กระทู้: เสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเหยียบและปล่อยคลัช
    Thop
    มาตรฐาน เสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเหยียบและปล่อยคลัช
    ของผม plus 4D M/T มีปัญหาเวลาเหยียบและปล่อยคลัชจะมีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด
    เหมือนเสียงบานพับประตูเวลามันฝืดอ่ะครับ ผมลองใช้ sonex ทำการหล่อลื่น
    คลัชจากภายในรถแต่ก็ไม่หาย ลองฟังเสียงให้ดีมันดังมาจากนอกรถอ่ะครับ
    ไม่ทราบว่าใครเคยเป็นแบบผมบ้างครับ แก้ไขอย่างไรแล้วมันเกิดจากสาเหตุ
    อะไรครับ รถใช้งานมา 11 เดือน 33000 km เคลมแผ่นคลัชไปแล้วตอน
    20000 km กับอาการสากลครับ
    มาตรฐาน Re: เสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเหยียบและปล่อยคลัช
    เคยไปเคลม เห็นช่างเรียกว่า ก้ามปู
    ลองเข้าไปให้ศูนย์เชคอีกทีละกันครับ
    ยังอยู่ในประกัน เคลมไปเลยไม่ต้องเกรงใจครับ
    tony36
    เสียงมีที่มา หลายจุดครับ ตั้งแต่สปริงดึงแป้นกลับ , จุดกระทุ้งก้ามปู , จุดก้ามปูกดหวีครัท (แผ่นกดครัท)
    เป็นเหมือนกันเลยอาการรถขี้เกียจ มันดังแอดๆ เข้า0 ช่างก็ฉีดๆๆๆๆสารหล่อลื่น ได้ไม่กี่วันมันก็ดังอีก
    play2008
    เป็นเหมือนกันครับ เคยให้ศูนย์เช็คให้ ยังไม่ทันได้ออกจากศูนย์เลย ดังอีกแล้วเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย ตอนนี้ก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นแหละ ตอนนี้เลิกเข้าศูนย์แล้ว
    Feb 2009
    ก้ามปู , หวีครัช ,แผ่นครัช มีอยู่แค่นี้แหละครับ ผมเคยเครมมาทั้งหมดแล้วครับ เป็นเมื่อไรก็เข้าไปให้ศูนย์ซ่อมเลยครับเครมเข้าไปครับของฟรีที่ควรได้ในเมื่อใช้แล้วไม่ดีน่ะครับ
    เคยดังแบบนี้เหมือนกันเฉพาะเวลาเหยียบ เข้าศูนย์ก็ไม่หาย แต่เสียงเบาลง ช่างฉีด Sonex ให้ ครับ
    แต่ผมใช้สเปรย์จารบีขาว มาฉีดเองครับ เแพงหน่อยแต่หายครับ ซื้อจาก Home Pro ใกล้ 3 ปีแล้ว ยังไม่มีเสียงอันใด
    เหมือนกันครับ แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจ จนคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
    Thop
    เดี๋ยวจะลองพาเข้าศูนย์ดูครับ ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
    เข้าศูนย์ไปเลย
    ศูนย์ที่ทำถูกต้อง จะใช้เวลาทำ 10 นาที
    และ อาการนี้ อีกเกือบๆปี มันจะกลับมาใหม่ครับ
    ไปทำมาแล้ว 10 นาทีเสร็จ ยังไม่ดังเลยตั้งแต่ไปเข้าศูนย์มา ลองเข้าไปทำดูครับ
    ที่ศูนย์มิตซู nkc แถวแยกมใหสวรรค์
    มาตรฐาน ตอบ: เสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเหยียบและปล่อยคลัช
    ผมเป็นตอน15,000 โล เข้าศูนย์ ช่างบอกว่าจาระบีแห้ง เกิดจากรถลุยน้ำ หรือลุยฝุ่น ประมาณนี้ ช่างเอา Sonex ฉีด เสียงที่ดังก็หายไป แต่..เชื่อหรือไม่ ไม่ถึงเดือน อาการนี้ก็กลับมาอีกแล้วครับท่าน ดังอีกแล้ว เวลาเหยียบครัช กับ ปล่อยครัช เสียงดังเหมือนเปิดประตูบ้านเก่าๆ เลย เข้าไปศูนย์ก็คงจะมา Sonex มาฉีดให้ตามเคย ซึ่งผมมองว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลย นั่นเป็นการแก้ไขเฉพาะหน้า ทำพอแล้วแล้ว มีอาการก็เอา Sonex ฉีดให้ เหมือนกับหมอเลี้ยงไข้ รอให้ถึงตอนหมดประกัน เท่านั้นเอง
    ไปเข้าศูนย์มาเมื่อวานแจ้งว่าเวลาเหยียบครัชมีเสียงดัง ไม่รู้ทำอะไรให้ออกจากศูนย์เงียบสนิทลอง20-30ครั้งก็ไม่มีเสียง ขับถึงบ้าน (ห่างจากศูนย์ประมาณ 10กม )ลองอีกทีดังแระ
    มาตรฐาน ตอบ: Re: เสียงดังเอี๊ยดอ๊าดเวลาเหยียบและปล่อยคลัช
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    น้าครับใช้สเปรฉีดตรงไหนอ่ะครับ ข้างนอกหรือข้างในครับอยากทำเองครับเซ็งช่างที่ศูนย์แล้วครับ
    ผมplus4Dเบนซิล ที่เคยเจอ มันดังที่สปริงเหนือแป้นคลัชครับ(ภายในรถ) ใช้จารบีเสปรย์ฉีด หายครับ
    แนะนำว่าฉีดที่ละจุด แล้วลองเหยียบคลัชฟังเสียงเอา จะได้รู้จุดที่แท้จริง
    ผมก็เป็น มันเป็น ๆ หาย ๆ
    วันไหนที่ว่าเป็นกะว่าวันรุ่งขึ้นจะพาไปเข้าศูนย์ มานนนนหายยยยยย ซะะะะงั้นนนนนน
    ช่วงไหนที่ดังว่าจะเข้าศูนย์มันก็หายทุกทีเลยไม่ได้ไปซักกะทีเลย
    งง ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    ต้องใช้ซิลิโคนเหลวฉีดเข้าไปครับจะอยู่ได้นานกว่า
    Jun 2008
    ผมก็ไช้ sonax ฉีด ไม่กี่วันดังอีกหละ ขี้เกียจมุดไปแล้ว ปล่อยไว้งั้น จะเข้าศูนย์ก็หมดประกันแล้ว กลัวโดนฟัน
    ของน้าๆทำไมทำกันไวจัง 10 นาที อิอิ ผมเอาเข้า 0 ช่างเค้ายกครัชออกมาแล้วอัดจาระบีเข้าไป เงียบสนิทครับ ใช้มาได้อีกหนึ่งปี ตอนนี้กลับมาดังอีกแล้วครับ เมื่อเจอหน้าฝน ก้ามปูครัชมันแห้ง มันจะมีลูกยางกันฝุ่น ตรงนั้นล่ะครับ ต้นเหตุ
