ผมจะเอา2.5เมก้าแคปยกสูงช่วยอธิบายรายละเอียดแล้วก้อราคาให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ถ้าง่ายๆ Step พื้นๆ ก็เปลี่ยนยาง ใส่รองโช๊คหน้า 2 นิ้ว โตงเตงหลัง 3 นิ้ว ค่าใช้จ่ายไม่รวมยางอยู่ไม่เกิน 2 พันครับ ส่วนยาง 4 เส้น ถ้าร้านรู้จักกันน่าจะอยู่แถวๆหมื่นนึง Step นี้รถไม่โคลงมาก ถ้ายางดี ก็ยังเกาะหนึบอยู่Step 2 ก็เข้าร้านที่เพื่อนๆในนี้เข้ากัน เป็นของร้านพี.. ราคาก็อยู่แถวๆหมื่นนิดๆ เฉพาะช่วงล่างนะครับ แต่เห็นว่าหนึบมาก ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับตัวโช๊ค แล้วก็อุปกรณ์บางตัวครับ หุหุ...ส่วนผมใช้ Step แรกอยู่
ง่ายๆครับ...หน้าใส่สเปเซอร์ 1.5 นิ้ว สูงขึ้น 2-2.5นิ้ว 400+ค่าไม่เกิน500 หลังดัดแหนบ 2.5-3 นิ้ว 500 แต่เปลี่ยนยางกะแม็กซ์ ขอบ 16 ยาง 245/75/16 หรือ 30.5/9.5/16 ประมาณ 40000
อีกทางนึง หายาง ล้อมือสองครับ
สูงได้เท่านี้ครับ ถ้าเกินกว่านี้ อาจกระด้างได้
อยากสูงแล้วเหรอน้าต้อง เครื่องเสียงมันทำให้รถเตี้ยเข้าไปอีกหล่ะซิ![]()
555+ไม่มีปันหาครับน้าปองผมอยากยกอ่ะ เอ่อน้าแดงผมมีล้อ18อยู่แล้วอ่ะต้องเปลื่ยนยางเท่าไหร่อ่ะครับบอกหน่อยจ้าน้าแดงแล้วต้องติดคิ้วใหมแหนบต้องเปลื่ยนใหมเพราะแหนบผมดัดมาแล้วอ่ะแล้วสปิงหน้าต้องเปลื่ยนด้วยป่าวครับเพราะสปิงผมตัดไปแล้วด้วยอิอิ รวมราคาให้หน่อยครับ
ถ้าไม่อยากใส่สเปเซอร์หน้า ผมแนะนำ เปลี่ยนสปริง ของ Isuzu Buddy รถตู้มาใส่ครับ ใส่ได้พอดีเลย และยาวเท่าตอนเสรืมสเปเซอร์เลย คู่ละ 2500 ซื้อที่ ตรีเพชรได้เลย
น้าแดงรวมราคามาเลยเดี๋ยวจะได้จัดไปเลย
เอ่อแล้วยางอ่ะน้าแดงเท่าไหร่ถึงจะสวยแล้วคิ้วอ่ะต้องติดใหม
ยางใช้ขอบ 265/65/18 ได้เลย เส้นละ 6000 ได้นะ สปริง อีซูชุ บัดดี้คู่ละ 2500 โช๊ค เลือกแบบแกนยาว หน่อย แก๊ส คู่ละ ไม่เกิน5000 แหนบหลัง ดัดแล้ว ก็ไม่ต้องเปลี่ยน ถ้าอยากได้สูงอีกนิด ใส่แหนบ Ad คู่ละ 1400 รวมสาแหรก 4 ตัว ที่ร้าน เต๊กฮวด รัตนาธิเบศร์ เยื้องๆ ศาลากลาง ไม่แนะนำให้ใส่โตงเตง ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะ ส่วนคิ้ว ถ้าไส่ ขอบ 18 แล้ว น่าใส่นะเพราะล้อจะล้น ของแท้ ล้อละ 1600 ใส่แล้วแนบกับตัวรถดี ของเทียม ชุดละ 3000 กว่าบาท สงสัยถามเพิ่มได้นะน้าต้อง
ลืมไป โตงเตง ยังไงก็ต้องเปลี่ยน เพราะรถสูงขึ้น อันเดิมจะโย้ไปด้านหน้า ทำไห้เวลารถกระดอนแรงๆ โตงเตงจะพับไปด้านหน้า ไปเกาะติดกับซัสซีเลย
ขอบคุนครับน้าแดงโตงเตงเท่าไหร่ครับ
...มามะๆอยากสูงไฮโซกะเค้าซะแว้ว นะน้าต้อง...
ก้อน้าหนุ่มให้ยกไม่ใช่เหรอจะ
อิอิ
น้าแดง ราคาน่าสนใจมากครับ แล้วการทรงตัว เมื่อเทียบกับเดิมๆ เป็นยังไงครับ+ปัญหาที่เกิดขึ้น พอดีงบน้อยอ่ะครับ ไม่มีเงินซื้อ plus แถมเงินเอาไปยกสูงยังน้อยอีก 5555
แล้วแนะนำร้านได้มั้ยครับ แง้มๆว่าอยู่แถวไหนก้อได้ครับ
โย่วๆๆๆ
เข้ามาดูด้วยคนครับ
ปรึกษาน้าแดงดีที่สุดแล้วน้าต้อง ถ้าให้ดีหิ้วเบียร์ไปซักลัง
ไปหาแกที่บ้าน ข้อมูลกะความลับในการยกสูงแบบดีๆและราคาถูกไหลออกมาหมดเลย![]()
