กระทู้: พวงมาลัยสะท้าน เวลาเจอทางขรุขระ
    manit102
    Exclamation พวงมาลัยสะท้าน เวลาเจอทางขรุขระ
    เพื่อนๆ เป็นกันบ้างรึป่าว เวลาขับไปบนทางขรุขระ แรงกระแทกจากล้อมันสั่นสะท้านมาถึงพวงมาลัยเลยครับ ในใจก็คิดอยู่ว่า ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขับไม่มันนะสิ อีกอย่างกระจกมองข้าง เวลาขับด้วยความเร็ว 120 ขึ้นไปแล้วเนี่ยะ มันสั่นไปหมดเลยครับ ทำให้ทรรศนวิสัยในการมองไม่ดีเลย อยากทราบว่า Plus ของใครเป็นมั่งครับ อยากหาทางแก้ไข ขอคำแนะนำดีๆ ด้วยครับ
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: พวงมาลัยสะท้าน เวลาเจอทางขรุขระ
    ...เป็นเรื่องปกติครับ ทางแก้ไขที่ประหยัดที่สุดคือลมยางให้ได้ตามสเปค...
    ...นอกเหนือจากนั้นก็คือเซตระบบช่วงล่างครับ เช่นการเปลี่ยนโช๊ค...
    maxoutda
    ผมว่าเข้าไปเช็คอาการดีกว่าครับ อย่าเดาสุ่มเลย เพราะ จากอาการที่บอกมันมีผลถึงกระจกมองข้างสั่นนี่ ผมว่าไม่ใช่จากลมยางหรือระบบ กันสะเทือนหรอกครับ แต่ถ้ามาจากระบบกันสะเทือนจริงๆนะครับ เราก็สามารถ เครมได้ เพราะมันน่าจะอยู่ในประกัน ในใจผมว่า ช่วงล่างของ ไทนทัน เกาะถนนแต่ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรครับ
    สุดท้าย ยังไงก็ขอให้หายนะครับและควรหาศูนย์ที่ชำนาญการณ์ ไม่ใช่จากการเดาสุ่ม ครับ
    Jun 2008
    ของผมก้อเป็น.. จะมีอาการลงหลุมนิด.. ขึ้นอะไรหน่อย.. ก้อกระเทือนถึงพวงมาลัยแล้วครับ มันเหมือนกะว่า..พวงมาลัยมันหลวม ๆ หรือมันจะหลุดยังไงชอบกล... ก้อเลยไปให้ช่าง 0 ดู สรุปช่างเปลี่ยนแกนพวงมาลัยให้่ยกชุดครับ ปัจจุบันไม่มีอาการแล้วครับ อ้อ..ลืมบอกไปก่อนผมเติมลมยาง 30 - 32 ครับ ปัจจุบัีนก้อ 30 - 32 ครับ
    manit102
    Exclamation Re: พวงมาลัยสะท้าน เวลาเจอทางขรุขระ
    ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ วันศุกร์จะเอารถเข้าไปเช็คด่วนเลย
    กระจกสั่น แก้ไขไม่ได้ เคลมอย่างเดียว ผมเคลมมาแล้ว เปลี่ยนใหม่ทั้งอัน ลองไปตรวจเช็คดูก่อนนะครับ
    nay
    ยืนยันกระจกมองข้างสั่นครับที่ 120 ขึ้นไป
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pom9098 ดูโพส
    ขอรายระเอียดหน่อยคับ ว่ามันสั่นประมาณไหนคับ(มันสั่นกึกๆหรือว่ามันเเค่ขยับ ซ้าย-ขวานิดหน่อย) จะได้ไปบอก 0 มั่ง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ maxoutda ดูโพส
    ...เดาสุ่ม... ใช่สุ่มที่ใส่ไก่ป่ะครับที่ผมบอกก็คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นเอง...
    ...และเป็นการแก้ไขที่ง่ายที่สุดสามารถทำได้ด้วยตนเอง ไอ้เรื่องที่ว่าวิ่งบนผิวถนนขรุขระแล้วพวงมาลัยสะท้าน รถผมก็เป็น...
    ...ผมไม่ได้เป็นช่างซ่อมรถ และผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ ผมเป็นคนคนนึงที่ใช้รถ สมาชิกมีปัญหาถามเข้ามาผมพอจะตอบในสิ่งที่ผมเคยพบเจอ และหากสิ่งที่ผมได้บอกกล่าวมัน จะเป็นวิธีการที่สามารถแก้ไขได้เองเบื้องต้น มันคงจะดีกว่ามีอะไรนิดอะไรหน่อย ก็วิ่งเข้าแต่ศูนย์...
    ...หมดคำบรรยายครับ หากกล่าวคำวาจาใดที่ดูไร้มารยาทออกไปผมต้องขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับ...
    yong2
    ผมคิดว่าควรที่จะต้อง ตรวจสอบที่0 เพราะพวงมาลัยสะท้านคงไม่ดีแน่
    ของดีไม่ควรเป็นครับ
    ของผมก็เป็นครับ ความเร็วสูงขึ้นมากพวงมาลับก็สั่นเหมือนกัน คิดว่าเป็นเรื่องปกติของการใช้ความเร็ว อีกอย่างถนนเมืองไทยไม่เรียบเหมือนเมืองนอกที่ผมเคยขับมา จึงไม่ควรใช้ความเร็วมากนักนะครับ เพื่อความปลอดภัยและรักษาสภาพของรถครับ...ขอบคุณมากครับ
    maxoutda
    ผมมิได้หมายความว่า ใครไปเดาอาการนะครับ แต่บอกไปยัง จขกท ว่าอย่า ไปเดาอาการให้มันเวียนหัวเลย ก็เข้าไปเช็คที่ศูนย์ก็จบแล้วอะ
    แต่ถ้าคุณคิดว่า ผมว่ารับประทานคุณละก็ คิดใหม่นะครับ โตๆกันแล้ว ผมก็เคยเจออาการ และปัญหาแบบนี้มาไม่ต่างจากใครๆหรอกครับ และจะบอกว่า ปัญหาของรถแบบนี้ ผมก็ไม่อยากจะคิดว่าเป็นอะไร ในเมื่อมันอยู่ในการดูแลของช่างประจำและไม่มีชาร์จ ใดๆก้เอาเข้าไปศูนย์ก็จบครับ ทำไมต้องทำให้มันเกิดค่าใช้จ่ายละ แต่ถ้ามีเงินในกระเป๋ามากก็ไม่ขัดครับ เพียงแต่ผมกล่าวในฐานะผู้บริโภค ที่ควรได้รับ สิ่งที่ดีที่สุดจากพื้นฐานทีี่่มันควรจะเป็นไม่ใช่ จากการ Modify ครับ
    ผมยังคงยืนยัน ไปได้เจตนา จะว่ากล่าวใคร เพียงแต่ไม่สนันบสนุนการแก้ไขปัญหา จากการ เปลี่ยนใหม่ก้เท่านั้นครับ
    เซลล์ ผมแนะนำ่ว่าอย่่าเกิน 30 ทุกล้อครับ และผมจะเติม 29 ตลอด
    Aug 2008
    ถ้าเช็คทุกอย่างที่สมาชิกแนะนำมาแล้วไม่หายเข้าศูนย์แล้วบอกว่าเช็คแกนพวงมาลัยดูครับ
    การออกความคิดเห็นทุกอย่างเป็นผลดีทั้งนั้นครับ ไม่ว่าจะยังไงเราก็รักในสิ่งเดียวกันครับ ผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์ประมาณนี้เลยครับ
    จะสูญเสียเมืองเนื่องจากขาดสามัคคีครับ
    อ่ะนะ ใจเย็นๆ
    1.พวงมาลัยสะท้าน เป็นได้ทุกคัน และสึกหรอเร็วด้วย จากการเติมลม มากเกินไป
    ควรเติมในสเปกครับ
    2.กระจกข้างสั่น รถผมวิ่งความเร็ว 180 ไม่สั่นครับ เคลมโลดครับ
    3.อาการพวงมาลัยสะท้านแบบปกติ เหตุดังนี้
    -เมื่อลงถนนขรุขระ ไม่ใช่แค่สะท้าน แต่เสียการทรงตัวได้เลย
    -อาการเบื้องต้น อาจเป็นที่แหวนรองคอพวงมาลัยหัก เปลี่ยนได้ในราคาหลักสิบบาท
    -สุดท้าย ถ้ายังไม่ทำตามหัวข้อด้านบน เคลมแกนพวงมาลัย จะเป็นสิ่งต่อไป
    เนื่องจากแกนพวงมาลัยรถไทรทัน สามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
    เวลาขับลงหลุมแรงๆ หรือ ขรุขระบ่อยๆ
    แกนนี้ จะรับอาการเหมือนเกิด อุบัติเหตุได้ แต่ไม่รุนแรง
    ตัวแกน จะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ จนต้องเปลี่ยนในที่สุดครับ
    ดังนั้น สิ่งที่ไม่ควรทำในรถไทรทัน คือ
    1.การรูด
    2.การสูบยางแข็ง
    3.การหักเลี้ยวเร็วและสุดบ่อยๆ
    สามเหตุนี้ ทำร้ายแกนพวงมาลัยมากครับ
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ scorpion_za ดูโพส
    ขอบคุณครับ... เดี๋ยวต้องลองเติมดูบ้างดีกว่า
    เข้าศูนย์ถ่วงล้อครับ อย่างอื่นไม่หายครับ
    Jun 2008
    อ่ะนะ ใจเย็นๆ
    ควรเติมในสเปกครับ
    1.การรูด
    2.การสูบยางแข็ง
    ขอบคุณ...น้านุกครับ รับทราบนำไปลองปฏิบัติครับ
    ลมหนาว
    โห น้าโจ้ถึงกะเสียเมืองเลยหรือครับ
    ลมหนาว
    ยาง255/55/18เติมไนร์โตร40ทุกล้อเลยจะเป็นไรป่าวครับ แต่ขับแล้วไม่กะด้างมากนะครับ เคยลอง35รู้สึกอืดนิดๆครับ
