ต่างกันแค่ 3% แต่ราคาต่างกัน 1.5 บาท เติมหัวเชื้อช่วยบ้าง
				ผมเคยเติม ครั้งแรกเพราะเติมผิด 1 ครั้ง เป็นปั๊ม Jet วิ่งเข้าไปจอดบอกเต็มถัง ไม่ได้ดูป้าย ใช้ก็ปกติดีครับ
และเมื่อวานเข้าปั๊ม Jet เดิม เดี๋ยวนี้เป็น ปตท. ไปแล้ว ดีเซลธรรมดาหมด ก็เลยเติม B5 อีกครั้ง ครั้งนี้ลอง เหยียบดูว่าอัตราเร่งจะเหมือนตัวธรรมดาหรือไม่ ผมปรากฎว่า อืดครับ ต่างกันชัดเจน ครั้งแรกไม่ได้ลอง
ถ้าขับปกติคิดว่าไม่มีปัญหา ผมว่าจะลองดูสักพัก ถ้าได้ผลเป็นที่น่าพอใจจะเปลี่ยนมาใช้ 100% อย่างแน่นอน
				เติมตลอด 60000 โล แล้วไม่มีอะไรผิดปกติครับ
				เติมมา 1.5 ปี
2 หมื่นต้น ๆ กม.
เติมน้ำมันพืช โอเลอีนด้วยนิดหน่อย
เติมวี...สองถัง
ปกติดีครับ
ใช้ไปเถอะครับ
				ผมใช่ B5 ไม่ได้ รถ เคื่อง 2500 Cc ปลายปี2006 ก่อนจะเป็น พลัส์
				ผมใช้ B5 มาตั้งแต่เป็น B2 ที่ คาราวานไทรทันไปลาว ปี49 ครับ ตอนนี้เกือบ แสนโล แล้วยังไม่มีปัญหา อะไร แถมเหลือตังค์ค่ากับแกล้มอีกต่างหาก ( 4X4 mega cab )
				ผมก็เติมเหมือนกันครับ ยังไม่มีอาการอะไรครับ
				น่าจะถามใหม่ว่า ใครยังใช้ดีเซลธรรมดาอยู่บ้างดีกว่านะครับ 5555
ผมเติมแต่ B5 เชื่อพ่อ ทำตามพ่อ(หลวง)คร้าบบบบ
				ล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมโทรไปขอราคารายการสินค้ากับเซลบางตัว
และ ลองสอบถามเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง Diesel B5 ทางเซลก็เลยแจ้ง
มาว่า ตอนนี้มีหนังสือไปยังโชว์รูมต่างๆเรื่องรถกระบะ Triton สามารถ
ใช้น้ำมัน B5 ได้แล้วครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่า ทางมิตซูบิชิ ได้แจ้งครับ
ทุกโชว์รูมหรือยัง
แต่ว่าของทางเอเซียวัฒนา ที่ผมออกรถมา ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบแล้ว
หละครับ
แต่ก็เติมมาบ้างก่อนหน้านี้เหมือนกันครับ
				เมื่อวันที่ 17 กพ ผมได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม Mitsubishiplantour มาครับมีสมาชิกท่านหนึ่งถมาเรื่อง b5 ครับ ก็ได้คำตอบมาว่าใช้ได้ครับ ไม่มีผลกับเคื่รองยนต์ใดๆ แต่ต้องเป็นปั๊มที่ได้มาตรฐานครับ เช่น ปตท.........Confirm!...
				ใช้ b5 แล้วเครื่องวิ่งไม่ออก อืด อืด ก็เลยจำเป็นต้องเป็นมาใช้ b2 เหมือนเดิมครับ^^
